  4. Node-Red
  5. Anfängerfrage Node Red - Wert >1 = true, Wert <1 = false
    6.5k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • riste76R Offline
    riste76R Offline
    riste76
    schrieb am zuletzt editiert von riste76
    ich habe eine absolute Anfängerfrage, ich bekomme von einem Homematic Gerät Wert, wenn der Wert >1 will ein true an ein anderes Gerät senden wenn der Wert <1 will ich ein false senden.
    Kann mir jemand bitte auf die Sprünge helfen.
    Vielen Dank
    J mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • riste76R riste76
      Vielen Dank
      JoergH
      @riste76 Du kannst z.B. ein Blockly Skript erstellen in dem Du eine Abfrage einbaust.
      riste76R 1 Antwort Letzte Antwort
      • J JoergH
        riste76R Offline
        riste76R Offline
        riste76
        @joergh
        ich will das mit Node Red machen
        J 1 Antwort Letzte Antwort
        • riste76R riste76
          @joergh
          JoergH
          @riste76 Ach, sehe gerade das war im Node-Red Thread. Sorry!
          • riste76R riste76
            Vielen Dank
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @riste76 Hast Du in den Adaptereinstellungen die String Konvertierung ausgeschaltet?
            • mickymM mickym
              riste76R Offline
              riste76R Offline
              riste76
              @mickym
              ich nutze Node Red nicht mit dem ioBroker
              • riste76R riste76
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @riste76 OK - nun dann weiss ich zwar nicht, wie Du von dem Homematic Gerät was in Node Red bekommst (mqtt oder HM-IP Node), aber Du machst folgendes:
                Du leitest die Nachricht aus dem Homematic Gerät in eine Switch Node. Du erstellst Du 2 Ausgänge: Einmal wenn die payload <1 und einmal mit der payload >1. An beide Ausgänge hängst Du dann eine Change Node, in der Du wie gewünscht die payload auf true oder false setzt.
                Diese payload sendest Du dann an Dein anderes Gerät-
                [{"id":"69f3914277dfcba7","type":"inject","z":"0db43ef5ee91fda8","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"Homematic - 0.5","payload":"0.5","payloadType":"num","x":410,"y":180,"wires":[["99306de2d847dd47"]]},{"id":"99306de2d847dd47","type":"switch","z":"0db43ef5ee91fda8","name":"","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"lte","v":"1","vt":"num"},{"t":"gt","v":"1","vt":"num"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":590,"y":200,"wires":[["7b98e5db819a0773"],["3dc0581d8b970db9"]]},{"id":"7b98e5db819a0773","type":"change","z":"0db43ef5ee91fda8","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"true","tot":"bool"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":770,"y":180,"wires":[["766c4d914066c977"]]},{"id":"3dc0581d8b970db9","type":"change","z":"0db43ef5ee91fda8","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"false","tot":"bool"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":770,"y":220,"wires":[["766c4d914066c977"]]},{"id":"766c4d914066c977","type":"debug","z":"0db43ef5ee91fda8","name":"anderes Gerät","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":1030,"y":200,"wires":[]},{"id":"4da845b938956fbf","type":"inject","z":"0db43ef5ee91fda8","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"Homematic - 1.5","payload":"1.5","payloadType":"num","x":410,"y":220,"wires":[["99306de2d847dd47"]]}]
                • mickymM mickym
                  Jens69
                  @mickym wie wäre es mit "change" ? Steht unter Funktionen.
                  Damit habe ich "OFF" / "ON" zu "auf" / "zu" gewandelt.
                  Auch verschiedene andere Ersetzungsregeln sind möglich.
                  • J Jens69
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @jens69 Das geht auch - nur bei der Aufgabenstellung des TE ging es ja nicht nur darum bestimmte konstante Werte zu ersetzen, sondern ganze Wertebereiche (alles größer 1 oder alles kleiner 1) deshalb die Switch Node. Man hätte es aber auch mit einer Change Node und JSONATA machen können.
                    Ansonsten ist die Change Node eine der vielfältigsten und erübrigt damit vielfach function Nodes, die von vielen genutzt wurde.
