  4. Roborock S7 verbindet sich nicht
    6.1k
5 Beiträge 4 Kommentatoren 767 Aufrufe 3 Beobachtet
    samxy
    ich habe meinen Xiaomi Gen1 durch einen S7 ersetzt.
    S7 in der Xiaomi App hinzugefügt und läuft auch.
    Device wird im Adapter angezeigt, mit richtiger IP und auch Token wird angezeigt.
    Leider bekomme ich keine Verbindung, Adapter bleibt Gelb. Debug Log zeigt nur wiederholt
    Helo timeout
    Wenn ich wieder auf den alten Gen1 wechsle, funktioniert alles.
    Firmware S7 und Adapter sind aktuell.
    Hat jemand eine Idee?
    madingM bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
    • S samxy
      Helo timeout
      madingM Online
      madingM Online
      mading
      @samxy hat du die IP und token im mihome-vacuum adapter nach unten kopiert?
      • S samxy
        Helo timeout
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @samxy sagte in Roborock S7 verbindet sich nicht:
        Debug Log
        zeige das Debug log beim start
        Danke.
        MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          Debug Log
          MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          also wenn helo Tineout kommt, ist eindeutig die ip nicht korrekt/ adapter kann den roboter nicht erreichen, auch wenn der token fasch wäre, würden die Helo Nachrichten beantwortet werden...
          • MeistertrM Meistertr
            samxy
            schrieb am zuletzt editiert von samxy
            Danke für die Antworten.
            Hier der Log:
            mihome-vacuum.0 2022-01-21 08:20:20.956	debug	Helo message Timeout
            mihome-vacuum.0 2022-01-21 08:20:18.953	debug	server started on 0.0.0.0:54321
            mihome-vacuum.0 2022-01-21 08:20:18.946	info	IOT enabled, create state
            mihome-vacuum.0 2022-01-21 08:20:18.936	debug	MIIO: Config: ip:192.168.10.107 token: 756c6a6c496441706e6d505849716b6f
            Die IP ist korrekt. Wird in der Xiaomi App angezeigt, im Router und ich kann die IP auch vom iobroker anpingen.
            ich@iobroker:~# ping 192.168.10.107
            PING 192.168.10.107 (192.168.10.107) 56(84) bytes of data.
            64 bytes from 192.168.10.107: icmp_seq=1 ttl=63 time=71.4 ms
            Der alte Sauger hat die 192.168.10.122, welcher funktioniert.
            Firmware ist: 4.1.5_1398
            EDIT:
            Der Port beim Sauger offen - laut nc:
            54321/udp open|filtered
            Mit dem Packet Sender Tool habe ich mal die Helo Daten von meinen PC zum alten Sauger geschickt - der antwortet sofort
            Der S7 antwortet darauf nicht.
            Ratlos....🤔
            GELÖST:
            Der S7 mag es nicht, wenn er sich in einem anderem Subnet befindet.
            Dem alten Sauger ist das egal.
