  4. HmIP-eTRV Ventilöffnung setzen/Interne Regelung deaktivieren
3 Beiträge 2 Kommentatoren 973 Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    Jan 2
    Hallo Community,
    bei den Homematic IP-Thermostaten, z.B. den HmIP-eTRV-2 gibt es über den Datenpunkt "LEVEL" ja die Möglichkeit, die Ventilöffnung in % manuell zu setzen. Dieser Datenpunkt wird auch von EQ-3 als read+write angegeben. Setze ich diesen Wert, fährt das Ventil auch in die entsprechende Stellung. Es dauert aber keine 2 Minuten, bis scheinbar durch die interne Regelung des Thermostats dieser Wert wieder überschrieben wird. Dabei ist es egal, ob der Thermostat im AUTO- oder im MANU-Mode betrieben wird.
    Hat das jemand von euch schon mal realisiert bekommen? Ich vermute, hier muss irgendwie die interne Regelung des Thermostats abgeschaltet werden.
    Viele Grüße
    Jan
    • J Jan 2
      Hallo Community,
      Viele Grüße
      Jan
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @jan-2
      Ich finde diesen Datenpunkt bei mir garnicht, in welchen Unterverzeichnis hast du das gefunden ?
      Aber mal abgesehen davon ... ist es nicht der Sinn eines Thermostats die Öffnung und Schließung anhand der Temperatur-vorgabe selbstständig zu regeln ?
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • CinimodC Cinimod
        @jan-2
        Jan 2
        @cinimod
        Prinzipiell hast du Recht. Ich frage mich nur, wieso EQ-3 den Datenpunkt im Vergleich zum alten HM-Thermostat jetzt schreibbar gemacht hat, wenn er trotzdem jedes Mal von der internen Regelung überschrieben wird. So könnte man skriptseitig einen "echten" P/I/D-Regler realisieren, die interne Regelung der Thermostate ist hier leider nicht sehr anpassungsfähig.
        Den Datenpunkt findet man ganz normal im Ordner 1:
