  4. Admin zeigt nur noch eine leere Webseite an? [gelöst]
    6.1k
53 Beiträge 3 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    @paradoxxa
    Admin zusätzlich installieren ;
    iobroker add admin --port 8089
    ENV auch eintragen
    dann ?
    192.168.188.11:8089
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P paradoxxa
      @glasfaser said in Admin zeigt nur noch eine leere Webseite an?:
      in bridge /
      Macvlan
      Gleichzeitig funktionieren die andern Webdienste wie VIS Runtime, VIS Editor und der FLOT Editor.
      diese sind erreichbar !?
      Genau, das ist im Bridge Mode
      Die anderen Dienste sind erreichbar und funktional.
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @paradoxxa sagte in Admin zeigt nur noch eine leere Webseite an?:
      im Bridge Mode
      Zeige mal deine Einstellungen davon . inkl. ENV und der Port Einstellungen .
      Die kann ich oben nicht im Syn Log von dir sehen
      • GlasfaserG Glasfaser
        @paradoxxa
        ENV auch eintragen
        dann ?
        192.168.188.11:8089
        paradoxxa
        ENV auch eintragen
        dann ?
        192.168.188.11:8089
        Das verhält sich genau gleich wie die andere Instanz. Nichts wird angezeigt.
          im Bridge Mode
          paradoxxa
          • P paradoxxa
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @paradoxxa
            fehlt da jetzt nicht 8089
            • P paradoxxa
              Was ist jetzt hiermit , auch nicht mehr aktuell !?
              Doch, es ist noch aktuell. Die Logs sehen jetzt so an der Stelle aus:
              -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
              Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
              For more information take a look at readme.md on Github!
              -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
              Starting ioBroker...
              ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [starting]
              host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.admin.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
              host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.javascript.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
              host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.email.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
              host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.telegram.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
              host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.history.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
              host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
              host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
              host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.sonoff.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
              host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
              host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.ping.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
              host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.modbus.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
              host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.info.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
              host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.backitup.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
              host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.web.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
              host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.worx.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
              host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.text2command.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
              host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.vis.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
              host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.vis-material.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
              host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.vis-material-webfont.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
              host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.vw-connect.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
              host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.web-speedy.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
              host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.vis-inventwo.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
              host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.vis-material-advanced.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
              host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
              host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.feiertage.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
              host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
              host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.shelly.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
              host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.sql.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
              host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
              host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
              host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.vis-canvas-gauges.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
              host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.vis-justgage.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
              host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.vis-materialdesign.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
              host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.echarts.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
              /bin/sh: 1: iw: not found
              /bin/sh: 1: hcitool: not found
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              Hast du da was verstellt , dein Container laut Screenshot heißt ... ohne Broken :
              P 2 Antworten Letzte Antwort
                paradoxxa
                schrieb am zuletzt editiert von paradoxxa
                Ja, bei den Tests um das zu reparieren habe ich ihn mal umbenannt und wieder Rückgängig gemacht.
                Hatte mal den Container zurückgesetzt und das gemoutete Filesystem aus dem Backup wieder hergestellt.
                Der Container läuft seit ca. einem 3/4 Jahr.
                  paradoxxa
                  @glasfaser Der Screenshot hatte ich zuvor angefertigt, inzwischen ist der Port 8098 dabei.
                  • P paradoxxa
                    @paradoxxa wie soll man dir helfen, wenn du andauernd etwas änderst, Informationen editierst und einen anderen Zustand hast als du dokumentierst?
                      paradoxxa
                      @homoran said in Admin zeigt nur noch eine leere Webseite an?:
                      Ich versuchte den Zustand desContainers und hier im Forum konsistent zu halten.
                      • P paradoxxa
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        @paradoxxa
                        Laut dem letzten Log , läuft admin.0 .
                        Er ist nur nicht von dir über einen Browser erreichbar.
                        Was mich immer noch wundert , warum eine leere weiße Seite .
                        • P paradoxxa
                          seit heute habe ich folgendes Problem:
                          Zuerst wurde die Admin Webseite sehr langsam. Nach einem Neustart des buanet-iobroker Containers bleibt die Admin Webseite leer (eine weiße Webseite). Gleichzeitig funktionieren die andern Webdienste wie VIS Runtime, VIS Editor und der FLOT Editor. Auch die Funktionalitäten sind davon nicht betroffen. Ich meine damit, dass Geräte über die VIS gesteuert werden können etc.
                          Hat das schon mal jemand so gehabt oder eine gute Idee dazu?
                          EDIT: Was mir noch auffaäält ist eine CPU Load von 20 - 30 % des Containers (war zuvor werniger)
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          Was hast du davor gemacht , eine Update !?
                            @paradoxxa
                            paradoxxa
                            Ja so sehe ich das auch und wundere mich mit. Genau so die neue Admin.1 Instanz.
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              @paradoxxa
                              @glasfaser sagte in Admin zeigt nur noch eine leere Webseite an?:
                              Was war jetzt hiermit ?
                              .classList.add("unsupported"),e.innerHTML="Browser is not supported. Please use
                              Firefox or Chrome."
                              Hast du ein Add Blocker / Firewall aktiv
                              Mal mit dem Handy die Seite aufrufen !?
                                @paradoxxa
                                Firefox or Chrome."
                                paradoxxa
                                Zuvor hab ich mich mit dem sql.0 Adapter beschäftigt. Also genauer gesagt hab ich Objekte für logging im sql.0 Adapter hinzugefügt. Sprich ich hab in der Objekte Ansicht gefiltert. Ein Update hatte ich gestern durchgeführt. Da hat die Admin Webseite noch funktioniert.
                                Firefox or Chrome."
                                Der Add Blocker läuft auch auf der NAS und greift im lokalen Netzwerk nicht ein (der Router forwarded an adguard). Die Admin Webseite hat zuvor auch in dem Aufbau funktioniert.
                                Über ein Smartphone komme ich zum gleichen ERgebnis wenn ich die Seite aufrufe.
                                P GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • P paradoxxa
                                  Firefox or Chrome."
                                  paradoxxa
                                  @paradoxxa said in Admin zeigt nur noch eine leere Webseite an?:
                                  Jetzt ist mir die Antwort in das Zitat gerutscht... Sorry
                                  Danke für deine Mühe / Unterstützung.
                                  • P paradoxxa
                                    Firefox or Chrome."
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    es ist immer noch etwas mit deinem Netzwerk .
                                    Ist die Verbindung über WLAN zu deinem ioBroker oder über LAN.
                                    Schalte den AddBlocker aus , Syn neustarten
                                    EDIT :
                                    steht etwas im AddBlocker Log
                                    ist das PI-Hole !?
                                    • P paradoxxa
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      Ja , aber du schreibst seit heute morgen hast du das Probleme
                                      Was für ein Update !?
                                        paradoxxa
                                        @glasfaser
                                        Ich verwende Adguard Home. Wenn Adguard deaktiviert ist bleibt das Verhalten. Admin Seite nicht ladbar.
                                        Nach dem FritzBox neustart bleibt es auch gleich. Admin Seite nicht ladbar.
                                        Das Update war ein Adapter im iobroker. Ich bekomme es nicht mehr zusammen was das für einer war.
                                        Die Verbindung zum iobroker ist über WLAN.
                                        Jetzt starte ich mal die NAS neu.
                                        • P paradoxxa
                                          @glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          Hast du keine möglichkeit mit LAN !?
