  4. Admin zeigt nur noch eine leere Webseite an? [gelöst]
    1.9k
53 Beiträge 3 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    paradoxxa
    schrieb am zuletzt editiert von paradoxxa
    seit heute habe ich folgendes Problem:
    Zuerst wurde die Admin Webseite sehr langsam. Nach einem Neustart des buanet-iobroker Containers bleibt die Admin Webseite leer (eine weiße Webseite). Gleichzeitig funktionieren die andern Webdienste wie VIS Runtime, VIS Editor und der FLOT Editor. Auch die Funktionalitäten sind davon nicht betroffen. Ich meine damit, dass Geräte über die VIS gesteuert werden können etc.
    Hat das schon mal jemand so gehabt oder eine gute Idee dazu?
    EDIT: Was mir noch auffaäält ist eine CPU Load von 20 - 30 % des Containers (war zuvor werniger)
    GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • P paradoxxa
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @paradoxxa
      warum hast du das Log von der Syn rausgenommen .
      was sagt das Log mit :
      iobroker logs --watch
      und
      iobroker list instances
      iobroker update -i
      EDIT :
      das auch noch
      iobroker status
      iobroker version
      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
      Alle Ausgaben in Code-Tags </> setzen .
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @paradoxxa
        und
        iobroker update -i
        EDIT :
        das auch noch
        iobroker status
        iobroker version
        paradoxxa
        @glasfaser said in Admin zeigt nur noch eine leere Webseite an?:
        Weil es nicht mehr so auftritt ;)
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : buanet-iobroker-Broken                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          system.adapter.backitup.0               : backitup              : buanet-iobroker-Broken                   - disabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : buanet-iobroker-Broken                   -  enabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : buanet-iobroker-Broken                   -  enabled
          system.adapter.email.0                  : email                 : buanet-iobroker-Broken                   - disabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : buanet-iobroker-Broken                   - disabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : buanet-iobroker-Broken                   -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : buanet-iobroker-Broken                   -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : buanet-iobroker-Broken                   -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : buanet-iobroker-Broken                   -  enabled, port: 42001
          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: buanet-iobroker-Broken                   -  enabled
          system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : buanet-iobroker-Broken                   -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : buanet-iobroker-Broken                   -  enabled
          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: buanet-iobroker-Broken                   -  enabled
          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : buanet-iobroker-Broken                   -  enabled
        + system.adapter.info.0                   : info                  : buanet-iobroker-Broken                   -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : buanet-iobroker-Broken                   -  enabled
        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : buanet-iobroker-Broken                   -  enabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : buanet-iobroker-Broken                   -  enabled
          system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : buanet-iobroker-Broken                   -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : buanet-iobroker-Broken                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : buanet-iobroker-Broken                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.sql.0                    : sql                   : buanet-iobroker-Broken                   - disabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : buanet-iobroker-Broken                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : buanet-iobroker-Broken                   -  enabled
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : buanet-iobroker-Broken                   -  enabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : buanet-iobroker-Broken                   -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : buanet-iobroker-Broken                   -  enabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : buanet-iobroker-Broken                   -  enabled
          system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : buanet-iobroker-Broken                   - disabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : buanet-iobroker-Broken                   -  enabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : buanet-iobroker-Broken                   -  enabled
          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : buanet-iobroker-Broken                   -  enabled
          system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : buanet-iobroker-Broken                   -  enabled
          system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : buanet-iobroker-Broken                   -  enabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : buanet-iobroker-Broken                   -  enabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : buanet-iobroker-Broken                   -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : buanet-iobroker-Broken                   -  enabled
          system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : buanet-iobroker-Broken                   - disabled
          system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : buanet-iobroker-Broken                   - disabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : buanet-iobroker-Broken                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.worx.0                   : worx                  : buanet-iobroker-Broken                   -  enabled
        + instance is alive
         iobroker update -i
        hash changed or no sources cached => force download of new sources
        update done
        Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
        Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
        Adapter    "daswetter"     : 3.0.9    , installed 3.0.9
        Adapter    "echarts"       : 1.0.3    , installed 1.0.3
        Adapter    "email"         : 1.0.10   , installed 1.0.10
        Adapter    "feiertage"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
        Adapter    "history"       : 1.9.14   , installed 1.9.14
        Adapter    "hm-rega"       : 3.0.33   , installed 3.0.33
        Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.50  , installed 1.14.50
        Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
        Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0   , installed 0.1.0
        Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2   , installed 0.1.2
        Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1   , installed 1.0.1
        Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
        Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.2.13
        Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
        Adapter    "modbus"        : 3.4.14   , installed 3.4.14
        Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
        Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
        Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.0.8
        Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
        Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
        Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.5
        Adapter    "sql"           : 1.15.7   , installed 1.15.7
        Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
        Adapter    "text2command"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
        Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
        Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.5
        Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
        Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
        Adapter    "vis-icontwo"   : 0.84.0   , installed 0.84.0
        Adapter    "vis-inventwo"  : 3.2.0    , installed 3.2.0
        Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
        Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
        Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2   , installed 1.7.2
        Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
        Adapter    "vw-connect"    : 0.0.45   , installed 0.0.45
        Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
        Adapter    "worx"          : 1.5.5    , installed 1.5.5
        r
        iobroker status
        Objects type: file
        States  type: file
        iobroker version
        3.3.22
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v12.22.8
        v12.22.8
        6.14.15
        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree... Done
        All packages are up to date.
        nodejs:
          Installed: 12.22.8-deb-1nodesource1
          Candidate: 12.22.8-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 12.22.8-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main amd64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
        P GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
        • P paradoxxa
          + instance is alive
           iobroker update -i
          update done
          r
          iobroker status
          Objects type: file
          States  type: file
          iobroker version
          3.3.22
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v12.22.8
          v12.22.8
          6.14.15
          nodejs:
            Version table:
          paradoxxa
          Zuletzt hab ich den sql Adapter ausprobiert. Also installiert und einige Datenpunkte eingetragen.
          Den sql Adapter hab ich mit iobroker stop sql.0 angehalten.
          Etwas gekürzt die Logs:
          iobroker logs
          2022-01-09 17:51:15.663  - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2022-01-09 17:55:54.110  - info: host.buanet-iobroker iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
          2022-01-09 17:55:54.117  - info: host.buanet-iobroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2022-01-09 17:55:54.118  - info: host.buanet-iobroker hostname: buanet-iobroker, node: v12.22.8
          2022-01-09 17:55:54.119  - info: host.buanet-iobroker ip addresses: 172.17.0.2
          2022-01-09 17:55:55.197  - info: host.buanet-iobroker connected to Objects and States
          2022-01-09 17:55:55.406  - info: host.buanet-iobroker added notifications configuration of host
          2022-01-09 17:55:55.645  - info: host.buanet-iobroker Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
          2022-01-09 17:55:55.811  - info: host.buanet-iobroker 42 instances found
          2022-01-09 17:55:55.892  - info: host.buanet-iobroker starting 27 instances
          2022-01-09 17:55:56.021  - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 108
          2022-01-09 17:55:58.011  - info: admin.0 (108) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
          2022-01-09 17:55:58.030  - info: admin.0 (108) starting. Version 5.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
          2022-01-09 17:55:58.136  - info: admin.0 (108) requesting all states
          2022-01-09 17:55:58.137  - info: admin.0 (108) requesting all objects
          2022-01-09 17:56:00.140  - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 136
          2022-01-09 17:56:00.684  - info: admin.0 (108) received all objects
          2022-01-09 17:56:01.384  - info: admin.0 (108) https server listening on port 8081
          2022-01-09 17:56:01.386  - info: admin.0 (108) Use link "https://localhost:8081" to configure.
          2022-01-09 17:56:03.691  - info: javascript.0 (136) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
          2022-01-09 17:56:03.705  - info: javascript.0 (136) starting. Version 5.2.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
          2022-01-09 17:56:03.807  - info: javascript.0 (136) requesting all states
          2022-01-09 17:56:03.809  - info: javascript.0 (136) requesting all objects
          2022-01-09 17:56:05.400  - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.telegram.0 started with pid 151
          2022-01-09 17:56:05.446  - info: javascript.0 (136) received all states
          2022-01-09 17:56:06.081  - info: javascript.0 (136) received all objects
          2022-01-09 17:56:08.051  - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.history.0 started with pid 162
          2022-01-09 17:56:09.703  - info: telegram.0 (151) starting. Version 1.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
          2022-01-09 17:56:10.708  - info: history.0 (162) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
          2022-01-09 17:56:10.735  - info: history.0 (162) starting. Version 1.9.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
          2022-01-09 17:56:10.970  - info: history.0 (162) enabled logging  ....
