  4. [gelöst] History Adapter bleibt öfters stehen
    5.6k
33 Beiträge 4 Kommentatoren 4.3k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Ich glaube der Standard für "Anzahl RAM" sind 960 … also nicht sooo wild, weiterhin wird eh alle 30 Sekunden alles ins File geschrieben. Also das sollte nicht das Problem sein
      photographix
      Hallo apollon77
      habe das jetzt einmal geändert. Ggf hat er ja "zu viel" schreiben müssen wenn ich aller 100 Einträge das auf die HDD schreibe. Was ist eigentlich die Entprellzeit konkret? Habe dazu nichts gefunden. Bei der http://www.iobroker.net/?page_id=4531&lang=en steht nur "Minimal Interval (in ms )" ich weiss aber nicht ob das die Entprellzeit ist.
      Außerdem habe ich unter Objekte die Default Einstellung an alle Objekte vererbt. Vielleicht sind 1019 Objekte zu viel? Ich muss es aber erst mit den neuen Einstellungen testen.
      ioBroker in Docker auf Raspberry PI 4 / 4GB
      CCU2 mit Strommessung, JeeLink v3c für TX29DHT-ITs, Maxtox's RF-Link 868 Mhz Arduino, Tradfri Lampen, Shellys
        Bei "Debounce" geht es darum das es Geräte gibt die bei einem Schaltvorgang nicht sauber von Zustand A nach B wechseln sondern wo es durchaus zu wachlern ON-OFF-ON kommen kann, meist in sehr kurzen zeitpunkten (z.B. bei tastern bei Kontaktfehlern o.ä.). Um hier das Logging dieser "falschen Zwischenwerte" zu verhindern kann man so eine Debounce-Zeit setzen. Es ist der Zeitraum in dem Statusänderungen ignoriert werden und nicht geloggt werden.
        Also Beispiel:
        Wert= 1000 = 1 Sekunde
        jetzt kommt wert ON
        jetzt+100ms kommt Wert OFF - ignoriert
        jetzt+200ms kommt Wert ON - ignoriert
        jetzt+1100ms (=1 sekunde+100ms) kommt Wert OFF -> wird geloggt
        Besser verständlich?
          photographix
          ok danke
          habe jetzt debounce auf 2000 gestellt.
          Problem mit dem Restart bzw Stop des History Adapters bleibt aber bestehen. Das iobroker Log Verzeichnis belegt 16GB und geht "nur" bis in den September 2016 zurück. Ist das normal?
            Log oder History-Data?
              Pman
              @apollon77:
              jetzt kommt wert ON
              jetzt+1100ms (=1 sekunde+100ms) kommt Wert OFF -> wird geloggt `
              Ist dies wirklich das Verhalten des History Adapters? Meiner Meinung nach müsste der letzte Wert schlussendlich auf jeden Fall geloggt werden, das loggen sollte nur aufgeschoben werden und ggf. abgeändert.
                Sagen wir es so: Laut code funktioniert debounce so für alle History-Adapter (SQL, InfluxDB und History).
                Die Frage ist theoretisch Ansichtssache. Wenn man debounce so definiert das der erste neue Status immer das Ziel ist und man ausgleicht das es ggf. nen "Rückfall" gibt, dann ist das aktuelle Vorgehen korrekt.
                Von Kontakten kenne ich Debounce so das man warten auf welchen Wert sich das ganze "stabilisiert", das wäre eher dein Ansatz.
                Meinungen? Kann man denke ich gefahrlos umbauen
                  photographix
                  @apollon77:
                  Log oder History-Data? `
                  Das Verzeichnis c:\iobroker\iobroker-data\history\ 16GB
                  Das Verzeichnis c:\ioBroker\log\ 1,9GB (wegen Debug, ansonsten nur 30-50MB pro Tag)
                    Pman
                    Das sprengt jetzt zwar den Ramen dieses Threads, aber:
                    Ich denke grundsätzlich sollte der gespeicherte Wert am Ende dem tatsächlichen entsprechen, wenn es tatsächlich so gelöst ist wie von dir beschrieben wäre es gut möglich, dass am Ende der falsche Wert gespeichert wird, da der letzte einfach verworfen wurde.
                    Beispiel:
                    jetzt kommt wert ON -> wird geloggt
                    jetzt+800ms kommt Wert OFF -> wird ignoriert
                    keine Änderung mehr -> falscher letzter Wert geloggt
                    Wäre dies aktuell der Fall? Dann würde ich eher so vorgehen:
                    jetzt kommt wert ON -> wird geloggt (es gab zuvor für mind. 1000ms keine Änderung)
                    jetzt+100ms kommt Wert OFF -> Wert wird nach 1000ms geloggt, falls keine weitere Änderung
                    jetzt+200ms kommt Wert ON -> OFF wird verworfen und Wert wird nach 1000ms geloggt, falls keine weitere Änderung
                    jetzt+900ms kommt Wert OFF -> ON wird verworfen und Wert wird nach 1000ms geloggt, falls keine weitere Änderung
                    jetzt+1900ms -> OFF wird geloggt.
                    So würde auf jeden Fall jede (kurze) Änderung geloggt und ebenfalls der korrekte letzte Wert. Das "Flimmern" würde jedoch nicht geloggt.
                    • AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @apollon77:
                      Ich glaube der Standard für "Anzahl RAM" sind 960 … also nicht sooo wild, weiterhin wird eh alle 30 Sekunden alles ins File geschrieben. Also das sollte nicht das Problem sein `
                      Kann man diese 30s-Intervalle konfigurieren? Und wenn ja, wo?
                        @Pman:
                        So würde auf jeden Fall jede (kurze) Änderung geloggt und ebenfalls der korrekte letzte Wert. Das "Flimmern" würde jedoch nicht geloggt. `
                        Nach etwas drüber nachdenken sehe ich das genau so. Verzögerung beenden und neu starten
                        bei jeder Änderung im Zeitraum … Baue es überall ein. Gibt dann nen tester Thread
                          Change auf Github: Testergebnisse bitte posten!
                          http://forum.iobroker.net/posting.php?m … =36&t=5519
                            photographix
                            mit dem neuen Github Release habe ich auch keine Probleme mehr.
                            Der Adapter ist jetzt seit 83915 Sekunden online, connected und ohne Probleme.
