  4. Landis Gyr E450 mittels Rj12 Schnittstelle auslesen
    5.1k
smartmeterlandisgyr e450mbus
24 Beiträge 5 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    @nwh sagte: Der Stick den ich hier habe ist doch ein Slave Master.
    Das ist ein Slave: Er liefert keine Spannung für den Bus.
    NWHN Offline
    NWHN Offline
    NWH
    @paul53 @pboeck Wieso ich könnte am Stick extra 3,3 oder 5 Volt anhängen.
    Würde es dann funktionieren?
    • NWHN NWH
      @nwh sagte: extra 3,3 oder 5 Volt anhängen.
      Der M-Bus 1-Pegel ist 36 V.
      NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
        NWHN Offline
        NWHN Offline
        NWH
        @paul53 ich verstehe es nicht.
        Vom Stromzähler kommt das Signal MBus A und Mbus B.
        Das heißt also ich könnte so ein Teil verwenden?
        MBUS zu USB Master Modul
        Würde es damit klappen?
        paul53P P 2 Antworten Letzte Antwort
        • NWHN NWH
          @nwh sagte: Würde es damit klappen?
          Wenn das zutrifft, was man zum Produkt liest, sollte es damit funktionieren
          NWHN 2 Antworten Letzte Antwort
          • NWHN NWH
            pboeck
            @nwh Zum Verständnis: https://de.wikipedia.org/wiki/M-Bus_(Feldbus)
              NWHN Offline
              NWHN Offline
              NWH
              @paul53 ok danke dir.
              Werde das Teil bestellen. Werde dann berichten.
              • NWHN NWH
                maestrone
                Hallo zusammen
                Hatte auch große Probleme mein l&g zum sprechen via RJ12 zu bringen.
                Ich benutze für das Auslesen meines 450ers die Software https://github.com/scs/smartmeter-datacollector in Verbund mit dem oben aufgeführten Adapters auf USB. Für den Betrieb bei meinem Versorger (Schweiz und unchiffriert) mussten ein paar Zeilen im Code angepasst, nix schlimmes. Meine Anpassungen sind auf GitHub gepostet.
                Mit der Software werden die Daten per mqtt ge-broadcastet, funktioniert bis jetzt wunderbar.
                Viel Erfolg
                • M maestrone
                  Hallo zusammen
                  Viel Erfolg
                  NWHN Offline
                  NWHN Offline
                  NWH
                  @maestrone Das klingt auch sehr vielversprechend, allerdings bin ich mir nicht sicher ob ich das schaffe zum laufen zu bringen.
                  Sind bei dir die Daten verschlüsselt?
                    NWHN Offline
                    NWHN Offline
                    NWH
                    @paul53 Servus
                    Habe das Teile jetzt, und es leuchtet sogar grün. ( am USB Teil) Allerdings bekomme ich keine Daten im Iobroker.
                    Jetzt ist wieder guter Rat teuer, wie bekomme ich jetzt die Daten in den Adapter.
                    Kann es sein, dass das Problem ist, dass die Daten verschlüsselt sind?
                    Das steht im Datasheet des Strom Anbieters.
                    Kann mir wer helfen?
                    Also ich versuche die Daten mit dem Smartmeter Adapter auszulesen.
                    Diese Information habe ich auch noch.
                    • NWHN NWH
                      @paul53 Servus
                      mariva
                      @nwh Hi, hast du es mittlerweile geschafft ? Ich habe genau den gleichen Zähler und einen Mbus Slave hier. Der Netzbetreiber hat die Kundenschnittstelle aktiviert und sagt der Zähler ist der Master. Wie hast du das Problem gelöst? Danke für etwaige Tipps.
