  4. VIS Ladezeit umgehen oder verkürzen
    6.7k
31 Beiträge 9 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 9 Beobachtet
    @arteck sagte in VIS Ladezeit umgehen oder verkürzen:
    aber ja wenn du woanders hin willst dann ja
    darum ging es doch gerade:
    @srkonus sagte in VIS Ladezeit umgehen oder verkürzen:
    Ein neues Projekt habe ich angelegt, weiß allerdings nicht, wie ich dorthin navigieren kann/soll.
    oder habe ich das falsch verstanden?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @homoran sie meinen ?? :-)
    • arteckA arteck
      Meinung: Es geht in den letzten Post darum möglichst nur ein kleines Haupt-Projekt zu laden um die Ladezeiten zu verkürzen.
      Speziellere Dinge sollten dann in ein anderes Projekt verlagert werden.
      Die Frage war wie man dann in dieses andere Projekt navigieren kann.
      Da nutzt
      du brauchst nicht den ganzen link angeben... schau
      /vis/index.html#000_Home
      das reicht für mein haupt Screen.. ohne das http(s) ip geraffel
      das eben nichts, sondern es muss
      @liv-in-sky sagte in VIS Ladezeit umgehen oder verkürzen:
      fehlt da nicht das project?
      ich meine: /vis/index.html?speedy#shelly-table
      eingegeben werden
        Da nutzt
        eingegeben werden
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @homoran für den Reiner hier
        steht aber hier auch
        • arteckA arteck
          Jepp!
          wobei anscheinend status1 das zweite Projekt ist ;-)
            Jepp!
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @homoran und was die Frage, wie man das mit inventwo macht noch unbeantwortete lässt
            Aber evtl. Meldet sich ja der inventwo Erfinder noch
            jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              jkvarelJ Offline
              jkvarelJ Offline
              jkvarel
              @liv-in-sky
              Einen Link kann man mit unseren Widgets noch nicht öffnen. Widget-Typ HTTP sendet nur eine Anfrage an die URL, wechselt diese aber nicht im Browser.
              Am besten bitte einmal ein Issue auf GitHub aufmachen als Enhanchement Request.
                srkonus
                Bringt es denn wirklich etwas bezüglich der Ladezeit, wenn man die Anzahl der Views in seinem Projekt verringert?
                • S srkonus
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @srkonus ja..denk mal nach.. du hast einen mit 250 Datenpunkten die gelesen werden.. oder du hast nur 10..
                  die Datenmenge die übertragen wird spilt eine rolle und die wie du es anzeigst.. einfache Liste oder bute knöppche
                  S M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    srkonus
                    @arteck Okay, das ist verständlich. Da die View derzeit so klein ist, kann es nur am schwachen Tablet oder den Grafana Diagrammen liegen. Diese muss man allerdings seperat aufrufen und werden sonst nicht angezeigt
                    • arteckA arteck
                      mguenther
                      aber die Wartezeit kommt doch dann, wenn ich das 2. Projekt aufrufe - oder? Und hast du dann auch wieder eine Wartezeit, wenn du das 1. Projekt wieder aufrufst?
                      • M mguenther
                        @mguenther sagte in VIS Ladezeit umgehen oder verkürzen:
                        korrekt - dann sogar länger.
                        Deswegn sollten nur selten gebrauchte Views in weitere Prokekte ausgelagert werden
