  4. SSD Karte als Backup Image Clonen
    5.8k
70 Beiträge 14 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • joergeliJ joergeli
    @mickym sagte in SSD Karte als Backup Image Clonen:
    Ich will nicht mehr nachschlagen bzw. weiß gar nicht mehr, was ich alles vom Grundsystem verändert habe. Das geht vom geänderten Hostnamen, über automatische mounts auf verschiedene Systeme, von Links, ein nicht ganz unproblematisches Umbiegen der Speicherorte für meine mySQL Datenbanken, meine mosquitto Brücken, meine Zertifikate die ich mit einer selbst erstellen CA erstellt habe usw.
    ... Du sprichst mir aus der Seele!
    Ich will nicht nur ein Backup von ioBroker haben ,was ich natürlich auch mache, sondern vom gesamten System, wo ich auch nicht mehr genau weiß, was ich da nach und nach eingebunden/verändert habe (mounts, mosquitto, etc.)
    Da ist clonen m.E. der schnellste Weg und verwende wegen der "Clone-Dauer" nur eine kleine 16GByte SD-Karte.
    Mir ist - seit ich 2018 - in ioBroker eingestiegen bin, meine 16 Gbyte SD-Karte noch nicht ein Mal über den Jordan gegangen.
    Evtl. weil ich bewusst keine schreibintensiven Sachen wie zB. Grafana verwende?
    Frage:
    Ein Image meiner 16GB SD Karte kostet mich 3-5 Minuten
    Ich clone meine 16 Gbyte Karte mit Win32DiskImager, das dauert aber so ca. 45-55 Minuten.
    Hängt evtl. mit meinem betagten WIN7-Rechner ( 4 x Intel i5-2400S 2,5GHz) zusammen?
    Ach ja, ich stecke meine SD-Karte zum Clonen in so einen NoName Multi-Karten-Adapter-Stick, der dann seinerseits in eine USB-Buchse eingestöpselt wird.
    Gibt es da evtl. schnelle und langsame Sticks? Empfehlung?
    Jörg
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #41
    @joergeli sagte in SSD Karte als Backup Image Clonen:
    Jörg
    Keine Ahnung. Mein Win10 Rechner ist ein Gaming Laptop, der schon bissi Power hatte - aber inzwischen ist der auch schon 6 oder 7 Jahre alt. Und ich habe auch so einen Multi Karten Adapter Stick und nutze auch den Win32DiskImager. Mein 4x Intel i7 hat auch nur 2,4 GHz. ;) Vielleicht liegt es wirklich an dem Stick oder SD Karte, wenn sie älter sind dauern auch länger, aber vor allem beim schreiben. Also schreiben komme ich in Deine Zeiträume bei einer alten SD Karte, aber lesen wie gesagt ist bei mir in 3-6 Minuten (heute hat es 6 Min. gedauert) erledigt.
    Jabba_the_HuttJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Jörg
      Jabba_the_HuttJ Offline
      Jabba_the_Hutt
      schrieb am zuletzt editiert von Jabba_the_Hutt
      #42
      Meine Sicherung läuft gernerll so ab:
      Am Ende des Monats eine komplette Sicherung .... hier werden alle Sicherungen der Wochen gelöscht
      Am Ende einer Woche eine DIFFEREZSicherung ... hier werden alle Sicherungen der Tage gelöscht
      Am Ende eines Tages eine DIFFERENZSicherung ...
      Bei einer Differenzsicherung werden eben nur die Änderungen gesichert ... Spart Speicherplatz und geht eben schneller ;)
      EDIT: Beim Klonen kommt noch etwas hinzu ... ich klone auch etwaige Fehler im Dateisystem. Ist das erwünscht?
      • Jabba_the_HuttJ Jabba_the_Hutt
        @joergeli
        Klar kann man sich mit der linken Hand auch am rechten Ohr kratzen ... einfacher ist es jedoch wenn man in diesem Fall die rechte Hand nimmt.
        Ein Klonen (dd Befehl) von einer SD/SDD erfordert, dass der ioBroker nicht in Betrieb sein darf ... und das kann es nicht sein.
        Ein vernünftiges Backup MUSS im laufenden Betrieb möglich sein ... (ohne log Dateien ... die interessieren keinen) ... und da bietet sich eben der Befehl rsync an ... ohne Adapter und sonstiges ... einfach Linux Bordmittel.
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #43
        @jabba_the_hutt Ich habe mal diese Timeshift (basiert auch rsnyc) - das hat ewig gedauert. Hab ich aber alles wieder runtergeschmissen. Ein Restore habe ich gar nicht versucht. Klar ist so ein automatisiertes Backup was feines, aber ich bin inzwischen davon abgekommen, da ich nur noch größeren Updates ein Image ziehe und wie gesagt, das Image erstellen geht bei mir ziemlich rasch - rascher als jedes Backup mit rsync oder sonst was - wie gesagt 3-6 min.
        Gerade im Sinne der Hausautomation sind sowieso nur aktuelle Daten interessant und die SQL-Datenbank und die iobroker Backups die trotzdem noch zusätzlich laufen sicher auf einen extra USB-Stick.
