  4. VIS Ladezeit umgehen oder verkürzen
    5.7k
31 Beiträge 9 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • kmidtK Offline
    kmidtK Offline
    kmidt
    ich bin ein riesiger Fan von VIS und den Möglichkeiten.
    Ich benutze den Kioas Browser zur Darstellung.
    Was mich stört ist das jedesmal wenn ich den Kiosk Browser öffne er die Starturl
    neu läd und das ganze dann doch ein paar Sekunden dauert, weil die Startseite immer wieder
    neu geladen wird.
    Gibt es eine Möglichkeit zum einen die Ladezeiten von VIS zu verkürzen und zum anderen, dass
    der Kiosk Browser einfach sie Seite geöffnet hält im Hintergrund ?
    Danke und Gruß,
    Andi
    arteckA liv-in-skyL AndreiosA 3 Antworten Letzte Antwort
    • kmidtK kmidt
      neu geladen wird.
      Danke und Gruß,
      Andi
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @kmidt sagte in VIS Ladezeit umgehen oder verkürzen:
      geöffnet schon ..aber dann wirst du meckern dass diese nicht aktuell ist.. das passier tnur im fordergrund
      kmidtK 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        kmidtK Offline
        kmidtK Offline
        kmidt
        @arteck Gibt es denn die Möglichkeit das "connection Server loading values" zu verkürzen ?
        • kmidtK kmidt
          neu geladen wird.
          Danke und Gruß,
          Andi
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @kmidt
          • eine möglichkeit zum verschnellern ist, in der vis keine unnötigen views im project zu haben - es wird das ganze project geladen - was nicht gebraucht wird sollte in ein anderes project verschoben werden
          • in der entwicklungsumgebung unter konsole nachsehen, ob sich zu viele fehler zeigen - den ein oder anderen habe ich auch - es sollten aber nicht zu viele sein
          • den raspi ans lan - nicht wlan - wenn möglich
          ansonsten : das geht uns leider allen so - ob man in der vis noch was verbessern könnte, weiß ich leider nicht
          • kmidtK kmidt
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @kmidt klar du musst die VISu verkleinern..also nich alles in einem Projekt packen..ich habe mehrere Projekte bei mir angelegt..
            klar das dauert dann wieder wen nich in ein anderes Projekt springe aber so lädt das was ich IMMER brauche relativ schnell
            kmidtK M 2 Antworten Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              kmidtK Offline
              kmidtK Offline
              kmidt
              @arteck Danke für die Tipps !!!
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                @kmidt
                kmidtK Offline
                kmidtK Offline
                kmidt
                @liv-in-sky Vielen Dank
                • kmidtK kmidt
                  neu geladen wird.
                  Danke und Gruß,
                  Andi
                  AndreiosA Offline
                  AndreiosA Offline
                  Andreios
                  Forum Testing
                  Ich bin noch Anfänger in iobroker und vis und hänge mich hier mit meiner Frage einmal dran:
                  Kann ich denn zwischen den Projekten per Navigations-Button auf der Vis wechseln?
                  Für meine Vis fände ich das interessant, da ich ein paar Techik-Seiten habe, die in der "normalen" Vis (Default-Projekt) nicht vorhanden sein müssen, da ich sie nur bei Bedarf aufrufe.
                  Da aber am Ende der Browser im Kiosk-Full-Screen-Modus laufen soll, will ich dann trotzdem einfach per Button wechseln können und nicht über die Adresszeile das andere Projekt aufrufen.
                  Aber die Ladezeit des Default-Projekt zu minimieren halte ich für sinnvoll. :-)
                  Schöne Grüße
                  Andreas
                  ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
                  Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
                  • AndreiosA Andreios
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @andreas-5 sagte in VIS Ladezeit umgehen oder verkürzen:
                    ja natürlich
                    M S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      eine schnelle lösung (höherer enrgiebedarf/kosten und aufwand und zusätzliche hardware) wäre noch
                      ein extra performanter server, der die vis im browser anzeigt und offen hält und auf dem raspi einen remote desktop öffnen anstatt einen browser
                      wäre mir aber den aufwand nicht wert - ganz abzusehen von den kosten
                      @Andreas-5
                      hängt vom button ab, den du benutzt - er muss halt einen link zum angeben haben
                      @arteck was nutzt du für einen button um in ein anderes project zu kommen?
                      • arteckA arteck
                        ja natürlich
                        Micky
                        schrieb am zuletzt editiert von Micky
                        @arteck said in VIS Ladezeit umgehen oder verkürzen:
                        ja natürlich
                        Verrätst Du auch, was für einen Button man dafür benutzen kann?
