  4. Roomba Instanz Link (gelöst )
12 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    ChrisMCF
    in der Webkachel ist die falsche IP verlinkt. Das ist die des Saugers. Du musst da die IP des IOBroker einsetzen, dann sollte es gehen.
    ChrisMCF
    • C ChrisMCF
      ChrisMCF
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CH
      @chrismcf diese IP Adresse wird aber überall angezeigt wo der Roomba installiert ist:
      Über den Instanzlink komme ich auf die gleiche Seite
      Cores: 1 × 8 = 8 cores
      Threads: 16
      mit Proxmox
      LXC Container mit Iobroker
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • stefu87_CHS stefu87_CH
        ChrisMCF
        @stefu87_ch
        Ja, das ist bei mir auch so. Gib einfach mal die IP vom IOBroker ein, dann kommst du auf die Webseite vom Sauger...
        • C ChrisMCF
          @stefu87_ch
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          @chrismcf Ahh jetzt geht es. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, ob ich an die Map komme, wo ich sehe wie er gefahren ist.
          Threads: 16
          mit Proxmox
            ChrisMCF
            @stefu87_ch
            Die siehst du auf der Webseite. Muss aber CANVAS installiert sein. Die Anleitung von github funzt. Hab ich bei mir auch erst eingerichtet.
            • C ChrisMCF
              @stefu87_ch
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              @chrismcf
              Du meinst das hier? Wenn ja, den 2.ten Teil verstehe ich nicht, wo ich das machen muss und wie genau:
              Threads: 16
              mit Proxmox
                @chrismcf
                ChrisMCF
                schrieb am zuletzt editiert von ChrisMCF
                @stefu87_ch
                genau das meine ich. Du musst Putty oder ähnliches auf einem Rechner installieren und dann mit der Konsole (SSH) auf den Raspi. login ist Standard user: pi pw: raspberry (achtung kann auch raspberrz, wegen englicher Tastatur!!). dann musst du mit:
                cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba
                in das Verzeichnis und dann den Code ausm github kopieren. Falls du da noch Hilfe brauchst, gibt Bescheid.
                • C ChrisMCF
                  @stefu87_ch
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  @chrismcf Hab das jetzt so gemacht, aber scheint wohl nicht so ganz zu funktionieren. Ansicht sieht so aus, obwohl er gefahren ist.
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                    ChrisMCF
                    @stefu87_ch
                    Hmm... welchen Roomba hast du denn? Nicht, dass der keine Karte unterstützt. Selbst, wenn er nicht fährt, hast du ein Bild vom Sauger und so ein kleines Haus auf der Seite. Das was da drüber steht, über dem CANVAS hast du auch installiert
                    sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                    • C ChrisMCF
                      @stefu87_ch
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
                      @chrismcf hab beide Sachen installiert.
                      Wir haben einen Roomba e5.
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                      • C Offline
                        ChrisMCF
                        @stefu87_ch
                        Roomba® e5 e5 v3.4.42 Release Notes #c5f015 supported (#f03c15 NO map)_ch
                        dann hast du die Erklärung, warum er keine Karte malt ;).
                        kuckst du hier
