  4. SSD Karte als Backup Image Clonen
    5.8k
70 Beiträge 14 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • joergeliJ joergeli
    @jabba_the_hutt sagte in SSD Karte als Backup Image Clonen:
    Ein vernünftiges Backup MUSS im laufenden Betrieb möglich sein ...
    ... naja, ich betreibe hier kein lebenswichtiges ioBroker-System und kann damit leben, wenn ioBroker mal 'ne Stunde außer Betrieb ist. Natürlich wäre es schöner, wenn das alles "vollelektrisch" ablaufen würde.
    Ich habe mir mal rsync angesehen, verstehe das aber so, daß ich damit "nur" Dateien/Ordner auf einen anderen Rechner kopieren kann, aber nicht das komplette System (incl. Betriebssystem, mounts, etc.) ?
    Jabba_the_HuttJ Offline
    Jabba_the_Hutt
    schrieb am zuletzt editiert von Jabba_the_Hutt
    @joergeli
    https://wiki.ubuntuusers.de/rsync/
    Du kannst selbst bestimmen, was alles gesichert werden soll bzw. nicht gesichert werden soll.
    Die erste Sicherung mit rsync dauert ... aber das ist ja auch klar.
    EDIT: und warum ich ein Linux Betriebssystem sichern sollte ... erschließt sich mir nicht ganz. Das System hab ich in 4-5min neu installiert .... Mounts und co ... sind dann wieder in Verzeichnissen ... die bei nem Restore hergestellt werden und nach einem Reboot wieder erreichbar/verfügbar
    sind.
    • Jabba_the_HuttJ Jabba_the_Hutt
      Meine Sicherung läuft gernerll so ab:
      Am Ende des Monats eine komplette Sicherung .... hier werden alle Sicherungen der Wochen gelöscht
      Am Ende einer Woche eine DIFFEREZSicherung ... hier werden alle Sicherungen der Tage gelöscht
      Am Ende eines Tages eine DIFFERENZSicherung ...
      Bei einer Differenzsicherung werden eben nur die Änderungen gesichert ... Spart Speicherplatz und geht eben schneller ;)
      EDIT: Beim Klonen kommt noch etwas hinzu ... ich klone auch etwaige Fehler im Dateisystem. Ist das erwünscht?
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      Das Dateisystem der root-Partition wird eigentlich bei jedem Reboot überprüft und ggf. repariert. Wie gesagt ich hatte mit dem timeshift und rsnyc eher negative Erfahrungen und was ein Backup wert ist, sieht man erst wenn man es zurücksichert.
      Ich halte eine Imagerücksicherung immer noch für das Schnellste - dazu kann man dann ggf. automatisierte Backups für bestimmte Teile (Daten) wenn man diese noch braucht hinzuziehen.
      Auch hier kann man beides Kombinieren. Das Problem der ganzen Rücksicherungen ist doch, dass Du immer Probleme hast, wenn das über ein laufendes System passieren soll. Gibt es viel zu leicht Probleme. Ein heruntergefahrenes System ist immer noch das konsistenteste System.
      Am Besten ist hier auch - kein Schwarz und Weiß, sondern die Kombi Image + Backup.
      Die ersten rsync sicherungen mit Timeshift auf einen USB-Stick der 16GB SD hat teilweise 6 Stunden und mehr gedauert - nicht praktikabel.
      Jabba_the_HuttJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Jabba_the_Hutt
        @mickym
        WER sagt das, daß das das root Dateisystem bei jedem reboot überprüft wird?
        Und wie gesagt ... mit nem Klonen kopierst du auch alle Dateifehler/Datenträgerfehler 1:1 ... ausserdem hast du dann auch dann noch das Problem mit unterschiedlichen Datenträgergrößen.
        rsync läuft im Hintergrund ... lass es doch einfach laufen? und wenn es bei der ersten Sicherung 12 Stunden dauern sollte ....
