  3. Entwicklung
  4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
    apollon77A
636 Beiträge 60 Kommentatoren 322.3k Aufrufe 50 Beobachtet
  • JB_SullivanJ
    JB_SullivanJ
    JB_Sullivan
    @strobelix sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
    du solltest nur bei den Jahreswerten noch die alten Vorjahresdaten haben.
    Tag und Monat hat sich bei mir angepasst.
    Ja, habe ich auch gerade gemerkt. SourceAnalytix hat den Jahreswechsel auch erst nach einem Adapter Neustart verarbeitet. Ich habe daraufhin auch dein Skript mal neu gestartet und dann waren Tag und Monat auch mit den Mini Werten des heutigen Tages gefüllt.
    @Negalein - habe dich nicht vergessen, aber Silvester war dann doch etwas "anstrengender" als erwartet. Meine Synapsen müssen sich erst einmal neu reorganisieren ;)
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      NegaleinN
      NegaleinN
      Negalein
      @jb_sullivan sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
      kein Problem.
      Geht mir auch so! Noch immer ;)
      ° Fixer ---> iob fix
      • JB_SullivanJ
        JB_SullivanJ
        JB_Sullivan
        schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
        So, die Synapsen laufen wieder gerade 😊 , darum hier wie gewünscht, ein paar Exporte der entsprechenden VIEW`s incl. der dazu notwendigen Skripte. Da das ganze mehr oder weniger eine ioBroker "Profi" Geschichte ist, sollte das "How-To integrate in ioBroker" als Vorausgesetzung vorhanden sein.
        1.) Die Monster Tabelle - beruht auf Daten von DISCOVERGY (Bezug & Einspeisung) als auch auf Erzeugungsdaten aus dem Fronius GEN24 ( fronius__0__inverter__1__PAC). Zum aufaddieren wurde Sourceanlytix benutzt, worauf sich die ganze Tabelle stützt. Diese SA Datenbasis sollte vorhanden sein, oder ggf. neu angelegt werden.
        Über den sechs Feldern der Tabelle liegen ebenfalls sechs unsichtbare Felder mit einem hohen Z-AchsenWert. Diese versteckten Felder enthalten entsprechende Sprungmarken zu weiteren VIEW`s die je einen Grafana Trend pro Feld beinhalten. Diese erspare ich Euch aber an der Stelle.
        ViewExport Verbrauchstabelle.txt
        Blockly Skript Energieliste2022.txt
        Energieliste2022 zur Blockly Integration.txt
        2.) Meine Statistik Seite, welche u.a. aus dem Skript von @Strobelix besteht (links unten), aber auch eine Übersicht mit einigen Fronius Daten enthält (rechte Seite), besteht ebenfalls aus einigen Datenpaketen welche zur Funktion dieser Seite benötigt werden.
        Auch hier kommen als Datenbasis wieder Werte von DISCOVERGY und dem Fronius Adapter zum Einsatz. Des weiteren ist noch ein Blockly dabei, damit die OST_WEST Anzeige darstellbar ist, sowie die 70% Abschalthürde innerhalb der Tabelle berechnet werden kann.
        Zu guter letzt noch die drei Icons, für den Fall das man den VIEW Export so übernehmen will. Sind allerdings weiße Icons, da ich einen dunklen Untergrund verwende.
        Den Link zu Sonnerlauf.de müsst ihr an Eure Lokation anpassen. Auch hier liegt im VIEW wieder ein unsichtbares Feld als Sprungmarke zur Sonnenverlauf Webseite über dem Schriftzug. Ist für mich im Jahresverlauf manchmal ganz hilfreich, weil man mit der Webseite sehr gut den Schattenwurf von Nachbargebäuden/Gegenständen sehen kann - für den Fall das man sich wundert, warum plötzlich so wenig aus der Anlage raus kommt.
        Kleine Anmerkung noch zur Batterie. Dafür benötigt man das Plumb Widget. Hinter dem Batterie Icon liegt einfach ein Plumb Behälter mit entsprechender Farbcodierung. Das ergibt dann in der Batterie den Farbverlauf von 0% (Rot) nach 100% (Grün)
        ViewExport PV Statistik.txt
        Blockly Ost_West Berechnung.txt
        Statistik Blockly.txt
        PV Statistik zur Blockly Integration.txt
        So, dann versucht mal Euer Glück mit der Integration - Viel Spaß dabei.
        M T 2 Antworten Letzte Antwort
          M
          M
          MartyBr
          @jb_sullivan
          Guten Morgen,
          kleiner Hinweis:
          Bitte lösche deine Account-Daten aus dem Statistik-Modul.
          Da steckt ja wahnsinnig viel Arbeit in den Views! Gratulation.
          Martin
          Homematic und Homematic IP
          • M MartyBr
            @jb_sullivan
            Guten Morgen,
            kleiner Hinweis:
            JB_SullivanJ
            JB_SullivanJ
            JB_Sullivan
            @martybr sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
            Wo sollen die sein? Ich bin der Meinung, das ich alles leer gemacht, bzw. überschrieben habe, was persönliche Daten betrifft?
              T
              T
              tobi19
              Interessantes Skript, um die Daten des Solarweb zu erhalten. So habe ich sie in meine "Jahresinventur" mit einbezogen.
              Bei meinem Gen24 mit BYD Akku passten die Namen der DP nicht. In den Rohdaten stehen sie mit drin und so konnte ich sie neu zuordnen.
              Ich werde aber wohl auch weiterhin die Modbus Abfrage des Gen24 verwenden. Mit dieser addiere ich die Leistungsdaten alle 10 Sekunden zu den Energien auf. Meine Abweichung zum EVS-Zähler waren 3kWh über 1 Jahr - sogar etwas genauer als SolarWeb.
              Für Interessierte: Daten meine 10kWp Ost/West Anlage mit Akku seit März.
              Die Tabelle stammt aus Excel - ich stelle in VIS als Grafana dar:
              • M
                M
                MartyBr
                @jb_sullivan
                Im Statistik Script Solarweb. Da sind deine Anmeldedaten (Login-Daten) enthalten. In der Javascript-Funktion.
                Martin
                • M MartyBr
                  @jb_sullivan
                  JB_SullivanJ
                  JB_SullivanJ
                  JB_Sullivan
                  @jb_sullivan
                  Vielen Dank - in der Tat - blöd von mir. Ich habe jetzt auch gleich das SolarWeb PW geändert. Da du die Daten ja hast, kannst du mal einen Login Versuch machen. Sollte nicht mehr gehen.
                  • M
                    M
                    MartyBr
                    schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                    @jb_sullivan
                    Richtig, Zugang gesperrt.
                    P.S.
                    Deine View sehen toll aus. Da steckt ja jede Menge Arbeit drin. Ich habe deine "Monstertabelle" in VIS nachgebaut und setze dort die Werte aus SourceAnalytix und meinem Kostal.
                    Ich habe gerade die Zuordnungen zu den Jahren geändert. Dazu habe ich die VIS in einem Editor geladen und ein Ersetzen 2021 auf 2022 gemacht. So war der Aufwand vertretbar.
                    Martin
                    • M MartyBr
                      @jb_sullivan
                      P.S.
