  4. VIS Ladezeit umgehen oder verkürzen
    6.7k
31 Beiträge 9 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @kmidt
    • eine möglichkeit zum verschnellern ist, in der vis keine unnötigen views im project zu haben - es wird das ganze project geladen - was nicht gebraucht wird sollte in ein anderes project verschoben werden
    • in der entwicklungsumgebung unter konsole nachsehen, ob sich zu viele fehler zeigen - den ein oder anderen habe ich auch - es sollten aber nicht zu viele sein
    • den raspi ans lan - nicht wlan - wenn möglich
    ansonsten : das geht uns leider allen so - ob man in der vis noch was verbessern könnte, weiß ich leider nicht
    kmidtK Offline
    kmidtK Offline
    kmidt
    @liv-in-sky Vielen Dank
    • kmidtK kmidt
      ich bin ein riesiger Fan von VIS und den Möglichkeiten.
      Ich benutze den Kioas Browser zur Darstellung.
      Was mich stört ist das jedesmal wenn ich den Kiosk Browser öffne er die Starturl
      neu läd und das ganze dann doch ein paar Sekunden dauert, weil die Startseite immer wieder
      neu geladen wird.
      Gibt es eine Möglichkeit zum einen die Ladezeiten von VIS zu verkürzen und zum anderen, dass
      der Kiosk Browser einfach sie Seite geöffnet hält im Hintergrund ?
      Danke und Gruß,
      Andi
      AndreiosA Offline
      AndreiosA Offline
      Andreios
      Forum Testing
      Ich bin noch Anfänger in iobroker und vis und hänge mich hier mit meiner Frage einmal dran:
      Kann ich denn zwischen den Projekten per Navigations-Button auf der Vis wechseln?
      Für meine Vis fände ich das interessant, da ich ein paar Techik-Seiten habe, die in der "normalen" Vis (Default-Projekt) nicht vorhanden sein müssen, da ich sie nur bei Bedarf aufrufe.
      Da aber am Ende der Browser im Kiosk-Full-Screen-Modus laufen soll, will ich dann trotzdem einfach per Button wechseln können und nicht über die Adresszeile das andere Projekt aufrufen.
      Aber die Ladezeit des Default-Projekt zu minimieren halte ich für sinnvoll. :-)
      Schöne Grüße
      Andreas
      ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
      Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
      • AndreiosA Andreios
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @andreas-5 sagte in VIS Ladezeit umgehen oder verkürzen:
        ja natürlich
        M S 2 Antworten Letzte Antwort
        • liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          eine schnelle lösung (höherer enrgiebedarf/kosten und aufwand und zusätzliche hardware) wäre noch
          ein extra performanter server, der die vis im browser anzeigt und offen hält und auf dem raspi einen remote desktop öffnen anstatt einen browser
          wäre mir aber den aufwand nicht wert - ganz abzusehen von den kosten
          @Andreas-5
          hängt vom button ab, den du benutzt - er muss halt einen link zum angeben haben
          @arteck was nutzt du für einen button um in ein anderes project zu kommen?
          • arteckA arteck
            ja natürlich
            Micky
            schrieb am zuletzt editiert von Micky
            @arteck said in VIS Ladezeit umgehen oder verkürzen:
            ja natürlich
            Verrätst Du auch, was für einen Button man dafür benutzen kann?
            Ich fange gerade erst an und habe noch nicht so viele Adapter installiert. Bei den installierten habe ich aber anscheinend den richtigen Button (noch) nicht gefunden.
            Danke!
            Micky
            LG Micky
            • arteckA arteck
              @kmidt klar du musst die VISu verkleinern..also nich alles in einem Projekt packen..ich habe mehrere Projekte bei mir angelegt..
              klar das dauert dann wieder wen nich in ein anderes Projekt springe aber so lädt das was ich IMMER brauche relativ schnell
              mguenther
              @arteck sagte in VIS Ladezeit umgehen oder verkürzen:
              habe ich das richtig verstanden? Du hast eine VIS, aber die aufgeteilt in mehrere Projekte? Wie kann ich das verstehen bzw. wie hast du das umgesetzt? Du hast z.B. mehrere iframes oder "view in widgets" dargestellt und dann einzelene Unterpunkte in unterschiedlichen Projekten? Und dauert es dann länger, wenn du eine neue Seite aufrufst mit neuen (noch nicht geladenen) Views bzw. Elementen?
