  4. Node-Red
  5. [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)
574 Beiträge 110 Kommentatoren 269.1k Aufrufe 108 Beobachtet
  • H Holgus
    Danke für die Anleitung! Habe auf Anhieb die Kommunikation aufbauen können.
    Trotz plausibler Daten erhalte ich folgenden Fehler:
    "[warn] [modbus-client:WLAN-FE] Client -> fsm broken state after failed Get More About It By Logging TCP@192.168.2.87:502 default Unit-Id: 1"
    Da ich minütlich abfrage, sehe ich diesen auch entsprechend oft. Wie kann ich das beheben?
    Dann würde ich gerne die "realtime" Lade und entladewerte der Batterie haben wollen. In dem www.fusionsolar web interface kann man diese sehen. Wenn ich das richtig sehe, stehen die in dem Beispiel nicht zur Verfügung, nur die Battery_Total_Charge/Discharge. Kann man die zusätzlich noch abfragen und wenn ja wo oder wie muss ich die einrichten?
    DANKE!
    badsnoopy667
    #141
    @holgus
    Meinst Du diese beiden Werte "Ladeenergie heute" und "Entladeenergie heute" aus der App? Dafür gibt es mMn keinen Datenpunkt. Ich hab auch bisher nicht wirklich verstanden, was die überhaupt bedeuten sollen.
    Aber man kann ja den Ladezustand in % auslesen. Damit kann man sich die beiden Werte ja halbwegs selber zusammenbasteln. Und die aktuelle Lade- und Entladeleistung in W wird ja auch ausgegeben.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • B badsnoopy667
      @holgus
      Holgus
      #142
      @badsnoopy667
      Sorry, ich glaube ich habe gefunden was ich suchte: 0_userdata.0.Huawei.Battery.Battery_Power
      Ich gehe davon aus , dass das dieser Wert ist:
      Dann bleibt jetzt nur noch die Frage nach diesem Fehler:
      Was läuft da schief?
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Holgus
        @badsnoopy667
        badsnoopy667
        schrieb am zuletzt editiert von badsnoopy667
        #143
        @holgus
        Ach der Fehler... Der kommt bei mir auch ab und zu mal. Ist ja nur eine Warnung. Einfach ignorieren, klappt trotzdem. 😁
        Ja, das ist dein gesuchter Wert.
        • J Offline
          joschipp
          #144
          Ich hab für meine Anwendung eine schnelle Abfrage einiger Register benötigt, und die restlichen werden seltener benötigt. Das hab ich jetzt folgendermaßen realisiert (basierend auf Vorschlägen weiter oben - vielen Dank dafür):
          Count 3 ist ein Zähler, der 3 Ausgänge durchtaktet, der 1. Ausgang triggert die Abfrage vom Meter.Active_Power, den Wert will ich häufig aktualisiert haben. Sobald die Daten empfangen wurden, geht die Meldung über den Link zurück an die Trigger - Funktion. Die triggert den Count 3, und der zählt weiter auf den 2. Ausgang und triggert die Abfrage vom Inverter.Active_Power (brauch ich auch häufig).
          Der 3. Ausgang triggert dann einen Zähler mit 25 Ausgängen:
          Hier wird die Abfrage der restlichen 25 Register, die ich nicht häufig brauche, getriggert.
          Die Trigger Funktion hat auch noch eine Timeout - Überprüfung, wenn mal keine Antwort kommen sollte, dann wird nach 5 Sekunden getriggert.
          Damit werden jetzt die beiden wichtigen Register alle 1-2 Sekunden aktualisiert und der Rest langsamer.
          Mit dieser Lösung hab ich sicher gestellt, das eine Abfrage erst bzw. sofort nach dem Empfang der vorigen Abfrage erfolgt, somit hat man die max. Geschwindigkeit und keinen Datenverlust.
          flows.json
          PS: das Problem mit den fehlenden Datenpunkten und das manuelle Anlegen (siehe weiter oben) kann man sich sparen, wenn man in der Node-Red Instanz "Erstellung von Fremd-Objekten" zulässt
          mfg
          M T J 3 Antworten Letzte Antwort
          • J joschipp
            flows.json
            mfg
            Matthias 5
            #145
            @joschipp
            Hallo, eine Frage wie kann ich deine Datei "flows.json herunterladen bzw inportieren?
            Wenn ich den Flow importieren möchte bekomme ich diese Meldung
            • M Matthias 5
              @joschipp
              Matthias 5
              #146
              @matthias-5
              Es lag am Google Chrome Browser!