                      JB_SullivanJ
                      JB_SullivanJ
                      JB_Sullivan
                      Danke für das gegenprüfen.
                      In der Monstertabelle bei "Summe" ist noch ein kleiner Verknüpfungsfehler drin. Die unteren beiden "inverter_1_PAC" Werte müssen wie folgt heißen. Da stand vorher consumption & cost drin.
                      Muss gegen delivered & earnings ausgetauscht werden. Betrifft nur den Tabellenteil mit der Jahressumme.
                      EDIT: Ich mache heute nix mehr - noch ein Fehler in der PAC Zeile - so muss es richtig heißen.
                      HTML+=" <td align=right bgcolor=#DDDDDD><i><b>" + Math.round(getState("sourceanalytix.0.fronius__0__inverter__1__PAC.currentYear.delivered.05_previousYear").val * 100) / 100 + " kwh</i></b></td>";
                      HTML+=" <td align=right bgcolor=#DDDDDD><i><b>" + Math.round(getState("sourceanalytix.0.fronius__0__inverter__1__PAC.currentYear.earnings.05_previousYear").val * 1000) / 1000 + " €</i></b></td>";
                      Ach meno - war noch ein Fehler drin - habe oben die Datei nochmal ausgetauscht mit allen behobenen Fehlern.
                        M
                        M
                        MartyBr
                        @jb_sullivan
                        Danke für den Hinweis. 👍
                        Martin
                        • NegaleinN Negalein
                          @Strobelix
                          mir werden die DB unter "Savings" nicht befüllt.
                          S
                          S
                          Strobelix
                          @negalein magst du mal das Blockly laufen lassen und das Ergebnis anschauen?
                          Das ist das direkte Ergebnis der Abfrage und wäre gespannt, ob da auch keine Werte für die Savings drinstehen.
                          Result Solarweb.txt
                          Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
                          • S Strobelix
                            Result Solarweb.txt
                            NegaleinN
                            NegaleinN
                            Negalein
                            javascript.0 (383) script.js.Fronius.Solarweb_Test: {'pvSystemId':'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx','data':[{'logDateTime':'total','channels':[{'channelName':'EnergyOutput','channelType':'Energy','unit':'Wh','value':60387891.0127},{'channelName':'EnergyDirectConsumption','channelType':'Energy','unit':'Wh','value':0},{'channelName':'EnergyProductionTotal','channelType':'Energy','unit':'Wh','value':60387891.0127},{'channelName':'EnergySelfConsumptionTotal','channelType':'Energy','unit':'Wh','value':0},{'channelName':'EnergyConsumptionTotal','channelType':'Energy','unit':'Wh','value':0},{'channelName':'SavingsCO2','channelType':'CO2 savings','unit':'kg','value':32005.56},{'channelName':'SavingsTrees','channelType':'CO2 savings','unit':'tree','value':820.66},{'channelName':'SavingsTravelCar','channelType':'CO2 savings','unit':'km','value':128433.23},{'channelName':'SavingsTravelPlane','channelType':'CO2 savings','unit':'mile','value':496.64},{'channelName':'Profits','channelType':'Currency','unit':'EUR','value':7246.5494},{'channelName':'Earnings','channelType':'Currency','unit':'EUR','value':7246.5494},{'channelName':'Savings','channelType':'Currency','unit':'EUR','value':0}]}],'links':{'first':'https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/aggrdata?period=total&offset=0&limit=50','prev':null,'self':'https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/aggrdata?period=total&offset=0&limit=50','next':null,'last':'https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/aggrdata?period=total&offset=0&limit=50','totalItemsCount':1}}
                            S 2 Antworten Letzte Antwort
                              S
                              S
                              Strobelix
                              #66
                              @negalein ok da sind ja alle Werte da. Fehlen dir die Savingswerte in allen Abfragen oder nur in Total?
                              • S Strobelix
                                NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                #67
                                in allen
                                • S Strobelix
                                  Here we go.
                                  Anbei das Blockly für die Abfrage der Solarweb Daten.
                                  Wie gesagt, es werden Werte des aktuellen Tag / Monat / Jahr sowie Total abgefragt.
                                  Ich hoffe das die Batteriewerte bei Nicht-Hybrid-WR ein 0 liefern, sonst gibt es Probleme bei der Zuordnung der Werte.
                                  Ihr müsst nur eure Solarweb Daten und die System-ID eingeben.
                                  Die PV System-ID findet ihr im der Browseradresszeile, wenn ihr Solarweb mit dem PC öffnet.
                                  Hier das Blockly - einfach kopieren und in ein leeres Blockly-JS einfügen und die 3 Werte eintragen.
                                  Nach dem Start wird ein Token generiert und alle 30min erneuert.
                                  Tagesdaten werden im 5 min Takt abgefragt und um 0:00 zurückgesetzt bis neue Werte ab ca 2:00 kommen.
                                  Monatsdaten werden stündlich geholt, Tages und Totaldaten um 0:05 Uhr.
                                  Das Abfrageintervall solltet ihr auch nicht groß verändern, sonst fliegt das bei Fronius wohl recht bald auf, da man eigentlich API-Paktete kaufen soll. Hier verwenden wir aber den API-Key aus der App.
                                  Die Werte findet ihr unter Userdata Solarweb
                                  Viel Spaß beim Testen!
