  4. Kodi Unterstützung
    6.1k
Kodi Unterstützung
67 Beiträge 5 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @homoran sagte in Kodi Unterstützung:
    @esp8266 sagte in Kodi Unterstützung:
    die 2.0.7 ist nicht mehr vorhanden......habe das schon selber durch.
    Habe gerade mal nachgesehen.
    Der Kodi-Adapter ist bis zur 2.0.7 von Instalator gewesen.
    Der wurde nachdem das Repo von ihm nicht mehr gepflegt wurde ins Community-Adapter Repo übertragen.
    Da gibt es natürlich keine älteren Versionen, weil die 2.0.8 die erste Community-Version war.
    Genau wie bei anderen Adaptern scheint Instalator jetzt wieder eine neue Version (3.0.0) in seinem Repo herausgebracht zu haben
    https://github.com/instalator/iobroker.kodi
    Dort könnte es auch noch die 2.0.7 geben
    Die 3.0 ist == 2.0.7 + ein paar Spendenknöpfe und einer angepassten dependency
    ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    @oliverio ,
    die Frage ist nur, ob diese Version überhaupt noch funzt?
    • ESP8266E ESP8266
      @sigi234 , fährst du noch Krypton?
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      ESP8266E stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        ESP8266E Offline
        ESP8266E Offline
        ESP8266
        schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
        @sigi234 , Ok
        ...anderer Skin. Der war ja mal zu Anfang Standard.
        • ESP8266E ESP8266
          @oliverio ,
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @oliverio ,
          ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            @sigi234 Jetzt zeigt es mir hier mal was an, aber weiss nicht woher das kommt:
            Cores: 1 × 8 = 8 cores
            Threads: 16
            mit Proxmox
            LXC Container mit Iobroker
            • stefu87_CHS stefu87_CH
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @stefu87_ch
              Starte Kodi und spiel ein Lied ab, dann gehst du in iobroker auf Objekte unter Kodi und schaust ob Daten kommen und der Adapter Grün wird.
                @sigi234
                Wenn ich Kodi neu starte sieht das so aus bei mir:
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @stefu87_ch
                hast du den schon einmal medien hinzugefügt?
                kodi ist ganz neu für dich?
                bei kodi musst du erst einmal dateiquellen definieren.
                diese können lokal oder auch über netzwerk erreichbar sein.
                dazu musst du auf dateien klicken und einen ordner, in dem deine dateien liegen, die kodi einlesen soll (musik, film, serie)
                Wenn er dann Dateien findet, dann kannst du ein content-addon aktivieren und konfigurieren (da sind schon welche drin).
                damit reichert er die dateien mit zusätzlichen infos an.
                beispielsweise holt er sich bei filmen das poster, die filmbeschreibung, ggfs schauspieler, regisseur, etc.
                diese daten zeigt er dann an, wenn du auf filme gehst.
                bei serien und musik ähnlich.
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                • sigi234S sigi234
                  @oliverio ,
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266
                  @sigi234 sagte in Kodi Unterstützung:
                  @oliverio ,
                  Nur komisch, das bei mir die Version nicht läuft. Weiß der Geier. Habe schon ein komplettes Bullseye mit IOB auf einer andere SSD installiert, es geht zum verrecken nicht.
                  Kannst du mal deine advancedsettings.xml posten, oder den Inhalt zeigen?
                    @sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @stefu87_ch sagte in Kodi Unterstützung:
                    @sigi234
                    Medien hinzufügen! Wie @OliverIO schon geschrieben hat.
                    • sigi234S sigi234
                      @stefu87_ch
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      @sigi234 Ein 1. Erfolg scheint zu passieren.
                      Wie kann ich das machen, das ich die Künstler auswählen kann, da ich diese so abgelegt habe?
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        • ESP8266E ESP8266
                          @oliverio ,
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          Wo ? Wie?
                          Schon lange nichts mehr gemacht in Kodi 😀
                          • sigi234S sigi234
                            Wo ? Wie?
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266
                            @sigi234 , liegt in /.kodi/userdata.
                            Ist doch ein Eintrag in der *.xml notwendig. So stehts in der Anleitung vom Adapter.
                            Oder habt ihr das gar nicht gemacht?
                            • ESP8266E ESP8266
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              Nein
                              • sigi234S sigi234
                                Nein
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266
                                @sigi234 , dann brauch ich mich womöglich nicht zu wundern.....
                                • sigi234S sigi234
                                  Nein
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CH
                                  schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
                                  Wie mache ich, das es mir hier nur noch meinen Ordner anzeigt vom NAS?
                                  Eine andere Frage die mir auch sehr brennend intressiert, ist es überhaupt möglich, die Musik dann auf Alexa abzuspielen?
                                  Threads: 16
                                  mit Proxmox
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    Kannst sie ja ausblenden
                                    • sigi234S sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      Klicke bei Winamp auf ML
                                      • sigi234S sigi234
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CH
                                        @sigi234 Hab mich glaub falsch ausgedrückt. Ich habe auf dem NAS die Lieder nach interpreten gespeichert. Ich möchte das dort nur noch meine Ordner vom NAS angezeigt werden, die ich abgespeichert habe. Die anderen Ordner die da angezeigt werden, kenne ich nicht.
                                        Threads: 16
                                        mit Proxmox
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          Das sind Standartordner von Kodi, ab man die entfernen soll weis ich nicht.
