  4. Landis Gyr E450 mittels Rj12 Schnittstelle auslesen
    5.1k
smartmeterlandisgyr e450mbus
24 Beiträge 5 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • NWHN NWH
    @paul53 ok danke dir.
    Werde das Teil bestellen. Werde dann berichten.
    maestrone
    Hallo zusammen
    Hatte auch große Probleme mein l&g zum sprechen via RJ12 zu bringen.
    Ich benutze für das Auslesen meines 450ers die Software https://github.com/scs/smartmeter-datacollector in Verbund mit dem oben aufgeführten Adapters auf USB. Für den Betrieb bei meinem Versorger (Schweiz und unchiffriert) mussten ein paar Zeilen im Code angepasst, nix schlimmes. Meine Anpassungen sind auf GitHub gepostet.
    Mit der Software werden die Daten per mqtt ge-broadcastet, funktioniert bis jetzt wunderbar.
    Viel Erfolg
    NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
    • M maestrone
      Hallo zusammen
      Viel Erfolg
      NWHN Offline
      NWHN Offline
      NWH
      @maestrone Das klingt auch sehr vielversprechend, allerdings bin ich mir nicht sicher ob ich das schaffe zum laufen zu bringen.
      Sind bei dir die Daten verschlüsselt?
        @nwh sagte: Würde es damit klappen?
        Wenn das zutrifft, was man zum Produkt liest, sollte es damit funktionieren
        NWHN Offline
        NWHN Offline
        NWH
        @paul53 Servus
        Habe das Teile jetzt, und es leuchtet sogar grün. ( am USB Teil) Allerdings bekomme ich keine Daten im Iobroker.
        Jetzt ist wieder guter Rat teuer, wie bekomme ich jetzt die Daten in den Adapter.
        Kann es sein, dass das Problem ist, dass die Daten verschlüsselt sind?
        Das steht im Datasheet des Strom Anbieters.
        Kann mir wer helfen?
        Also ich versuche die Daten mit dem Smartmeter Adapter auszulesen.
        Diese Information habe ich auch noch.
        • NWHN NWH
          @paul53 Servus
          mariva
          @nwh Hi, hast du es mittlerweile geschafft ? Ich habe genau den gleichen Zähler und einen Mbus Slave hier. Der Netzbetreiber hat die Kundenschnittstelle aktiviert und sagt der Zähler ist der Master. Wie hast du das Problem gelöst? Danke für etwaige Tipps.
