  4. Probleme Browser Anmeldung zu Iobroker
29 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • chchC Offline
    chchC Offline
    chch
    ich bringe mit Browser die Verbindung zu iobroker nicht hin.
    :-(( hab Die Website ist nicht erreichbar 192.""""""""".48:8081 hat die Verbindung abgelehnt.
    • chchC chch
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @chch
      Was sagt iobroker list instances?
      und bitte als Text in code-tags
      • chchC Offline
        chchC Offline
        chch
        ioBroker was installed successfully
        Open http://192.********:8081 in a browser and start configuring!
        You need to re-login before doing anything else on the console!
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
        • instance is alive
          pi@raspberrypi:~ $
        • chchC chch
          • instance is alive
            pi@raspberrypi:~ $
          @chch
          Da läuft ja auch nix.
          iobroker list adapters
          iobroker update -i
          Und private IP brauchen nicht verschleiert werden, damit kann keiner von extern was anfangen. Macht nur die Fehlerdiagnose schwerer wenn man die nicht sieht.
          • chchC chch
            • instance is alive
              pi@raspberrypi:~ $
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @chch sagte in Probleme Browser Anmeldung zu Iobroker:
            hast du das getan?
            • chchC Offline
              chchC Offline
              chch
              + instance is alive
              pi@raspberrypi:~ $ ^C
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
              Used repository: default
              hash changed or no sources cached => force download of new sources
              update done
              Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
              Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
              Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.0 [Updateable]
              Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
              MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
              • chchC Offline
                chchC Offline
                chch
                hab ich den Iobroker nicht richtig Installiert :-(
                • chchC chch
                  + instance is alive
                  update done
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  + instance is alive
                  update done
                  • chchC chch
                    @chch
                    Zumindest keine Instanzen gestartet.
                    Hau das bitte in CodeTags, danke.
                    iobroker start admin
                    • chchC Offline
                      chchC Offline
                      chch
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker start admin
                      Cannot find any instances of "admin"!
                      • chchC chch
                        @chch
                        CodeTags, danke.
                        • chchC chch
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          Das mit dem Einzeiler hinzubekommen wäre schon eine Kunst.
                          Aber irgendwas stimmt nicht
                          • Hast du irgendwann unterbrochen, bevor "Start configuring" kam?
                          • kamen Fehler in der Konsole bei der Installation?
                          Warum nicht?
                          und bitte Code-Tags
                          • chchC chch
                            @chch
                            iobroker upload all
                            • chchC Offline
                              chchC Offline
                              chch
                              login as: pi
                              pi@192.168.178.48's password:
                              Linux raspberrypi 5.10.63-v7l+ #1496 SMP Wed Dec 1 15:58:56 GMT 2021 armv7l
                              permitted by applicable law.
                              Last login: Sat Jan 15 16:38:12 2022 from 192.168.178.37
                              Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
                              Use raspi-config to set the country before use.
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker upload all
                              pi@raspberrypi:~ $
                                @chch
                                iobroker upload all
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @thomas-braun sagte in Probleme Browser Anmeldung zu Iobroker:
                                @chch
                                iobroker upload all
                                Nach einer frischen Installation würde ich nicht schon mit Wiederbelebung anfangen.
                                Da eher nochmal installieren, aber richtig
                                • chchC Offline
                                  chchC Offline
                                  chch
                                  DANKE für Eure Hilfe
                                  • chchC chch
                                    @chch
                                    Was hast du denn jetzt gemacht?
                                    Den upload oder nochmal von vorne installiert?
                                    • chchC Offline
                                      chchC Offline
                                      chch
                                      hab das #####drei@ mal neu installiert. Und wie ein wunder läuft es danke für deine nachfrage.
                                      jetzt hab ich noch zwei Rasp4 für cluster.
                                      • chchC chch
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        mich wundert eher dass es bei dir nicht auf Anhieb lief.
                                        Was hast du jetzt anders gemacht?
                                        oder besser
                                        Was hast du überhaupt gemacht?
                                        nach welcher Anleitung?
                                        chchC 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • chchC chch
                                          @chch
                                          Ich weiß nicht was du damit sagen willst.