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @mickym
          meine cmdline.txt: ;)
          cat cmdline.txt
          dwc_otg.lpm_enable=0 console=serial0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=fbaf6c0f-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
          und dort der Parameter fsck.repair=yes. ;)
          • mickymM mickym
            @mickym
            cat cmdline.txt
            Jabba_the_Hutt
            @mickym
            und mit rootwait ... wartet dein System ewig auf eine eventuell kaputte root partition ... obwohl data/home/var usw noch ok wären ;)
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @mickym
              Dann ist es Zeit ein Image zurückzuspielen. 😁 - Nee mal im Ernst - alles hat Vor- und Nachteile. Wie gesagt ich will Dir das ja mit rsync nicht ausreden, halte aber eine Kombi für am Besten.
              Und wenn Deine erste Datensicherung mit rsync tatsächlich 12 Stunden braucht, dann brauchst auch die gleiche Zeit, um es wieder zurückzusichern. Zudem brauchst Du ja erst mal ein lauffähiges System um das wieder zurückzusichern. Da bist mit einem Image schneller und wie gesagt in Kombi mit Datenbackups sicher gut. Aber mit rsync möchte ich keine root Partition zurücksichern müssen. Mit dem Timeshift ist mir das jedenfalls nicht geglückt.
              • mickymM mickym
                @mickym
                Jabba_the_Hutt
                @mickym
                Du verwechselt da etwas.
                Ich komme aus einer Zeit, wo 256kB RAM noch Luxus waren. Programme bei Nixdorf noch mit Wechselcartriges im geschätzen 20" Format liefen. Disketten im 5 1/4" Format ... eine war DOS ... die zweite war Word oder so gggg
                Was ich meine bei dem Sicherungskonzept ... Du hast einen 2. Datenträger tagesaktuell, den du einfach tauschen kannst. mit minimalem Systemausfall ;)
                OK ... man könnte jetzt auch mit RAID anfangen ... aber das übersteigt dann jeden "Heimanwender" ;)
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @jabba_the_hutt Dann sind wir ja die gleiche Generation. Ich habe mich bei Nixdorf damals zum Organisations-Programmierer ausbilden lassen und habe das auf einer Targon gelernt. Das waren meine ersten UNIX Berührungspunkte, das ist aber dann auch durch DOS und Konsorten in den Hintergrund getreten. Und dann habe ich mich bis ich mit dem iobroker und einem Raspberry in Berührung gekommen bin - 25 Jahre standhaft geweigert mich mit LINUX generell zu beschäftigen.
                  Ich muss aber sagen, selbst wenn ich so die letzten 5-10 Jahre überblicke, dass in meinen Augen Linux auch erst mit diesen ganzen Paketmanagern einigermaßen anwenderfreundlich geworden ist.
                  • mickymM mickym
                    Jabba_the_Hutt
                    @mickym
                    OFFTOPIC:
                    Hast Du damals auch noch dieses "Business Basic" von Nixdorf kennengelernt? fg
                    Ich hab mit Linux eigentlich mit dem Aufruf von Linux begonnen ... Unix kannte ich schon ... aber damals 4 Tage warten für ein Prompt bei Linux nachdem das kompilieren erfolgreich war ... war echt genial gggggg
                    ACH waren das noch schöne Zeiten gggg
                    joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      @mickym
                      OFFTOPIC:
                      joergeliJ Offline
                      joergeliJ Offline
                      joergeli
                      schrieb am zuletzt editiert von joergeli
                      @jabba_the_hutt
                      Das kann ich wahrscheinlich noch toppen:
                      Wir haben im Studium noch mit Fortran auf Lochkarten/Lochstreifen programmiert 😁
                      Auf der Arbeit (Telekom) haben wir dann auch mit UNIX-Deviraten, wie z.B. SINIX (von Siemens) hantiert.
                      Die Massenspeicher unseres BS2000-Systemes hatten 256 GByte und waren so groß wie Kühlschränke.