              • S Serial13579
                Moin,
                leider habe ich immernoch 2 Probleme, das erste wäre das ich vom Meter den Datenpunkt: 0_userdata.0.Huawei.Meter.Active_Power nicht geschrieben bekomme, die anderen 4 wie Freqeuenz und Spannung sind da. Jemand eine Idee ?
                Und es steht noch folgendes im Log für viele Datenpunkte: State value to set for "0_userdata.0.Huawei.Meter.Active_Power" has to be stringified but received type "number"
                Muss ich den Typ für jeden Datenpunkt ändern ?
                #147
                @serial13579
                hast du diese Meldungen jemals aus dem Log weg bekommen ?
                Ich habe genau das gleiche "Problem".
                LG.
                Thomas
                • Chris MC Chris M
                  @asmm hast du hier mittlerweile eine Antwort?
                  ich möchte einfach nur den Wert, wieviel W mein Haus gerade verbraucht.
                  Das Register 37500 mit unit-id 100 vom Dongle scheint dieser Wert zu sein, is aber absolut nicht in Echtzeit.
                  @all gibt es irgend ein Register was mir diesen Wert zurück liefert?
                  ASMM
                  #148
                  @chris-m
                  Ich habe leider nix Neues zu vermelden.
                  Das ganze geht mir auf den Keks und ist eine ziemlich große Baustelle 😠
                  Auch in FusionSolar gibt es unplausible Werte.
                  Beim Ertrag jetzt in den schattigen Tagen steht am Ende des Tages 0, aber im Grafen sind eindeutig Ertragswerte zu sehen.
                  Sehr frustrierend das ganze
                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                  • A ASMM
                    @chris-m
                    ASMM
                    #149
                    Hat Jemand von euch eine Idee, wie ich die beiden PV Strings des zweiten Inverters auslesen kann?
                    In der Beschreibung von Huawei steht, dass ab Register 32016 max 24 Strings unterstützt werden.
                    Ich kann aber nur den ersten String des ersten Inverters auslesen.
                    • Thomas LippertT Offline
                      Thomas Lippert
                      #150
                      Vielen Dank für die viele Vorarbeit. Ich habe nun ziemlich schnell Werte von meinem Wechselrichter im iobroker. Freue mich darauf damit zu arbeiten.
                      Das Thema node-red und auch ModBus ist neu für mich, daher eine Frage dazu:
                      Wie auf vielen anderen Screenshots in diesem Thread auch zu sehen sind bei mir einige Werte connected und liefern Daten, es gibt aber auch ein paar andere, die heller und mit gestrichelter Linie ohne connected dargestellt werden. Für diese bekomme ich keine Werte. Wie kann ich das ändern?
                      In meinem Bild betrifft das z.B. die Werte der PV Voltage und Current, an denen ich grundsätzlich schon auch interessiert wäre...
                      Hat jemand eine Idee?
                      • Thomas LippertT Thomas Lippert
                        badsnoopy667
                        #151
                        @thomas-lippert
                        Die Nodes sind Deaktiviert. Mach mal einen Doppelklick dadrauf und dann unten auf "Deaktiviert" klicken, dann werden sie wieder aktiv.
                        Thomas LippertT 1 Antwort Letzte Antwort
                        • B badsnoopy667
                          @thomas-lippert
                          Thomas Lippert
                          #152
                          @badsnoopy667 Danke.
                          • H Offline
                            Heinzileilei
                            #153
                            Kurze Frage in die Expertenrunde. Bei funkt der Flow und ich bekomme auch die Daten. Danke für die Vorarbeit ! Habe aber leider das Problem das sich der Flow nach einen Tag oder 2 wieder aufhängt, obwohl es Tage lang funktioniert hat und ich das System nicht verändert hatte. Könnt Ihr mir vielleicht weiterhelfen oder erklären woran es liegen könnte ? Danke Lg
                            • L Offline
                              Landci
                              #154
                              hat hier jemand das ganze in Verbindung mit evcc laufen?
                              Mir scheint es als ob es dann zu Datenverlust kommt, jedenfalls in den Daten von grafana.
                              Komischerweise nur bei denen die jede minute eingelesen wird.
                              Hat da jemand Erfahrung wie man das stabil hinbekommt?
                              Modbus liest doch nur Daten aus?Somit sollte es doch möglich sein dass das mehrere machen. Oder hab ich da einen Denkfehler?
                              • ? Offline
                                #155
                                leider habe ich immer noch ein Problem mit dem ganzen.
