  3. Einsteigerfragen
  4. Vis Visualisierung keine Obejekt ID
    5.6k
27 Beiträge 6 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    Bereit2000
    ich bin recht neu hier und hab da mal eine Frage zur Vis Visualisierung.
    Hab mir eine Visu meiner Wohnung mit einem Raspy IOB über eine HM CCU3 erstellt.
    Hat eigentlich bis vor kurzem alles super gut geklappt.
    Jetzt hab ich das Problem das ich seit kurzem im der Vis Editor keine Objekt ID mehr anwählen kann.
    Sie sind im Objektbaum nur gegreyt und ohne Untermenue zu sehen.
    Auch ein Neustart der Instanzen bzw. des Raspys hat nichts gebracht.
    Hab folgende Versionen installiert.
    hm-rpc.o - v1.14.50
    hm-rega.o - v3.0.33
    web.o - v3.4.9
    admin.0 - v5.2.3
    VIS - 1.4.5
    Folgende Befehlehab ich schon durch "iob fix" "iob update/upgrade"
    Den IOB auf meinem Raspy hab ich mir vor ca. 2 Wochen direkt über den Link hier auf der Downloadseite installiert.
    Kann mir hier jemand weiterhelfen, will nicht unbedingt alles neu installieren
    Bereit2000
    B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Bereit2000
      hm-rpc.o - v1.14.50
      hm-rega.o - v3.0.33
      web.o - v3.4.9
      admin.0 - v5.2.3
      VIS - 1.4.5
      Bereit2000
      Bereit2000
      @bereit2000
      Hab gerade festgestellt, dass ich die Objekt ID auswählen kann wenn ich unter "Setup" in den Obejkt -Browser gehe.
      Da sind alle Objekte zu sehen und ich kann mir die ID kopieren und in das ID Feld des Widgets kopieren.
      Das geht dann auch, nur direkt im Widget kann ich sie nicht direkt anwählen.
      Gruß Bereit2000
      • B Bereit2000
        hm-rpc.o - v1.14.50
        hm-rega.o - v3.0.33
        web.o - v3.4.9
        admin.0 - v5.2.3
        VIS - 1.4.5
        Bereit2000
        @bereit2000 sagte in Vis Visualisierung keine Obejekt ID:
        bitte zeigen
        B 1 Antwort Letzte Antwort
          bitte zeigen
          Bereit2000
          So sieht es aus wenn ich auf die Objekt ID klicke.
          Bereit2000
          • B Bereit2000
            Bereit2000
            @bereit2000
            ...und die kannst du nicht aufklappen?
            ... und da ist nichts gefiltert? (warum abgeschnitten das ist?)
            ... und was ist das für ein Widget?
              @bereit2000
              Bereit2000
              Wenn ich unter Setup auf den Objektbaum gehe sieht es so aus.
              Es ist egal mit welchem Widget ich es versuchem es geht auch mit einer Temperatur über einen String nichts.
              Es ist mir zuerst aufgefallen mit dem Wighet "vis-inventwo"
              HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
              • B Bereit2000
                was ist Setup?
                • B Bereit2000
                  Bereit2000
                  hier hab ich markiert was ich verbinden möchte, die Tür mit einem Türsensor.
                  Es geht aber auch mit der Temperatur 22,7 nicht auf dem normalen Weg.
                  Bereit2000
                  • B Bereit2000
                    Bereit2000
                    Bereit2000
                    Das meine ich mit Setup
                    SokomotoS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B Bereit2000
                      SokomotoS Offline
                      SokomotoS Offline
                      Sokomoto
                      Genau dieses Problem habe ich auch ab und zu. Ich kann bis heute nicht beschreiben was der Auslöser des Fehler ist. Ich habe gerade versucht den Fehler zu reproduzieren, aber der Objekt-Browser funktioniert fehlerfrei. Vielleicht liegt es an der neuen Node.js v14.18.3 Version die ich gestern installiert habe.
                      tschuess
                      • SokomotoS Sokomoto
                        tschuess
                        @sokomoto sagte in Vis Visualisierung keine Obejekt ID:
                        @Bereit2000
                        ich habe auch keine Lösung und auch keine Hinweise, dass es da ein allgemeines Problem gibt.
                        Ich habe nur Vermutungen:
                        diese Widgetsätze haben schon mal zu Problemen geführt, da sie ausgiebig von CSS-Änderungen Gebrauch machen.
                        Ansonsten mal den Browser mit einem forced refresh (STRG-F5) neu laden oder gar zu einem anderen Browser wechseln. (BTW: welchen Browser nutzst du?)
