  3. Entwicklung
  4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
636 Beiträge 60 Kommentatoren 287.7k Aufrufe 50 Beobachtet
    MartyBr
    schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
    #61
    @jb_sullivan
    Richtig, Zugang gesperrt.
    P.S.
    Deine View sehen toll aus. Da steckt ja jede Menge Arbeit drin. Ich habe deine "Monstertabelle" in VIS nachgebaut und setze dort die Werte aus SourceAnalytix und meinem Kostal.
    Ich habe gerade die Zuordnungen zu den Jahren geändert. Dazu habe ich die VIS in einem Editor geladen und ein Ersetzen 2021 auf 2022 gemacht. So war der Aufwand vertretbar.
    Martin
    Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
    Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
    Homematic und Homematic IP
    JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MartyBr
      @jb_sullivan
      P.S.
      JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
      #62
      @martybr sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
      Danke für das gegenprüfen.
      In der Monstertabelle bei "Summe" ist noch ein kleiner Verknüpfungsfehler drin. Die unteren beiden "inverter_1_PAC" Werte müssen wie folgt heißen. Da stand vorher consumption & cost drin.
      Muss gegen delivered & earnings ausgetauscht werden. Betrifft nur den Tabellenteil mit der Jahressumme.
      EDIT: Ich mache heute nix mehr - noch ein Fehler in der PAC Zeile - so muss es richtig heißen.
      HTML+=" <td align=right bgcolor=#DDDDDD><i><b>" + Math.round(getState("sourceanalytix.0.fronius__0__inverter__1__PAC.currentYear.delivered.05_previousYear").val * 100) / 100 + " kwh</i></b></td>";
      HTML+=" <td align=right bgcolor=#DDDDDD><i><b>" + Math.round(getState("sourceanalytix.0.fronius__0__inverter__1__PAC.currentYear.earnings.05_previousYear").val * 1000) / 1000 + " €</i></b></td>";
      Ach meno - war noch ein Fehler drin - habe oben die Datei nochmal ausgetauscht mit allen behobenen Fehlern.
      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
        MartyBr
        #63
        @jb_sullivan
        Danke für den Hinweis. 👍
        Martin
        • NegaleinN Negalein
          @Strobelix
          mir werden die DB unter "Savings" nicht befüllt.
          Strobelix
          #64
          @negalein magst du mal das Blockly laufen lassen und das Ergebnis anschauen?
          Das ist das direkte Ergebnis der Abfrage und wäre gespannt, ob da auch keine Werte für die Savings drinstehen.
          Result Solarweb.txt
          Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
          • S Strobelix
            Result Solarweb.txt
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #65
            @strobelix sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
            javascript.0 (383) script.js.Fronius.Solarweb_Test: {'pvSystemId':'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx','data':[{'logDateTime':'total','channels':[{'channelName':'EnergyOutput','channelType':'Energy','unit':'Wh','value':60387891.0127},{'channelName':'EnergyDirectConsumption','channelType':'Energy','unit':'Wh','value':0},{'channelName':'EnergyProductionTotal','channelType':'Energy','unit':'Wh','value':60387891.0127},{'channelName':'EnergySelfConsumptionTotal','channelType':'Energy','unit':'Wh','value':0},{'channelName':'EnergyConsumptionTotal','channelType':'Energy','unit':'Wh','value':0},{'channelName':'SavingsCO2','channelType':'CO2 savings','unit':'kg','value':32005.56},{'channelName':'SavingsTrees','channelType':'CO2 savings','unit':'tree','value':820.66},{'channelName':'SavingsTravelCar','channelType':'CO2 savings','unit':'km','value':128433.23},{'channelName':'SavingsTravelPlane','channelType':'CO2 savings','unit':'mile','value':496.64},{'channelName':'Profits','channelType':'Currency','unit':'EUR','value':7246.5494},{'channelName':'Earnings','channelType':'Currency','unit':'EUR','value':7246.5494},{'channelName':'Savings','channelType':'Currency','unit':'EUR','value':0}]}],'links':{'first':'https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/aggrdata?period=total&offset=0&limit=50','prev':null,'self':'https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/aggrdata?period=total&offset=0&limit=50','next':null,'last':'https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/aggrdata?period=total&offset=0&limit=50','totalItemsCount':1}}
            ° Fixer ---> iob fix
            S 2 Antworten Letzte Antwort
              Strobelix
              #66
              @negalein ok da sind ja alle Werte da. Fehlen dir die Savingswerte in allen Abfragen oder nur in Total?
