  4. RTSP Stream in VIS anzeigen
    5.8k
30 Beiträge 12 Kommentatoren 12.8k Aufrufe 11 Beobachtet
    Smart-Thomas
    Ich bin am Verzweifeln. Ich nutze zwei Reolink Kameras über die Surveillance Station, die Instanz ist aktuell und die Datenpunkte der Surveillance Station sind soweit auch sichtbar, u.a. auch der Link zum rtsp Stream. Wenn ich versuche, diesen über diverse Widgets in meine VIS zu integrieren, erhalte ich in den meisten Fällen ... nichts. Einen kleinen Erfolg hatte ich über iFrame. Da kommt "der Inhalt ist blockiert. Wenden Sie sich an den Besitzer der Website".
    Der Stream funktioniert über VLC problemlos, daran kann es also nicht liegen. Das sollte auch mögliche Portfreigabe-Probleme im Router ausschließen. Ich vermute, es liegt am IO Broker.
    Hat jemand einen heißen Tipp für mich? Vielen Dank schon mal.
    • S Smart-Thomas
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @smart-thomas sagte in RTSP Stream in VIS anzeigen:
      rtsp Stream
      geht nicht direkt in vis
        rtsp Stream
        Smart-Thomas
        @crunchip
        Gibt es dann eine andere Lösung? RTSP over http habe ich auch zur Verfügung.
        • S Smart-Thomas
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @smart-thomas viele verwenden motioneye
          • W Offline
            W Offline
            Walkinlarge2010
            Ich nutze Motion direkt oder du kannst auch Motioneye nehmen. Dort wird der RTSP Stream umgewandelt und du kannst es in der Vis, neben anderen Funktionen die Motion bietet, nutzen.
            https://motion-project.github.io/
            Viel Erfolg!
            S 2 Antworten Letzte Antwort
            • W Walkinlarge2010
              Viel Erfolg!
              Smart-Thomas
              @walkinlarge2010
              Kann man MotionEye und den IO Broker auf einem Pi betreiben?
              crunchipC Thomas BraunT W 3 Antworten Letzte Antwort
              • S Smart-Thomas
                @walkinlarge2010
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @smart-thomas das wird ein wenig eng, das packt der kleine unter umständen nicht
                • S Smart-Thomas
                  @walkinlarge2010
                  @smart-thomas
                  Prinzipiell schon. Hängt halt von den konkreten Umständen ab ob es performant genug läuft.
                  • S Smart-Thomas
                    @walkinlarge2010
                    W Offline
                    W Offline
                    Walkinlarge2010
                    @smart-thomas ich hatte es immer getrennt gemacht, da ich die Bewegungserkennung genutzt habe. Da geht der PI gern mal in die Knie.
                    Aktuell läuft bei mir alles auf einem MacMini aus 2012 mit Proxmox. Das geht problemlos
                    • W Walkinlarge2010
                      Viel Erfolg!
                      Smart-Thomas
                      @walkinlarge2010
                      Betreibst du beides auf einem Pi?
                      S W 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Smart-Thomas
                        @walkinlarge2010
                        skokarl
                        @smart-thomas
                        Nimm einfach das Bild ( Snapshot ) von der Surveillance Station und aktualisiere es z.B. jede Sekunde, das reicht völlig
                        und geht einwandfrei. Motion Eye kenn ich, das könnte auf dem PI mächtig eng werden.
                        Gruß Bernd
                        S B 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Smart-Thomas
                          @walkinlarge2010
                          W Offline
                          W Offline
                          Walkinlarge2010
                          @smart-thomas nein, alles auf einem alten MacMini aus 2012.
                          Aktuell läuft da drauf:
                          • IoBroker
                            Grafana
                            InfluxDB
                            Motion
                            UnifiController
                          Das macht der MacMini bisher problemlos mit
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • W Walkinlarge2010
                            • IoBroker
                              Grafana
                              InfluxDB
                              Motion
                              UnifiController
                            Rookie50
                            Hi, ich bin leider kein Programmierer. Aber ich habe gerade auch nach RTSP auf Android gesucht und es scheint nun eine Lib zu geben, die man für Android benutzen kann. Eine kurze Doku mit einem Beispiel gibt es unter
                            https://lindevs.com/display-rtsp-stream-from-ip-camera-using-libvlc-on-android/
                            Vielleicht kann hier jemand etwas mit anfangen und einen Adapter daraus bauen ;-)
                            Also ich würde mich darüber freuen 👍
                            Gruß Robert
                            • R Rookie50
                              Gruß Robert
                              @rookie50 sagte in RTSP Stream in VIS anzeigen:
                              wieso einen Adapter für Android?
