  3. Einsteigerfragen
  4. Vis Visualisierung keine Obejekt ID
    5.6k
27 Beiträge 6 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B Bereit2000
    Wenn ich unter Setup auf den Objektbaum gehe sieht es so aus.
    Es ist egal mit welchem Widget ich es versuchem es geht auch mit einer Temperatur über einen String nichts.
    Es ist mir zuerst aufgefallen mit dem Wighet "vis-inventwo"
    Bereit2000
    hier hab ich markiert was ich verbinden möchte, die Tür mit einem Türsensor.
    Es geht aber auch mit der Temperatur 22,7 nicht auf dem normalen Weg.
    Bereit2000
    • B Bereit2000
      Bereit2000
      Bereit2000
      Das meine ich mit Setup
      SokomotoS 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Bereit2000
        SokomotoS Offline
        SokomotoS Offline
        Sokomoto
        Genau dieses Problem habe ich auch ab und zu. Ich kann bis heute nicht beschreiben was der Auslöser des Fehler ist. Ich habe gerade versucht den Fehler zu reproduzieren, aber der Objekt-Browser funktioniert fehlerfrei. Vielleicht liegt es an der neuen Node.js v14.18.3 Version die ich gestern installiert habe.
        tschuess
        • SokomotoS Sokomoto
          tschuess
          @sokomoto sagte in Vis Visualisierung keine Obejekt ID:
          @Bereit2000
          ich habe auch keine Lösung und auch keine Hinweise, dass es da ein allgemeines Problem gibt.
          Ich habe nur Vermutungen:
          @bereit2000 sagte in Vis Visualisierung keine Obejekt ID:
          diese Widgetsätze haben schon mal zu Problemen geführt, da sie ausgiebig von CSS-Änderungen Gebrauch machen.
          Ansonsten mal den Browser mit einem forced refresh (STRG-F5) neu laden oder gar zu einem anderen Browser wechseln. (BTW: welchen Browser nutzst du?)
          Wenn es dort auch nicht funktioniert, mal in der Browserkonsole (F12) mnachsehen ob es da einen ERROR gibt
            @Bereit2000
            SokomotoS Offline
            SokomotoS Offline
            Sokomoto
            Das Wighet nutze ich nicht.
            Ist der Fehler aufgetreten, tritt der Browserunabhängig auf, selbst wenn ich win10 neu starte ist der Fehler immer noch da. Ich benutze diesen Objekt-Browser gar nicht mehr, ich habe mir angewöhnt die Objekt ID per copy & paste zu kopieren.
            tschuess
            B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              tschuess
              Bereit2000
              @sokomoto
              @Homoran
              Ich glaub das ich den Fehler gefunden habe, es war wohl wirklich das Widget "vis-inventwo" was das Problem verursacht hat.
              Wenn ich das System neu starte und einen String mit z.B. einer Temperatur einfüge geht es.
              Sobald ich aber eine Tür aus inventwo nehme und eine ID verknüpfen will ist es vorbei.
              Dann geht auch sonst nicht mehr wie eine einfache Temperatur anzulegen.
              Hab es jetzt mal entfernt bzw. deinstalliert. Bis jetzt geht es noch.
              Ich hoffe es bleibt so, werde berichten wenn e snicht so ist.
              Gruß Bereit2000 :-)
              skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                tschuess
                dann hast du auch nicht genau dieses Problem
                Es ist immer ungut sich mit so einer Aussage in einen bestehenden Thread einzuklinken, weil es meist doch nicht die selbe Ursache hat.
                Deswegen bitte demnächst keinen Thread kapern, sondern einen eigenen aufmachen.
                Was sagt denn iobroker list instances?
                und was heisst:
                das deutet ja schon mal auf eine andere Ursache hin, die nicht dauerhaft ist. Also auch nicht durch eine andere installierte Komponente verursacht werden kann.
                  und was heisst:
                  SokomotoS Offline
                  SokomotoS Offline
                  Sokomoto
                  @homoran sagte in Vis Visualisierung keine Obejekt ID:
                  Ich denke das Problem hat sich erledigt, die Lösung stand in einen anderen Thread . Einfach das Farbthema ändern, seit dem ich das geändert habe, funktioniert der objekt-browser. Falls das Problem wieder auftritt, mache ich einen neuen Thread auf. :-)
                  tschuess
                    tschuess
                    ich hatte auch in Erinnerung, dass es das Thema schonmal gab, wusste aber die Lösung nicht mehr.
                    Hoffentlich kann ich es mir diesmal merken
                      Bereit2000
                      Hallo nochmal,
                      also ich hab jetzt schon wieder einiges getestet wie zum Bsp. den Float Adapter.
                      BIs jetzt geht alles wie es soll, dass inventwo Widghet brauch ich nicht unbedingt.