              • S Strobelix
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #67
                in allen
                • S Strobelix
                  Here we go.
                  Anbei das Blockly für die Abfrage der Solarweb Daten.
                  Wie gesagt, es werden Werte des aktuellen Tag / Monat / Jahr sowie Total abgefragt.
                  Ich hoffe das die Batteriewerte bei Nicht-Hybrid-WR ein 0 liefern, sonst gibt es Probleme bei der Zuordnung der Werte.
                  Ihr müsst nur eure Solarweb Daten und die System-ID eingeben.
                  Die PV System-ID findet ihr im der Browseradresszeile, wenn ihr Solarweb mit dem PC öffnet.
                  Hier das Blockly - einfach kopieren und in ein leeres Blockly-JS einfügen und die 3 Werte eintragen.
                  Nach dem Start wird ein Token generiert und alle 30min erneuert.
                  Tagesdaten werden im 5 min Takt abgefragt und um 0:00 zurückgesetzt bis neue Werte ab ca 2:00 kommen.
                  Monatsdaten werden stündlich geholt, Tages und Totaldaten um 0:05 Uhr.
                  Das Abfrageintervall solltet ihr auch nicht groß verändern, sonst fliegt das bei Fronius wohl recht bald auf, da man eigentlich API-Paktete kaufen soll. Hier verwenden wir aber den API-Key aus der App.
                  Die Werte findet ihr unter Userdata Solarweb
                  Viel Spaß beim Testen!
                    <variables>
                      <variable id="|E4tM?b0_)MRsOFi{wkM">Mail</variable>
                      <variable id="{k.cWFPG!5`U(5hkG1PL">Pass</variable>
                      <variable id="yMTLb2yEf[B/b7g~MW%w">Solarweb PV ID</variable>
                      <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                    </variables>
                    <block type="variables_set" id="y9%S(TQa=L_j{}TPD~lW" x="-38" y="-488">
                      <field name="VAR" id="|E4tM?b0_)MRsOFi{wkM">Mail</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="text" id="1q;T1^B6YEm2fQjLbT(Z">
                          <field name="TEXT">Solarweb mail</field>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="avgU2}f}]BGkZCN68viR">
                          <field name="VAR" id="{k.cWFPG!5`U(5hkG1PL">Pass</field>
                            <block type="text" id="izwYU~U6}W5B3PQ,bw.j">
                              <field name="TEXT">Solarweb password</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="olYna.9IIpz6Agx?;D-J">
                              <field name="VAR" id="yMTLb2yEf[B/b7g~MW%w">Solarweb PV ID</field>
                                <block type="text" id="^N~`8nj!FweMs{zSShq-">
                                  <field name="TEXT">PV ID</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="procedures_callnoreturn" id="N2gn!P$@%EJ*q{,dlYcu">
                                  <mutation name="Main"></mutation>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                    <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="7L8`}amFwFO0ox1,c||o" x="-38" y="-363">
                      <mutation statements="false"></mutation>
                      <field name="NAME">Login</field>
                      <field name="SCRIPT">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</field>
                    </block>
                    <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="bAMwR5:%H]d@qKJ(SK}I" x="-38" y="-338">
                      <field name="NAME">Datenpunkte erstellen</field>
                      <field name="SCRIPT">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</field>
                    </block>
                    <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="C|Hc:`b-c/c[Tgs1y:IM" x="-37" y="-313">
                      <field name="NAME">Tagesdaten</field>
                      <field name="SCRIPT">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</field>
                    </block>
                    <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="7/as2:pgrDERe:#9|@v%" x="-37" y="-288">
