  4. Probleme Browser Anmeldung zu Iobroker
    6.1k
29 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • chchC Offline
    chchC Offline
    chch
    ich bringe mit Browser die Verbindung zu iobroker nicht hin.
    :-(( hab Die Website ist nicht erreichbar 192.""""""""".48:8081 hat die Verbindung abgelehnt.
    • chchC chch
      @chch
      Was sagt iobroker list instances?
      und bitte als Text in code-tags
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • chchC Offline
        chchC Offline
        chch
        ioBroker was installed successfully
        Open http://192.********:8081 in a browser and start configuring!
        You need to re-login before doing anything else on the console!
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
        • instance is alive
          pi@raspberrypi:~ $
        • chchC chch
          • instance is alive
            pi@raspberrypi:~ $
          @chch
          Da läuft ja auch nix.
          iobroker list adapters
          iobroker update -i
          Und private IP brauchen nicht verschleiert werden, damit kann keiner von extern was anfangen. Macht nur die Fehlerdiagnose schwerer wenn man die nicht sieht.
          • chchC chch
            • instance is alive
              pi@raspberrypi:~ $
            @chch sagte in Probleme Browser Anmeldung zu Iobroker:
            hast du das getan?
            • chchC Offline
              chchC Offline
              chch
              + instance is alive
              pi@raspberrypi:~ $ ^C
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
              Used repository: default
              hash changed or no sources cached => force download of new sources
              update done
              Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
              Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
              Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.0 [Updateable]
              Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
              MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
              • chchC Offline
                chchC Offline
                chch
                hab ich den Iobroker nicht richtig Installiert :-(
                • chchC chch
                  + instance is alive
                  update done
                  + instance is alive
                  update done
                  • chchC chch
                    @chch
                    Zumindest keine Instanzen gestartet.
                    Hau das bitte in CodeTags, danke.
                    iobroker start admin
                    • chchC Offline
                      chchC Offline
                      chch
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker start admin
                      Cannot find any instances of "admin"!
                      • chchC chch
                        @chch
                        CodeTags, danke.
                        • chchC chch
                          Das mit dem Einzeiler hinzubekommen wäre schon eine Kunst.
                          Aber irgendwas stimmt nicht
                          • Hast du irgendwann unterbrochen, bevor "Start configuring" kam?
                          • kamen Fehler in der Konsole bei der Installation?
                          Warum nicht?
                          und bitte Code-Tags
                          • chchC chch
                            @chch
                            iobroker upload all
                            • chchC Offline
                              chchC Offline
                              chch
                              login as: pi
                              pi@192.168.178.48's password:
                              Linux raspberrypi 5.10.63-v7l+ #1496 SMP Wed Dec 1 15:58:56 GMT 2021 armv7l
                              The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                              the exact distribution terms for each program are described in the
                              individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                              Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                              permitted by applicable law.
                              Last login: Sat Jan 15 16:38:12 2022 from 192.168.178.37
                              Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
                              Use raspi-config to set the country before use.
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker upload all
                              pi@raspberrypi:~ $
                                @chch
                                iobroker upload all
                                @thomas-braun sagte in Probleme Browser Anmeldung zu Iobroker:
                                @chch
                                iobroker upload all
                                Nach einer frischen Installation würde ich nicht schon mit Wiederbelebung anfangen.
                                Da eher nochmal installieren, aber richtig
                                • chchC Offline
                                  chchC Offline
                                  chch
                                  DANKE für Eure Hilfe
                                  • chchC chch
                                    @chch
                                    Was hast du denn jetzt gemacht?
                                    Den upload oder nochmal von vorne installiert?
                                    • chchC Offline
                                      chchC Offline
                                      chch
                                      hab das #####drei@ mal neu installiert. Und wie ein wunder läuft es danke für deine nachfrage.
                                      jetzt hab ich noch zwei Rasp4 für cluster.
                                      • chchC chch
                                        mich wundert eher dass es bei dir nicht auf Anhieb lief.
                                        Was hast du jetzt anders gemacht?
                                        oder besser
                                        Was hast du überhaupt gemacht?
                                        nach welcher Anleitung?
                                        chchC 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • chchC chch
                                          @chch
                                          Ich weiß nicht was du damit sagen willst.
