  4. Probleme Browser Anmeldung zu Iobroker
29 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • chchC chch
    + instance is alive
    pi@raspberrypi:~ $ ^C
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
    Used repository: default
    hash changed or no sources cached => force download of new sources
    update done
    Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
    Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
    Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.0 [Updateable]
    Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
    MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
    @chch sagte in Probleme Browser Anmeldung zu Iobroker:
    + instance is alive
    update done
    • chchC chch
      hab ich den Iobroker nicht richtig Installiert :-(
      @chch
      Zumindest keine Instanzen gestartet.
      Hau das bitte in CodeTags, danke.
      iobroker start admin
      • chchC Offline
        chchC Offline
        chch
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker start admin
        Cannot find any instances of "admin"!
        • chchC chch
          @chch
          CodeTags, danke.
          • chchC chch
            Das mit dem Einzeiler hinzubekommen wäre schon eine Kunst.
            Aber irgendwas stimmt nicht
            • Hast du irgendwann unterbrochen, bevor "Start configuring" kam?
            • kamen Fehler in der Konsole bei der Installation?
            Warum nicht?
            und bitte Code-Tags
            • chchC chch
              @chch
              iobroker upload all
              • chchC Offline
                chchC Offline
                chch
                login as: pi
                pi@192.168.178.48's password:
                Linux raspberrypi 5.10.63-v7l+ #1496 SMP Wed Dec 1 15:58:56 GMT 2021 armv7l
                permitted by applicable law.
                Last login: Sat Jan 15 16:38:12 2022 from 192.168.178.37
                Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
                Use raspi-config to set the country before use.
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker upload all
                pi@raspberrypi:~ $
                  @chch
                  iobroker upload all
                  @thomas-braun sagte in Probleme Browser Anmeldung zu Iobroker:
                  @chch
                  iobroker upload all
                  Nach einer frischen Installation würde ich nicht schon mit Wiederbelebung anfangen.
                  Da eher nochmal installieren, aber richtig
                  • chchC Offline
                    chchC Offline
                    chch
                    DANKE für Eure Hilfe
                    • chchC chch
                      @chch
                      Was hast du denn jetzt gemacht?
                      Den upload oder nochmal von vorne installiert?
                      • chchC Offline
                        chchC Offline
                        chch
                        hab das #####drei@ mal neu installiert. Und wie ein wunder läuft es danke für deine nachfrage.
                        jetzt hab ich noch zwei Rasp4 für cluster.
                        • chchC chch
                          mich wundert eher dass es bei dir nicht auf Anhieb lief.
                          Was hast du jetzt anders gemacht?
                          oder besser
                          Was hast du überhaupt gemacht?
                          nach welcher Anleitung?
                          chchC 1 Antwort Letzte Antwort
                          • chchC chch
                            @chch
                            Ich weiß nicht was du damit sagen willst.
                            • chchC Offline
                              chchC Offline
                              chch
                              ich hab keine ahnung was ich anders gemacht habe.
                              Anleitung https://www.verdrahtet.info/2021/05/10/guenstiges-smarthome-1-iobroker-installation/
                              • chchC chch
                                @chch Ohne die Anleitung jetzt ganz gelesen zu haben: Unnötig kompliziert und zimmert auch erstmal eine nicht mehr empfohlene nodeJS-Version auf die Kiste.
                                  oder besser
                                  chchC Offline
                                  chchC Offline
                                  chch
                                  @homoran hast du echt eine cluster Anleitung.
                                  • chchC chch
                                    und warum nicht von uns?
                                    Installation – ioBroker
                                    Da wir nun schon über SSH Zugriff haben auf den Raspberry, ist die Installation nun recht simpel. Wir geben einfach nur noch die folgenden Befehle ein:
                                    curl -sLf https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                                    sudo apt-get install -y nodejs
                                    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                    da sind schon 2 von drei Zeilen zu viel
                                    • chchC chch
                                      nein, wie kommst du darauf?
                                      2015 wollte ich das auch mal machen
                                      https://forum.iobroker.net/topic/649/neues-unterforum-hardware/3?_=1642279394789
                                      Damals hatte ich eine Anleitung gefunden
                                      • chchC Offline
                                        chchC Offline
                                        chch
                                        Bin Anfänger und hab das einfach im Google gesucht.
                                        • chchC chch
                                          statt in der Doku nachzusehen
                                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                                          ist bei einem naglneuen Raspberrypi os nur noch die letzte Zeile bei verdrahtet