                      <field name="NAME">Monatsdaten</field>
                      <field name="SCRIPT">dmFyIGh0dHBzID0gcmVxdWlyZSgiaHR0cHMiKTsKdmFyIHJlcXVlc3QgPSByZXF1aXJlKCJyZXF1ZXN0Iik7CgogCiB2YXIgb3B0aW9ucyA9IHsKICB1cmw6ICdodHRwczovL3N3cWFwaS5zb2xhcndlYi5jb20vcHZzeXN0ZW1zLycrU29sYXJ3ZWJfUFZfSUQrJy9hZ2dyZGF0YT9mcm9tPScrKGZvcm1hdERhdGUobmV3IERhdGUoKSwgIkpKSkotTU0iKSkrJyZkdXJhdGlvbj0xJywKICBoZWFkZXJzOiB7CiAgJ0FjY2Vzc0tleUlkJzonRktJQUZGQjNEMDk4NkNGMjRDQkRCRjU4MDc1NUE5RjM4NzY5JywKICAnQWNjZXNzS2V5VmFsdWUnOiAnYWI1NTYzZmItZmYwYS00M2QwLWE1MjYtYzA3YTRkMGIwM2FhJywKICAnQ29udGVudC1UeXBlJzogJ2FwcGxpY2F0aW9uL2pzb24nCiAgfSwKICAnYXV0aCc6IHsKICAgICdiZWFyZXInOiAoZ2V0U3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5Tb2xhcndlYi5Ub2tlbiIpLnZhbCkKICB9Cn07CiAKZnVuY3Rpb24gY2FsbGJhY2soZXJyb3IsIHJlc3BvbnNlLCBib2R5KSB7CnZhciByZXN1bHQgPSBKU09OLnBhcnNlKGJvZHkpOwppZiAocmVzcG9uc2Uuc3RhdHVzQ29kZSA9PTIwMCkgewpzZXRTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLlNvbGFyd2ViLk1vbnRoLkVuZXJneS5FbmVyZ3lCYXR0RGlzY2hhcmdlIiwgTWF0aC5yb3VuZChyZXN1bHQuZGF0YVswXS5jaGFubmVsc1swXS52YWx1ZSAvIDEwMDAqMTAwKS8xMDAsIHRydWUpOwpzZXRTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLlNvbGFyd2ViLk1vbnRoLkVuZXJneS5FbmVyZ3lCYXR0RGlzY2hhcmdlR3JpZCIsIE1hdGgucm91bmQocmVzdWx0LmRhdGFbMF0uY2hhbm5lbHNbMV0udmFsdWUgLyAxMDAwKjEwMCkvMTAwLCB0cnVlKTsKc2V0U3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5Tb2xhcndlYi5Nb250aC5FbmVyZ3kuRW5lcmd5QmF0dENoYXJnZSIsIE1hdGgucm91bmQocmVzdWx0LmRhdGFbMF0uY2hhbm5lbHNbMl0udmFsdWUgLyAxMDAwKjEwMCkvMTAwLCB0cnVlKTsKc2V0U3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5Tb2xhcndlYi5Nb250aC5FbmVyZ3kuRW5lcmd5U2VsZkNvbnN1bXB0aW9uIiwgTWF0aC5yb3VuZCgocmVzdWx0LmRhdGFbMF0uY2hhbm5lbHNbMF0udmFsdWUgKyByZXN1bHQuZGF0YVswXS5jaGFubmVsc1szXS52YWx1ZSkgLyAxMDAwKjEwMCkvMTAwLCB0cnVlKTsKc2V0U3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5Tb2xhcndlYi5Nb250aC5FbmVyZ3kuRW5lcmd5RmVlZEluIiwgTWF0aC5yb3VuZChyZXN1bHQuZGF0YVswXS5jaGFubmVsc1s0XS52YWx1ZSAvIDEwMDAqMTAwKS8xMDAsIHRydWUpOwpzZXRTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLlNvbGFyd2ViLk1vbnRoLkVuZXJneS5PaG1waWxvdEVuZXJneSIsIE1hdGgucm91bmQocmVzdWx0LmRhdGFbMF0uY2hhbm5lbHNbNV0udmFsdWUgLyAxMDAwKjEwMCkvMTAwLCB0cnVlKTsKc2V0U3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5Tb2xhcndlYi5Nb250aC5FbmVyZ3kuRW5lcmd5QmF0dENoYXJnZUdyaWQiLCBNYXRoLnJvdW5kKHJlc3VsdC5kYXRhWzBdLmNoYW5uZWxzWzZdLnZhbHVlIC8gMTAwMCoxMDApLzEwMCwgdHJ1ZSk7CnNldFN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuU29sYXJ3ZWIuTW9udGguRW5lcmd5LkVuZXJneVB1cmNoYXNlZCIsIE1hdGgucm91bmQocmVzdWx0LmRhdGFbMF0uY2hhbm5lbHNbN10udmFsdWUgLyAxMDAwKjEwMCkvMTAwLCB0cnVlKTsKc2V0U3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5Tb2xhcndlYi5Nb250aC5FbmVyZ3kuRW5lcmd5T3V0cHV0IiwgTWF0aC5yb3VuZChyZXN1bHQuZGF0YVswXS5jaGFubmVsc1s4XS52YWx1ZSAvIDEwMDAqMTAwKS8xMDAsIHRydWUpOwpzZXRTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLlNvbGFyd2ViLk1vbnRoLkVuZXJneS5FbmVyZ3lEaXJlY3RDb25zdW1wdGlvbiIsIE1hdGgucm91bmQocmVzdWx0LmRhdGFbMF0uY2hhbm5lbHNbOV0udmFsdWUgLyAxMDAwKjEwMCkvMTAwLCB0cnVlKTsKc2V0U3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5Tb2xhcndlYi5Nb250aC5FbmVyZ3kuRW5lcmd5UHJvZHVjdGlvblRvdGFsIiwgTWF0aC5yb3VuZChyZXN1bHQuZGF0YVswXS5jaGFubmVsc1sxMF0udmFsdWUgLyAxMDAwKjEwMCkvMTAwLCB0cnVlKTsKc2V0U3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5Tb2xhcndlYi5Nb250aC5FbmVyZ3kuRW5lcmd5U2VsZkNvbnN1bXB0aW9uVG90YWwiLCBNYXRoLnJvdW5kKHJlc3VsdC5kYXRhWzBdLmNoYW5uZWxzWzExXS52YWx1ZSAvIDEwMDAqMTAwKS8xMDAsIHRydWUpOwpzZXRTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLlNvbGFyd2ViLk1vbnRoLkVuZXJneS5FbmVyZ3lDb25zdW1wdGlvblRvdGFsIiwgTWF0aC5yb3VuZChyZXN1bHQuZGF0YVswXS5jaGFubmVsc1sxMl0udmFsdWUgLyAxMDAwKjEwMCkvMTAwLCB0cnVlKTsKc2V0U3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5Tb2xhcndlYi5Nb250aC5TYXZpbmcuU2F2aW5nc0NPMiIsIHJlc3VsdC5kYXRhWzBdLmNoYW5uZWxzWzEzXS52YWx1ZSwgdHJ1ZSk7CnNldFN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuU29sYXJ3ZWIuTW9udGguU2F2aW5nLlNhdmluZ3NUcmVlcyIsIHJlc3VsdC5kYXRhWzBdLmNoYW5uZWxzWzE0XS52YWx1ZSwgdHJ1ZSk7CnNldFN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuU29sYXJ3ZWIuTW9udGguU2F2aW5nLlNhdmluZ3NUcmF2ZWxDYXIiLCByZXN1bHQuZGF0YVswXS5jaGFubmVsc1sxNV0udmFsdWUsIHRydWUpOwpzZXRTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLlNvbGFyd2ViLk1vbnRoLlNhdmluZy5TYXZpbmdzVHJhdmVsUGxhbmUiLCByZXN1bHQuZGF0YVswXS5jaGFubmVsc1sxNl0udmFsdWUsIHRydWUpOwpzZXRTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLlNvbGFyd2ViLk1vbnRoLlNhdmluZy5Qcm9maXRzIiwgcmVzdWx0LmRhdGFbMF0uY2hhbm5lbHNbMTddLnZhbHVlLCB0cnVlKTsKc2V0U3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5Tb2xhcndlYi5Nb250aC5TYXZpbmcuRWFybmluZ3MiLCByZXN1bHQuZGF0YVswXS5jaGFubmVsc1sxOF0udmFsdWUsIHRydWUpOwpzZXRTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLlNvbGFyd2ViLk1vbnRoLlNhdmluZy5TYXZpbmdzIiwgcmVzdWx0LmRhdGFbMF0uY2hhbm5lbHNbMTldLnZhbHVlLCB0cnVlKQp9CmVsc2V7CiAgICBzZXRTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLlNvbGFyd2ViLk5ldWVyVG9rZW4iLypOZXVlclRva2VuKi8sIHRydWUpOwp9fQpyZXF1ZXN0LmdldChvcHRpb25zLCBjYWxsYmFjayk7</field>
                    </block>
                    <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="us0y}-Z{2OAoQ-3F+:(S" x="-37" y="-263">
                      <field name="NAME">Jahresdaten</field>
                      <field name="SCRIPT">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</field>
                    </block>
                    <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="eY2)6)q$`_|?REmXOi,~" x="-37" y="-237">
                      <field name="NAME">Total</field>
                      <field name="SCRIPT">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</field>
                    </block>
                    <block type="procedures_defnoreturn" id="qGP7EAzkx$~je*F._z.`" collapsed="true" x="-37" y="-213">
                      <field name="NAME">Tageswerte zurücksetzen</field>
                      <statement name="STACK">
                        <block type="update" id="z!(=5*e`~|#}eq{Jj*nq">
                          <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Day.Energy.EnergyBattCharge</field>
                            <block type="math_number" id="-515jdOC`^g:YN3UyO3A">
                              <field name="NUM">0</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="update" id="l5q6u#~WV%qrTcW-w_MR">
                              <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Day.Energy.EnergyBattChargeGrid</field>
                                <block type="math_number" id="+6;A$yjh-(][6%BV@1C?">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="update" id="GugUxJ}/sO$67T:2aoq8">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Day.Energy.EnergyBattDischarge</field>
                                    <block type="math_number" id="PA[-3z5aaNiB3+r)99fu">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="update" id="#1)jyQ(z`:h73OFrQKJ~">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Day.Energy.EnergyBattDischargeGrid</field>
                                        <block type="math_number" id="Er+O3JC4:R^|I@japS2k">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="update" id="rrk)_7B_I4KH#e1N$Vye">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Day.Energy.EnergyConsumptionTotal</field>
                                            <block type="math_number" id="@?JR3L2Jx]6Y38#MQ(NT">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="update" id="k-d|oPXl!]U[{c!GGsKm">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Day.Energy.EnergyDirectConsumption</field>
                                                <block type="math_number" id="[a6.OaKC/$cposMz%]5H">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="update" id="zwYD?_ccY@mbzzLi-64V">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Day.Energy.EnergyFeedIn</field>
                                                    <block type="math_number" id="q5#hX_=st(=5cCSz)c;U">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="update" id="QIzfD0{1sKG[.t/3re0j">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Day.Energy.EnergyOutput</field>
