  4. Landis Gyr E450 mittels Rj12 Schnittstelle auslesen
    5.1k
smartmeterlandisgyr e450mbus
24 Beiträge 5 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • NWHN NWH
    @paul53 ok danke. Ich finde sonst keinen. Also bei Amazon gibt es nix.
    @nwh sagte: Ich finde sonst keinen.
    https://www.energie-zaehler.com/M-Bus-Pegelwandler
    • P pboeck
      @nwh So wie es aussieht, ist das M-Bus Slave.
      Du brauchst einen M-Bus Master USB Adapter oder M-Bus Master Pegelwandler.
      Siehe auch: https://github.com/Apollon77/ioBroker.mbus
      NWHN Offline
      NWHN Offline
      NWH
      @pboeck Der Stick den ich hier habe ist doch ein Slave Master.
      Kann es sein das es auch ein Problem ist wenn die Daten verschlüsselt sind? Ich habe nämlich vom Netzbetreiber auch 2 Schlüssel bekommen.
      • NWHN NWH
        @nwh sagte: Der Stick den ich hier habe ist doch ein Slave Master.
        Das ist ein Slave: Er liefert keine Spannung für den Bus.
        P NWHN 2 Antworten Letzte Antwort
          pboeck
          @paul53 Genau, das ist ein Slave.
            NWHN Offline
            NWHN Offline
            NWH
            @paul53 @pboeck Wieso ich könnte am Stick extra 3,3 oder 5 Volt anhängen.
            Würde es dann funktionieren?
            • NWHN NWH
              @nwh sagte: extra 3,3 oder 5 Volt anhängen.
              Der M-Bus 1-Pegel ist 36 V.
              NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
                NWHN Offline
                NWHN Offline
                NWH
                @paul53 ich verstehe es nicht.
                Vom Stromzähler kommt das Signal MBus A und Mbus B.
                Das heißt also ich könnte so ein Teil verwenden?
                MBUS zu USB Master Modul
                Würde es damit klappen?
                paul53P P 2 Antworten Letzte Antwort
                • NWHN NWH
                  @nwh sagte: Würde es damit klappen?
                  Wenn das zutrifft, was man zum Produkt liest, sollte es damit funktionieren
                  • NWHN NWH
                    pboeck
                    @nwh Zum Verständnis: https://de.wikipedia.org/wiki/M-Bus_(Feldbus)
                      NWHN Offline
                      NWHN Offline
                      NWH
                      @paul53 ok danke dir.
                      Werde das Teil bestellen. Werde dann berichten.
                      • NWHN NWH
                        maestrone
                        Hallo zusammen
                        Hatte auch große Probleme mein l&g zum sprechen via RJ12 zu bringen.
                        Ich benutze für das Auslesen meines 450ers die Software https://github.com/scs/smartmeter-datacollector in Verbund mit dem oben aufgeführten Adapters auf USB. Für den Betrieb bei meinem Versorger (Schweiz und unchiffriert) mussten ein paar Zeilen im Code angepasst, nix schlimmes. Meine Anpassungen sind auf GitHub gepostet.
                        Mit der Software werden die Daten per mqtt ge-broadcastet, funktioniert bis jetzt wunderbar.
                        Viel Erfolg
                        • M maestrone
                          Hallo zusammen
                          Viel Erfolg
                          NWHN Offline
                          NWHN Offline
                          NWH
                          @maestrone Das klingt auch sehr vielversprechend, allerdings bin ich mir nicht sicher ob ich das schaffe zum laufen zu bringen.
                          Sind bei dir die Daten verschlüsselt?
                            NWHN Offline
                            NWHN Offline
                            NWH
                            @paul53 Servus
                            Habe das Teile jetzt, und es leuchtet sogar grün. ( am USB Teil) Allerdings bekomme ich keine Daten im Iobroker.
                            Jetzt ist wieder guter Rat teuer, wie bekomme ich jetzt die Daten in den Adapter.
                            Kann es sein, dass das Problem ist, dass die Daten verschlüsselt sind?
                            Das steht im Datasheet des Strom Anbieters.
                            Kann mir wer helfen?
                            Also ich versuche die Daten mit dem Smartmeter Adapter auszulesen.
                            Diese Information habe ich auch noch.
                            • NWHN NWH
                              @paul53 Servus
                              mariva
                              @nwh Hi, hast du es mittlerweile geschafft ? Ich habe genau den gleichen Zähler und einen Mbus Slave hier. Der Netzbetreiber hat die Kundenschnittstelle aktiviert und sagt der Zähler ist der Master. Wie hast du das Problem gelöst? Danke für etwaige Tipps.