                      Am geilsten waren aber die Magnetband-Stationen an einer Bull-Anlage:
                      Da hat hat man das Magnetband ( so groß wie eine damalige Tonbandspule ) eingelegt, die Glastür geschlossen und dann auf "Start" gedrückt. Da gab's dann einen Mords-Knall (wie ein Schuß), wenn das Band dann mittels Unterdruck automatisch eingefädelt wurde.
                      Hat immer Spaß gemacht, damit Besucher zu erschrecken 👹
                      Jo, schön war's trotzdem ...
                      mickymM Jabba_the_HuttJ 2 Antworten Letzte Antwort
                        @jabba_the_hutt
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @joergeli Na nun mit dem Outing - ist unser Ruf hier an Board wohl endgültig ruiniert. 😁 Wahrscheinlich nimmt uns niemand mehr Ernst. ;) Wahrscheinlich tun wir uns deshalb auch mit den Backzutaten für die neuen Torten so schwer. ;)
                        Jabba_the_HuttJ joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mickymM mickym
                          Jabba_the_Hutt
                          FUCK!
                          Wir sind Dinosaurier! Wir sterben demnächst loooooooooooool
                            @jabba_the_hutt
                            Jabba_the_Hutt
                            @joergeli
                            Lochstreifen hab ich damals nur in meiner Ausbildung als Maschinenbauer für CNC "programmieren" müssen. g
                            • mickymM mickym
                              joergeliJ Offline
                              joergeliJ Offline
                              joergeli
                              @mickym sagte in SSD Karte als Backup Image Clonen:
                              Naja, man könnte das ja auch höflich mit der Weisheit der Alten umschreiben ;-)
                              ... so, jetzt brauche ich aber erst mal 'ne Mütze Schlaf.
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @joergeli Schlaf gut. 🛏
                                  Jabba_the_Hutt
                                  @joergeli
                                  10242958,q1ecYDc39Cy2qkADbhdCK2Ta48SRUV0rii2I2SczJwKWZIFywA8meL0j3_do8365e3CcUUFEri0P6ZfSKTgb+A==.jpg
                                    ich werfe da mal den einfachen Befehl "rsync" in den Raum .....
                                    Mit dem entsprechenden Script ist da ein ganz einfaches Backup/Restore der Daten realisierbar (egal wohin) ... auch in verschiedenen Ebenen/Zeitzuständen.
                                    Oder, @Thomas-Braun ?
                                    @jabba_the_hutt
                                    Ja, rsync kenne ich natürlich.
                                    'Früher' hätte auch ein rsync von /etc gereicht, aber das ist ja alles was komplexer geworden.
                                    • T Tobi68
                                      @homoran sagte in SSD Karte als Backup Image Clonen:
                                      @tobi68 jetzt ma ganz sachlich!
                                      Dein Ziel
                                      @tobi68 sagte in SSD Karte als Backup Image Clonen:
                                      in 1-2 Stunden ein Ersatzsystem live zu haben.
                                      ist IMHO mit einem Backup und einem nativen ioBroker durchaus mit einem richtigen Backup zu schaffen.
                                      Da braucht es keinen Spiegel des gesamten Systems.
                                      im Gegenteil du hast danach noch ein taufrisches aktuelles System.
                                      Anders sieht es aus, wenn du noch weitere Programme auf einem SBC laufen hast, der ursprünglich nur für Bildungszwecke vorgesehen war.
                                      Die längste Zeit wird es dauern, das aktuelle RaspberryOS von raspberrypi.org herunterzuladen.
                                      Brennen ein paar Minuten, iobroker über den Einzeiler installieren nochmal ein paar Minuten, Backup Rückspielen wenige Minuten, dann der rebuold der Pakete etwa 30-40 Minuten und fertig
                                      Was meinst du mit SBC?
                                      Bitte etwas Verständniss für Einsteiger..(auch nach nem Jahr..)
                                      Ich bin ja derzeit am neu einrichten.. Zum zweiten innerhalb 4 Wochen..
