  5. axios Abfragen funktioniet nicht mehr
4 Beiträge 2 Kommentatoren 795 Aufrufe 2 Beobachtet
  • cashC Offline
    cashC Offline
    cash
    schrieb am zuletzt editiert von cash
    ich habe ein Problem. Ich habe den JavaScript Adapter auf die aktuelle Version 5.2.21 hochgezogen.
    Leider laufen seit dem meine Javascripte mit Axios nicht mehr. Kann mir jemand helfen wo mein Problem ist?
    Log:
    javascript.0
    2022-01-19 21:37:43.757	error	at Script.runInContext (vm.js:130:18)
    javascript.0
    2022-01-19 21:37:43.757	error	at script.js.Test.axios_test2:130:3
    javascript.0
    2022-01-19 21:37:43.757	error	at script.js.Test.axios_test2:128:5
    javascript.0
    2022-01-19 21:37:43.757	error	at func_Version (script.js.Test.axios_test2:38:5)
    javascript.0
    2022-01-19 21:37:43.757	error	at wrap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/helpers/bind.js:9:15)
    javascript.0
    2022-01-19 21:37:43.756	error	at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:40:11)
    javascript.0
    2022-01-19 21:37:43.756	error	script.js.Test.axios_test2: Error: Provided config url is not valid
    Das Script:
    const logging = true;
    const debugging = false;
    const debugging_response = false;       //nur im Fehlerfall auf true. Hiermit wird die Antwort der Internetadresse protokolliert
    let Serial = 'NEQ7777777'               //der eigenen CCU eintragen (nur relevant für ccu2 und 3)
    let CCU_Version = 2;                  //Hier eine Zahl eintragen: 2 = CCU2 // 3 = CCU3 // 4 = Rasperrymatic // 5= pivccu2 lastest
    //= 6 pivccu3 latest // 7 = debimatic = latest bzw 51, 61 bzw 71 für die jeweilige Testing Version
    const observation = true;         //Dauerhafte Überwachung der Firmware (true = aktiv // false =inaktiv)
    const onetime = true;             //Prüft beim Scriptstart auf aktuelle Firmware
    //Prio für Pushover
    const prio_Firmware = 0;
    // **************************** ab hier keine Änderung *********************************************************
    let _message_tmp;
    function func_Version(){
        //const ccu2 = 'http://update.homematic.com/firmware/download?cmd=js_check_version&version=12345&product=HM-CCU2&serial=12345';
        const ccu2 = 'https://update.homematic.com/firmware/download?cmd=js_check_version&version=2.22.22&product=HM-CCU2&serial=NEQ7777777';
        let url = ccu2;
        const axios = require('axios');
        axios({
            method: 'get',
            baseURL: url,
            timeout: 4500,
             responseType: 'json'
         .then((response) => {
            if(debugging){
                console.log('data:' +response.data);
                console.log('Status: ' +response.status);
                console.log('Header:' +response.headers);
            if(response.status = 200){
                //Umwandeln in String
                var data_string = JSON.stringify(response.data)
                //1. Split
                //var data_split= data_string.split("{");
                //Unnötige Sachen entfernen
                //var data_replace = data_split[2].replace(/}|,|]|:/gi,'');
                //mit 2. Split zum Ergebnis
                //var data_final = data_replace.split('"');
                //Ergebnisse
                //var _Status = parseInt(data_final[2],10);
                //var _Helligkeit = parseInt(data_final[4],10);
                //var _Temperatur = parseInt(data_final[6],10);
                //log('[DEBUG] ' +'Typ body: ' +typeof body);
                const Version = data_string.split("'");
                //log('[DEBUG] ' +'Typ Version: ' +typeof Version);
                //Fehler finden
                if(debugging){
                    log('[DEBUG] ' +'Typ body: ' +typeof data_string);
                    log('[DEBUG] ' +'Typ Version1: ' +typeof Version[1]);
                    log('[DEBUG] ' +'Typ Version2: ' +typeof Version[2]);
                    log('[DEBUG] ' +'Typ Version3: ' +typeof Version[3]);
                    if(debugging){
                        log('[DEBUG] ' +'Version aus URL: '+Version[1]);
                        log('[DEBUG] ' +'Name aus URL für Version: '+Version[3]);
                    if(debugging_response){
                        log('body: ' + data_string);
                        log('Länge ' + Version.length + ' --- Version: ' + Version[1]);
                        log('response: ' + JSON.stringify(response));