                                                        <block type="math_number" id="QW8`kmhJ;ywXV_%5ai{~">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="update" id="QcyOhxKsW=;{4CmHyq9e">
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Day.Energy.EnergyProductionTotal</field>
                                                            <block type="math_number" id="H57;WpDH:22$Ecpv.!.J">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="update" id="T.#{0ivycT2{]UdyTkP[">
                                                              <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Day.Energy.EnergyPurchased</field>
        <block type="math_number" id="tV[kN([8HR]Q7!bk5.5r">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="update" id="~joJ{@iEw4FL/nJ/0`bK">
        <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Day.Energy.EnergySelfConsumption</field>
        <block type="math_number" id="}%leB=mCd.BB~+FKC;@B">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="3,t$pNCr_Y[-|DGfCm:[">
        <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Day.Energy.EnergySelfConsumptionTotal</field>
        <block type="math_number" id="bj1.gS%qQGa;cY=JDA]x">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="*CvDL(=y~7v..ySvnS%g">
        <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Day.Energy.OhmpilotEnergy</field>
        <block type="math_number" id="g2dEb[scw.~u=[xtbIi^">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="upL*eAnOJRC^TTA$=-9d">
        <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Day.Saving.Earnings</field>
        <block type="math_number" id="w]mT;5@Asz{9+p?`m9b?">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="[d0}oLm)9yXEie@dTQUQ">
        <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Day.Saving.Profits</field>
        <block type="math_number" id="U8e%mpj@}Q*uOLAuBKf,">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="!L]x:#UP.kv~[V#:_XQy">
        <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Day.Saving.Savings</field>
        <block type="math_number" id="4WG_S8hnq(?]ZBXP?k0q">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="%(mQP|(PigkeAQYB/)1l">
        <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Day.Saving.SavingsCO2</field>
        <block type="math_number" id="p?k$t2k?ZkaYh~+IXt/{">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="|_%fJ*8{E$H{RxaK=P__">
        <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Day.Saving.SavingsTravelCar</field>
        <block type="math_number" id=":MPZ~#T0B:p-`[I7CE$j">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="ePh*#,Ykee4]u1M1-6_c">
        <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Day.Saving.SavingsTravelPlane</field>
        <block type="math_number" id="AU=gvB.9[S#Yphy?u-;e">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="Gxj]@vW[BZT7|nX%SpEv">
        <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Day.Saving.SavingsTrees</field>
        <block type="math_number" id="seYgF=~{FX|K#G%1Pk3,">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                    <block type="procedures_defnoreturn" id="mme0_Wu%]YT26*%YeEd7" collapsed="true" x="-37" y="-188">
                      <field name="NAME">Main</field>
                        <block type="on" id=")QODy$[H-(7lc9HPc%Xx">
                          <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Token erstellen</field>
                          <field name="ACK_CONDITION">false</field>
                          <statement name="STATEMENT">
                            <block type="controls_if" id="qi2OU5y9AjO|pE1=!(W`">
                              <value name="IF0">
                                <block type="on_source" id="]6?RDB6_qbNs}FH@FT/5">
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO0">
                                <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="Y2Cno,9z#O(5P6fkEXzB">