                                Im Log steht für viele Datenpunkte: State value to set for "0_userdata.0.Huawei.Meter.Active_Power" has to be stringified but received type "number"
                                Wie kann ich das beheben ?
                                Vielen Dank für die Antworten :-)
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #156
                                  @zoid1988 sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
                                  Da solltest Du den Datenpunkttyp von String auf Number umstellen.
                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                  ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • AtifanA Offline
                                    AtifanA Offline
                                    Atifan
                                    #157
                                    Hallo, Danke für den tollen Guide und die Nodes.
                                    Ich hab soweit alles drin und auch die ID auf 1 geändert, aber irgendwie funktioniert es nur teilweise.
                                    Kann mal einer schauen was ich evtl. falsch mache?
                                    Und wo im IoBroker sollte ich die Datenpunkte finden? Ich finde da nirgendwo was.
                                    • DJMarc75D DJMarc75
                                      #158
                                      @djmarc75
                                      Danke 🙏
                                        Peter666666
                                        schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
                                        #159
                                        Hallo Leute,
                                        Habe mir den Flow in Node Red importiert und die ID überall von 2 auf 1 geändert. IP Adresse vom WR wurde eingegeben. Unter userdata werden mir aber die DP nicht erstellt, was mach ich da falsch? Node Red ist für mich Neuland 😳
                                        2023-02-03 16:00:00.068 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 29899
                                        2023-02-03 16:00:01.286 - info: daswetter.0 (29899) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
                                        2023-02-03 16:00:04.089 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.fuelpricemonitor.0 started with pid 29914
                                        2023-02-03 16:00:06.238 - info: fuelpricemonitor.0 (29914) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fuelpricemonitor, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
                                        2023-02-03 16:00:06.265 - info: fuelpricemonitor.0 (29914) Started with JSON-Explorer version 0.1.10
                                        2023-02-03 16:00:13.132 - info: fuelpricemonitor.0 (29914) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2023-02-03 16:00:13.641 - info: fuelpricemonitor.0 (29914) cleaned everything up...
                                        2023-02-03 16:00:13.661 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.fuelpricemonitor.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2023-02-03 16:00:17.560 - info: daswetter.0 (29899) still wrong data structure from server received! repaired...
                                        2023-02-03 16:00:20.800 - info: daswetter.0 (29899) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                        2023-02-03 16:00:21.308 - info: daswetter.0 (29899) cleaned everything up...
                                        2023-02-03 16:00:21.325 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-02-03 16:06:29.998 - warn: node-red.0 (26438) 3 Feb 16:06:29 - [warn] [modbus-getter:30000] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                                        2023-02-03 16:06:30.004 - warn: node-red.0 (26438) 3 Feb 16:06:30 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                                        2023-02-03 16:06:36.069 - info: node-red.0 (26453) deed22ba.14572: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Meter.Active_Power".
                                        2023-02-03 16:06:36.069 - info: node-red.0 (26453) deed22ba.14572: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                                        2023-02-03 16:06:36.893 - info: node-red.0 (26453) c0384b73.98e3d8: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Active_Power".
                                        2023-02-03 16:06:36.893 - info: node-red.0 (26453) c0384b73.98e3d8: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                                        2023-02-03 16:06:37.726 - info: node-red.0 (26453) c25c486b.9b8d48: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Input_Power".
                                        2023-02-03 16:06:37.728 - info: node-red.0 (26453) c25c486b.9b8d48: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                                        2023-02-03 16:06:38.868 - info: node-red.0 (26453) 89ea8b16.14a5b8: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Battery.Battery_Power".
                                        2023-02-03 16:06:38.868 - info: node-red.0 (26453) 89ea8b16.14a5b8: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                                        2023-02-03 16:06:39.660 - info: node-red.0 (26453) fc8b158c.7de8a8: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Battery.Battery_SOC".
                                        2023-02-03 16:06:39.660 - info: node-red.0 (26453) fc8b158c.7de8a8: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                                        2023-02-03 16:07:44.569 - warn: node-red.0 (26438) 3 Feb 16:07:44 - [warn] Verschlüsselte Credentials nicht gefunden
                                        2023-02-03 16:09:10.266 - warn: node-red.0 (26438) 3 Feb 16:09:10 - [warn] [modbus-getter:30000] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                                        2023-02-03 16:09:10.270 - warn: node-red.0 (26438) 3 Feb 16:09:10 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                                        2023-02-03 16:09:16.232 - info: node-red.0 (26453) deed22ba.14572: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Meter.Active_Power".
