  4. MQTT Port 8883
MQTT Port 8883
24 Beiträge 5 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Thomas4170T Thomas4170
    @homoran Nee der soll nicht nach draußen geöffnet werden aber wie stelle ich den Port um?
    listener 1883 auf listener 8883?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @thomas4170 sagte in MQTT Port 8883:
    Ja
    Thomas4170T 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Ja
      Thomas4170T Offline
      Thomas4170T Offline
      Thomas4170
      @mickym Hatte ich probiert aber kam nichts im MQTT-Explorer
      mickymM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @thomas4170 Dann wurde halt nichts gesendet. Du musst ja irgendwo angeben, wo Dein Broker ist. (also nicht nur Port sondern auch IP). Ausserdem musst ja auch eine ClientID angeben oder manchmal erstellt das Gerät auch selbst eine. Ich gehe mal von mosquitto aus. Du kannst ja dann zumindest im Log prüfen, ob sich Dein Gerät überhaupt mit dem Broker verbindet. Das ist jedenfalls aussagekräftiger als der Explorer.
          und in der App kann man keinen MQTT-Broker mit IP und Port konfigurieren?
          • mickymM mickym
            Thomas4170T Offline
            Thomas4170T Offline
            Thomas4170
            @mickym Ich hatte zusätzlich den MQTT_Client Adapter installiert und dementsprechend IP des Brokers und Port 8883 eingegeben, als ClientID habe ich die IP von der Armatur eingesetzt. Der Adapter ist auch grün geworden aber im Log habe ich natürlich nicht nachgeschaut. Mache ich mal eben schnell noch mal
              wo?
                wo?
                Thomas4170T Offline
                Thomas4170T Offline
                Thomas4170
                @homoran In dem MQTT-Client Adapter
                  und was ist mit in der App
                  @homoran sagte in MQTT Port 8883:
                    Thomas4170T Offline
                    Thomas4170T Offline
                    Thomas4170
                    @homoran In der App kann ich nichts ändern da wird nur die IP der Armatur und vom Gateway angezeigt und Protokoll MQTT
                      vom Gateway
                      was ist das denn?
                      ist das der Broker?
                      Thomas4170T 2 Antworten Letzte Antwort
                        vom Gateway
                        was ist das denn?
                        ist das der Broker?
                        Thomas4170T Offline
                        Thomas4170T Offline
                        Thomas4170
                        @homoran Die FrtzBox
                          @thomas4170 schickt das gerät die Daten irgendwo hin?
                            vom Gateway
                            was ist das denn?
                            ist das der Broker?
                            Thomas4170T Offline
                            Thomas4170T Offline
                            Thomas4170
                            schrieb am zuletzt editiert von Thomas4170
                            Das habe ich gerade vom WebBrower
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              @thomas4170 ich würde mal probieren ob du mit dem MQTT Explorer auf das Gerät kommst mit der IP + Port.
                              Kann sein das da ein Broker läuft mit dem sich die App verbindet. Oder umgekehrt :-) Oder da ist eine Anmeldung zwischen und du kommst so nicht dran
                              Das wäre ja das was du mit dem MQTT Client auch versuchst
                              • BananaJoeB BananaJoe
                                Thomas4170T Offline
                                Thomas4170T Offline
                                Thomas4170
                                @bananajoe Habe ich gerade mal versucht und mal sogar mit MQTT.fx versucht. Der zeigt einen vernünftigen Log an.
                                Aber kommt nichts, der wird eine Anmeldung haben wollen oder ein Zertifikat.