                        Wenn es dort auch nicht funktioniert, mal in der Browserkonsole (F12) mnachsehen ob es da einen ERROR gibt
                          @Bereit2000
                          SokomotoS Offline
                          SokomotoS Offline
                          Sokomoto
                          Das Wighet nutze ich nicht.
                          Ist der Fehler aufgetreten, tritt der Browserunabhängig auf, selbst wenn ich win10 neu starte ist der Fehler immer noch da. Ich benutze diesen Objekt-Browser gar nicht mehr, ich habe mir angewöhnt die Objekt ID per copy & paste zu kopieren.
                          tschuess
                            tschuess
                            Bereit2000
                            @sokomoto
                            @Homoran
                            Ich glaub das ich den Fehler gefunden habe, es war wohl wirklich das Widget "vis-inventwo" was das Problem verursacht hat.
                            Wenn ich das System neu starte und einen String mit z.B. einer Temperatur einfüge geht es.
                            Sobald ich aber eine Tür aus inventwo nehme und eine ID verknüpfen will ist es vorbei.
                            Dann geht auch sonst nicht mehr wie eine einfache Temperatur anzulegen.
                            Hab es jetzt mal entfernt bzw. deinstalliert. Bis jetzt geht es noch.
                            Ich hoffe es bleibt so, werde berichten wenn e snicht so ist.
                            Gruß Bereit2000 :-)
                            skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                              tschuess
                              dann hast du auch nicht genau dieses Problem
                              Es ist immer ungut sich mit so einer Aussage in einen bestehenden Thread einzuklinken, weil es meist doch nicht die selbe Ursache hat.
                              Deswegen bitte demnächst keinen Thread kapern, sondern einen eigenen aufmachen.
                              Was sagt denn iobroker list instances?
                              und was heisst:
                              das deutet ja schon mal auf eine andere Ursache hin, die nicht dauerhaft ist. Also auch nicht durch eine andere installierte Komponente verursacht werden kann.
                                und was heisst:
                                SokomotoS Offline
                                SokomotoS Offline
                                Sokomoto
                                @homoran sagte in Vis Visualisierung keine Obejekt ID:
                                Ich denke das Problem hat sich erledigt, die Lösung stand in einen anderen Thread . Einfach das Farbthema ändern, seit dem ich das geändert habe, funktioniert der objekt-browser. Falls das Problem wieder auftritt, mache ich einen neuen Thread auf. :-)
                                tschuess
                                  tschuess
                                  ich hatte auch in Erinnerung, dass es das Thema schonmal gab, wusste aber die Lösung nicht mehr.
                                  Hoffentlich kann ich es mir diesmal merken
                                    Bereit2000
                                    Hallo nochmal,
                                    also ich hab jetzt schon wieder einiges getestet wie zum Bsp. den Float Adapter.
                                    BIs jetzt geht alles wie es soll, dass inventwo Widghet brauch ich nicht unbedingt.
                                    Gehe jetzt schwer davon aus das diese Wighet der Grund für das Problem war.
                                    Gruß Bernit2000 :-)
                                    nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • B Bereit2000
                                      Hallo nochmal,
                                      Gruß Bernit2000 :-)
                                      nik82N Offline
                                      nik82N Offline
                                      nik82
                                      @Sokomoto
                                      hab seit heute leider genau das gleiche Problem.
                                      Sobald ich den vis-inventwo Adapter stoppe sehe ich wieder alle Objekte.
                                      Jetzt hast du oben geschrieben, dass man das Farbthema ändern soll.
                                      Wo genau? Wenn ich im VIS unter Setup / Thema das ändere, dann sehe ich die Objekte immer noch nicht :-)
                                      • nik82N nik82
                                        @Sokomoto
                                        SokomotoS Offline
                                        SokomotoS Offline
                                        Sokomoto
                                        @nik82 sagte in Vis Visualisierung keine Obejekt ID:
                                        Ich habe mittlerweile bei dem Thema kapituliert, ich verwende den Object-Browser in der Vis einfach nicht mehr. Ich habe mir angewöhnt die Object-ID direkt aus dem Reiter Objekte zu kopieren. Damit kann ich gut leben.... :-)
                                        tschuess
                                          tschuess
                                          nik82N Offline
                                          nik82N Offline
                                          nik82
                                          Ja wenn man sich jetzt Jahrelang daran gewöhnt hat und jetzt nicht mehr funktioniert ist natürlich immer ärgerlich.
                                          Jetzt habe ich den vis-icontwo Adapter deinstalliert, jetzt funktioniert es schon wieder nicht mehr :-(
                                          Hätte auf die Widgets verzichten können, aber warum es jetzt trotzdem nicht geht und vorher mit gestoppter Instanz ging, komisch...
