  4. MQTT Port 8883
MQTT Port 8883
24 Beiträge 5 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Thomas4170T Thomas4170
    @mickym Hatte ich probiert aber kam nichts im MQTT-Explorer
    @thomas4170 sagte in MQTT Port 8883:
    und in der App kann man keinen MQTT-Broker mit IP und Port konfigurieren?
    • mickymM mickym
      @thomas4170 Dann wurde halt nichts gesendet. Du musst ja irgendwo angeben, wo Dein Broker ist. (also nicht nur Port sondern auch IP). Ausserdem musst ja auch eine ClientID angeben oder manchmal erstellt das Gerät auch selbst eine. Ich gehe mal von mosquitto aus. Du kannst ja dann zumindest im Log prüfen, ob sich Dein Gerät überhaupt mit dem Broker verbindet. Das ist jedenfalls aussagekräftiger als der Explorer.
      Thomas4170T Offline
      Thomas4170T Offline
      Thomas4170
      @mickym Ich hatte zusätzlich den MQTT_Client Adapter installiert und dementsprechend IP des Brokers und Port 8883 eingegeben, als ClientID habe ich die IP von der Armatur eingesetzt. Der Adapter ist auch grün geworden aber im Log habe ich natürlich nicht nachgeschaut. Mache ich mal eben schnell noch mal
        wo?
        Thomas4170T 1 Antwort Letzte Antwort
          wo?
          Thomas4170T Offline
          Thomas4170T Offline
          Thomas4170
          @homoran In dem MQTT-Client Adapter
            und was ist mit in der App
            @homoran sagte in MQTT Port 8883:
              Thomas4170T Offline
              Thomas4170T Offline
              Thomas4170
              @homoran In der App kann ich nichts ändern da wird nur die IP der Armatur und vom Gateway angezeigt und Protokoll MQTT
                vom Gateway
                was ist das denn?
                ist das der Broker?
                Thomas4170T 2 Antworten Letzte Antwort
                  vom Gateway
                  was ist das denn?
                  ist das der Broker?
                  Thomas4170T Offline
                  Thomas4170T Offline
                  Thomas4170
                  @homoran Die FrtzBox
                    @thomas4170 schickt das gerät die Daten irgendwo hin?
                      vom Gateway
                      was ist das denn?
                      ist das der Broker?
                      Thomas4170T Offline
                      Thomas4170T Offline
                      Thomas4170
                      schrieb am zuletzt editiert von Thomas4170
                      Das habe ich gerade vom WebBrower
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        @thomas4170 ich würde mal probieren ob du mit dem MQTT Explorer auf das Gerät kommst mit der IP + Port.
                        Kann sein das da ein Broker läuft mit dem sich die App verbindet. Oder umgekehrt :-) Oder da ist eine Anmeldung zwischen und du kommst so nicht dran
                        Das wäre ja das was du mit dem MQTT Client auch versuchst
                        • BananaJoeB BananaJoe
                          Thomas4170T Offline
                          Thomas4170T Offline
                          Thomas4170
                          @bananajoe Habe ich gerade mal versucht und mal sogar mit MQTT.fx versucht. Der zeigt einen vernünftigen Log an.
                          Aber kommt nichts, der wird eine Anmeldung haben wollen oder ein Zertifikat.