                                        2023-02-03 16:09:16.233 - info: node-red.0 (26453) deed22ba.14572: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                                        2023-02-03 16:09:16.823 - info: node-red.0 (26453) c0384b73.98e3d8: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Active_Power".
                                        2023-02-03 16:09:16.823 - info: node-red.0 (26453) c0384b73.98e3d8: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                                        2023-02-03 16:09:17.877 - info: node-red.0 (26453) c25c486b.9b8d48: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Input_Power".
                                        2023-02-03 16:09:17.878 - info: node-red.0 (26453) c25c486b.9b8d48: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                                        2023-02-03 16:09:18.676 - info: node-red.0 (26453) 89ea8b16.14a5b8: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Battery.Battery_Power".
                                        2023-02-03 16:09:18.676 - info: node-red.0 (26453) 89ea8b16.14a5b8: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                                        2023-02-03 16:09:20.060 - info: node-red.0 (26453) fc8b158c.7de8a8: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Battery.Battery_SOC".
                                        2023-02-03 16:09:20.061 - info: node-red.0 (26453) fc8b158c.7de8a8: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                                        2023-02-03 16:10:02.126 - warn: node-red.0 (26438) 3 Feb 16:10:02 - [warn] [modbus-getter:30000] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                                        2023-02-03 16:10:02.130 - warn: node-red.0 (26438) 3 Feb 16:10:02 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                                        2023-02-03 16:10:07.951 - info: node-red.0 (26453) deed22ba.14572: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Meter.Active_Power".
                                        2023-02-03 16:10:07.951 - info: node-red.0 (26453) deed22ba.14572: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                                        2023-02-03 16:10:08.769 - info: node-red.0 (26453) c0384b73.98e3d8: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Active_Power".
                                        2023-02-03 16:10:08.769 - info: node-red.0 (26453) c0384b73.98e3d8: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                                        2023-02-03 16:10:09.642 - info: node-red.0 (26453) c25c486b.9b8d48: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Input_Power".
                                        2023-02-03 16:10:09.642 - info: node-red.0 (26453) c25c486b.9b8d48: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                                        2023-02-03 16:10:10.846 - info: node-red.0 (26453) 89ea8b16.14a5b8: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Battery.Battery_Power".
                                        2023-02-03 16:10:10.846 - info: node-red.0 (26453) 89ea8b16.14a5b8: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                                        2023-02-03 16:10:11.666 - info: node-red.0 (26453) fc8b158c.7de8a8: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Battery.Battery_SOC".
                                        2023-02-03 16:10:11.666 - info: node-red.0 (26453) fc8b158c.7de8a8: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                                        2023-02-03 16:11:05.167 - warn: node-red.0 (26438) 3 Feb 16:11:05 - [warn] [modbus-getter:30000] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                                        2023-02-03 16:11:05.172 - warn: node-red.0 (26438) 3 Feb 16:11:05 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                                        2023-02-03 16:11:11.305 - info: node-red.0 (26453) deed22ba.14572: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Meter.Active_Power".
                                        2023-02-03 16:11:11.305 - info: node-red.0 (26453) deed22ba.14572: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                                        2023-02-03 16:11:12.161 - info: node-red.0 (26453) c0384b73.98e3d8: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Active_Power".
                                        2023-02-03 16:11:12.161 - info: node-red.0 (26453) c0384b73.98e3d8: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                                        2023-02-03 16:11:13.302 - info: node-red.0 (26453) c25c486b.9b8d48: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Input_Power".
                                        2023-02-03 16:11:13.302 - info: node-red.0 (26453) c25c486b.9b8d48: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                                        2023-02-03 16:11:14.096 - info: node-red.0 (26453) 89ea8b16.14a5b8: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Battery.Battery_Power".
                                        2023-02-03 16:11:14.096 - info: node-red.0 (26453) 89ea8b16.14a5b8: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                                        2023-02-03 16:11:14.953 - info: node-red.0 (26453) fc8b158c.7de8a8: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Battery.Battery_SOC".
                                        2023-02-03 16:11:14.953 - info: node-red.0 (26453) fc8b158c.7de8a8: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                                        2023-02-03 16:11:21.639 - warn: node-red.0 (26438) 3 Feb 16:11:21 - [warn] [modbus-getter:30000] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                                        2023-02-03 16:11:21.642 - warn: node-red.0 (26438) 3 Feb 16:11:21 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                                        2023-02-03 16:11:27.457 - info: node-red.0 (26453) deed22ba.14572: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Meter.Active_Power".
