  4. Probleme Browser Anmeldung zu Iobroker
29 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • chchC Offline
    chchC Offline
    chch
    + instance is alive
    pi@raspberrypi:~ $ ^C
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
    Used repository: default
    hash changed or no sources cached => force download of new sources
    update done
    Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
    Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
    Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.0 [Updateable]
    Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
    MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
    • chchC Offline
      chchC Offline
      chch
      hab ich den Iobroker nicht richtig Installiert :-(
      • chchC chch
        + instance is alive
        update done
        @chch sagte in Probleme Browser Anmeldung zu Iobroker:
        + instance is alive
        update done
        • chchC chch
          @chch
          Zumindest keine Instanzen gestartet.
          Hau das bitte in CodeTags, danke.
          iobroker start admin
          • chchC Offline
            chchC Offline
            chch
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker start admin
            Cannot find any instances of "admin"!
            • chchC chch
              @chch
              CodeTags, danke.
              • chchC chch
                Das mit dem Einzeiler hinzubekommen wäre schon eine Kunst.
                Aber irgendwas stimmt nicht
                • Hast du irgendwann unterbrochen, bevor "Start configuring" kam?
                • kamen Fehler in der Konsole bei der Installation?
                Warum nicht?
                und bitte Code-Tags
                • chchC chch
                  @chch
                  iobroker upload all
                  • chchC Offline
                    chchC Offline
                    chch
                    login as: pi
                    pi@192.168.178.48's password:
                    Linux raspberrypi 5.10.63-v7l+ #1496 SMP Wed Dec 1 15:58:56 GMT 2021 armv7l
                    permitted by applicable law.
                    Last login: Sat Jan 15 16:38:12 2022 from 192.168.178.37
                    Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
                    Use raspi-config to set the country before use.
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker upload all
                    pi@raspberrypi:~ $
                      @chch
                      iobroker upload all
                      @thomas-braun sagte in Probleme Browser Anmeldung zu Iobroker:
                      @chch
                      iobroker upload all
                      Nach einer frischen Installation würde ich nicht schon mit Wiederbelebung anfangen.
                      Da eher nochmal installieren, aber richtig
                      • chchC Offline
                        chchC Offline
                        chch
                        DANKE für Eure Hilfe
                        • chchC chch
                          @chch
                          Was hast du denn jetzt gemacht?
                          Den upload oder nochmal von vorne installiert?
                          • chchC Offline
                            chchC Offline
                            chch
                            hab das #####drei@ mal neu installiert. Und wie ein wunder läuft es danke für deine nachfrage.
                            jetzt hab ich noch zwei Rasp4 für cluster.
                            • chchC chch
                              mich wundert eher dass es bei dir nicht auf Anhieb lief.
                              Was hast du jetzt anders gemacht?
                              oder besser
                              Was hast du überhaupt gemacht?
                              nach welcher Anleitung?
                              chchC 1 Antwort Letzte Antwort
                              • chchC chch
                                @chch
                                Ich weiß nicht was du damit sagen willst.
                                • chchC Offline
                                  chchC Offline
                                  chch
                                  ich hab keine ahnung was ich anders gemacht habe.
                                  Anleitung https://www.verdrahtet.info/2021/05/10/guenstiges-smarthome-1-iobroker-installation/
                                  • chchC chch
                                    @chch Ohne die Anleitung jetzt ganz gelesen zu haben: Unnötig kompliziert und zimmert auch erstmal eine nicht mehr empfohlene nodeJS-Version auf die Kiste.
                                      oder besser
                                      chchC Offline
                                      chchC Offline
                                      chch
                                      @homoran hast du echt eine cluster Anleitung.
                                      • chchC chch
                                        und warum nicht von uns?
                                        Installation – ioBroker
                                        Da wir nun schon über SSH Zugriff haben auf den Raspberry, ist die Installation nun recht simpel. Wir geben einfach nur noch die folgenden Befehle ein:
                                        curl -sLf https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                                        sudo apt-get install -y nodejs
                                        curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                        da sind schon 2 von drei Zeilen zu viel
                                        • chchC chch
                                          nein, wie kommst du darauf?
                                          2015 wollte ich das auch mal machen
                                          https://forum.iobroker.net/topic/649/neues-unterforum-hardware/3?_=1642279394789
                                          Damals hatte ich eine Anleitung gefunden