                                  <mutation name="Login"></mutation>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="schedule" id="@7Aif*%qaC~F)[1eH/(.">
                              <field name="SCHEDULE">*/30 * * * *</field>
                                <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="XH.ADTvB7aVuop1VMaU/">
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="PHr!0H7A=[ilK*Iy;-u#">
                                  <mutation name="Datenpunkte erstellen"></mutation>
                                  <next>
                                    <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="R;%BsdaUGTABxAtoprfr">
                                      <next>
                                        <block type="timeouts_settimeout" id="a3~Qxd$::g(|s-r#muEn">
                                          <field name="DELAY">5</field>
                                            <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="a#wf2cZN(Kj`mi9hLKtT">
                                              <mutation name="Tagesdaten"></mutation>
                                              <next>
                                                <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="cV07:=atrA8ies4QZg1p">
                                                  <mutation name="Monatsdaten"></mutation>
                                                  <next>
                                                    <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="nw2X73beuBcwr{uTw,.4">
                                                      <mutation name="Jahresdaten"></mutation>
                                                      <next>
                                                        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="5ZGdT$?/l.SiRO?QPQKj">
                                                          <mutation name="Total"></mutation>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="schedule" id="RTCSc~nn@qUWsglZ!yqz">
                                              <field name="SCHEDULE">*/5 2-23 * * *</field>
                                                <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="DC)Em1Ehbz1LW6fj[K!7">
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="schedule" id=",:!g:I~V@by_*KX6[Vo#">
                                                  <field name="SCHEDULE">0 * * * *</field>
                                                    <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="38qFGa6EuiDOcGX@*s[`">
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="schedule" id="XSmgAIX.OtZCLmC;|}xC">
                                                      <field name="SCHEDULE">5 0 * * *</field>
                                                        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="?So7px!1Y?5jXgi7zprA">
                                                          <next>
                                                            <block type="procedures_callcustomnoreturn" id=",!:p]Q%ES1iL5Ov@!q{{">
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="schedule" id="pqvH?_]l(vX_4dnD[S~x">
                                                          <field name="SCHEDULE">0 0 * * *</field>
                                                            <block type="procedures_callnoreturn" id="q7pwj(2sWAXP[LZQ0*/d">
                                                              <mutation name="Tageswerte zurücksetzen"></mutation>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  RainerL
                  #68
                  Hallo @strobelix ,
                  vielen Dank für das super blockly.
                  Bei mir kommen die Werte korrekt, aber die Feldzuordnung passt nicht. Habe die aktuelle GEN24 FW 1.14.110-1
                  und Solerweb Premium.
                  Hatte schon mit @JB_Sullivan im PV-Forum Kontakt, er hat Solarweb Standard. Bei ihm stimmen die Werte zu den Datenpunkten.