          2022-01-09 17:56:12.768  - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 195
          2022-01-09 17:56:16.167  - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 206
          2022-01-09 17:56:16.954  - info: hm-rpc.0 (195) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
          2022-01-09 17:56:17.046  - info: hm-rpc.0 (195) starting. Version 1.14.50 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
          2022-01-09 17:56:17.603  - info: hm-rpc.0 (195) xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:42001
          2022-01-09 17:56:17.606  - info: hm-rpc.0 (195) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.188.12:42010/ with ["http://192.168.188.11:42001","buanet-iobroker:hm-rpc.0"]
          2022-01-09 17:56:18.168  - info: javascript.0 (136) Start javascript script.js.Landroid-M500
          2022-01-09 17:56:18.257  - warn: javascript.0 (136) State "Object ID" not found
          2022-01-09 17:56:18.261  - warn: javascript.0 (136)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
          2022-01-09 17:56:18.263  - warn: javascript.0 (136)     at script.js.Landroid-M500:223:1
          2022-01-09 17:56:18.264  - warn: javascript.0 (136)     at script.js.Landroid-M500:488:3
          2022-01-09 17:56:18.267  - info: javascript.0 (136) script.js.Landroid-M500: ...
          2022-01-09 17:56:20.366  - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 221
          2022-01-09 17:56:21.595  - info: hm-rega.0 (206) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
          2022-01-09 17:56:21.659  - info: hm-rega.0 (206) starting. Version 3.0.33 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
          2022-01-09 17:56:22.085  - info: hm-rega.0 (206) subscribe .BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
          2022-01-09 17:56:22.295  - info: hm-rega.0 (206) ReGaHSS 192.168.188.12 up
          2022-01-09 17:56:22.784  - info: hm-rega.0 (206) time difference local-ccu 1s
          2022-01-09 17:56:23.212  - info: sonoff.0 (221) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
          2022-01-09 17:56:23.268  - warn: javascript.0 (136) script.js.Landroid-M500: Aktuelle Systemzeit: 17:56:23
          2022-01-09 17:56:23.271  - info: sonoff.0 (221) starting. Version 2.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
          2022-01-09 17:56:23.364  - info: sonoff.0 (221) Starting MQTT authenticated  server on port 1883
          2022-01-09 17:56:24.063  - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 241
          2022-01-09 17:56:24.838  - info: hm-rega.0 (206) request state values
          2022-01-09 17:56:27.165  - info: tr-064.0 (241) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
          2022-01-09 17:56:27.251  - info: tr-064.0 (241) starting. Version 4.2.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
          2022-01-09 17:56:28.319  - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.ping.0 started with pid 268
          2022-01-09 17:56:29.137  - info: hm-rega.0 (206) Updated all datapoints
          2022-01-09 17:56:29.150  - info: hm-rega.0 (206) got 10 variables
          2022-01-09 17:56:29.521  - info: hm-rega.0 (206) added/updated 10 variables
          2022-01-09 17:56:29.522  - info: hm-rega.0 (206) deleted 0 variables
          2022-01-09 17:56:29.540  - info: hm-rega.0 (206) got 7 programs
          2022-01-09 17:56:29.562  - info: hm-rega.0 (206) update rooms to enum.rooms
          2022-01-09 17:56:29.717  - info: hm-rega.0 (206) update functions to enum.functions
          2022-01-09 17:56:29.891  - info: hm-rega.0 (206) update favorites to enum.favorites
          2022-01-09 17:56:30.116  - info: hm-rega.0 (206) added/updated 7 programs
          2022-01-09 17:56:30.117  - info: hm-rega.0 (206) deleted 0 programs
          2022-01-09 17:56:30.741  - info: ping.0 (268) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
          2022-01-09 17:56:30.757  - info: ping.0 (268) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
