  4. Kodi Unterstützung
    6.1k
Kodi Unterstützung
67 Beiträge 5 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @esp8266 sagte in Kodi Unterstützung:
    fährst du noch Krypton?
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    #41
    @sigi234 Jetzt zeigt es mir hier mal was an, aber weiss nicht woher das kommt:
    Model : AMD Ryzen 7 8745HS w/ Radeon 780M Graphics
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #42
      @stefu87_ch
      Starte Kodi und spiel ein Lied ab, dann gehst du in iobroker auf Objekte unter Kodi und schaust ob Daten kommen und der Adapter Grün wird.
      Immer Daten sichern!
      stefu87_CHS 1 Antwort Letzte Antwort
        @sigi234
        Wenn ich Kodi neu starte sieht das so aus bei mir:
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #43
        @stefu87_ch
        hast du den schon einmal medien hinzugefügt?
        kodi ist ganz neu für dich?
        bei kodi musst du erst einmal dateiquellen definieren.
        diese können lokal oder auch über netzwerk erreichbar sein.
        dazu musst du auf dateien klicken und einen ordner, in dem deine dateien liegen, die kodi einlesen soll (musik, film, serie)
        Wenn er dann Dateien findet, dann kannst du ein content-addon aktivieren und konfigurieren (da sind schon welche drin).
        damit reichert er die dateien mit zusätzlichen infos an.
        beispielsweise holt er sich bei filmen das poster, die filmbeschreibung, ggfs schauspieler, regisseur, etc.
        diese daten zeigt er dann an, wenn du auf filme gehst.
        bei serien und musik ähnlich.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • sigi234S sigi234
          @oliverio ,
          die Frage ist nur, ob diese Version überhaupt noch funzt?
          ESP8266E Offline
          ESP8266E Offline
          ESP8266
          schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
          #44
          @sigi234 sagte in Kodi Unterstützung:
          @oliverio ,
          Nur komisch, das bei mir die Version nicht läuft. Weiß der Geier. Habe schon ein komplettes Bullseye mit IOB auf einer andere SSD installiert, es geht zum verrecken nicht.
          Kannst du mal deine advancedsettings.xml posten, oder den Inhalt zeigen?
            @sigi234
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #45
            @stefu87_ch sagte in Kodi Unterstützung:
            @sigi234
            Medien hinzufügen! Wie @OliverIO schon geschrieben hat.
            • sigi234S sigi234
              @stefu87_ch
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              #46
              @sigi234 Ein 1. Erfolg scheint zu passieren.
              Wie kann ich das machen, das ich die Künstler auswählen kann, da ich diese so abgelegt habe?
              Threads: 16
              mit Proxmox
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #47
                • ESP8266E ESP8266
                  @oliverio ,
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #48
                  Wo ? Wie?
                  Schon lange nichts mehr gemacht in Kodi 😀
                  ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    Wo ? Wie?
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    #49
                    @sigi234 , liegt in /.kodi/userdata.
                    Ist doch ein Eintrag in der *.xml notwendig. So stehts in der Anleitung vom Adapter.
                    Oder habt ihr das gar nicht gemacht?
                    • ESP8266E ESP8266
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #50
                      Nein
                      ESP8266E stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        Nein
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266
                        #51
                        @sigi234 , dann brauch ich mich womöglich nicht zu wundern.....
                        • sigi234S sigi234
                          Nein
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
                          #52
                          Wie mache ich, das es mir hier nur noch meinen Ordner anzeigt vom NAS?
                          Eine andere Frage die mir auch sehr brennend intressiert, ist es überhaupt möglich, die Musik dann auf Alexa abzuspielen?
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #53
                            Kannst sie ja ausblenden
                            • sigi234S sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #54
                              Klicke bei Winamp auf ML
                              • sigi234S sigi234
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CH
                                #55
                                @sigi234 Hab mich glaub falsch ausgedrückt. Ich habe auf dem NAS die Lieder nach interpreten gespeichert. Ich möchte das dort nur noch meine Ordner vom NAS angezeigt werden, die ich abgespeichert habe. Die anderen Ordner die da angezeigt werden, kenne ich nicht.
                                Threads: 16
                                mit Proxmox
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #56
                                  Das sind Standartordner von Kodi, ab man die entfernen soll weis ich nicht.
                                  • sigi234S sigi234
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CH
                                    #57
                                    Ok denke damit kann ich leben.
                                    Meine Frage die mir noch unter den Nägeln brennt, wie krieg ich die Musik von Kodi auf mein Alexa Dot.
                                    Threads: 16
                                    mit Proxmox
                                    ESP8266E OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266
                                      #58
                                      @stefu87_ch , das glaube ich nicht, dass das geht....ich nutzte dafür meine Anlage.
                                      Zudem musst du wohl Prime haben, um direkt mit Alexa auf deine Datenbank zuzugreifen.
                                      Dann brauchste eh diesen Umweg nicht.
                                      • ESP8266E ESP8266
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CH
                                        #59
                                        @esp8266 Dann scheint die ganze Arbeit für die Katze zu sein, und mein Wunsch wird wohl nicht funktionieren.
                                        Da wir in der Schweiz wohnen können wir leider kein Prime etc.. einrichten.
                                        Threads: 16
                                        mit Proxmox
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #60
                                          das geht nicht.
                                          alexa geräte können nicht auf das interne netzwerk zugreifen um sich dort dateien zu holen.
                                          https://www.siio.de/eigene-musik-ueber-amazon-echo-abspielen/
                                          Links im Profil