        Und wie gesagt, wenn man nur die Partitionen mit Win32Disk sichert und die etwas kleiner macht, dann hat man auch keine Probleme zumindest beim Raspberry diese auch eine andere Größe zu sichern.
        Die SD meines 2. Raspberry Pi3 habe ich von 16 GB auf 8 GB verkleinert. Ich würde es aus Performancegründen sogar empfehlen und wenn das Problem ist, dass dann die Partition schneller kaputt geht, dann kann man ja immer nochmal eine neue Partition auf der SD Karte erstellen.
        Ich hatte neulich allerdings so eine kaputte SD Karte, da konnte ich angeblich das Image fehlerfrei zurücksichern, war aber nicht der Fall - ich konnte die nicht mal LowLevel Formatieren - war als ob die einen Schreibschutz drauf hat. Nun ja wie gesagt dann sind halt mal 5 € in den Müll gewandert. Leider gibt es auch fast keine 16GB Karten mehr zu kaufen, aber ich würde auch bei größeren Karten nicht mehr den gesamten Platz verwenden und dann lieber zur gegebenen Zeit eine neue Partition erstellen.
          @joergeli
          joergeliJ Offline
          joergeliJ Offline
          joergeli
          #44
          @jabba_the_hutt sagte in SSD Karte als Backup Image Clonen:
          ... naja, ich betreibe hier kein lebenswichtiges ioBroker-System und kann damit leben, wenn ioBroker mal 'ne Stunde außer Betrieb ist. Natürlich wäre es schöner, wenn das alles "vollelektrisch" ablaufen würde.
          Ich habe mir mal rsync angesehen, verstehe das aber so, daß ich damit "nur" Dateien/Ordner auf einen anderen Rechner kopieren kann, aber nicht das komplette System (incl. Betriebssystem, mounts, etc.) ?
            Jabba_the_Hutt
            #45
            @joergeli
            https://wiki.ubuntuusers.de/rsync/
            Du kannst selbst bestimmen, was alles gesichert werden soll bzw. nicht gesichert werden soll.
            Die erste Sicherung mit rsync dauert ... aber das ist ja auch klar.
            EDIT: und warum ich ein Linux Betriebssystem sichern sollte ... erschließt sich mir nicht ganz. Das System hab ich in 4-5min neu installiert .... Mounts und co ... sind dann wieder in Verzeichnissen ... die bei nem Restore hergestellt werden und nach einem Reboot wieder erreichbar/verfügbar
            sind.
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #46
              Das Dateisystem der root-Partition wird eigentlich bei jedem Reboot überprüft und ggf. repariert. Wie gesagt ich hatte mit dem timeshift und rsnyc eher negative Erfahrungen und was ein Backup wert ist, sieht man erst wenn man es zurücksichert.
              Ich halte eine Imagerücksicherung immer noch für das Schnellste - dazu kann man dann ggf. automatisierte Backups für bestimmte Teile (Daten) wenn man diese noch braucht hinzuziehen.
              Auch hier kann man beides Kombinieren. Das Problem der ganzen Rücksicherungen ist doch, dass Du immer Probleme hast, wenn das über ein laufendes System passieren soll. Gibt es viel zu leicht Probleme. Ein heruntergefahrenes System ist immer noch das konsistenteste System.
              Am Besten ist hier auch - kein Schwarz und Weiß, sondern die Kombi Image + Backup.
              Die ersten rsync sicherungen mit Timeshift auf einen USB-Stick der 16GB SD hat teilweise 6 Stunden und mehr gedauert - nicht praktikabel.
              • mickymM mickym
                Jabba_the_Hutt
                #47
                @mickym
                WER sagt das, daß das das root Dateisystem bei jedem reboot überprüft wird?
                Und wie gesagt ... mit nem Klonen kopierst du auch alle Dateifehler/Datenträgerfehler 1:1 ... ausserdem hast du dann auch dann noch das Problem mit unterschiedlichen Datenträgergrößen.
                rsync läuft im Hintergrund ... lass es doch einfach laufen? und wenn es bei der ersten Sicherung 12 Stunden dauern sollte ....
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #48
                  @mickym
                  meine cmdline.txt: ;)
                  cat cmdline.txt
                  dwc_otg.lpm_enable=0 console=serial0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=fbaf6c0f-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                  und dort der Parameter fsck.repair=yes. ;)
                  • mickymM mickym
                    @mickym
                    cat cmdline.txt
                    Jabba_the_Hutt
                    #49
                    @mickym
                    und mit rootwait ... wartet dein System ewig auf eine eventuell kaputte root partition ... obwohl data/home/var usw noch ok wären ;)
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #50
                      @mickym
                      Dann ist es Zeit ein Image zurückzuspielen. 😁 - Nee mal im Ernst - alles hat Vor- und Nachteile. Wie gesagt ich will Dir das ja mit rsync nicht ausreden, halte aber eine Kombi für am Besten.