          2022-01-09 17:56:31.970  - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.modbus.0 started with pid 284
          2022-01-09 17:56:33.549  - info: modbus.0 (284) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because data reporting is disabled on instance
          2022-01-09 17:56:33.606  - info: modbus.0 (284) starting. Version 3.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
          2022-01-09 17:56:33.800  - info: javascript.0 (136) script.js.EnergieManager.Heizteppich: Heizteppich Modbus TCP Status Alive aus
          2022-01-09 17:56:33.817  - warn: sonoff.0 (221) Client "DVES_F944E9" not connected
          2022-01-09 17:56:35.105  - info: modbus.0 (284) Connected to slave 192.168.188.43
          2022-01-09 17:56:35.133  - info: javascript.0 (136) script.js.EnergieManager.Heizteppich: Heizteppich Modbus TCP Status Alive an
          2022-01-09 17:56:35.184  - warn: sonoff.0 (221) Client "DVES_F944E9" not connected
          2022-01-09 17:56:35.971  - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.info.0 started with pid 299
          2022-01-09 17:56:38.718  - info: javascript.0 (136) script.js.EnergieManager.Tasmota-Verbrauch: Tasmota Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 7
          2022-01-09 17:56:38.808  - info: info.0 (299) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
          2022-01-09 17:56:38.887  - info: javascript.0 (136) script.js.EnergieManager.PVA-Statistik: Tasmota Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 3
          2022-01-09 17:56:38.899  - info: info.0 (299) starting. Version 1.9.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
          2022-01-09 17:56:38.920  - info: javascript.0 (136) script.js.EnergieManager.ETA-Statistik: Tasmota Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 2
          2022-01-09 17:56:39.006  - info: info.0 (299) Reading/updating systemdata.
          2022-01-09 17:56:40.116  - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 355
          2022-01-09 17:56:40.360  - info: info.0 (299) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
          2022-01-09 17:56:40.438  - info: info.0 (299) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
          2022-01-09 17:56:40.618  - info: info.0 (299) cpu Temp res = {"main":35,"cores":[33,34],"max":35,"socket":[],"chipset":null}
          2022-01-09 17:56:43.987  - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.worx.0 started with pid 554
          2022-01-09 17:56:47.709  - info: hm-rpc.0 (195) Connected
          2022-01-09 17:56:47.724  - info: hm-rpc.0 (195) xmlrpc <- listDevices ["buanet-iobroker:hm-rpc.0"]
          2022-01-09 17:56:48.043  - info: hm-rpc.0 (195) xmlrpc -> 0 devices
          2022-01-09 17:56:48.300  - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.text2command.0 started with pid 678
          2022-01-09 17:56:48.989  - info: worx.0 (554) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
          2022-01-09 17:56:49.043  - info: worx.0 (554) starting. Version 1.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
          2022-01-09 17:56:49.123  - info: worx.0 (554) worx is selected
          2022-01-09 17:56:49.669  - info: hm-rpc.0 (195) xmlrpc <- newDevices 212
          2022-01-09 17:56:49.769  - info: hm-rpc.0 (195) new HMIP devices/channels after filter: 0
          2022-01-09 17:56:50.479  - warn: admin.0 (108) Cannot parse "undefined"
          2022-01-09 17:56:50.512  - info: text2command.0 (678) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
          2022-01-09 17:56:50.535  - info: text2command.0 (678) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
          2022-01-09 17:56:50.943  - info: worx.0 (554) found DoubleShedule, create states...
          2022-01-09 17:56:50.945  - info: worx.0 (554) found OneTimeShedule, create states...
          2022-01-09 17:56:50.945  - info: worx.0 (554) found PartyModus, create states...
          2022-01-09 17:56:53.746  - info: vis.0 (697) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
          2022-01-09 17:56:54.040  - info: vis.0 (697) vis license is OK.