                        Ich fange gerade erst an und habe noch nicht so viele Adapter installiert. Bei den installierten habe ich aber anscheinend den richtigen Button (noch) nicht gefunden.
                        Danke!
                        Micky
                        LG Micky
                        • arteckA arteck
                          mguenther
                          @arteck sagte in VIS Ladezeit umgehen oder verkürzen:
                          habe ich das richtig verstanden? Du hast eine VIS, aber die aufgeteilt in mehrere Projekte? Wie kann ich das verstehen bzw. wie hast du das umgesetzt? Du hast z.B. mehrere iframes oder "view in widgets" dargestellt und dann einzelene Unterpunkte in unterschiedlichen Projekten? Und dauert es dann länger, wenn du eine neue Seite aufrufst mit neuen (noch nicht geladenen) Views bzw. Elementen?
                          Ich habe z.B. eine Hauptseite und dann über "view in widgets" die Detailseiten als Inhalte der Hauptseite. Ich kann bei "view in widget" aber immer nur Elemente aus dem gleichen Projekt aufrufen.
                          danke für nen Feedback
                          Marcus
                          • arteckA arteck
                            ja natürlich
                            srkonus
                            @arteck Hallo,
                            ich nutze inventwo bei meiner vis. Da mein Tablet an der Wand recht langsam ist, habe ich mir Gedanken gemacht und gesucht, wie ich vis "beschleunigen" kann - dabei bin ich auf diesen Beitrag hier gestoßen. Ein neues Projekt habe ich angelegt, weiß allerdings nicht, wie ich dorthin navigieren kann/soll. Innerhalb eines Projektes kann ich mit inventwo navigieren.
                            Besteht die Möglichkeit, das du mir weiterhelfen kannst?
                            VG
                            srkonus
                              @Andreas-5
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @liv-in-sky @srkonus html widget... oder button link oder oder ...überall wo du ein link mit aufrufen kannst
                              hier materialdesign als beispiel
                              [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-Link-vertical","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"text","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"top","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"buttontext":"Home","href":"/vis/index.html#000_Home","class":"","textFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.button.vertical.text}","textFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.button.vertical.text}","alignment":"center","mdwButtonPrimaryColor":"#1fff94","mdwButtonSecondaryColor":"#1fff94","image":"","iconHeight":"26"},"style":{"left":"1px","top":"338px","width":"109px","height":"46px","z-index":"1","color":"yellow","box-shadow":"","text-shadow":""},"widgetSet":"materialdesign"}]
                              oder
                              [{"tpl":"tplLink","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"href":"/vis/index.html#000_Home","target":"_top","html":"    <img src=\"/icons-mfd-png/control_arrow_leftward.png\" style=\"height: 100%; alt=\"\"></center>","alt":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"class":"mdui-raisedbutton mdui-black-bg"},"style":{"left":"91.6%","top":"92.11%","width":"88px","height":"44px","z-index":"1","color":"","background":"black","border-width":"1px","border-color":"grey","border-radius":"10px","border-style":"solid","box-shadow":"0 0 010px grey"},"widgetSet":"basic"}]
                              • arteckA arteck
                                oder
                                srkonus
                                @arteck Okay, aber wie mache ich es bei inventwo?
                                • S srkonus
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  @srkonus
                                  hätte gehofft es ginge damit - aber nein - will nicht
                                  vielleicht fragst du besser im inventwo thread nach
                                  habe nichts darüber im wiki gefunden
                                  @jkvarel - kannst du helfen: es geht darum mit deinem widget einen http link zu öffnen - es soll navigiert werden, aber nicht in eine andere view sondern in ein anderes project und dort in eine view
                                    @srkonus
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @liv-in-sky du brauchst nicht den ganzen link angeben... schau
                                    das reicht für mein haupt Screen.. ohne das http(s) ip geraffel
                                    • arteckA arteck
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      fehlt da nicht das project?
                                      ich meine: /vis/index.html?speedy#shelly-table
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @liv-in-sky das ist mein haupt project..aber ja wenn du woanders hin willst dann ja
                                        /vis/index.html?dein_project#deine_visu_absprung_tab
                                        bei mir so
                                        /vis/index.html?status1#000_Status
                                        • arteckA arteck
                                          bei mir so
                                          darum ging es doch gerade:
                                          @srkonus sagte in VIS Ladezeit umgehen oder verkürzen:
                                          oder habe ich das falsch verstanden?
