  4. Kodi Unterstützung
    6.1k
Kodi Unterstützung
67 Beiträge 5 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • stefu87_CHS stefu87_CH
    @sigi234 Das habe ich aktiviert bei mir.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @stefu87_ch sagte in Kodi Unterstützung:
    Zeig mal den Startscreen von Kodi
    stefu87_CHS ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CH
      @sigi234
      Wenn ich Kodi neu starte sieht das so aus bei mir:
      Cores: 1 × 8 = 8 cores
      Threads: 16
      mit Proxmox
      LXC Container mit Iobroker
      OliverIOO sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        ESP8266E Offline
        ESP8266E Offline
        ESP8266
        schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
        @sigi234 , fährst du noch Krypton?
          @esp8266 sagte in Kodi Unterstützung:
          die 2.0.7 ist nicht mehr vorhanden......habe das schon selber durch.
          Habe gerade mal nachgesehen.
          Der Kodi-Adapter ist bis zur 2.0.7 von Instalator gewesen.
          Der wurde nachdem das Repo von ihm nicht mehr gepflegt wurde ins Community-Adapter Repo übertragen.
          Da gibt es natürlich keine älteren Versionen, weil die 2.0.8 die erste Community-Version war.
          Genau wie bei anderen Adaptern scheint Instalator jetzt wieder eine neue Version (3.0.0) in seinem Repo herausgebracht zu haben
          https://github.com/instalator/iobroker.kodi
          Dort könnte es auch noch die 2.0.7 geben
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @homoran sagte in Kodi Unterstützung:
          Die 3.0 ist == 2.0.7 + ein paar Spendenknöpfe und einer angepassten dependency
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
          • OliverIOO OliverIO
            ESP8266E Offline
            ESP8266E Offline
            ESP8266
            @oliverio ,
            die Frage ist nur, ob diese Version überhaupt noch funzt?
            • ESP8266E ESP8266
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              ESP8266E stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                ESP8266E Offline
                ESP8266E Offline
                ESP8266
                @sigi234 , Ok
                ...anderer Skin. Der war ja mal zu Anfang Standard.
                • ESP8266E ESP8266
                  @oliverio ,
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @oliverio ,
                  • sigi234S sigi234
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CH
                    @sigi234 Jetzt zeigt es mir hier mal was an, aber weiss nicht woher das kommt:
                    Threads: 16
                    mit Proxmox
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @stefu87_ch
                      Starte Kodi und spiel ein Lied ab, dann gehst du in iobroker auf Objekte unter Kodi und schaust ob Daten kommen und der Adapter Grün wird.
                        @sigi234
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @stefu87_ch
                        hast du den schon einmal medien hinzugefügt?
                        kodi ist ganz neu für dich?
                        bei kodi musst du erst einmal dateiquellen definieren.
                        diese können lokal oder auch über netzwerk erreichbar sein.
                        dazu musst du auf dateien klicken und einen ordner, in dem deine dateien liegen, die kodi einlesen soll (musik, film, serie)
                        Wenn er dann Dateien findet, dann kannst du ein content-addon aktivieren und konfigurieren (da sind schon welche drin).
                        damit reichert er die dateien mit zusätzlichen infos an.
                        beispielsweise holt er sich bei filmen das poster, die filmbeschreibung, ggfs schauspieler, regisseur, etc.
                        diese daten zeigt er dann an, wenn du auf filme gehst.
                        bei serien und musik ähnlich.
                        Links im Profil
                        • sigi234S sigi234
                          @oliverio ,
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266
                          @sigi234 sagte in Kodi Unterstützung:
                          @oliverio ,
                          Nur komisch, das bei mir die Version nicht läuft. Weiß der Geier. Habe schon ein komplettes Bullseye mit IOB auf einer andere SSD installiert, es geht zum verrecken nicht.
                          Kannst du mal deine advancedsettings.xml posten, oder den Inhalt zeigen?
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @sigi234
                            Medien hinzufügen! Wie @OliverIO schon geschrieben hat.
                            • sigi234S sigi234
                              @stefu87_ch
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CH
                              @sigi234 Ein 1. Erfolg scheint zu passieren.
                              Wie kann ich das machen, das ich die Künstler auswählen kann, da ich diese so abgelegt habe?
                              Threads: 16
                              mit Proxmox
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                • ESP8266E ESP8266
                                  @oliverio ,
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  Wo ? Wie?
                                  Schon lange nichts mehr gemacht in Kodi 😀
                                  • sigi234S sigi234
                                    Wo ? Wie?
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266
                                    @sigi234 , liegt in /.kodi/userdata.
                                    Ist doch ein Eintrag in der *.xml notwendig. So stehts in der Anleitung vom Adapter.
                                    Oder habt ihr das gar nicht gemacht?
                                    • ESP8266E ESP8266
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      Nein
                                      • sigi234S sigi234
                                        Nein
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266
                                        @sigi234 , dann brauch ich mich womöglich nicht zu wundern.....
                                        • sigi234S sigi234
                                          Nein
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CH
                                          schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
                                          Wie mache ich, das es mir hier nur noch meinen Ordner anzeigt vom NAS?
                                          Eine andere Frage die mir auch sehr brennend intressiert, ist es überhaupt möglich, die Musik dann auf Alexa abzuspielen?
                                          Threads: 16
                                          mit Proxmox