          2022-01-09 17:56:55.324  - info: vis.0 (697) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2022-01-09 17:56:55.920  - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
          2022-01-09 17:56:56.198  - info: host.buanet-iobroker instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
          2022-01-09 17:56:56.218  - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 718
          2022-01-09 17:57:00.082  - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 747
          2022-01-09 17:57:02.552  - info: shelly.0 (747) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
          2022-01-09 17:57:02.575  - info: shelly.0 (747) starting. Version 4.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
          2022-01-09 17:57:02.610  - info: shelly.0 (747) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.8
          2022-01-09 17:57:02.759  - info: shelly.0 (747) Starting Shelly adapter in MQTT modus. Listening on 0.0.0.0:1882
          2022-01-09 17:57:04.239  - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.echarts.0 started with pid 762
          2022-01-09 17:57:06.016  - info: sonoff.0 (221) Client [DVES_CBDCE2] connected with secret 1641747426007_9197
          2022-01-09 17:57:06.331  - info: sonoff.0 (221) Client [DVES_WASCHMASCHINE_224D63] connected with secret 1641747426328_4018
          2022-01-09 17:57:06.655  - info: sonoff.0 (221) Client [DVES_F944E9] connected with secret 1641747426654_5721
          2022-01-09 17:57:06.679  - info: sonoff.0 (221) Client [DVES_PI_92DC6D] connected with secret 1641747426678_6317
          2022-01-09 17:57:06.698  - info: sonoff.0 (221) Client [DVES_F977E7] connected with secret 1641747426694_2357
          2022-01-09 17:57:06.722  - info: sonoff.0 (221) Client [DVES_F9252E] connected with secret 1641747426721_8271
          2022-01-09 17:57:06.732  - info: sonoff.0 (221) Client [DVES_TROCKNER_923E8C] connected with secret 1641747426731_8271
          2022-01-09 17:57:06.746  - info: sonoff.0 (221) Client [DVES_TV_92E227] connected with secret 1641747426745_6408
          2022-01-09 17:57:06.840  - info: echarts.0 (762) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
          • P paradoxxa
            + instance is alive
             iobroker update -i
            update done
            r
            iobroker status
            Objects type: file
            States  type: file
            iobroker version
            3.3.22
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v12.22.8
            v12.22.8
            6.14.15
            nodejs:
              Version table:
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @paradoxxa sagte in Admin zeigt nur noch eine leere Webseite an?:
            Was ist jetzt hiermit , auch nicht mehr aktuell !?
            • P paradoxxa
              iobroker logs
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              Du hast Edit gemacht ...
              Admin ist doch da
                paradoxxa
                Doch, es ist noch aktuell. Die Logs sehen jetzt so an der Stelle aus:
                -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
                Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                For more information take a look at readme.md on Github!
                -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
                Starting ioBroker...
                ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [starting]
                host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.admin.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.javascript.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.email.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.telegram.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.history.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.sonoff.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.ping.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.modbus.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.info.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.backitup.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.web.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.worx.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.text2command.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.vis.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.vis-material.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.vis-material-webfont.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.vw-connect.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.web-speedy.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.vis-inventwo.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.vis-material-advanced.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.feiertage.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.shelly.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.sql.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.vis-canvas-gauges.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.vis-justgage.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.vis-materialdesign.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                host.buanet-iobroker-Broken check instance "system.adapter.echarts.0" for host "buanet-iobroker-Broken"
                /bin/sh: 1: iw: not found
                /bin/sh: 1: hcitool: not found
                • P paradoxxa
                  + instance is alive
                   iobroker update -i
                  update done
                  r
                  iobroker status
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  iobroker version
                  3.3.22
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v12.22.8
                  v12.22.8
                  6.14.15
                  nodejs:
                    Version table:
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  • system.adapter.admin.0 : admin : buanet-iobroker-Broken - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                  Was heißt bei dir weiße Seite , kann ich nicht viel mit anfangen !?
                  Browser Cache mal geleert .
                  oder Stelle mal um
                  iobroker set admin.0 --secure false
                    Admin ist doch da
                    paradoxxa
                    Admin ist doch da
                    Ja, es wird aber nicht die oberfläche geladen sondern nichts angezeigt.