                                      Ein Problem für mich sind Adapter die ich nicht aus dem stable installiert habe (mache ich eh äußerst ungern), die muss ich mir wieder zusammensuchen:
                                      Aktuell einmal den Wlanthermo-Nano adapter, den hatte ich schon mal halbwegs laufen, zwar mit vielen Fehlern im Log aber die Temperaturen sind angekommen. davon gibt es wohl 1-2 Versionen..
                                      Habe ich jetzt nicht mehr zum laufen bekommen.. ist immer eine Sucherei bis wieder das richtige gefunden ist.
                                      Dann ist es mir mit Sourceanalytix so gegangen, habe im Moment genug zu tun um da auch noch nach zu suchen.
                                      Bei nenm Speedtest Script muss ich mir auch wieder die Lizenz installieren.
                                      Desweiteren hatte ich mir für das Gehäuse noch passende SW für den Lüfter installiert..
                                      Was ist mit Influx und Grafana meinst du das mit weiteren Programmen?
                                      Klar das hängt für mich alles zusammen mit der IOBroker installation, wenn da was fehlt sind schnell wieder 2-3 Abende futsch..
                                      Das RaspberryOS zu installieren und den IOBroker drauf geht ja noch, backup wieder zurück.. läuft eigentlich nebenbei ist auch kein Thema.. in de Zeit kann ich was anderes machen..
                                      Aber jetzt zb. meine Frage muss ich redis anhaken oder nicht? Woher soll ich das wissen? Ich hatte durch den KNX Adapter beiläufig mal was von REDIS gelesen. Ich habe da aber echt keinen Bezug zu.
                                      Durch den ganzen Bockmist mit meinen selbst versemmelten Backups (leider nicht überprüft ob es läuft) bin ich inzwischen wenigstens soweit das ich per Telegramm ne Nachricht bekomme das per FTP auf meine Syno und in Google drive ein Backup gelandet ist..
                                      Die nächste Übung ist das auf ner neuen SSD zum laufen zu bekommen.
                                      Dafür jetzt die Frage Clonen und Backitup drauf oder kann ich in meinem Fall aufs clonen verzichten, soweit ich verstanden habe nicht.
                                      Davon hab ich reichlich!
                                      Aber statt SBC single board computer oder Einplatinenrechner am Handy tippen zu müssen war mir einfach zu viel.
                                      und das als Einsteiger? Dafür habe ich kein Verständnis.
                                      ja! Ich nutze auf dem SBC (Raspi4) ausschließlich native ioBroker Komponenten. In diesem Fall History und Flot/eCharts.
                                      hast du es installiert? Dann weisst du es auch.
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Laser
                                        schrieb am zuletzt editiert von Laser
                                        Ich mache in Abständen (nach größeren Änderungen) mit "Win32 Diskmanager" ein *.img.
                                        Dauert nicht lange. Da meine SSD nach etwa 2 Jahren den Geist aufgegeben hatte, konnte ich in Minutenschnelle die SSD wieder neu machen. (Hat geklappt, wenn nicht, kann man immer noch neu aufsetzen). Und ein Backup (über BackItUp) wieder einspielen.
                                        • L Laser
                                          Lollo_C
                                          @laser sagte in SSD Karte als Backup Image Clonen:
                                          Hallo Zusammen,
                                          ich greife dieses ältere Thema noch einmal auf, weil es genau auch mein Problem beschreibt und ich noch keine Lösung gefunden habe. Ich habe hier zwar viel über Rezepte und Strategien gelesen, aber noch keine Antwort gefunden.
                                          Daher meine Frage an Snowboarder2611, Tobi68 und laser: Wie erzeugt Ihr unter Windows ein Backup Image Eurer SSD über den USB- Anschluss oder wie verfahrt Ihr jetzt?
                                          Mit freundlichen Grüßen und Glückauf
                                          Wilfried
                                          L mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