                  • R RainerL
                    Hallo @strobelix ,
                    Strobelix
                    #69
                    @rainerl Danke dir für die Info, da scheint sich die Reihenfolge der Antworten zu verschieben. Das sieht bei @Negalein nämlich auch anders aus als bei mir.
                    Ich habe die Antworten der Reihe nach hart auf die Datenpunkte gecoded, aber scheinbar ist das nicht immer identisch bei unterschiedlichen Accounts.
                    Ich bin ebenfalls Premiumkunde und bei mir ist die Reihenfolge trotzdem anders.
                    Ich muss das Script also so ändern, das ich nicht von oben nach unten abarbeite, sondern die Namen der Channels den passenden Datenpunkten zuordne. Das wird noch bisschen Dauern, bekomme ich aber hin.
                    Dazu habe ich auch schon eine History eingebaut, die aktuelle Woche, Vorwoche, Vormonat und Vorjahr abfragt. Das ist gerade im Test und kommt dann auch noch dazu
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                      Strobelix
                      schrieb am zuletzt editiert von Strobelix
                      #70
                      @negalein du hast keinen Speicher, oder? Genau daher verschieben sich die Datenpunkte.
                      In deiner Antwort sind 12 Channels enthalten, in meiner Antwort sind es 20. Ich versuche das mal zu lösen
                      NegaleinN da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • R RainerL
                        Hallo @strobelix ,
                        Strobelix
                        #71
                        @rainerl kannst du das auch mal einfügen und mir die Antwort schicken?
                        Bitte die PV id schwärzen oder löschen
                        Result Solarweb.txt
                        R 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Strobelix
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #72
                          genau
                          • S Strobelix
                            Result Solarweb.txt
                            RainerL
                            #73
                            @strobelix lasse ich heute abend mal laufen und schicke es Dir. Habe im Moment nur über iphone Zugriff auf meinen ioB, da brech ich mir die Finger mit blockly.
                            • S Strobelix
                              RainerL
                              #74
                              @strobelix perfekt danke, das klingt gut. Eilt nicht, ist Hobby. Danke für die tolle Entwicklungsarbeit.👍
                              • S Strobelix
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                da_Woody
                                #75
                                @strobelix ich les da jetzt schon einige zeit mit. hab ja auch eine fronius, mit akkupack dran. bei adapterversion 1.0.5 wird mir storage angezeigt, also der akku. sobald ich aber update, verschwindet der ordner. ich blick da einfach nicht mehr durch. vllt kannst du mir das erklären. auf bisherige anfragen wurde nie reagiert.
                                auf solarweb.com seh ich alles.
                                gruß vom Woody
                                • da_WoodyD da_Woody
                                  Strobelix
                                  #76
                                  @da_woody mit dem Froniusadapter hab ich nichts zu tun. Storage gibt es bei mir auch nicht, den Frage ich über den BYD Adapter ab.
                                  Ich müsste mal in die FroniusAPI schauen ob da der Storage überhaupt noch drin ist
                                  • S Strobelix
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    da_Woody
                                    #77
                                    @strobelix axooo...
                                    der sagt mir im moment gar nichts... mal schauen. :)
                                    hrnz, da gibts ja 2 davon. welcher wäre das?
                                    gruß vom Woody
                                      @strobelix axooo...
                                      Strobelix
                                      #78
                                      @da_woody der byd hvs wenn du einen byd speicher hast
                                      Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
                                      • S Strobelix
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        da_Woody
                                        #79
                                        @strobelix sorry, irgendwie blick ich da nicht wirklich durch, oder ich hab einen knopf im hirn.. meine BYD:
                                        hab versucht die beschreibung zu verstehen. nicht wirklich. :(
                                        viel ist ja nicht einzutragen, aber wie kommts zu der IP 192.168.16.254? trage ich meine fronius ein, gibts auch keine verbindung. weder LAN, noch WLAN. mehr tut nicht.
                                        gruß vom Woody
                                        qqolliQ JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolli
                                          #80
                                          @da_woody
                                          ich habe meine per LAN-Kabel angeschlossen und die IP genommen die die Fritte angezeigt hat; damit hat es dann funktioniert:
                                          Ich habe eine HVS 10.2 mit 4 Modulen.
