  4. Roomba Instanz Link (gelöst )
12 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
    Hallo zusammen
    Ich habe bei mir den Roomba Adapter installiert und auch auf der Visu eingebunden mit den Befehlen. Jetzt ist mir aufgefallen, das ich über den Instanzlink, nicht auf die Seite des Saugroboter komme. Dort kann man ja den Plan einsehen, wo er gesaugt hat etc.
    Woran kann das liegen?
    Model : AMD Ryzen 7 8745HS w/ Radeon 780M Graphics
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    • C Offline
      ChrisMCF
      in der Webkachel ist die falsche IP verlinkt. Das ist die des Saugers. Du musst da die IP des IOBroker einsetzen, dann sollte es gehen.
      Grüße
      ChrisMCF
      stefu87_CHS 1 Antwort Letzte Antwort
      • C ChrisMCF
        Grüße
        ChrisMCF
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        @chrismcf diese IP Adresse wird aber überall angezeigt wo der Roomba installiert ist:
        Über den Instanzlink komme ich auf die gleiche Seite
        Threads: 16
        mit Proxmox
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • stefu87_CHS stefu87_CH
          ChrisMCF
          @stefu87_ch
          Ja, das ist bei mir auch so. Gib einfach mal die IP vom IOBroker ein, dann kommst du auf die Webseite vom Sauger...
          • C ChrisMCF
            @stefu87_ch
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            @chrismcf Ahh jetzt geht es. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, ob ich an die Map komme, wo ich sehe wie er gefahren ist.
            Threads: 16
            mit Proxmox
              ChrisMCF
              @stefu87_ch
              Die siehst du auf der Webseite. Muss aber CANVAS installiert sein. Die Anleitung von github funzt. Hab ich bei mir auch erst eingerichtet.
              • C ChrisMCF
                @stefu87_ch
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                @chrismcf
                Du meinst das hier? Wenn ja, den 2.ten Teil verstehe ich nicht, wo ich das machen muss und wie genau:
                Threads: 16
                mit Proxmox
                  @chrismcf
                  ChrisMCF
                  schrieb am zuletzt editiert von ChrisMCF
                  @stefu87_ch
                  genau das meine ich. Du musst Putty oder ähnliches auf einem Rechner installieren und dann mit der Konsole (SSH) auf den Raspi. login ist Standard user: pi pw: raspberry (achtung kann auch raspberrz, wegen englicher Tastatur!!). dann musst du mit:
                  cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba
                  in das Verzeichnis und dann den Code ausm github kopieren. Falls du da noch Hilfe brauchst, gibt Bescheid.
                  • C ChrisMCF
                    @stefu87_ch
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CH
                    @chrismcf Hab das jetzt so gemacht, aber scheint wohl nicht so ganz zu funktionieren. Ansicht sieht so aus, obwohl er gefahren ist.
                    Threads: 16
                    mit Proxmox
                      ChrisMCF
                      @stefu87_ch
                      Hmm... welchen Roomba hast du denn? Nicht, dass der keine Karte unterstützt. Selbst, wenn er nicht fährt, hast du ein Bild vom Sauger und so ein kleines Haus auf der Seite. Das was da drüber steht, über dem CANVAS hast du auch installiert
                      sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                      • C ChrisMCF
                        @stefu87_ch
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CH
                        @chrismcf hab beide Sachen installiert.
                        Wir haben einen Roomba e5.
                        Threads: 16
                        mit Proxmox
                        • C Offline
                          ChrisMCF
                          @stefu87_ch
                          Roomba® e5 e5 v3.4.42 Release Notes #c5f015 supported (#f03c15 NO map)_ch
                          dann hast du die Erklärung, warum er keine Karte malt ;).
                          kuckst du hier
