  4. Landis Gyr E450 mittels Rj12 Schnittstelle auslesen
    5.1k
smartmeterlandisgyr e450mbus
24 Beiträge 5 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • NWHN Offline
    NWHN Offline
    NWH
    Hallo
    Es geht um das auserlesen eines Smartmeters mittels Kundenschnittstelle Rj12 des Smartmesters.
    Die Schnittstelle des Landis Gyr E450 wurde freigeschalten. Daten könnte man auslesen.
    Die Frage ist wie am besten.
    Rj12 Kabel --> MBus to TTL Wandler und dann an einem ESP8266 und diesen mit Tasmota flashen, oder ginge das auch mit einem Raspberry?
    Hat das schon wer umgesetzt? Oder könnte mir hierbei helfen.
    Die D0 Schnittstelle ist leider nicht zu verwenden.
    • NWHN NWH
      Hallo
      @nwh sagte: ginge das auch mit einem Raspberry?
      Ja, wenn die GPIO-UART nicht bereits verwendet wird. Worauf läuft Dein ioBroker? Wenn nicht auf einem RasPi, dann verwende besser einen M-Bus auf USB Adapter.
      NWHN 2 Antworten Letzte Antwort
        NWHN Offline
        NWHN Offline
        NWH
        @paul53 im Docker der Synology.
          NWHN Offline
          NWHN Offline
          NWH
          @paul53 sagte in Landis Gyr E450 mittels Rj12 Schnittstelle auslesen:
          Kannst du mir hierfür einen Adapter empfehlen. Kann ich diesen dann am Raspberry anschließen?
          • NWHN NWH
            @nwh sagte: Kannst du mir hierfür einen Adapter empfehlen.
            Nein, ich habe keinen M-Bus.
            @nwh sagte in Landis Gyr E450 mittels Rj12 Schnittstelle auslesen:
            Wenn dafür ein extra RasPi verwendet werden soll (als ioBroker-Slave mit M-Bus-Adapter?), dann verwende besser einen M-Bus-TTL-Pegelwandler für die GPIO UART.
            • NWHN Offline
              NWHN Offline
              NWH
              Ja ist am einfachste einen RPI IoBroker Slave für mich.
              ist der hier zu Link Text verwenden
              • NWHN NWH
                @nwh sagte: ist der hier zu Link Text verwenden
                Das ist kein M-Bus-TTL-Pegelwandler.
                Ist der Zähler ein M-Bus Master?
                NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
                  NWHN Offline
                  NWHN Offline
                  NWH
                  @paul53 ok danke. Ich finde sonst keinen. Also bei Amazon gibt es nix.
                  NWHN paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • NWHN NWH
                    NWHN Offline
                    NWHN Offline
                    NWH
                    @nwh @paul53
                    Ich muss hier wieder weiter fragen bzw. um Hilfe bitten, damit ich mein Projekt irgendwann mal schaffe.
                    Folgende momentane Situation.
                    Ich habe dieses Teil an einem Raspberry angesteckt wo ein Iobroker Slave drauf läuft.
                    Am Stromzähler habe ich ein Kabel mit Rj 12 2 polig --> Modbus angesteckt was mit diesem Teil verbunden ist.
                    Soweit so gut.
                    Meine Frage ist, wie bekomme ich jetzt die Daten in den IOB?
                    Welcher Adapter ist für mein Vorhaben der Richtige?
                    Versucht habe ich folgende Adapter :
                    MBus Adapter
                    Modbus Adapter
                    Smartmeter Adapter
                    Daten bekomme ich bei keinem der drei.
                    Wie kann ich mir sicher sein das mein Mbus Teil erkannt wurde?
                    Ich habe diese Einstellungen getroffen:
                    Vom Netzbetreiber habe ich die Daten bekommen das 2400 Baut 8Bit 1 Stop usw. zu verwenden sind.
                    Die Schnittstelle ist auch freigeschalten.
                    Kann mir wer helfen bei meinem Problem?
                    Ich wäre echt dankbar für jede Hilfe.
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • NWHN NWH
                      @nwh @paul53
                      Soweit so gut.
                      MBus Adapter
                      Modbus Adapter
                      Smartmeter Adapter
                      pboeck
                      @nwh So wie es aussieht, ist das M-Bus Slave.
                      Du brauchst einen M-Bus Master USB Adapter oder M-Bus Master Pegelwandler.
                      Siehe auch: https://github.com/Apollon77/ioBroker.mbus
                      • NWHN NWH
                        @nwh sagte: Ich finde sonst keinen.
                        https://www.energie-zaehler.com/M-Bus-Pegelwandler
                        • P pboeck
                          NWHN Offline
                          NWHN Offline
                          NWH
                          @pboeck Der Stick den ich hier habe ist doch ein Slave Master.
                          Kann es sein das es auch ein Problem ist wenn die Daten verschlüsselt sind? Ich habe nämlich vom Netzbetreiber auch 2 Schlüssel bekommen.
                          • NWHN NWH
                            @nwh sagte: Der Stick den ich hier habe ist doch ein Slave Master.
                            Das ist ein Slave: Er liefert keine Spannung für den Bus.
                            P NWHN 2 Antworten Letzte Antwort
                              pboeck
                              @paul53 Genau, das ist ein Slave.
                                NWHN Offline
                                NWHN Offline
                                NWH
                                @paul53 @pboeck Wieso ich könnte am Stick extra 3,3 oder 5 Volt anhängen.
                                Würde es dann funktionieren?
                                • NWHN NWH
                                  @nwh sagte: extra 3,3 oder 5 Volt anhängen.
                                  Der M-Bus 1-Pegel ist 36 V.
                                    NWHN Offline
                                    NWHN Offline
                                    NWH
                                    @paul53 ich verstehe es nicht.
                                    Vom Stromzähler kommt das Signal MBus A und Mbus B.
                                    Das heißt also ich könnte so ein Teil verwenden?
                                    MBUS zu USB Master Modul
                                    Würde es damit klappen?
                                    paul53P P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • NWHN NWH
                                      @nwh sagte: Würde es damit klappen?
                                      Wenn das zutrifft, was man zum Produkt liest, sollte es damit funktionieren
                                      • NWHN NWH
                                        pboeck
                                        @nwh Zum Verständnis: https://de.wikipedia.org/wiki/M-Bus_(Feldbus)
                                          NWHN Offline
                                          NWHN Offline
                                          NWH
                                          @paul53 ok danke dir.
                                          Werde das Teil bestellen. Werde dann berichten.