            else{
                if(logging){
                    log('Hier stimmt etwas nicht. Meldung: '+response.status)
        .catch(
            (error) => {
                // handle error
                log('Fehler bei der Abfrage der Firmware: '+error,'warn');
    if(onetime){
        //beim Starten
        func_Version();
    cashC 1 Antwort Letzte Antwort
    • cashC cash
      Log:
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      Das Script:
      //Prio für Pushover
      let _message_tmp;
          let url = ccu2;
          axios({
              method: 'get',
              baseURL: url,
              timeout: 4500,
              if(debugging){
                  //1. Split
                  //Ergebnisse
                  //Fehler finden
                  if(debugging){
                      if(debugging){
              else{
                  if(logging){
          .catch(
              (error) => {
                  // handle error
      if(onetime){
          //beim Starten
          func_Version();
      cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      Mit folgenden Script geht es:
      const debugging = true;
      const debugging_response = true;       //nur im Fehlerfall auf true. Hiermit wird die Antwort der Internetadresse protokolliert
          async function func_Version(){
          let url = ccu2;
              const axios = require('axios').default;
              try{
                  let res = await axios.get(url,
                      {timeout: 4500,
                  var data_string = JSON.stringify(res.data)
                  if(debugging){
                      log('[DEBUG] ' +'Body: '+data_string);
                      log('[DEBUG] ' +'data:' +res.data);
                      log('[DEBUG] ' +'Status: ' +res.status);
                      log('[DEBUG] ' +'Header:' +res.headers);
                  //return res.status === 200 ? true : false;
              catch (e) {
                  log('Fehler: '+e)
                  //var status;
                  //return status = false;
      if(onetime){
          //beim Starten
          func_Version();
      Nun komme ich aber bei einen anderen Script nicht weiter. Wie bringe ich folgenden Code unter:
              axios({
                  method: 'put',
                  baseURL: 'http://192.168.178.75:9123/elgato/lights',
                  headers: {'Content-Type':'application/x-www-form-urlencoded'} ,
                  data: {
                          "lights":[{
                              "brightness":Brightness_Key_Light_1,
                              "temperature":Temperature_Key_Light_1,
                              "on":1}],
                          "numberOfLights":1
                  timeout: 4500,
      Gehört zu einen anderen Script wo ich eine elgato Keylight schalte.
      ich muss irgendwie in
      try{
                  let res = await axios.put(url,
                      {timeout: 4500,
      noch das unterbringen:
                  data: {
                          "lights":[{
                              "on":1}],
                          "numberOfLights":1
      • cashC cash
            let url = ccu2;
                try{
                        {timeout: 4500,
                    if(debugging){
                catch (e) {
                    log('Fehler: '+e)
                    //var status;
        if(onetime){
            //beim Starten
            func_Version();
                axios({
                    method: 'put',
                    data: {
                            "lights":[{
                                "on":1}],
                            "numberOfLights":1
                    timeout: 4500,
        try{
                        {timeout: 4500,
                    data: {
                            "lights":[{
                                "on":1}],
                            "numberOfLights":1
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
        @cash Ich glaub dein Fehler ist viel einfacher:
        baseURL: url, müsste einfach nur url: url, (oder url,) lauten. So steht's nämlich auch in der Doku!
        Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
        • AlCalzoneA AlCalzone
          cashC Offline
          cashC Offline
          cash
          @alcalzone wie peinlich. Ja damit geht es wieder. Vorher hat baseURL aber auch funktioniert.