                      Und wenn Deine erste Datensicherung mit rsync tatsächlich 12 Stunden braucht, dann brauchst auch die gleiche Zeit, um es wieder zurückzusichern. Zudem brauchst Du ja erst mal ein lauffähiges System um das wieder zurückzusichern. Da bist mit einem Image schneller und wie gesagt in Kombi mit Datenbackups sicher gut. Aber mit rsync möchte ich keine root Partition zurücksichern müssen. Mit dem Timeshift ist mir das jedenfalls nicht geglückt.
                      • mickymM mickym
                        @mickym
                        Jabba_the_Hutt
                        #51
                        @mickym
                        Du verwechselt da etwas.
                        Ich komme aus einer Zeit, wo 256kB RAM noch Luxus waren. Programme bei Nixdorf noch mit Wechselcartriges im geschätzen 20" Format liefen. Disketten im 5 1/4" Format ... eine war DOS ... die zweite war Word oder so gggg
                        Was ich meine bei dem Sicherungskonzept ... Du hast einen 2. Datenträger tagesaktuell, den du einfach tauschen kannst. mit minimalem Systemausfall ;)
                        OK ... man könnte jetzt auch mit RAID anfangen ... aber das übersteigt dann jeden "Heimanwender" ;)
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #52
                          @jabba_the_hutt Dann sind wir ja die gleiche Generation. Ich habe mich bei Nixdorf damals zum Organisations-Programmierer ausbilden lassen und habe das auf einer Targon gelernt. Das waren meine ersten UNIX Berührungspunkte, das ist aber dann auch durch DOS und Konsorten in den Hintergrund getreten. Und dann habe ich mich bis ich mit dem iobroker und einem Raspberry in Berührung gekommen bin - 25 Jahre standhaft geweigert mich mit LINUX generell zu beschäftigen.
                          Ich muss aber sagen, selbst wenn ich so die letzten 5-10 Jahre überblicke, dass in meinen Augen Linux auch erst mit diesen ganzen Paketmanagern einigermaßen anwenderfreundlich geworden ist.
                          • mickymM mickym
                            Jabba_the_Hutt
                            #53
                            @mickym
                            OFFTOPIC:
                            Hast Du damals auch noch dieses "Business Basic" von Nixdorf kennengelernt? fg
                            Ich hab mit Linux eigentlich mit dem Aufruf von Linux begonnen ... Unix kannte ich schon ... aber damals 4 Tage warten für ein Prompt bei Linux nachdem das kompilieren erfolgreich war ... war echt genial gggggg
                            ACH waren das noch schöne Zeiten gggg
                            joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                              @mickym
                              OFFTOPIC:
                              joergeliJ Offline
                              joergeliJ Offline
                              joergeli
                              schrieb am zuletzt editiert von joergeli
                              #54
                              @jabba_the_hutt
                              Das kann ich wahrscheinlich noch toppen:
                              Wir haben im Studium noch mit Fortran auf Lochkarten/Lochstreifen programmiert 😁
                              Auf der Arbeit (Telekom) haben wir dann auch mit UNIX-Deviraten, wie z.B. SINIX (von Siemens) hantiert.
                              Die Massenspeicher unseres BS2000-Systemes hatten 256 GByte und waren so groß wie Kühlschränke.
                              Am geilsten waren aber die Magnetband-Stationen an einer Bull-Anlage:
                              Da hat hat man das Magnetband ( so groß wie eine damalige Tonbandspule ) eingelegt, die Glastür geschlossen und dann auf "Start" gedrückt. Da gab's dann einen Mords-Knall (wie ein Schuß), wenn das Band dann mittels Unterdruck automatisch eingefädelt wurde.
                              Hat immer Spaß gemacht, damit Besucher zu erschrecken 👹
                              Jo, schön war's trotzdem ...
                              mickymM Jabba_the_HuttJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                @jabba_the_hutt
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #55
                                @joergeli Na nun mit dem Outing - ist unser Ruf hier an Board wohl endgültig ruiniert. 😁 Wahrscheinlich nimmt uns niemand mehr Ernst. ;) Wahrscheinlich tun wir uns deshalb auch mit den Backzutaten für die neuen Torten so schwer. ;)
                                Jabba_the_HuttJ joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                • mickymM mickym
                                  Jabba_the_Hutt
                                  #56
                                  FUCK!
                                  Wir sind Dinosaurier! Wir sterben demnächst loooooooooooool
                                    @jabba_the_hutt
                                    Jabba_the_Hutt
                                    #57
                                    @joergeli
                                    Lochstreifen hab ich damals nur in meiner Ausbildung als Maschinenbauer für CNC "programmieren" müssen. g
                                    • mickymM mickym
                                      joergeliJ Offline
                                      joergeliJ Offline
                                      joergeli
                                      #58
                                      Naja, man könnte das ja auch höflich mit der Weisheit der Alten umschreiben ;-)
                                      ... so, jetzt brauche ich aber erst mal 'ne Mütze Schlaf.
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #59
                                        @joergeli Schlaf gut. 🛏
                                          Jabba_the_Hutt
                                          #60
                                          @joergeli
                                          10242958,q1ecYDc39Cy2qkADbhdCK2Ta48SRUV0rii2I2SczJwKWZIFywA8meL0j3_do8365e3CcUUFEri0P6ZfSKTgb+A==.jpg