                    Der Seitenquelltext gibt folgendes her:
                    <!doctype html><html lang="en"><head><meta charset="utf-8"/><link rel="icon" href="./favicon.ico"/><meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1,user-scalable=no"/><meta name="theme-color" content="#000000"/><meta name="description" content="admin - ioBroker"/><link rel="apple-touch-icon" href="./logo192.png"/><link rel="stylesheet" href="./css/leaflet.css"/><link rel="manifest" href="./manifest.json"/><script type="text/javascript" onerror="setTimeout(function(){window.location.reload()}, 5000)" src="./lib/js/socket.io.js"></script><script type="text/javascript" src="./lib/js/sparkline.js"></script><title>Admin</title><script>window.loginHideLogo="false",window.loginMotto="",window.login="true",window.loginLogo="",window.loginLink="",window.loginTitle="",window.vendorPrefix="",window.loginBackgroundColor="",window.disableDataReporting="@@disableDataReporting@@"</script><style>body{background-color:;background-image:url();background-size:cover}.root{background-color:rgba(255,255,255,.87);border-radius:10px}.unsupported{width:200px;background-color:#aaa;margin:auto;margin-top:3rem;padding:10px;line-height:25px;border-radius:4px;text-align:center}.leaflet-container{height:400px;width:100%}</style><script>window.addEventListener("load",(function e(n){window.removeEventListener("load",e,!1);if(window.navigator.userAgent.indexOf("MSIE ")>0||navigator.userAgent.match(/Trident.*rv\:11\./)){const e=document.getElementById("root");e.classList.add("unsupported"),e.innerHTML="Browser is not supported. Please use Firefox or Chrome."}}),!1)</script><link href="./static/css/5.66aabfbf.chunk.css" rel="stylesheet"><link href="./static/css/main.950070b4.chunk.css" rel="stylesheet"></head><body><noscript>You need to enable JavaScript to run this app.</noscript><div id="root"></div><script>!function(e){function t(t){for(var n,o,u=t[0],f=t[1],i=t[2],l=0,d=[];l<u.length;l++)o=u[l],Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,o)&&a[o]&&d.push(a[o][0]),a[o]=0;for(n in f)Object.prototype.hasOwnProperty.call(f,n)&&(e[n]=f[n]);for(s&&s(t);d.length;)d.shift()();return c.push.apply(c,i||[]),r()}function r(){for(var e,t=0;t<c.length;t++){for(var r=c[t],n=!0,o=1;o<r.length;o++){var f=r[o];0!==a[f]&&(n=!1)}n&&(c.splice(t--,1),e=u(u.s=r[0]))}return e}var n={},o={4:0},a={4:0},c=[];function u(t){if(n[t])return n[t].exports;var r=n[t]={i:t,l:!1,exports:{}};return e[t].call(r.exports,r,r.exports,u),r.l=!0,r.exports}u.e=function(e){var t=[];o[e]?t.push(o[e]):0!==o[e]&&{6:1}[e]&&t.push(o[e]=new Promise((function(t,r){for(var n="static/css/"+({}[e]||e)+"."+{0:"31d6cfe0",1:"31d6cfe0",2:"31d6cfe0",6:"41d5431a",7:"31d6cfe0",8:"31d6cfe0",9:"31d6cfe0",10:"31d6cfe0",11:"31d6cfe0",12:"31d6cfe0",13:"31d6cfe0",14:"31d6cfe0",15:"31d6cfe0",16:"31d6cfe0"}[e]+".chunk.css",a=u.p+n,c=document.getElementsByTagName("link"),f=0;f<c.length;f++){var i=(s=c[f]).getAttribute("data-href")||s.getAttribute("href");if("stylesheet"===s.rel&&(i===n||i===a))return t()}var l=document.getElementsByTagName("style");for(f=0;f<l.length;f++){var s;if((i=(s=l[f]).getAttribute("data-href"))===n||i===a)return t()}var d=document.createElement("link");d.rel="stylesheet",d.type="text/css",d.onload=t,d.onerror=function(t){var n=t&&t.target&&t.target.src||a,c=new Error("Loading CSS chunk "+e+" failed.\n("+n+")");c.code="CSS_CHUNK_LOAD_FAILED",c.request=n,delete o[e],d.parentNode.removeChild(d),r(c)},d.href=a,document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(d)})).then((function(){o[e]=0})));var r=a[e];if(0!==r)if(r)t.push(r[2]);else{var n=new Promise((function(t,n){r=a[e]=[t,n]}));t.push(r[2]=n);var c,f=document.createElement("script");f.charset="utf-8",f.timeout=120,u.nc&&f.setAttribute("nonce",u.nc),f.src=function(e){return u.p+"static/js/"+({}[e]||e)+"."+{0:"0349f77e",1:"961894c5",2:"3d1b50fc",6:"630fb469",7:"34479e94",8:"d988ca16",9:"992f72fe",10:"c6cfac01",11:"5d187238",12:"490971aa",13:"7d21ae26",14:"f5e1a630",15:"1f242916",16:"bbbe6952"}[e]+".chunk.js"}(e);var i=new Error;c=function(t){f.onerror=f.onload=null,clearTimeout(l);var r=a[e];if(0!==r){if(r){var n=t&&("load"===t.type?"missing":t.type),o=t&&t.target&&t.target.src;i.message="Loading chunk "+e+" failed.\n("+n+": "+o+")",i.name="ChunkLoadError",i.type=n,i.request=o,r[1](i)}a[e]=void 0}};var l=setTimeout((function(){c({type:"timeout",target:f})}),12e4);f.onerror=f.onload=c,document.head.appendChild(f)}return Promise.all(t)},u.m=e,u.c=n,u.d=function(e,t,r){u.o(e,t)||Object.defineProperty(e,t,{enumerable:!0,get:r})},u.r=function(e){"undefined"!=typeof Symbol&&Symbol.toStringTag&&Object.defineProperty(e,Symbol.toStringTag,{value:"Module"}),Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0})},u.t=function(e,t){if(1&t&&(e=u(e)),8&t)return e;if(4&t&&"object"==typeof e&&e&&e.__esModule)return e;var r=Object.create(null);if(u.r(r),Object.defineProperty(r,"default",{enumerable:!0,value:e}),2&t&&"string"!=typeof e)for(var n in e)u.d(r,n,function(t){return e[t]}.bind(null,n));return r},u.n=function(e){var t=e&&e.__esModule?function(){return e.default}:function(){return e};return u.d(t,"a",t),t},u.o=function(e,t){return Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,t)},u.p="./",u.oe=function(e){throw console.error(e),e};var f=this["webpackJsonpsrc-rx"]=this["webpackJsonpsrc-rx"]||[],i=f.push.bind(f);f.push=t,f=f.slice();for(var l=0;l<f.length;l++)t(f[l]);var s=i;r()}([])</script><script src="./static/js/5.bde6ca2f.chunk.js"></script><script src="./static/js/main.1892293b.chunk.js"></script></body></html>
