  4. iot instance löscht sich selber
    6.3k
23 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    Barca
    • cvidalC Offline
      cvidalC Offline
      cvidal
      Forum Testing
      Schau mal hier versuch mal ein Paar angaben zu machen. Ich denke dann kann besser geholfen werden.
      Gruß Christian
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • cvidalC cvidal
        Gruß Christian
        Barca
        schrieb am zuletzt editiert von Barca
        iobroker läuft auf proxmox unter debian Bullseye v11 auf ein intel nuc
        Js-Contreller:3.3.22
        npm:5.14.15
        Admin: 5.2.3
        Node.js v14.18.3
        NPM 6.14.15
        Iot adapter 1.8.25
        • B Barca
          npm:5.14.15
          Admin: 5.2.3
          Node.js v14.18.3
          NPM 6.14.15
          Iot adapter 1.8.25
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @barca sagte in iot instance löscht sich selber:
          Js-Contreller:14.18.3
          npm:5.14.15
          da hast dich ein bisserl verzettelt mit deinen Versionen und paar Infos noch incl Fehlerbeschreibung...was hast du gemacht, wann trat der Fehler auf..
          ich kann mit dem cloud.0 ... unknown command... nichts anfangen
            npm:5.14.15
            Barca
            @crunchip
            habe nix gemacht kamm vor einer woche vor bleit etwa 24 stunden dann ist die iot instance weg
            • B Barca
              @crunchip
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @barca starte mal den iot neu und zeig mal das log und bitte kein
              was läuft da mit dem cloud Adapter?
              hab zwar bezüglich des cloud Adapters ein issue gefunden aber ohne Lösung, welche Version läuft da?
                Barca
                meist das?
                • B Barca
                  meist das?
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @barca hast du dir die verlinkte Seite angesehen, da steht
                  Alles was als Text vorliegt sollte auch als Text gepostet werden.
                  Diesen Text unbedingt in code-Tags einbinden, da sonst ggf. Formatierungen verloren gehen. Dazu auf das Code-Icon </> (5. Icon über dem Eingabefeld) klicken und den kopierten Text anstelle der Worte Code text einfügen.
                  daher der wink mit meinem Screen 😜
                  allerdings hab ich mir deinen ersten screen nochmal angesehen, das ist ja die alte Admin Oberfläche?? und da gibts auch keinen "log herunterladen" Button
                  was hast du denn angelegt im iot, bzw cloud?
                    Barca
                    @crunchip Alexa habe die Geräte eingbunden zum steueren
                    • B Barca
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @barca wo, was, wie, welche Geräte? du nutzt iot und cloud?
                      sorry aber wenn man dir alles aus der Nase ziehen muss, kann man leider nicht helfen.
                        Barca
                        @crunchip ja nutze cloud und iot gräte sind shelly und homematic
                        • B Barca
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @barca dann mal von vorne, da du auf die Wichtigen Dinge nicht eingehst.
                          zeig mal die Ausgaben in Code tags</> von
                          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          iob update -i
                          iob list instances
                          ansonsten beschreib dein Problem mal etwas genauer,
                          • was genau funktioniert nicht,
                          • wann tritt es auf
                          • welche Meldungen gibt es im Log
                            iob update -i
                            iob list instances
                            • wann tritt es auf
                            Barca
                            Installiert: 14.18.3-deb-1nodesource1
                            Installationskandidat: 14.18.3-deb-1nodesource1
                            Versionstabelle:
                            *** 14.18.3-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                            12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main am
                            meist du das?
                            • B Barca
                              Versionstabelle:
                              meist du das?
                              @barca
                              Das ist nicht die vollständige Ausgabe und auch nicht in CodeTags gepostet.
                              frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                                @barca
                                frana120500F Offline
                                frana120500
                                vielleicht sagt ihm mal jemand was code-tags sind :-)
                                @Barca wenn du Code posten möchtest, dann findest du oben in der Formatierungsleiste (nenne ich jetzt mal so) das Symbol </>
                                Am besten deinen Code einfügen, dann nochmal markieren und dann auf das </> Symbol klicken. Dann wird es für alle lesbarer.