                                Rookie50
                                schrieb am zuletzt editiert von Rookie50
                                @homoran said in RTSP Stream in VIS anzeigen:
                                Oh, stimmt. Da bin ich etwas zu eigensinnig.... 😮
                                Ich hatte allerdings schon gelesen, dass es wohl eine Lib für Safari gibt. Und auch für Windows Browser.
                                Aber vielleicht kann man einen Denkanstoß hier bekommen, wie man das ganze einbauen kann. Damit man um zusätzliche Software und Rechner-Resourcen wie Motioneye herum kommen kann.
                                • S skokarl
                                  @smart-thomas
                                  Gruß Bernd
                                  Smart-Thomas
                                  @skokarl
                                  So hab ich es jetzt auch gelöst. In der Vis aktualisieren sich die Kameras alle 4 Sekunden, für den Stream wechsele ich wenn nötig in die Surveillance Station.
                                  • S skokarl
                                    @smart-thomas
                                    Gruß Bernd
                                    biker1602
                                    @skokarl said in RTSP Stream in VIS anzeigen:
                                    @smart-thomas
                                    Gruß Bernd
                                    Erkläre mir mal bitte wie du das machst mit Synology (Snapshot) und welches Widget du bei dem VIS nimmst.
                                    • B biker1602
                                      @smart-thomas
                                      Gruß Bernd
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      @biker1602
                                      Es geht mit dem basic - Image Widget,
                                      als Quelle gibst du die URL zum Kamerabild ein. Ich habe zwar auch eine Videoüberwachungaufzeichnungsdingens, das Bild hole ich mir aber direkt von der Kamera. Also als Link für meine Reolink z.B.
                                      http://192.168.1.215/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=admin&password=geheim
                                      Wie der Link für deine Kamera ist musst du raussuchen.
                                      Das Widget hat eine Option Updatezeit, da kannst du dann 1 Sekunde einstellen.
                                      Bei mir habe ich da einen Datenpunkt reingesetzt:
                                      Also in der {0_userdata.0.Visualisierung.video_surveillance.Refresh_Main} Schreibweise.
                                      So kann ich den Refresh dynamisch steuern. Ist die View nicht zu sehen stehen da 60 Sekunden drin, ist diese Sichtbar geht der Wert auf 1 Sekunde. Ob der Aufwand wirklich nötig ist weis ich nicht.
                                      Da ich so mehrere Kameras ansteuere ist die Quelle auch so ein Datenpunkt. Per Widget wird dieser mit den anderen Kameraquellen überschrieben:
                                      Als Buttons nehme ich jqui - ctrl - Icon State, Objekt-ID ist der Datenpunkt mit dem Kameralink, Wert der neue Kameralink, Quelle ist ebenfalls der neue Kameralink um eine Vorschau zu erhalten (die sich aber nur beim Aufruf der View aktualisiert, danach nicht mehr)
                                      K I 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • BananaJoeB BananaJoe
                                        @biker1602
                                        kte
                                        @bananajoe
                                        ich bin immer mal wieder zu dem Thema am recherchieren und habe nun Deinen sehr hilfreichen Beitrag gefunden.
                                        Vielen Dank für Deine Erklärung dafür. Ich habe das mit meiner Annke Kamera auch in die Vis bekommen.
                                        Falls sich jemand fragt, mein Link für die Annke Kamera, nach langer Suche, lautet: http://IP-Adresse/ISAPI/Streaming/channels/101/picture oder ggf. mit Authentifizierung
                                        http://admin:passwort@IP-Adresse/ISAPI/Streaming/channels/101/picture
                                        Zu meiner Frage:
                                        Auf was für einem Endgerät läuft das bei Dir?
                                        Wenn ich die VIS an meinem Rechner öffne, ist alles problemlos, wenn ich diese aber in meinem Fully am Tablet starte, habe ich keine Bilder von der Kamera.
                                        Ist das eine Fully-Einstellung oder hab ich etwas anderes nicht bedacht?
                                        BananaJoeB jolicJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K kte
                                          @bananajoe
                                          Zu meiner Frage:
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          @kte sagte in RTSP Stream in VIS anzeigen:
                                          Zu meiner Frage:
                                          Auf einem Lenovo und 3 Fire-Tablets unterschiedlichen Alters
                                          Kannst du den Link zu Kamera denn auch direkt auf dem Tablet aufrufen / ggf. im Fully oder einem anderen Browser?
                                          Was ist mit Anmeldung an der Kamera?
