  4. [gelöst] History Adapter bleibt öfters stehen
    5.6k
33 Beiträge 4 Kommentatoren 4.3k Aufrufe
  • P Offline
    photographix
    ok danke
    habe jetzt debounce auf 2000 gestellt.
    Problem mit dem Restart bzw Stop des History Adapters bleibt aber bestehen. Das iobroker Log Verzeichnis belegt 16GB und geht "nur" bis in den September 2016 zurück. Ist das normal?
    ioBroker in Docker auf Raspberry PI 4 / 4GB
    CCU2 mit Strommessung, JeeLink v3c für TX29DHT-ITs, Maxtox's RF-Link 868 Mhz Arduino, Tradfri Lampen, Shellys
    • apollon77A Offline
      Log oder History-Data?
      • P Offline
        Pman
        @apollon77:
        jetzt kommt wert ON
        jetzt+100ms kommt Wert OFF - ignoriert
        jetzt+200ms kommt Wert ON - ignoriert
        jetzt+1100ms (=1 sekunde+100ms) kommt Wert OFF -> wird geloggt `
        Ist dies wirklich das Verhalten des History Adapters? Meiner Meinung nach müsste der letzte Wert schlussendlich auf jeden Fall geloggt werden, das loggen sollte nur aufgeschoben werden und ggf. abgeändert.
          Sagen wir es so: Laut code funktioniert debounce so für alle History-Adapter (SQL, InfluxDB und History).
          Die Frage ist theoretisch Ansichtssache. Wenn man debounce so definiert das der erste neue Status immer das Ziel ist und man ausgleicht das es ggf. nen "Rückfall" gibt, dann ist das aktuelle Vorgehen korrekt.
          Von Kontakten kenne ich Debounce so das man warten auf welchen Wert sich das ganze "stabilisiert", das wäre eher dein Ansatz.
          Meinungen? Kann man denke ich gefahrlos umbauen
          • P Offline
            photographix
            @apollon77:
            Log oder History-Data? `
            Das Verzeichnis c:\iobroker\iobroker-data\history\ 16GB
            Das Verzeichnis c:\ioBroker\log\ 1,9GB (wegen Debug, ansonsten nur 30-50MB pro Tag)
            • P Offline
              Pman
              Das sprengt jetzt zwar den Ramen dieses Threads, aber:
              Ich denke grundsätzlich sollte der gespeicherte Wert am Ende dem tatsächlichen entsprechen, wenn es tatsächlich so gelöst ist wie von dir beschrieben wäre es gut möglich, dass am Ende der falsche Wert gespeichert wird, da der letzte einfach verworfen wurde.
              Beispiel:
              Wert= 1000 = 1 Sekunde
              jetzt kommt wert ON -> wird geloggt
              jetzt+800ms kommt Wert OFF -> wird ignoriert
              keine Änderung mehr -> falscher letzter Wert geloggt
              Wäre dies aktuell der Fall? Dann würde ich eher so vorgehen:
              jetzt kommt wert ON -> wird geloggt (es gab zuvor für mind. 1000ms keine Änderung)
              jetzt+100ms kommt Wert OFF -> Wert wird nach 1000ms geloggt, falls keine weitere Änderung
              jetzt+200ms kommt Wert ON -> OFF wird verworfen und Wert wird nach 1000ms geloggt, falls keine weitere Änderung
              jetzt+900ms kommt Wert OFF -> ON wird verworfen und Wert wird nach 1000ms geloggt, falls keine weitere Änderung
              jetzt+1900ms -> OFF wird geloggt.
              So würde auf jeden Fall jede (kurze) Änderung geloggt und ebenfalls der korrekte letzte Wert. Das "Flimmern" würde jedoch nicht geloggt.
              • AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @apollon77:
                Ich glaube der Standard für "Anzahl RAM" sind 960 … also nicht sooo wild, weiterhin wird eh alle 30 Sekunden alles ins File geschrieben. Also das sollte nicht das Problem sein `
                Kann man diese 30s-Intervalle konfigurieren? Und wenn ja, wo?
                  @Pman:
                  So würde auf jeden Fall jede (kurze) Änderung geloggt und ebenfalls der korrekte letzte Wert. Das "Flimmern" würde jedoch nicht geloggt. `
                  Nach etwas drüber nachdenken sehe ich das genau so. Verzögerung beenden und neu starten
                  bei jeder Änderung im Zeitraum … Baue es überall ein. Gibt dann nen tester Thread
                    Change auf Github: Testergebnisse bitte posten!
                    http://forum.iobroker.net/posting.php?m … =36&t=5519
                    • P Offline
                      photographix
                      mit dem neuen Github Release habe ich auch keine Probleme mehr.
                      Der Adapter ist jetzt seit 83915 Sekunden online, connected und ohne Probleme.