              Ich habe z.B. eine Hauptseite und dann über "view in widgets" die Detailseiten als Inhalte der Hauptseite. Ich kann bei "view in widget" aber immer nur Elemente aus dem gleichen Projekt aufrufen.
              danke für nen Feedback
              Marcus
              • arteckA arteck
                ja natürlich
                srkonus
                @arteck Hallo,
                ich nutze inventwo bei meiner vis. Da mein Tablet an der Wand recht langsam ist, habe ich mir Gedanken gemacht und gesucht, wie ich vis "beschleunigen" kann - dabei bin ich auf diesen Beitrag hier gestoßen. Ein neues Projekt habe ich angelegt, weiß allerdings nicht, wie ich dorthin navigieren kann/soll. Innerhalb eines Projektes kann ich mit inventwo navigieren.
                Besteht die Möglichkeit, das du mir weiterhelfen kannst?
                srkonus
                  @Andreas-5
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @liv-in-sky @srkonus html widget... oder button link oder oder ...überall wo du ein link mit aufrufen kannst
                  hier materialdesign als beispiel
                  [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-Link-vertical","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"text","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"top","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"buttontext":"Home","href":"/vis/index.html#000_Home","class":"","textFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.button.vertical.text}","textFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.button.vertical.text}","alignment":"center","mdwButtonPrimaryColor":"#1fff94","mdwButtonSecondaryColor":"#1fff94","image":"","iconHeight":"26"},"style":{"left":"1px","top":"338px","width":"109px","height":"46px","z-index":"1","color":"yellow","box-shadow":"","text-shadow":""},"widgetSet":"materialdesign"}]
                  oder
                  [{"tpl":"tplLink","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"href":"/vis/index.html#000_Home","target":"_top","html":"    <img src=\"/icons-mfd-png/control_arrow_leftward.png\" style=\"height: 100%; alt=\"\"></center>","alt":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"class":"mdui-raisedbutton mdui-black-bg"},"style":{"left":"91.6%","top":"92.11%","width":"88px","height":"44px","z-index":"1","color":"","background":"black","border-width":"1px","border-color":"grey","border-radius":"10px","border-style":"solid","box-shadow":"0 0 010px grey"},"widgetSet":"basic"}]
                  • arteckA arteck
                    oder
                    srkonus
                    @arteck Okay, aber wie mache ich es bei inventwo?
                    • S srkonus
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @srkonus
                      hätte gehofft es ginge damit - aber nein - will nicht
                      vielleicht fragst du besser im inventwo thread nach
                      habe nichts darüber im wiki gefunden
                      @jkvarel - kannst du helfen: es geht darum mit deinem widget einen http link zu öffnen - es soll navigiert werden, aber nicht in eine andere view sondern in ein anderes project und dort in eine view
                        @srkonus
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @liv-in-sky du brauchst nicht den ganzen link angeben... schau
                        das reicht für mein haupt Screen.. ohne das http(s) ip geraffel
                        • arteckA arteck
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          fehlt da nicht das project?
                          ich meine: /vis/index.html?speedy#shelly-table
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @liv-in-sky das ist mein haupt project..aber ja wenn du woanders hin willst dann ja
                            /vis/index.html?dein_project#deine_visu_absprung_tab
                            bei mir so
                            /vis/index.html?status1#000_Status
                            • arteckA arteck
                              bei mir so
                              darum ging es doch gerade:
                              @srkonus sagte in VIS Ladezeit umgehen oder verkürzen:
                              oder habe ich das falsch verstanden?
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @homoran sie meinen ?? :-)
                                • arteckA arteck
                                  Meinung: Es geht in den letzten Post darum möglichst nur ein kleines Haupt-Projekt zu laden um die Ladezeiten zu verkürzen.
                                  Speziellere Dinge sollten dann in ein anderes Projekt verlagert werden.
                                  Die Frage war wie man dann in dieses andere Projekt navigieren kann.
                                  Da nutzt
                                  das eben nichts, sondern es muss
                                  @liv-in-sky sagte in VIS Ladezeit umgehen oder verkürzen:
                                  eingegeben werden
                                    Da nutzt
                                    eingegeben werden
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @homoran für den Reiner hier
                                    steht aber hier auch
                                    • arteckA arteck
                                      Jepp!
                                      wobei anscheinend status1 das zweite Projekt ist ;-)
                                        Jepp!
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @homoran und was die Frage, wie man das mit inventwo macht noch unbeantwortete lässt
                                        Aber evtl. Meldet sich ja der inventwo Erfinder noch
                                        jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                          jkvarelJ Offline
                                          jkvarelJ Offline
                                          jkvarel
                                          @liv-in-sky
                                          Einen Link kann man mit unseren Widgets noch nicht öffnen. Widget-Typ HTTP sendet nur eine Anfrage an die URL, wechselt diese aber nicht im Browser.
                                          Am besten bitte einmal ein Issue auf GitHub aufmachen als Enhanchement Request.