                                        2023-02-03 16:11:27.458 - info: node-red.0 (26453) deed22ba.14572: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                                        2023-02-03 16:11:28.271 - info: node-red.0 (26453) c0384b73.98e3d8: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Active_Power".
                                        2023-02-03 16:11:28.271 - info: node-red.0 (26453) c0384b73.98e3d8: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                                        2023-02-03 16:11:29.065 - info: node-red.0 (26453) c25c486b.9b8d48: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Input_Power".
                                        2023-02-03 16:11:29.065 - info: node-red.0 (26453) c25c486b.9b8d48: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                                        2023-02-03 16:11:30.432 - info: node-red.0 (26453) 89ea8b16.14a5b8: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Battery.Battery_Power".
                                        2023-02-03 16:11:30.432 - info: node-red.0 (26453) 89ea8b16.14a5b8: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                                        2023-02-03 16:11:32.210 - info: node-red.0 (26453) fc8b158c.7de8a8: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Battery.Battery_SOC".
                                        2023-02-03 16:11:32.210 - info: node-red.0 (26453) fc8b158c.7de8a8: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                                        2023-02-03 16:12:41.692 - info: node-red.0 (26453) b1161bcd.470708: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Input_Power".
                                        2023-02-03 16:12:41.692 - info: node-red.0 (26453) b1161bcd.470708: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                                        2023-02-03 16:12:46.538 - info: node-red.0 (26453) 3996c271.4a964e: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Power_Grid_Voltage".
                                        2023-02-03 16:12:46.538 - info: node-red.0 (26453) 3996c271.4a964e: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                                        2023-02-03 16:12:50.229 - info: node-red.0 (26453) 5a3c69ff.c24f98: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Power_Grid_Current".
                                        2023-02-03 16:12:50.229 - info: node-red.0 (26453) 5a3c69ff.c24f98: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                                        2023-02-03 16:12:55.057 - info: node-red.0 (26453) 8b6b24cb.456578: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Peak_Active_Power_of_current_Day".
                                        2023-02-03 16:12:55.057 - info: node-red.0 (26453) 8b6b24cb.456578: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                                        2023-02-03 16:13:00.747 - info: node-red.0 (26453) 85c06382.4a9b1: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Grid_Frequency".
                                        2023-02-03 16:13:00.747 - info: node-red.0 (26453) 85c06382.4a9b1: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                                        2023-02-03 16:13:05.551 - info: node-red.0 (26453) ae33615.ef40da: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Efficiency".
                                        2023-02-03 16:13:05.551 - info: node-red.0 (26453) ae33615.ef40da: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                                        2023-02-03 16:13:10.234 - info: node-red.0 (26453) 7f192735.7f04d8: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Internal_Temperature".
                                        2023-02-03 16:13:10.234 - info: node-red.0 (26453) 7f192735.7f04d8: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                                        2023-02-03 16:13:22.647 - info: node-red.0 (26453) fe38cb9c.a4dd68: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Accumulated_Energy_Yield".
                                        2023-02-03 16:13:22.647 - info: node-red.0 (26453) fe38cb9c.a4dd68: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                                        2023-02-03 16:13:30.140 - info: node-red.0 (26453) a922a727.2c6088: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Daily_Energy_Yield".
                                        2023-02-03 16:13:30.140 - info: node-red.0 (26453) a922a727.2c6088: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                                        2023-02-03 16:15:00.058 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 30713
                                        2023-02-03 16:15:01.418 - info: daswetter.0 (30713) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
                                        2023-02-03 16:15:12.569 - info: daswetter.0 (30713) still wrong data structure from server received! repaired...
                                        2023-02-03 16:15:15.727 - info: daswetter.0 (30713) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                        2023-02-03 16:15:16.234 - info: daswetter.0 (30713) cleaned everything up...
                                        2023-02-03 16:15:16.253 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        LG Peter
                                        Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
                                        Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
                                        JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • P Peter666666
                                          Hallo Leute,
                                          JohGreJ Offline
                                          JohGreJ Offline
                                          JohGre
                                          #160
                                          @peter666666
                                          bei mir wurden die Datenpunkte auch nicht angelegt, trotz Create states if not exists , hab Sie dann händisch erstellt. Nach Doppelklick auf den Output Node siehst du den Pfad des Datenpunktes. In diesem Beispiel 0_userdata.0.Huawei.Inverter.Power_Grid_Current diesen einfach manuell erstellen. Dann hats bei mit funktioniert.
                                          nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
