  3. Einsteigerfragen
  4. Vis Visualisierung keine Obejekt ID
    5.7k
27 Beiträge 6 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B Bereit2000
    Hallo nochmal,
    also ich hab jetzt schon wieder einiges getestet wie zum Bsp. den Float Adapter.
    BIs jetzt geht alles wie es soll, dass inventwo Widghet brauch ich nicht unbedingt.
    Gehe jetzt schwer davon aus das diese Wighet der Grund für das Problem war.
    Gruß Bernit2000 :-)
    nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    @Sokomoto
    hab seit heute leider genau das gleiche Problem.
    Sobald ich den vis-inventwo Adapter stoppe sehe ich wieder alle Objekte.
    Jetzt hast du oben geschrieben, dass man das Farbthema ändern soll.
    Wo genau? Wenn ich im VIS unter Setup / Thema das ändere, dann sehe ich die Objekte immer noch nicht :-)
    SokomotoS 1 Antwort Letzte Antwort
    • nik82N nik82
      @Sokomoto
      SokomotoS Offline
      SokomotoS Offline
      Sokomoto
      @nik82 sagte in Vis Visualisierung keine Obejekt ID:
      Ich habe mittlerweile bei dem Thema kapituliert, ich verwende den Object-Browser in der Vis einfach nicht mehr. Ich habe mir angewöhnt die Object-ID direkt aus dem Reiter Objekte zu kopieren. Damit kann ich gut leben.... :-)
      tschuess
      nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
      • SokomotoS Sokomoto
        tschuess
        nik82N Offline
        nik82N Offline
        nik82
        Ja wenn man sich jetzt Jahrelang daran gewöhnt hat und jetzt nicht mehr funktioniert ist natürlich immer ärgerlich.
        Jetzt habe ich den vis-icontwo Adapter deinstalliert, jetzt funktioniert es schon wieder nicht mehr :-(
        Hätte auf die Widgets verzichten können, aber warum es jetzt trotzdem nicht geht und vorher mit gestoppter Instanz ging, komisch...
        • nik82N nik82
          SokomotoS Offline
          SokomotoS Offline
          Sokomoto
          Irgendwann mal, in der Zukunft wird das Problem bestimmt behoben werden. 👍
          • rtwlR Online
            rtwlR Online
            rtwl
            Zuerst eine falsche objekt id auswählen, danach die richtige, dann sollte es auch gehen.
            -Peter
            • B Bereit2000
              @sokomoto
              @Homoran
              Ich glaub das ich den Fehler gefunden habe, es war wohl wirklich das Widget "vis-inventwo" was das Problem verursacht hat.
              Wenn ich das System neu starte und einen String mit z.B. einer Temperatur einfüge geht es.
              Sobald ich aber eine Tür aus inventwo nehme und eine ID verknüpfen will ist es vorbei.
              Dann geht auch sonst nicht mehr wie eine einfache Temperatur anzulegen.
              Hab es jetzt mal entfernt bzw. deinstalliert. Bis jetzt geht es noch.
              Ich hoffe es bleibt so, werde berichten wenn e snicht so ist.
              Gruß Bereit2000 :-)
              skvarelS Offline
              skvarelS Offline
              skvarel
              schrieb am zuletzt editiert von skvarel
              @bereit2000 .. wir haben keine Türen in unserem vis-inventwo Adapter
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • skvarelS skvarel
                nik82N Offline
                nik82N Offline
                nik82
                @skvarel sagte in Vis Visualisierung keine Obejekt ID:
                @bereit2000 .. wir haben keine Türen in unsrem vis-inventwo Adapter
                Glaube mittlerweile auch nicht mehr das es am vis-inventwo Adapter liegt, weil den habe ich deinstalliert und es geht immer noch nicht, dann sporadisch geht es mal (komplett egal welches Widget) und dann klickt man gleich danach nochmal das gleiche Widget an und auf einmal sind die Datenpunkte die man gerade vor ein paar Sekunden gesehen hat nicht mehr da.
                Also komplett sporadisch...
                • skvarelS Offline
                  skvarelS Offline
                  skvarel
                  Man muss hier unterscheiden.
                  vis-inventwo = Widget Adapter
                  vis-icontwo = Icon Adapter
                  Der vis-icontwo kann keine Fehler verursachen. Er kopiert nur die Icons in den ioBroker.
                  Wir nutzen hier von Anfang an nur unsere beiden Adapter und ich stelle keine Fehler oder Probleme fest. Ich habe aber auch keine anderen VIS-Adapter installiert. Alle verwendeten Widgest (rund 1.000 in meiner VIS) und Icons stammen von unseren inventwo Adaptern.
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • rtwlR Online
                    rtwlR Online
                    rtwl
                    Ich denke der Fehler kommt dann, wenn man 2x in einem widget die selbe Objekt id auswählen muss. Die erste funktioniert. Beim 2. mal ist die selbe id schon vorselektiert und lässt sich dann nicht bestätigen.
                    eine falsche bestätigen um danach die richtige auswählen zu können ist dann dabei aktuell die Lösung.
                    -Peter
                    • nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      Also ich habs nochmal probiert, liegt NICHT am vis-inventwo oder am vis-icontwo Adapter, habe beides nochmal installiert und gestoppt und deinstalliert.
                      Es ist ein allgemeines Problem, absolut sporadisch, ab und zu tauchen die Objekte auf und dann mal wieder ein Zeit lang nicht.
