  4. MQTT Port 8883
MQTT Port 8883
24 Beiträge 5 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @thomas4170 sagte in MQTT Port 8883:
    @homoran Nee der soll nicht nach draußen geöffnet werden aber wie stelle ich den Port um?
    listener 1883 auf listener 8883?
    Ja
    Thomas4170T Offline
    Thomas4170T Offline
    Thomas4170
    @mickym Hatte ich probiert aber kam nichts im MQTT-Explorer
    mickymM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • Thomas4170T Thomas4170
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @thomas4170 Dann wurde halt nichts gesendet. Du musst ja irgendwo angeben, wo Dein Broker ist. (also nicht nur Port sondern auch IP). Ausserdem musst ja auch eine ClientID angeben oder manchmal erstellt das Gerät auch selbst eine. Ich gehe mal von mosquitto aus. Du kannst ja dann zumindest im Log prüfen, ob sich Dein Gerät überhaupt mit dem Broker verbindet. Das ist jedenfalls aussagekräftiger als der Explorer.
      Thomas4170T 1 Antwort Letzte Antwort
        und in der App kann man keinen MQTT-Broker mit IP und Port konfigurieren?
        • mickymM mickym
          Thomas4170T Offline
          Thomas4170T Offline
          Thomas4170
          @mickym Ich hatte zusätzlich den MQTT_Client Adapter installiert und dementsprechend IP des Brokers und Port 8883 eingegeben, als ClientID habe ich die IP von der Armatur eingesetzt. Der Adapter ist auch grün geworden aber im Log habe ich natürlich nicht nachgeschaut. Mache ich mal eben schnell noch mal
            wo?
              wo?
              Thomas4170T Offline
              Thomas4170T Offline
              Thomas4170
              @homoran In dem MQTT-Client Adapter
                und was ist mit in der App
                @homoran sagte in MQTT Port 8883:
                  Thomas4170T Offline
                  Thomas4170T Offline
                  Thomas4170
                  @homoran In der App kann ich nichts ändern da wird nur die IP der Armatur und vom Gateway angezeigt und Protokoll MQTT
                    vom Gateway
                    was ist das denn?
                    ist das der Broker?
                    Thomas4170T 2 Antworten Letzte Antwort
                      vom Gateway
                      was ist das denn?
                      ist das der Broker?
                      Thomas4170T Offline
                      Thomas4170T Offline
                      Thomas4170
                      @homoran Die FrtzBox
                        @thomas4170 schickt das gerät die Daten irgendwo hin?
                          vom Gateway
                          was ist das denn?
                          ist das der Broker?
                          Thomas4170T Offline
                          Thomas4170T Offline
                          Thomas4170
                          schrieb am zuletzt editiert von Thomas4170
                          Das habe ich gerade vom WebBrower
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoe
                            @thomas4170 ich würde mal probieren ob du mit dem MQTT Explorer auf das Gerät kommst mit der IP + Port.
                            Kann sein das da ein Broker läuft mit dem sich die App verbindet. Oder umgekehrt :-) Oder da ist eine Anmeldung zwischen und du kommst so nicht dran
                            Das wäre ja das was du mit dem MQTT Client auch versuchst
                            • BananaJoeB BananaJoe
                              Thomas4170T Offline
                              Thomas4170T Offline
                              Thomas4170
                              @bananajoe Habe ich gerade mal versucht und mal sogar mit MQTT.fx versucht. Der zeigt einen vernünftigen Log an.
                              Aber kommt nichts, der wird eine Anmeldung haben wollen oder ein Zertifikat.
