  4. MQTT Port 8883
MQTT Port 8883
24 Beiträge 5 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Linedancer
    @thomas4170
    Ich kann dir zwar nicht bei deinem Thema helfen, aber sag doch noch etwas mehr zu der Sicherheitsarmatur (Typ, Hersteller). Sowas such ich auch.
    Thomas4170T Offline
    Thomas4170T Offline
    Thomas4170
    @linedancer Diesen Hersteller habe ich mir ausgesucht SYR SafeTech+
    Link Text
    • Thomas4170T Thomas4170
      @homoran Nee der soll nicht nach draußen geöffnet werden aber wie stelle ich den Port um?
      listener 1883 auf listener 8883?
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @thomas4170 sagte in MQTT Port 8883:
      Ja
      Thomas4170T 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Ja
        Thomas4170T Offline
        Thomas4170T Offline
        Thomas4170
        @mickym Hatte ich probiert aber kam nichts im MQTT-Explorer
        mickymM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @thomas4170 Dann wurde halt nichts gesendet. Du musst ja irgendwo angeben, wo Dein Broker ist. (also nicht nur Port sondern auch IP). Ausserdem musst ja auch eine ClientID angeben oder manchmal erstellt das Gerät auch selbst eine. Ich gehe mal von mosquitto aus. Du kannst ja dann zumindest im Log prüfen, ob sich Dein Gerät überhaupt mit dem Broker verbindet. Das ist jedenfalls aussagekräftiger als der Explorer.
            und in der App kann man keinen MQTT-Broker mit IP und Port konfigurieren?
            • mickymM mickym
              Thomas4170T Offline
              Thomas4170T Offline
              Thomas4170
              @mickym Ich hatte zusätzlich den MQTT_Client Adapter installiert und dementsprechend IP des Brokers und Port 8883 eingegeben, als ClientID habe ich die IP von der Armatur eingesetzt. Der Adapter ist auch grün geworden aber im Log habe ich natürlich nicht nachgeschaut. Mache ich mal eben schnell noch mal
                wo?
                  wo?
                  Thomas4170T Offline
                  Thomas4170T Offline
                  Thomas4170
                  @homoran In dem MQTT-Client Adapter
                    und was ist mit in der App
                    @homoran sagte in MQTT Port 8883:
                      Thomas4170T Offline
                      Thomas4170T Offline
                      Thomas4170
                      @homoran In der App kann ich nichts ändern da wird nur die IP der Armatur und vom Gateway angezeigt und Protokoll MQTT
                        vom Gateway
                        was ist das denn?
                        ist das der Broker?
                        Thomas4170T 2 Antworten Letzte Antwort
                          vom Gateway
                          was ist das denn?
                          ist das der Broker?
                          Thomas4170T Offline
                          Thomas4170T Offline
                          Thomas4170
                          @homoran Die FrtzBox
                            @thomas4170 schickt das gerät die Daten irgendwo hin?
                              vom Gateway
                              was ist das denn?
                              ist das der Broker?
                              Thomas4170T Offline
                              Thomas4170T Offline
                              Thomas4170
                              schrieb am zuletzt editiert von Thomas4170
                              Das habe ich gerade vom WebBrower
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                @thomas4170 ich würde mal probieren ob du mit dem MQTT Explorer auf das Gerät kommst mit der IP + Port.
                                Kann sein das da ein Broker läuft mit dem sich die App verbindet. Oder umgekehrt :-) Oder da ist eine Anmeldung zwischen und du kommst so nicht dran
                                Das wäre ja das was du mit dem MQTT Client auch versuchst
                                • BananaJoeB BananaJoe
                                  Thomas4170T Offline
                                  Thomas4170T Offline
                                  Thomas4170
                                  @bananajoe Habe ich gerade mal versucht und mal sogar mit MQTT.fx versucht. Der zeigt einen vernünftigen Log an.
                                  Aber kommt nichts, der wird eine Anmeldung haben wollen oder ein Zertifikat.
