  4. MQTT Port 8883
MQTT Port 8883
24 Beiträge 5 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Thomas4170T Offline
    Thomas4170T Offline
    Thomas4170
    Moin moin,
    ich habe mir eine Leckage-Sicherheitsarmatur in meine Wasserleitung montiert und das Teil sabbelt MQTT über Port 8883.
    Hat jemand Erfahrung mit öffnen des Ports, ich habe zwar eine ANleitung gefunden bin aber ehrlich gesagt damit etwas überfordert. Auf einem Pi4 läuft der Standard MQTT-Broker über Port 1883.
    Danke im voraus
    VG Thomas
    HomoranH L 2 Antworten Letzte Antwort
    • Thomas4170T Thomas4170
      Moin moin,
      Danke im voraus
      VG Thomas
      @thomas4170 sagte in MQTT Port 8883:
      was willst du öffnen?
      Doch nicht etwa im Router nach draußen?
      da würde ich erst einmal versuchen diesen auf 8883 umzustellen, wenn dein Gerät wirklich auf 8883 sabbelt
      Thomas4170T 1 Antwort Letzte Antwort
        Thomas4170T Offline
        Thomas4170T Offline
        Thomas4170
        @homoran Nee der soll nicht nach draußen geöffnet werden aber wie stelle ich den Port um?
        listener 1883 auf listener 8883?
        HomoranH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
          @thomas4170 ich bin da nicht wirklich fit drin.
          Aber in der Konfiguration der MQTT-Instanz kann ja der Port eingestellt werden.
          ich würde den dort mal umstellen und sehen ob der MQTT-Adapter was hört
            Thomas4170T Offline
            Thomas4170T Offline
            Thomas4170
            @homoran Ich habe den Standard Broker auf 8883 umgestellt aber im MQTT-Explorer kommt nichts. Die Armatur kann über eine App oder einem Web-Browser gesteuert werden. Das Teil ist auch im WLan angemeldet aber kennt die IP nicht vom Broker. Dann können sich die Beiden ja nicht verbinden oder? Wei einem ESP muss ich ja auch immer die IP vom Broker mit angeben oder denke ich jetzt falsch?
              korrekt
                korrekt
                Thomas4170T Offline
                Thomas4170T Offline
                Thomas4170
                @homoran Ok dann telefoniere ich mal morgen mit dem Hersteller und mal schauen ob ichwas raus bekomme von den Vögeln
                  Moin moin,
                  Danke im voraus
                  VG Thomas
                  L Online
                  L Online
                  Linedancer
                  @thomas4170
                  Ich kann dir zwar nicht bei deinem Thema helfen, aber sag doch noch etwas mehr zu der Sicherheitsarmatur (Typ, Hersteller). Sowas such ich auch.
                  Ciao, Gerhard
                  • L Linedancer
                    @thomas4170
                    Thomas4170T Offline
                    Thomas4170T Offline
                    Thomas4170
                    @linedancer Diesen Hersteller habe ich mir ausgesucht SYR SafeTech+
                    Link Text
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      Ja
                      • mickymM mickym
                        Ja
                        Thomas4170T Offline
                        Thomas4170T Offline
                        Thomas4170
                        @mickym Hatte ich probiert aber kam nichts im MQTT-Explorer
                        mickymM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @thomas4170 Dann wurde halt nichts gesendet. Du musst ja irgendwo angeben, wo Dein Broker ist. (also nicht nur Port sondern auch IP). Ausserdem musst ja auch eine ClientID angeben oder manchmal erstellt das Gerät auch selbst eine. Ich gehe mal von mosquitto aus. Du kannst ja dann zumindest im Log prüfen, ob sich Dein Gerät überhaupt mit dem Broker verbindet. Das ist jedenfalls aussagekräftiger als der Explorer.
                            und in der App kann man keinen MQTT-Broker mit IP und Port konfigurieren?
                            • mickymM mickym
                              Thomas4170T Offline
                              Thomas4170T Offline
                              Thomas4170
                              @mickym Ich hatte zusätzlich den MQTT_Client Adapter installiert und dementsprechend IP des Brokers und Port 8883 eingegeben, als ClientID habe ich die IP von der Armatur eingesetzt. Der Adapter ist auch grün geworden aber im Log habe ich natürlich nicht nachgeschaut. Mache ich mal eben schnell noch mal
                                wo?
                                  wo?
                                  Thomas4170T Offline
                                  Thomas4170T Offline
                                  Thomas4170
                                  @homoran In dem MQTT-Client Adapter
                                    und was ist mit in der App
                                    @homoran sagte in MQTT Port 8883:
                                      Thomas4170T Offline
                                      Thomas4170T Offline
                                      Thomas4170
                                      @homoran In der App kann ich nichts ändern da wird nur die IP der Armatur und vom Gateway angezeigt und Protokoll MQTT
                                        vom Gateway
                                        was ist das denn?
                                        ist das der Broker?
                                        Thomas4170T 2 Antworten Letzte Antwort
                                          vom Gateway
                                          was ist das denn?
                                          ist das der Broker?
                                          Thomas4170T Offline
                                          Thomas4170T Offline
                                          Thomas4170
                                          @homoran Die FrtzBox