                      oder Stelle mal um
                      paradoxxa
                      oder Stelle mal um
                      Nach dem Umstellen bleibt das Ergebnis mit http://ip:8081 gleich. Der Browser zeigt nur eine weiße Fläche an.
                      • P paradoxxa
                        oder Stelle mal um
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        Anderen Browser mal genutzt.
                        wenn nicht mache mal :
                        iob u admin
                        P 2 Antworten Letzte Antwort
                          iob u admin
                          paradoxxa
                          Ja klar, Chrome und Edge und normal Firefox.
                          • P paradoxxa
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            Ja klar,
                            So klar ist das nicht ... das weist nur du ... deshalb meine Frage dazu .
                            Was ist jetzt mit dem Befehl geworden
                              iob u admin
                              paradoxxa
                              iob u admin
                              iob u admin
                              upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                              upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                              upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                              upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json appli
                              cation/json
                              upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/
                              json
                              upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/
                              json
                              upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/
                              json
                              upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/
                              json
                              upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/
                              json
                              upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/
                              json
                              upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/
                              json
                              upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/
                              json
                              upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/
                              json
                              upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                              r
                              • P paradoxxa
                                iob u admin
                                iob u admin
                                cation/json
                                json
                                json
                                json
                                json
                                json
                                json
                                json
                                json
                                json
                                r
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                @paradoxxa
                                Ja ... und Admin erreichbar
                                  @paradoxxa
                                  paradoxxa
                                  @paradoxxa
                                  Leider Nein
                                  • P paradoxxa
                                    iobroker logs
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    Wie ist dein Container aufgebaut !?
                                    Auf welchen System !?
                                    bzw. unter welcher IP ist ioBroker erreichbar
                                      paradoxxa
                                      Das läuft auf einer Synology NAS und hat die IP 192.168.188.11
                                      • GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        @glasfaser sagte in Admin zeigt nur noch eine leere Webseite an?:
                                        in bridge /
                                        Macvlan
                                        diese sind erreichbar !?
                                          in bridge /
                                          Macvlan
                                          paradoxxa
                                          in bridge /
                                          Macvlan
                                          Genau, das ist im Bridge Mode
                                          Die anderen Dienste sind erreichbar und funktional.