                                crunchipC B 2 Antworten Letzte Antwort
                                • frana120500F frana120500
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @frana120500 sagte in iot instance löscht sich selber:
                                  @cvidal sagte in iot instance löscht sich selber:
                                  Schau mal hier
                                  @crunchip sagte in iot instance löscht sich selber:
                                    Barca
                                    iobroker@iobroker:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    • B Barca
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      @barca
                                      Zuvor
                                      dann nochmal
                                        Barca
                                        iobroker@iobroker:~$ iob update -i
                                        Used repository: live-beta2
                                        hash unchanged, use cached sources
                                        update done
                                        Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
                                        Adapter    "alexa2"        : 3.12.0   , installed 3.12.0
                                        Adapter    "backitup"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
                                        Adapter    "birthdays"     : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                        Adapter    "broadlink2"    : 2.1.5    , installed 2.1.5
                                        Adapter    "cameras"       : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                        Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                        Adapter    "daswetter"     : 3.0.9    , installed 3.0.9
                                        Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.5
                                        Adapter    "doorio"        : 2.1.3    , installed 2.1.0 [Updateable]
                                        Adapter    "followthesun"  : 0.3.8    , installed 0.3.8
                                        Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.12   , installed 2.0.12
                                        Adapter    "hass"          : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                        Adapter    "hass-mqtt"     : 0.0.7    , installed 0.0.7
                                        Adapter    "hm-rega"       : 3.0.34   , installed 3.0.34
                                        Adapter    "hm-rpc"        : 1.15.0   , installed 1.15.0
                                        Adapter    "hmip"          : 1.15.3   , installed 1.15.3
                                        Adapter    "ical"          : 1.11.6   , installed 1.11.6
                                        Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                        Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                        Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
                                        Adapter    "icons-material-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                        Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                        Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                        Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2   , installed 0.1.2
                                        Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1   , installed 1.0.1
                                        Adapter    "influxdb"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                        Adapter    "info"          : 1.9.16   , installed 1.9.16
                                        Adapter    "iot"           : 1.9.1    , installed 1.9.1
                                        Adapter    "javascript"    : 5.2.21   , installed 5.2.21
                                        Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
                                        Adapter    "mihome"        : 1.3.7    , installed 1.3.8
                                        Adapter    "mqtt"          : 2.4.1    , installed 2.4.1
                                        Adapter    "proxmox"       : 1.3.4    , installed 1.3.4
                                        Adapter    "samsung"       : 0.2.9    , installed 0.5.0
                                        Adapter    "shelly"        : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                        Adapter    "shuttercontrol": 1.4.10   , installed 1.4.10
                                        Adapter    "simple-api"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                        Adapter    "smartthings"   : 0.0.3    , installed 0.0.3
                                        Adapter    "socketio"      : 3.1.5    , installed 3.1.5
                                        Adapter    "sourceanalytix": 0.4.12   , installed 0.4.12
                                        Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                        Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                                        Adapter    "trashschedule" : 1.4.1    , installed 1.4.1
                                        Adapter    "tuya"          : 3.6.15   , installed 3.6.15
                                        Adapter    "vis"           : 1.4.6    , installed 1.4.7
                                        Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
                                        Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                                        Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.9    , installed 1.1.9
                                        Adapter    "vis-icontwo"   : 0.85.0   , installed 0.85.0
                                        Adapter    "vis-inventwo"  : 3.2.5    , installed 3.2.5
                                        Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                        Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9   , installed 0.5.9
                                        Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                                        Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
                                        Adapter    "wiobrowser"    : 0.2.7    , installed 0.2.2 [Updateable]
                                        Adapter    "withings"      : 0.0.3    , installed 0.0.3
                                        Adapter    "worx"          : 1.5.5    , installed 1.5.5
                                        Adapter    "xiaomi-gateway3": 0.3.1   , installed 0.3.1
                                        Adapter    "zigbee"        : 1.6.14   , installed 1.6.14
                                          Barca
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v14.18.3
                                          v14.18.3
                                          6.14.15
                                          iobroker
                                          /home/iobroker
                                          OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                          OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                          OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                          OK:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                          Aktualisierung für 16 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
