  3. Einsteigerfragen
  4. Vis Visualisierung keine Obejekt ID
    5.7k
27 Beiträge 6 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • nik82N nik82
    Ja wenn man sich jetzt Jahrelang daran gewöhnt hat und jetzt nicht mehr funktioniert ist natürlich immer ärgerlich.
    Jetzt habe ich den vis-icontwo Adapter deinstalliert, jetzt funktioniert es schon wieder nicht mehr :-(
    Hätte auf die Widgets verzichten können, aber warum es jetzt trotzdem nicht geht und vorher mit gestoppter Instanz ging, komisch...
    SokomotoS Offline
    SokomotoS Offline
    Sokomoto
    @nik82 sagte in Vis Visualisierung keine Obejekt ID:
    Irgendwann mal, in der Zukunft wird das Problem bestimmt behoben werden. 👍
    • rtwlR Online
      rtwlR Online
      rtwl
      Zuerst eine falsche objekt id auswählen, danach die richtige, dann sollte es auch gehen.
      -Peter
      • B Bereit2000
        @sokomoto
        @Homoran
        Ich glaub das ich den Fehler gefunden habe, es war wohl wirklich das Widget "vis-inventwo" was das Problem verursacht hat.
        Wenn ich das System neu starte und einen String mit z.B. einer Temperatur einfüge geht es.
        Sobald ich aber eine Tür aus inventwo nehme und eine ID verknüpfen will ist es vorbei.
        Dann geht auch sonst nicht mehr wie eine einfache Temperatur anzulegen.
        Hab es jetzt mal entfernt bzw. deinstalliert. Bis jetzt geht es noch.
        Ich hoffe es bleibt so, werde berichten wenn e snicht so ist.
        Gruß Bereit2000 :-)
        skvarelS Offline
        skvarelS Offline
        skvarel
        schrieb am zuletzt editiert von skvarel
        @bereit2000 .. wir haben keine Türen in unserem vis-inventwo Adapter
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
        • skvarelS skvarel
          nik82N Offline
          nik82N Offline
          nik82
          @skvarel sagte in Vis Visualisierung keine Obejekt ID:
          @bereit2000 .. wir haben keine Türen in unsrem vis-inventwo Adapter
          Glaube mittlerweile auch nicht mehr das es am vis-inventwo Adapter liegt, weil den habe ich deinstalliert und es geht immer noch nicht, dann sporadisch geht es mal (komplett egal welches Widget) und dann klickt man gleich danach nochmal das gleiche Widget an und auf einmal sind die Datenpunkte die man gerade vor ein paar Sekunden gesehen hat nicht mehr da.
          Also komplett sporadisch...
          • skvarelS Offline
            skvarelS Offline
            skvarel
            Man muss hier unterscheiden.
            vis-inventwo = Widget Adapter
            vis-icontwo = Icon Adapter
            Der vis-icontwo kann keine Fehler verursachen. Er kopiert nur die Icons in den ioBroker.
            Wir nutzen hier von Anfang an nur unsere beiden Adapter und ich stelle keine Fehler oder Probleme fest. Ich habe aber auch keine anderen VIS-Adapter installiert. Alle verwendeten Widgest (rund 1.000 in meiner VIS) und Icons stammen von unseren inventwo Adaptern.
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • rtwlR Online
              rtwlR Online
              rtwl
              Ich denke der Fehler kommt dann, wenn man 2x in einem widget die selbe Objekt id auswählen muss. Die erste funktioniert. Beim 2. mal ist die selbe id schon vorselektiert und lässt sich dann nicht bestätigen.
              eine falsche bestätigen um danach die richtige auswählen zu können ist dann dabei aktuell die Lösung.
              -Peter
              • nik82N Offline
                nik82N Offline
                nik82
                Also ich habs nochmal probiert, liegt NICHT am vis-inventwo oder am vis-icontwo Adapter, habe beides nochmal installiert und gestoppt und deinstalliert.
                Es ist ein allgemeines Problem, absolut sporadisch, ab und zu tauchen die Objekte auf und dann mal wieder ein Zeit lang nicht.