                      Gehe jetzt schwer davon aus das diese Wighet der Grund für das Problem war.
                      Gruß Bernit2000 :-)
                      nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B Bereit2000
                        Hallo nochmal,
                        Gruß Bernit2000 :-)
                        nik82N Offline
                        nik82N Offline
                        nik82
                        @Sokomoto
                        hab seit heute leider genau das gleiche Problem.
                        Sobald ich den vis-inventwo Adapter stoppe sehe ich wieder alle Objekte.
                        Jetzt hast du oben geschrieben, dass man das Farbthema ändern soll.
                        Wo genau? Wenn ich im VIS unter Setup / Thema das ändere, dann sehe ich die Objekte immer noch nicht :-)
                        • nik82N nik82
                          @Sokomoto
                          SokomotoS Offline
                          SokomotoS Offline
                          Sokomoto
                          @nik82 sagte in Vis Visualisierung keine Obejekt ID:
                          Ich habe mittlerweile bei dem Thema kapituliert, ich verwende den Object-Browser in der Vis einfach nicht mehr. Ich habe mir angewöhnt die Object-ID direkt aus dem Reiter Objekte zu kopieren. Damit kann ich gut leben.... :-)
                          tschuess
                            tschuess
                            nik82N Offline
                            nik82N Offline
                            nik82
                            Ja wenn man sich jetzt Jahrelang daran gewöhnt hat und jetzt nicht mehr funktioniert ist natürlich immer ärgerlich.
                            Jetzt habe ich den vis-icontwo Adapter deinstalliert, jetzt funktioniert es schon wieder nicht mehr :-(
                            Hätte auf die Widgets verzichten können, aber warum es jetzt trotzdem nicht geht und vorher mit gestoppter Instanz ging, komisch...
                            • nik82N nik82
                              SokomotoS Offline
                              SokomotoS Offline
                              Sokomoto
                              Irgendwann mal, in der Zukunft wird das Problem bestimmt behoben werden. 👍
                              • rtwlR Online
                                rtwlR Online
                                rtwl
                                Zuerst eine falsche objekt id auswählen, danach die richtige, dann sollte es auch gehen.
                                -Peter
                                • B Bereit2000
                                  @sokomoto
                                  @Homoran
                                  Gruß Bereit2000 :-)
                                  skvarelS Offline
                                  skvarelS Offline
                                  skvarel
                                  schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                                  @bereit2000 .. wir haben keine Türen in unserem vis-inventwo Adapter
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  • skvarelS skvarel
                                    nik82N Offline
                                    nik82N Offline
                                    nik82
                                    @skvarel sagte in Vis Visualisierung keine Obejekt ID:
                                    @bereit2000 .. wir haben keine Türen in unsrem vis-inventwo Adapter
                                    Glaube mittlerweile auch nicht mehr das es am vis-inventwo Adapter liegt, weil den habe ich deinstalliert und es geht immer noch nicht, dann sporadisch geht es mal (komplett egal welches Widget) und dann klickt man gleich danach nochmal das gleiche Widget an und auf einmal sind die Datenpunkte die man gerade vor ein paar Sekunden gesehen hat nicht mehr da.
                                    Also komplett sporadisch...
                                    • skvarelS Offline
                                      skvarelS Offline
                                      skvarel
                                      Man muss hier unterscheiden.
                                      vis-inventwo = Widget Adapter
                                      vis-icontwo = Icon Adapter
                                      Der vis-icontwo kann keine Fehler verursachen. Er kopiert nur die Icons in den ioBroker.
                                      Wir nutzen hier von Anfang an nur unsere beiden Adapter und ich stelle keine Fehler oder Probleme fest. Ich habe aber auch keine anderen VIS-Adapter installiert. Alle verwendeten Widgest (rund 1.000 in meiner VIS) und Icons stammen von unseren inventwo Adaptern.
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      • rtwlR Online
                                        rtwlR Online
                                        rtwl
                                        Ich denke der Fehler kommt dann, wenn man 2x in einem widget die selbe Objekt id auswählen muss. Die erste funktioniert. Beim 2. mal ist die selbe id schon vorselektiert und lässt sich dann nicht bestätigen.
                                        eine falsche bestätigen um danach die richtige auswählen zu können ist dann dabei aktuell die Lösung.
                                        -Peter
                                        • nik82N Offline
                                          nik82N Offline
                                          nik82
                                          Also ich habs nochmal probiert, liegt NICHT am vis-inventwo oder am vis-icontwo Adapter, habe beides nochmal installiert und gestoppt und deinstalliert.
                                          Es ist ein allgemeines Problem, absolut sporadisch, ab und zu tauchen die Objekte auf und dann mal wieder ein Zeit lang nicht.
