  4. Landis Gyr E450 mittels Rj12 Schnittstelle auslesen
    5.1k
smartmeterlandisgyr e450mbus
24 Beiträge 5 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    @nwh sagte: ginge das auch mit einem Raspberry?
    Ja, wenn die GPIO-UART nicht bereits verwendet wird. Worauf läuft Dein ioBroker? Wenn nicht auf einem RasPi, dann verwende besser einen M-Bus auf USB Adapter.
    NWHN Offline
    NWHN Offline
    NWH
    @paul53 sagte in Landis Gyr E450 mittels Rj12 Schnittstelle auslesen:
    Kannst du mir hierfür einen Adapter empfehlen. Kann ich diesen dann am Raspberry anschließen?
    • NWHN NWH
      @nwh sagte: Kannst du mir hierfür einen Adapter empfehlen.
      Nein, ich habe keinen M-Bus.
      @nwh sagte in Landis Gyr E450 mittels Rj12 Schnittstelle auslesen:
      Wenn dafür ein extra RasPi verwendet werden soll (als ioBroker-Slave mit M-Bus-Adapter?), dann verwende besser einen M-Bus-TTL-Pegelwandler für die GPIO UART.
      • NWHN Offline
        NWHN Offline
        NWH
        Ja ist am einfachste einen RPI IoBroker Slave für mich.
        ist der hier zu Link Text verwenden
        • NWHN NWH
          @nwh sagte: ist der hier zu Link Text verwenden
          Das ist kein M-Bus-TTL-Pegelwandler.
          Ist der Zähler ein M-Bus Master?
          NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
            NWHN Offline
            NWHN Offline
            NWH
            @paul53 ok danke. Ich finde sonst keinen. Also bei Amazon gibt es nix.
            NWHN paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • NWHN NWH
              NWHN Offline
              NWHN Offline
              NWH
              @nwh @paul53
              Ich muss hier wieder weiter fragen bzw. um Hilfe bitten, damit ich mein Projekt irgendwann mal schaffe.
              Folgende momentane Situation.
              Ich habe dieses Teil an einem Raspberry angesteckt wo ein Iobroker Slave drauf läuft.
              Am Stromzähler habe ich ein Kabel mit Rj 12 2 polig --> Modbus angesteckt was mit diesem Teil verbunden ist.
              Soweit so gut.
              Meine Frage ist, wie bekomme ich jetzt die Daten in den IOB?
              Welcher Adapter ist für mein Vorhaben der Richtige?
              Versucht habe ich folgende Adapter :
              MBus Adapter
              Modbus Adapter
              Smartmeter Adapter
              Daten bekomme ich bei keinem der drei.
              Wie kann ich mir sicher sein das mein Mbus Teil erkannt wurde?
              Ich habe diese Einstellungen getroffen:
              Vom Netzbetreiber habe ich die Daten bekommen das 2400 Baut 8Bit 1 Stop usw. zu verwenden sind.
              Die Schnittstelle ist auch freigeschalten.
              Kann mir wer helfen bei meinem Problem?
              Ich wäre echt dankbar für jede Hilfe.
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • NWHN NWH
                @nwh @paul53
                Soweit so gut.
                MBus Adapter
                Modbus Adapter
                Smartmeter Adapter
                pboeck
                @nwh So wie es aussieht, ist das M-Bus Slave.
                Du brauchst einen M-Bus Master USB Adapter oder M-Bus Master Pegelwandler.
                Siehe auch: https://github.com/Apollon77/ioBroker.mbus
                • NWHN NWH
                  @nwh sagte: Ich finde sonst keinen.
                  https://www.energie-zaehler.com/M-Bus-Pegelwandler
                  • P pboeck
                    NWHN Offline
                    NWHN Offline
                    NWH
                    @pboeck Der Stick den ich hier habe ist doch ein Slave Master.
                    Kann es sein das es auch ein Problem ist wenn die Daten verschlüsselt sind? Ich habe nämlich vom Netzbetreiber auch 2 Schlüssel bekommen.
                    • NWHN NWH
                      @nwh sagte: Der Stick den ich hier habe ist doch ein Slave Master.
                      Das ist ein Slave: Er liefert keine Spannung für den Bus.
                      P NWHN 2 Antworten Letzte Antwort
                        pboeck
                        @paul53 Genau, das ist ein Slave.
                          NWHN Offline
                          NWHN Offline
                          NWH
                          @paul53 @pboeck Wieso ich könnte am Stick extra 3,3 oder 5 Volt anhängen.
                          Würde es dann funktionieren?
                          • NWHN NWH
                            @nwh sagte: extra 3,3 oder 5 Volt anhängen.
                            Der M-Bus 1-Pegel ist 36 V.
                              NWHN Offline
                              NWHN Offline
                              NWH
                              @paul53 ich verstehe es nicht.
                              Vom Stromzähler kommt das Signal MBus A und Mbus B.
                              Das heißt also ich könnte so ein Teil verwenden?
                              MBUS zu USB Master Modul
                              Würde es damit klappen?
                              paul53P P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • NWHN NWH
                                @nwh sagte: Würde es damit klappen?
                                Wenn das zutrifft, was man zum Produkt liest, sollte es damit funktionieren
                                • NWHN NWH
                                  pboeck
                                  @nwh Zum Verständnis: https://de.wikipedia.org/wiki/M-Bus_(Feldbus)
                                    NWHN Offline
                                    NWHN Offline
                                    NWH
                                    @paul53 ok danke dir.
                                    Werde das Teil bestellen. Werde dann berichten.
                                    • NWHN NWH
                                      maestrone
                                      Hallo zusammen
                                      Hatte auch große Probleme mein l&g zum sprechen via RJ12 zu bringen.
                                      Ich benutze für das Auslesen meines 450ers die Software https://github.com/scs/smartmeter-datacollector in Verbund mit dem oben aufgeführten Adapters auf USB. Für den Betrieb bei meinem Versorger (Schweiz und unchiffriert) mussten ein paar Zeilen im Code angepasst, nix schlimmes. Meine Anpassungen sind auf GitHub gepostet.
                                      Mit der Software werden die Daten per mqtt ge-broadcastet, funktioniert bis jetzt wunderbar.
                                      Viel Erfolg
                                      • M maestrone
                                        Hallo zusammen
                                        Viel Erfolg
                                        NWHN Offline
                                        NWHN Offline
                                        NWH
                                        @maestrone Das klingt auch sehr vielversprechend, allerdings bin ich mir nicht sicher ob ich das schaffe zum laufen zu bringen.
                                        Sind bei dir die Daten verschlüsselt?
                                          NWHN Offline
                                          NWHN Offline
                                          NWH
                                          @paul53 Servus
                                          Habe das Teile jetzt, und es leuchtet sogar grün. ( am USB Teil) Allerdings bekomme ich keine Daten im Iobroker.
                                          Jetzt ist wieder guter Rat teuer, wie bekomme ich jetzt die Daten in den Adapter.
                                          Kann es sein, dass das Problem ist, dass die Daten verschlüsselt sind?
                                          Das steht im Datasheet des Strom Anbieters.
                                          Kann mir wer helfen?
                                          Also ich versuche die Daten mit dem Smartmeter Adapter auszulesen.
                                          Diese Information habe ich auch noch.