                                    <variables>
                                      <variable id="|E4tM?b0_)MRsOFi{wkM">Mail</variable>
                                      <variable id="{k.cWFPG!5`U(5hkG1PL">Pass</variable>
                                      <variable id="yMTLb2yEf[B/b7g~MW%w">Solarweb PV ID</variable>
                                      <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                                    </variables>
                                    <block type="variables_set" id="y9%S(TQa=L_j{}TPD~lW" x="-38" y="-488">
                                      <field name="VAR" id="|E4tM?b0_)MRsOFi{wkM">Mail</field>
                                      <value name="VALUE">
                                        <block type="text" id="1q;T1^B6YEm2fQjLbT(Z">
                                          <field name="TEXT">Solarweb mail</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="avgU2}f}]BGkZCN68viR">
                                          <field name="VAR" id="{k.cWFPG!5`U(5hkG1PL">Pass</field>
                                            <block type="text" id="izwYU~U6}W5B3PQ,bw.j">
                                              <field name="TEXT">Solarweb password</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="olYna.9IIpz6Agx?;D-J">
                                              <field name="VAR" id="yMTLb2yEf[B/b7g~MW%w">Solarweb PV ID</field>
                                                <block type="text" id="^N~`8nj!FweMs{zSShq-">
                                                  <field name="TEXT">PV ID</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="procedures_callnoreturn" id="N2gn!P$@%EJ*q{,dlYcu">
                                                  <mutation name="Main"></mutation>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                    <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="7L8`}amFwFO0ox1,c||o" x="-38" y="-363">
                                      <mutation statements="false"></mutation>
                                      <field name="NAME">Login</field>
                                      <field name="SCRIPT">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</field>
                                    </block>
                                    <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="bAMwR5:%H]d@qKJ(SK}I" x="-38" y="-338">
                                      <field name="NAME">Datenpunkte erstellen</field>
                                      <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5Tb2xhcndlYi5Ub2tlbiIsIEpTT04ucGFyc2UoJ3sibmFtZSI6ICJUb2tlbiIsInJvbGUiOiAic3RhdGUiLCJ0eXBlIjogInN0cmluZyIsInJlYWQiOiB0cnVlLCJ3cml0ZSI6IGZhbHNlLCAiZGVzYyI6ICJNYW51ZWxsIGVyemV1Z3QiLCJkZWYiOiIifScpLCBhc3luYyBmdW5jdGlvbiAoKSB7CiAgfSk7CmNyZWF0ZVN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuU29sYXJ3ZWIuVG9rZW4gZXJzdGVsbGVuIiwgSlNPTi5wYXJzZSgneyJuYW1lIjogIk5ldWVuIFRva2VuIGVyc3RlbGxlbiIsInJvbGUiOiAiYnV0dG9uIiwidHlwZSI6ICJib29sZWFuIiwicmVhZCI6IHRydWUsIndyaXRlIjogdHJ1ZSwgImRlc2MiOiAiTWFudWVsbCBlcnpldWd0IiwiZGVmIjpmYWxzZX0nKSwgYXN5bmMgZnVuY3Rpb24gKCkgewogIH0pOwoKCmNyZWF0ZVN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuU29sYXJ3ZWIuRGF5LkVuZXJneS5FbmVyZ3lCYXR0Q2hhcmdlIiwgSlNPTi5wYXJzZSgneyJuYW1lIjogIkluIGRpZSBCYXR0ZXJpZSIsInJvbGUiOiAic3RhdGUiLCJ0eXBlIjogIm51bWJlciIsInJlYWQiOiB0cnVlLCJ3cml0ZSI6IGZhbHNlLCAiZGVzYyI6ICJNYW51ZWxsIGVyemV1Z3QiLCJkZWYiOjAsInVuaXQiOiAia1doIn0nKSwgYXN5bmMgZnVuY3Rpb24gKCkgewogIH0pOwpjcmVhdGVTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLlNvbGFyd2ViLkRheS5FbmVyZ3kuRW5lcmd5QmF0dENoYXJnZUdyaWQiLCBKU09OLnBhcnNlKCd7Im5hbWUiOiAiQmF0dGVyaWUgRXJoYWx0dW5nc2xhZHVuZyIsInJvbGUiOiAic3RhdGUiLCJ0eXBlIjogIm51bWJlciIsInJlYWQiOiB0cnVlLCJ3cml0ZSI6IGZhbHNlLCAiZGVzYyI6ICJNYW51ZWxsIGVyemV1Z3QiLCJkZWYiOjAsInVuaXQiOiAia1doIn0nKSwgYXN5bmMgZnVuY3Rpb24gKCkgewogIH0pOwpjcmVhdGVTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLlNvbGFyd2ViLkRheS5FbmVyZ3kuRW5lcmd5QmF0dERpc2NoYXJnZSIsIEpTT04ucGFyc2UoJ3sibmFtZSI6ICJBdXMgZGVyIEJhdHRlcmllIiwicm9sZSI6ICJzdGF0ZSIsInR5cGUiOiAibnVtYmVyIiwicmVhZCI6IHRydWUsIndyaXRlIjogZmFsc2UsICJkZXNjIjogIk1hbnVlbGwgZXJ6ZXVndCIsImRlZiI6MCwidW5pdCI6ICJrV2gifScpLCBhc3luYyBmdW5jdGlvbiAoKSB7CiAgfSk7CmNyZWF0ZVN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuU29sYXJ3ZWIuRGF5LkVuZXJneS5FbmVyZ3lCYXR0RGlzY2hhcmdlR3JpZCIsIEpTT04ucGFyc2UoJ3sibmFtZSI6ICJWb24gZGVyIEJhdHRlcmllIGlucyBOZXR6Iiwicm9sZSI6ICJzdGF0ZSIsInR5cGUiOiAibnVtYmVyIiwicmVhZCI6IHRydWUsIndyaXRlIjogZmFsc2UsICJkZXNjIjogIk1hbnVlbGwgZXJ6ZXVndCIsImRlZiI6MCwidW5pdCI6ICJrV2gifScpLCBhc3luYyBmdW5jdGlvbiAoKSB7CiAgfSk7CmNyZWF0ZVN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuU29sYXJ3ZWIuRGF5LkVuZXJneS5FbmVyZ3lDb25zdW1wdGlvblRvdGFsIiwgSlNPTi5wYXJzZSgneyJuYW1lIjogIkdlc2FtdHZlcmJyYXVjaCIsInJvbGUiOiAic3RhdGUiLCJ0eXBlIjogIm51bWJlciIsInJlYWQiOiB0cnVlLCJ3cml0ZSI6IGZhbHNlLCAiZGVzYyI6ICJNYW51ZWxsIGVyemV1Z3QiLCJkZWYiOjAsInVuaXQiOiAia1doIn0nKSwgYXN5bmMgZnVuY3Rpb24gKCkgewogIH0pOwpjcmVhdGVTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLlNvbGFyd2ViLkRheS5FbmVyZ3kuRW5lcmd5RGlyZWN0Q29uc3VtcHRpb24iLCBKU09OLnBhcnNlKCd7Im5hbWUiOiAiRGlyZWt0dmVyYnJhdWNoIiwicm9sZSI6ICJzdGF0ZSIsInR5cGUiOiAibnVtYmVyIiwicmVhZCI6IHRydWUsIndyaXRlIjogZmFsc2UsICJkZXNjIjogIk1hbnVlbGwgZXJ6ZXVndCIsImRlZiI6MCwidW5pdCI6ICJrV2gifScpLCBhc3luYyBmdW5jdGlvbiAoKSB7CiAgfSk7CmNyZWF0ZVN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuU29sYXJ3ZWIuRGF5LkVuZXJneS5FbmVyZ3lGZWVkSW4iLCBKU09OLnBhcnNlKCd7Im5hbWUiOiAiTmV0emVpbnNwZWlzdW5nIiwicm9sZSI6ICJzdGF0ZSIsInR5cGUiOiAibnVtYmVyIiwicmVhZCI6IHRydWUsIndyaXRlIjogZmFsc2UsICJkZXNjIjogIk1hbnVlbGwgZXJ6ZXVndCIsImRlZiI6MCwidW5pdCI6ICJrV2gifScpLCBhc3luYyBmdW5jdGlvbiAoKSB7CiAgfSk7CmNyZWF0ZVN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuU29sYXJ3ZWIuRGF5LkVuZXJneS5FbmVyZ3lPdXRwdXQiLCBKU09OLnBhcnNlKCd7Im5hbWUiOiAiUHJvZHVrdGlvbiBvaG5lIFNtYXJ0bWV0ZXIiLCJyb2xlIjogInN0YXRlIiwidHlwZSI6ICJudW1iZXIiLCJyZWFkIjogdHJ1ZSwid3JpdGUiOiBmYWxzZSwgImRlc2MiOiAiTWFudWVsbCBlcnpldWd0IiwiZGVmIjowLCJ1bml0IjogImtXaCJ9JyksIGFzeW5jIGZ1bmN0aW9uICgpIHsKICB9KTsKY3JlYXRlU3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5Tb2xhcndlYi5EYXkuRW5lcmd5LkVuZXJneVByb2R1Y3Rpb25Ub3RhbCIsIEpTT04ucGFyc2UoJ3sibmFtZSI6ICJQcm9kdWt0aW9uIiwicm9sZSI6ICJzdGF0ZSIsInR5cGUiOiAibnVtYmVyIiwicmVhZCI6IHRydWUsIndyaXRlIjogZmFsc2UsICJkZXNjIjogIk1hbnVlbGwgZXJ6ZXVndCIsImRlZiI6MCwidW5pdCI6ICJrV2gifScpLCBhc3luYyBmdW5jdGlvbiAoKSB7CiAgfSk7CmNyZWF0ZVN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuU29sYXJ3ZWIuRGF5LkVuZXJneS5FbmVyZ3lQdXJjaGFzZWQiLCBKU09OLnBhcnNlKCd7Im5hbWUiOiAiTmV0emJlenVnIiwicm9sZSI6ICJzdGF0ZSIsInR5cGUiOiAibnVtYmVyIiwicmVhZCI6IHRydWUsIndyaXRlIjogZmFsc2UsICJkZXNjIjogIk1hbnVlbGwgZXJ6ZXVndCIsImRlZiI6MCwidW5pdCI6ICJrV2gifScpLCBhc3luYyBmdW5jdGlvbiAoKSB7CiAgfSk7CmNyZWF0ZVN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuU29sYXJ3ZWIuRGF5LkVuZXJneS5FbmVyZ3lTZWxmQ29uc3VtcHRpb24iLCBKU09OLnBhcnNlKCd7Im5hbWUiOiAiRWlnZW5lcnpldWd1bmciLCJyb2xlIjogInN0YXRlIiwidHlwZSI6ICJudW1iZXIiLCJyZWFkIjogdHJ1ZSwid3JpdGUiOiBmYWxzZSwgImRlc2MiOiAiTWFudWVsbCBlcnpldWd0IiwiZGVmIjowLCJ1bml0IjogImtXaCJ9JyksIGFzeW5jIGZ1bmN0aW9uICgpIHsKICB9KTsKY3JlYXRlU3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5Tb2xhcndlYi5EYXkuRW5lcmd5LkVuZXJneVNlbGZDb25zdW1wdGlvblRvdGFsIiwgSlNPTi5wYXJzZSgneyJuYW1lIjogIkVpZ2VudmVyYnJhdWNoIiwicm9sZSI6ICJzdGF0ZSIsInR5cGUiOiAibnVtYmVyIiwicmVhZCI6IHRydWUsIndyaXRlIjogZmFsc2UsICJkZXNjIjogIk1hbnVlbGwgZXJ6ZXVndCIsImRlZiI6MCwidW5pdCI6ICJrV2gifScpLCBhc3luYyBmdW5jdGlvbiAoKSB7CiAgfSk7CmNyZWF0ZVN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuU29sYXJ3ZWIuRGF5LkVuZXJneS5PaG1waWxvdEVuZXJneSIsIEpTT04ucGFyc2UoJ3sibmFtZSI6ICJadSBPaG1waWxvdCIsInJvbGUiOiAic3RhdGUiLCJ0eXBlIjogIm51bWJlciIsInJlYWQiOiB0cnVlLCJ3cml0ZSI6IGZhbHNlLCAiZGVzYyI6ICJNYW51ZWxsIGVyemV1Z3QiLCJkZWYiOjAsInVuaXQiOiAia1doIn0nKSwgYXN5bmMgZnVuY3Rpb24gKCkgewogIH0pOwpjcmVhdGVTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLlNvbGFyd2ViLkRheS5TYXZpbmcuRWFybmluZ3MiLCBKU09OLnBhcnNlKCd7Im5hbWUiOiAiRXJ0cmFnIiwicm9sZSI6ICJzdGF0ZSIsInR5cGUiOiAibnVtYmVyIiwicmVhZCI6IHRydWUsIndyaXRlIjogZmFsc2UsICJkZXNjIjogIk1hbnVlbGwgZXJ6ZXVndCIsImRlZiI6MCwidW5pdCI6ICJFVVIifScpLCBhc3luYyBmdW5jdGlvbiAoKSB7CiAgfSk7CmNyZWF0ZVN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuU29sYXJ3ZWIuRGF5LlNhdmluZy5Qcm9maXRzIiwgSlNPTi5wYXJzZSgneyJuYW1lIjogIkdld2lubiIsInJvbGUiOiAic3RhdGUiLCJ0eXBlIjogIm51bWJlciIsInJlYWQiOiB0cnVlLCJ3cml0ZSI6IGZhbHNlLCAiZGVzYyI6ICJNYW51ZWxsIGVyemV1Z3QiLCJkZWYiOjAsInVuaXQiOiAiRVVSIn0nKSwgYXN5bmMgZnVuY3Rpb24gKCkgewogIH0pOwpjcmVhdGVTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLlNvbGFyd2ViLkRheS5TYXZpbmcuU2F2aW5ncyIsIEpTT04ucGFyc2UoJ3sibmFtZSI6ICJFaW5zcGFydW5nIiwicm9sZSI6ICJzdGF0ZSIsInR5cGUiOiAibnVtYmVyIiwicmVhZCI6IHRydWUsIndyaXRlIjogZmFsc2UsICJkZXNjIjogIk1hbnVlbGwgZXJ6ZXVndCIsImRlZiI6MCwidW5pdCI6ICJFVVIifScpLCBhc3luYyBmdW5jdGlvbiAoKSB7CiAgfSk7CmNyZWF0ZVN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuU29sYXJ3ZWIuRGF5LlNhdmluZy5TYXZpbmdzQ08yIiwgSlNPTi5wYXJzZSgneyJuYW1lIjogIkNPMiBFaW5zcGFydW5nIiwicm9sZSI6ICJzdGF0ZSIsInR5cGUiOiAibnVtYmVyIiwicmVhZCI6IHRydWUsIndyaXRlIjogZmFsc2UsICJkZXNjIjogIk1hbnVlbGwgZXJ6ZXVndCIsImRlZiI6MCwidW5pdCI6ICJrZyJ9JyksIGFzeW5jIGZ1bmN0aW9uICgpIHsKICB9KTsKY3JlYXRlU3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5Tb2xhcndlYi5EYXkuU2F2aW5nLlNhdmluZ3NUcmF2ZWxDYXIiLCBKU09OLnBhcnNlKCd7Im5hbWUiOiAiRWluc3BhcnVuZyBQS1cga20iLCJyb2xlIjogInN0YXRlIiwidHlwZSI6ICJudW1iZXIiLCJyZWFkIjogdHJ1ZSwid3JpdGUiOiBmYWxzZSwgImRlc2MiOiAiTWFudWVsbCBlcnpldWd0IiwiZGVmIjowLCJ1bml0IjogImttIn0nKSwgYXN5bmMgZnVuY3Rpb24gKCkgewogIH0pOwpjcmVhdGVTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLlNvbGFyd2ViLkRheS5TYXZpbmcuU2F2aW5nc1RyYXZlbFBsYW5lIiwgSlNPTi5wYXJzZSgneyJuYW1lIjogIkVpbnNwYXJ1bmcgRmx1ZyBrbSIsInJvbGUiOiAic3RhdGUiLCJ0eXBlIjogIm51bWJlciIsInJlYWQiOiB0cnVlLCJ3cml0ZSI6IGZhbHNlLCAiZGVzYyI6ICJNYW51ZWxsIGVyemV1Z3QiLCJkZWYiOjAsInVuaXQiOiAia20ifScpLCBhc3luYyBmdW5jdGlvbiAoKSB7CiAgfSk7CmNyZWF0ZVN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuU29sYXJ3ZWIuRGF5LlNhdmluZy5TYXZpbmdzVHJlZXMiLCBKU09OLnBhcnNlKCd7Im5hbWUiOiAiR2VzY2jDvHR6dGUgQsOkdW1lIiwicm9sZSI6ICJzdGF0ZSIsInR5cGUiOiAibnVtYmVyIiwicmVhZCI6IHRydWUsIndyaXRlIjogZmFsc2UsICJkZXNjIjogIk1hbnVlbGwgZXJ6ZXVndCIsImRlZiI6MCwidW5pdCI6ICJCw6R1bWUifScpLCBhc3luYyBmdW5jdGlvbiAoKSB7CiAgfSk7CgoKY3JlYXRlU3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5Tb2xhcndlYi5Nb250aC5FbmVyZ3kuRW5lcmd5QmF0dENoYXJnZSIsIEpTT04ucGFyc2UoJ3sibmFtZSI6ICJJbiBkaWUgQmF0dGVyaWUiLCJyb2xlIjogInN0YXRlIiwidHlwZSI6ICJudW1iZXIiLCJyZWFkIjogdHJ1ZSwid3JpdGUiOiBmYWxzZSwgImRlc2MiOiAiTWFudWVsbCBlcnpldWd0IiwiZGVmIjowLCJ1bml0IjogImtXaCJ9JyksIGFzeW5jIGZ1bmN0aW9uICgpIHsKICB9KTsKY3JlYXRlU3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5Tb2xhcndlYi5Nb250aC5FbmVyZ3kuRW5lcmd5QmF0dENoYXJnZUdyaWQiLCBKU09OLnBhcnNlKCd7Im5hbWUiOiAiQmF0dGVyaWUgRXJoYWx0dW5nc2xhZHVuZyIsInJvbGUiOiAic3RhdGUiLCJ0eXBlIjogIm51bWJlciIsInJlYWQiOiB0cnVlLCJ3cml0ZSI6IGZhbHNlLCAiZGVzYyI6ICJNYW51ZWxsIGVyemV1Z3QiLCJkZWYiOjAsInVuaXQiOiAia1doIn0nKSwgYXN5bmMgZnVuY3Rpb24gKCkgewogIH0pOwpjcmVhdGVTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLlNvbGFyd2ViLk1vbnRoLkVuZXJneS5FbmVyZ3lCYXR0RGlzY2hhcmdlIiwgSlNPTi5wYXJzZSgneyJuYW1lIjogIkF1cyBkZXIgQmF0dGVyaWUiLCJyb2xlIjogInN0YXRlIiwidHlwZSI6ICJudW1iZXIiLCJyZWFkIjogdHJ1ZSwid3JpdGUiOiBmYWxzZSwgImRlc2MiOiAiTWFudWVsbCBlcnpldWd0IiwiZGVmIjowLCJ1bml0IjogImtXaCJ9JyksIGFzeW5jIGZ1bmN0aW9uICgpIHsKICB9KTsKY3JlYXRlU3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5Tb2xhcndlYi5Nb250aC5FbmVyZ3kuRW5lcmd5QmF0dERpc2NoYXJnZUdyaWQiLCBKU09OLnBhcnNlKCd7Im5hbWUiOiAiVm9uIGRlciBCYXR0ZXJpZSBpbnMgTmV0eiIsInJvbGUiOiAic3RhdGUiLCJ0eXBlIjogIm51bWJlciIsInJlYWQiOiB0cnVlLCJ3cml0ZSI6IGZhbHNlLCAiZGVzYyI6ICJNYW51ZWxsIGVyemV1Z3QiLCJkZWYiOjAsInVuaXQiOiAia1doIn0nKSwgYXN5bmMgZnVuY3Rpb24gKCkgewogIH0pOwpjcmVhdGVTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLlNvbGFyd2ViLk1vbnRoLkVuZXJneS5FbmVyZ3lDb25zdW1wdGlvblRvdGFsIiwgSlNPTi5wYXJzZSgneyJuYW1lIjogIkdlc2FtdHZlcmJyYXVjaCIsInJvbGUiOiAic3RhdGUiLCJ0eXBlIjogIm51bWJlciIsInJlYWQiOiB0cnVlLCJ3cml0ZSI6IGZhbHNlLCAiZGVzYyI6ICJNYW51ZWxsIGVyemV1Z3QiLCJkZWYiOjAsInVuaXQiOiAia1doIn0nKSwgYXN5bmMgZnVuY3Rpb24gKCkgewogIH0pOwpjcmVhdGVTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLlNvbGFyd2ViLk1vbnRoLkVuZXJneS5FbmVyZ3lEaXJlY3RDb25zdW1wdGlvbiIsIEpTT04ucGFyc2UoJ3sibmFtZSI6ICJEaXJla3R2ZXJicmF1Y2giLCJyb2xlIjogInN0YXRlIiwidHlwZSI6ICJudW1iZXIiLCJyZWFkIjogdHJ1ZSwid3JpdGUiOiBmYWxzZSwgImRlc2MiOiAiTWFudWVsbCBlcnpldWd0IiwiZGVmIjowLCJ1bml0IjogImtXaCJ9JyksIGFzeW5jIGZ1bmN0aW9uICgpIHsKICB9KTsKY3JlYXRlU3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5Tb2xhcndlYi5Nb250aC5FbmVyZ3kuRW5lcmd5RmVlZEluIiwgSlNPTi5wYXJzZSgneyJuYW1lIjogIk5ldHplaW5zcGVpc3VuZyIsInJvbGUiOiAic3RhdGUiLCJ0eXBlIjogIm51bWJlciIsInJlYWQiOiB0cnVlLCJ3cml0ZSI6IGZhbHNlLCAiZGVzYyI6ICJNYW51ZWxsIGVyemV1Z3QiLCJkZWYiOjAsInVuaXQiOiAia1doIn0nKSwgYXN5bmMgZnVuY3Rpb24gKCkgewogIH0pOwpjcmVhdGVTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLlNvbGFyd2ViLk1vbnRoLkVuZXJneS5FbmVyZ3lPdXRwdXQiLCBKU09OLnBhcnNlKCd7Im5hbWUiOiAiUHJvZHVrdGlvbiBvaG5lIFNtYXJ0bWV0ZXIiLCJyb2xlIjogInN0YXRlIiwidHlwZSI6ICJudW1iZXIiLCJyZWFkIjogdHJ1ZSwid3JpdGUiOiBmYWxzZSwgImRlc2MiOiAiTWFudWVsbCBlcnpldWd0IiwiZGVmIjowLCJ1bml0IjogImtXaCJ9JyksIGFzeW5jIGZ1bmN0aW9uICgpIHsKICB9KTsKY3JlYXRlU3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5Tb2xhcndlYi5Nb250aC5FbmVyZ3kuRW5lcmd5UHJvZHVjdGlvblRvdGFsIiwgSlNPTi5wYXJzZSgneyJuYW1lIjogIlByb2R1a3Rpb24iLCJyb2xlIjogInN0YXRlIiwidHlwZSI6ICJudW1iZXIiLCJyZWFkIjogdHJ1ZSwid3JpdGUiOiBmYWxzZSwgImRlc2MiOiAiTWFudWVsbCBlcnpldWd0IiwiZGVmIjowLCJ1bml0IjogImtXaCJ9JyksIGFzeW5jIGZ1bmN0aW9uICgpIHsKICB9KTsKY3JlYXRlU3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5Tb2xhcndlYi5Nb250aC5FbmVyZ3kuRW5lcmd5UHVyY2hhc2VkIiwgSlNPTi5wYXJzZSgneyJuYW1lIjogIk5ldHpiZXp1ZyIsInJvbGUiOiAic3RhdGUiLCJ0eXBlIjogIm51bWJlciIsInJlYWQiOiB0cnVlLCJ3cml0ZSI6IGZhbHNlLCAiZGVzYyI6ICJNYW51ZWxsIGVyemV1Z3QiLCJkZWYiOjAsInVuaXQiOiAia1doIn0nKSwgYXN5bmMgZnVuY3Rpb24gKCkgewogIH0pOwpjcmVhdGVTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLlNvbGFyd2ViLk1vbnRoLkVuZXJneS5FbmVyZ3lTZWxmQ29uc3VtcHRpb24iLCBKU09OLnBhcnNlKCd7Im5hbWUiOiAiRWlnZW5lcnpldWd1bmciLCJyb2xlIjogInN0YXRlIiwidHlwZSI6ICJudW1iZXIiLCJyZWFkIjogdHJ1ZSwid3JpdGUiOiBmYWxzZSwgImRlc2MiOiAiTWFudWVsbCBlcnpldWd0IiwiZGVmIjowLCJ1bml0IjogImtXaCJ9JyksIGFzeW5jIGZ1bmN0aW9uICgpIHsKICB9KTsKY3JlYXRlU3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5Tb2xhcndlYi5Nb250aC5FbmVyZ3kuRW5lcmd5U2VsZkNvbnN1bXB0aW9uVG90YWwiLCBKU09OLnBhcnNlKCd7Im5hbWUiOiAiRWlnZW52ZXJicmF1Y2giLCJyb2xlIjogInN0YXRlIiwidHlwZSI6ICJudW1iZXIiLCJyZWFkIjogdHJ1ZSwid3JpdGUiOiBmYWxzZSwgImRlc2MiOiAiTWFudWVsbCBlcnpldWd0IiwiZGVmIjowLCJ1bml0IjogImtXaCJ9JyksIGFzeW5jIGZ1bmN0aW9uICgpIHsKICB9KTsKY3JlYXRlU3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5Tb2xhcndlYi5Nb250aC5FbmVyZ3kuT2htcGlsb3RFbmVyZ3kiLCBKU09OLnBhcnNlKCd7Im5hbWUiOiAiWnUgT2htcGlsb3QiLCJyb2xlIjogInN0YXRlIiwidHlwZSI6ICJudW1iZXIiLCJyZWFkIjogdHJ1ZSwid3JpdGUiOiBmYWxzZSwgImRlc2MiOiAiTWFudWVsbCBlcnpldWd0IiwiZGVmIjowLCJ1bml0IjogImtXaCJ9JyksIGFzeW5jIGZ1bmN0aW9uICgpIHsKICB9KTsKY3JlYXRlU3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5Tb2xhcndlYi5Nb250aC5TYXZpbmcuRWFybmluZ3MiLCBKU09OLnBhcnNlKCd7Im5hbWUiOiAiRXJ0cmFnIiwicm9sZSI6ICJzdGF0ZSIsInR5cGUiOiAibnVtYmVyIiwicmVhZCI6IHRydWUsIndyaXRlIjogZmFsc2UsICJkZXNjIjogIk1hbnVlbGwgZXJ6ZXVndCIsImRlZiI6MCwidW5pdCI6ICJFVVIifScpLCBhc3luYyBmdW5jdGlvbiAoKSB7CiAgfSk7CmNyZWF0ZVN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuU29sYXJ3ZWIuTW9udGguU2F2aW5nLlByb2ZpdHMiLCBKU09OLnBhcnNlKCd7Im5hbWUiOiAiR2V3aW5uIiwicm9sZSI6ICJzdGF0ZSIsInR5cGUiOiAibnVtYmVyIiwicmVhZCI6IHRydWUsIndyaXRlIjogZmFsc2UsICJkZXNjIjogIk1hbnVlbGwgZXJ6ZXVndCIsImRlZiI6MCwidW5pdCI6ICJFVVIifScpLCBhc3luYyBmdW5jdGlvbiAoKSB7CiAgfSk7CmNyZWF0ZVN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuU29sYXJ3ZWIuTW9udGguU2F2aW5nLlNhdmluZ3MiLCBKU09OLnBhcnNlKCd7Im5hbWUiOiAiRWluc3BhcnVuZyIsInJvbGUiOiAic3RhdGUiLCJ0eXBlIjogIm51bWJlciIsInJlYWQiOiB0cnVlLCJ3cml0ZSI6IGZhbHNlLCAiZGVzYyI6ICJNYW51ZWxsIGVyemV1Z3QiLCJkZWYiOjAsInVuaXQiOiAiRVVSIn0nKSwgYXN5bmMgZnVuY3Rpb24gKCkgewogIH0pOwpjcmVhdGVTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLlNvbGFyd2ViLk1vbnRoLlNhdmluZy5TYXZpbmdzQ08yIiwgSlNPTi5wYXJzZSgneyJuYW1lIjogIkNPMiBFaW5zcGFydW5nIiwicm9sZSI6ICJzdGF0ZSIsInR5cGUiOiAibnVtYmVyIiwicmVhZCI6IHRydWUsIndyaXRlIjogZmFsc2UsICJkZXNjIjogIk1hbnVlbGwgZXJ6ZXVndCIsImRlZiI6MCwidW5pdCI6ICJrZyJ9JyksIGFzeW5jIGZ1bmN0aW9uICgpIHsKICB9KTsKY3JlYXRlU3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5Tb2xhcndlYi5Nb250aC5TYXZpbmcuU2F2aW5nc1RyYXZlbENhciIsIEpTT04ucGFyc2UoJ3sibmFtZSI6ICJFaW5zcGFydW5nIFBLVyBrbSIsInJvbGUiOiAic3RhdGUiLCJ0eXBlIjogIm51bWJlciIsInJlYWQiOiB0cnVlLCJ3cml0ZSI6IGZhbHNlLCAiZGVzYyI6ICJNYW51ZWxsIGVyemV1Z3QiLCJkZWYiOjAsInVuaXQiOiAia20ifScpLCBhc3luYyBmdW5jdGlvbiAoKSB7CiAgfSk7CmNyZWF0ZVN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuU29sYXJ3ZWIuTW9udGguU2F2aW5nLlNhdmluZ3NUcmF2ZWxQbGFuZSIsIEpTT04ucGFyc2UoJ3sibmFtZSI6ICJFaW5zcGFydW5nIEZsdWcga20iLCJyb2xlIjogInN0YXRlIiwidHlwZSI6ICJudW1iZXIiLCJyZWFkIjogdHJ1ZSwid3JpdGUiOiBmYWxzZSwgImRlc2MiOiAiTWFudWVsbCBlcnpldWd0IiwiZGVmIjowLCJ1bml0IjogImttIn0nKSwgYXN5bmMgZnVuY3Rpb24gKCkgewogIH0pOwpjcmVhdGVTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLlNvbGFyd2ViLk1vbnRoLlNhdmluZy5TYXZpbmdzVHJlZXMiLCBKU09OLnBhcnNlKCd7Im5hbWUiOiAiR2VzY2jDvHR6dGUgQsOkdW1lIiwicm9sZSI6ICJzdGF0ZSIsInR5cGUiOiAibnVtYmVyIiwicmVhZCI6IHRydWUsIndyaXRlIjogZmFsc2UsICJkZXNjIjogIk1hbnVlbGwgZXJ6ZXVndCIsImRlZiI6MCwidW5pdCI6ICJCw6R1bWUifScpLCBhc3luYyBmdW5jdGlvbiAoKSB7CiAgfSk7CiAgCiAgCiAgCmNyZWF0ZVN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuU29sYXJ3ZWIuWWVhci5FbmVyZ3kuRW5lcmd5QmF0dENoYXJnZSIsIEpTT04ucGFyc2UoJ3sibmFtZSI6ICJJbiBkaWUgQmF0dGVyaWUiLCJyb2xlIjogInN0YXRlIiwidHlwZSI6ICJudW1iZXIiLCJyZWFkIjogdHJ1ZSwid3JpdGUiOiBmYWxzZSwgImRlc2MiOiAiTWFudWVsbCBlcnpldWd0IiwiZGVmIjowLCJ1bml0IjogImtXaCJ9JyksIGFzeW5jIGZ1bmN0aW9uICgpIHsKICB9KTsKY3JlYXRlU3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5Tb2xhcndlYi5ZZWFyLkVuZXJneS5FbmVyZ3lCYXR0Q2hhcmdlR3JpZCIsIEpTT04ucGFyc2UoJ3sibmFtZSI6ICJCYXR0ZXJpZSBFcmhhbHR1bmdzbGFkdW5nIiwicm9sZSI6ICJzdGF0ZSIsInR5cGUiOiAibnVtYmVyIiwicmVhZCI6IHRydWUsIndyaXRlIjogZmFsc2UsICJkZXNjIjogIk1hbnVlbGwgZXJ6ZXVndCIsImRlZiI6MCwidW5pdCI6ICJrV2gifScpLCBhc3luYyBmdW5jdGlvbiAoKSB7CiAgfSk7CmNyZWF0ZVN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuU29sYXJ3ZWIuWWVhci5FbmVyZ3kuRW5lcmd5QmF0dERpc2NoYXJnZSIsIEpTT04ucGFyc2UoJ3sibmFtZSI6ICJBdXMgZGVyIEJhdHRlcmllIiwicm9sZSI6ICJzdGF0ZSIsInR5cGUiOiAibnVtYmVyIiwicmVhZCI6IHRydWUsIndyaXRlIjogZmFsc2UsICJkZXNjIjogIk1hbnVlbGwgZXJ6ZXVndCIsImRlZiI6MCwidW5pdCI6ICJrV2gifScpLCBhc3luYyBmdW5jdGlvbiAoKSB7CiAgfSk7CmNyZWF0ZVN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuU29sYXJ3ZWIuWWVhci5FbmVyZ3kuRW5lcmd5QmF0dERpc2NoYXJnZUdyaWQiLCBKU09OLnBhcnNlKCd7Im5hbWUiOiAiVm9uIGRlciBCYXR0ZXJpZSBpbnMgTmV0eiIsInJvbGUiOiAic3RhdGUiLCJ0eXBlIjogIm51bWJlciIsInJlYWQiOiB0cnVlLCJ3cml0ZSI6IGZhbHNlLCAiZGVzYyI6ICJNYW51ZWxsIGVyemV1Z3QiLCJkZWYiOjAsInVuaXQiOiAia1doIn0nKSwgYXN5bmMgZnVuY3Rpb24gKCkgewogIH0pOwpjcmVhdGVTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLlNvbGFyd2ViLlllYXIuRW5lcmd5LkVuZXJneUNvbnN1bXB0aW9uVG90YWwiLCBKU09OLnBhcnNlKCd7Im5hbWUiOiAiR2VzYW10dmVyYnJhdWNoIiwicm9sZSI6ICJzdGF0ZSIsInR5cGUiOiAibnVtYmVyIiwicmVhZCI6IHRydWUsIndyaXRlIjogZmFsc2UsICJkZXNjIjogIk1hbnVlbGwgZXJ6ZXVndCIsImRlZiI6MCwidW5pdCI6ICJrV2gifScpLCBhc3luYyBmdW5jdGlvbiAoKSB7CiAgfSk7CmNyZWF0ZVN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuU29sYXJ3ZWIuWWVhci5FbmVyZ3kuRW5lcmd5RGlyZWN0Q29uc3VtcHRpb24iLCBKU09OLnBhcnNlKCd7Im5hbWUiOiAiRGlyZWt0dmVyYnJhdWNoIiwicm9sZSI6ICJzdGF0ZSIsInR5cGUiOiAibnVtYmVyIiwicmVhZCI6IHRydWUsIndyaXRlIjogZmFsc2UsICJkZXNjIjogIk1hbnVlbGwgZXJ6ZXVndCIsImRlZiI6MCwidW5pdCI6ICJrV2gifScpLCBhc3luYyBmdW5jdGlvbiAoKSB7CiAgfSk7CmNyZWF0ZVN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuU29sYXJ3ZWIuWWVhci5FbmVyZ3kuRW5lcmd5RmVlZEluIiwgSlNPTi5wYXJzZSgneyJuYW1lIjogIk5ldHplaW5zcGVpc3VuZyIsInJvbGUiOiAic3RhdGUiLCJ0eXBlIjogIm51bWJlciIsInJlYWQiOiB0cnVlLCJ3cml0ZSI6IGZhbHNlLCAiZGVzYyI6ICJNYW51ZWxsIGVyemV1Z3QiLCJkZWYiOjAsInVuaXQiOiAia1doIn0nKSwgYXN5bmMgZnVuY3Rpb24gKCkgewogIH0pOwpjcmVhdGVTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLlNvbGFyd2ViLlllYXIuRW5lcmd5LkVuZXJneU91dHB1dCIsIEpTT04ucGFyc2UoJ3sibmFtZSI6ICJQcm9kdWt0aW9uIG9obmUgU21hcnRtZXRlciIsInJvbGUiOiAic3RhdGUiLCJ0eXBlIjogIm51bWJlciIsInJlYWQiOiB0cnVlLCJ3cml0ZSI6IGZhbHNlLCAiZGVzYyI6ICJNYW51ZWxsIGVyemV1Z3QiLCJkZWYiOjAsInVuaXQiOiAia1doIn0nKSwgYXN5bmMgZnVuY3Rpb24gKCkgewogIH0pOwpjcmVhdGVTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLlNvbGFyd2ViLlllYXIuRW5lcmd5LkVuZXJneVByb2R1Y3Rpb25Ub3RhbCIsIEpTT04ucGFyc2UoJ3sibmFtZSI6ICJQcm9kdWt0aW9uIiwicm9sZSI6ICJzdGF0ZSIsInR5cGUiOiAibnVtYmVyIiwicmVhZCI6IHRydWUsIndyaXRlIjogZmFsc2UsICJkZXNjIjogIk1hbnVlbGwgZXJ6ZXVndCIsImRlZiI6MCwidW5pdCI6ICJrV2gifScpLCBhc3luYyBmdW5jdGlvbiAoKSB7CiAgfSk7CmNyZWF0ZVN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuU29sYXJ3ZWIuWWVhci5FbmVyZ3kuRW5lcmd5UHVyY2hhc2VkIiwgSlNPTi5wYXJzZSgneyJuYW1lIjogIk5ldHpiZXp1ZyIsInJvbGUiOiAic3RhdGUiLCJ0eXBlIjogIm51bWJlciIsInJlYWQiOiB0cnVlLCJ3cml0ZSI6IGZhbHNlLCAiZGVzYyI6ICJNYW51ZWxsIGVyemV1Z3QiLCJkZWYiOjAsInVuaXQiOiAia1doIn0nKSwgYXN5bmMgZnVuY3Rpb24gKCkgewogIH0pOwpjcmVhdGVTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLlNvbGFyd2ViLlllYXIuRW5lcmd5LkVuZXJneVNlbGZDb25zdW1wdGlvbiIsIEpTT04ucGFyc2UoJ3sibmFtZSI6ICJFaWdlbmVyemV1Z3VuZyIsInJvbGUiOiAic3RhdGUiLCJ0eXBlIjogIm51bWJlciIsInJlYWQiOiB0cnVlLCJ3cml0ZSI6IGZhbHNlLCAiZGVzYyI6ICJNYW51ZWxsIGVyemV1Z3QiLCJkZWYiOjAsInVuaXQiOiAia1doIn0nKSwgYXN5bmMgZnVuY3Rpb24gKCkgewogIH0pOwpjcmVhdGVTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLlNvbGFyd2ViLlllYXIuRW5lcmd5LkVuZXJneVNlbGZDb25zdW1wdGlvblRvdGFsIiwgSlNPTi5wYXJzZSgneyJuYW1lIjogIkVpZ2VudmVyYnJhdWNoIiwicm9sZSI6ICJzdGF0ZSIsInR5cGUiOiAibnVtYmVyIiwicmVhZCI6IHRydWUsIndyaXRlIjogZmFsc2UsICJkZXNjIjogIk1hbnVlbGwgZXJ6ZXVndCIsImRlZiI6MCwidW5pdCI6ICJrV2gifScpLCBhc3luYyBmdW5jdGlvbiAoKSB7CiAgfSk7CmNyZWF0ZVN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuU29sYXJ3ZWIuWWVhci5FbmVyZ3kuT2htcGlsb3RFbmVyZ3kiLCBKU09OLnBhcnNlKCd7Im5hbWUiOiAiWnUgT2htcGlsb3QiLCJyb2xlIjogInN0YXRlIiwidHlwZSI6ICJudW1iZXIiLCJyZWFkIjogdHJ1ZSwid3JpdGUiOiBmYWxzZSwgImRlc2MiOiAiTWFudWVsbCBlcnpldWd0IiwiZGVmIjowLCJ1bml0IjogImtXaCJ9JyksIGFzeW5jIGZ1bmN0aW9uICgpIHsKICB9KTsKY3JlYXRlU3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5Tb2xhcndlYi5ZZWFyLlNhdmluZy5FYXJuaW5ncyIsIEpTT04ucGFyc2UoJ3sibmFtZSI6ICJFcnRyYWciLCJyb2xlIjogInN0YXRlIiwidHlwZSI6ICJudW1iZXIiLCJyZWFkIjogdHJ1ZSwid3JpdGUiOiBmYWxzZSwgImRlc2MiOiAiTWFudWVsbCBlcnpldWd0IiwiZGVmIjowLCJ1bml0IjogIkVVUiJ9JyksIGFzeW5jIGZ1bmN0aW9uICgpIHsKICB9KTsKY3JlYXRlU3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5Tb2xhcndlYi5ZZWFyLlNhdmluZy5Qcm9maXRzIiwgSlNPTi5wYXJzZSgneyJuYW1lIjogIkdld2lubiIsInJvbGUiOiAic3RhdGUiLCJ0eXBlIjogIm51bWJlciIsInJlYWQiOiB0cnVlLCJ3cml0ZSI6IGZhbHNlLCAiZGVzYyI6ICJNYW51ZWxsIGVyemV1Z3QiLCJkZWYiOjAsInVuaXQiOiAiRVVSIn0nKSwgYXN5bmMgZnVuY3Rpb24gKCkgewogIH0pOwpjcmVhdGVTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLlNvbGFyd2ViLlllYXIuU2F2aW5nLlNhdmluZ3MiLCBKU09OLnBhcnNlKCd7Im5hbWUiOiAiRWluc3BhcnVuZyIsInJvbGUiOiAic3RhdGUiLCJ0eXBlIjogIm51bWJlciIsInJlYWQiOiB0cnVlLCJ3cml0ZSI6IGZhbHNlLCAiZGVzYyI6ICJNYW51ZWxsIGVyemV1Z3QiLCJkZWYiOjAsInVuaXQiOiAiRVVSIn0nKSwgYXN5bmMgZnVuY3Rpb24gKCkgewogIH0pOwpjcmVhdGVTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLlNvbGFyd2ViLlllYXIuU2F2aW5nLlNhdmluZ3NDTzIiLCBKU09OLnBhcnNlKCd7Im5hbWUiOiAiQ08yIEVpbnNwYXJ1bmciLCJyb2xlIjogInN0YXRlIiwidHlwZSI6ICJudW1iZXIiLCJyZWFkIjogdHJ1ZSwid3JpdGUiOiBmYWxzZSwgImRlc2MiOiAiTWFudWVsbCBlcnpldWd0IiwiZGVmIjowLCJ1bml0IjogImtnIn0nKSwgYXN5bmMgZnVuY3Rpb24gKCkgewogIH0pOwpjcmVhdGVTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLlNvbGFyd2ViLlllYXIuU2F2aW5nLlNhdmluZ3NUcmF2ZWxDYXIiLCBKU09OLnBhcnNlKCd7Im5hbWUiOiAiRWluc3BhcnVuZyBQS1cga20iLCJyb2xlIjogInN0YXRlIiwidHlwZSI6ICJudW1iZXIiLCJyZWFkIjogdHJ1ZSwid3JpdGUiOiBmYWxzZSwgImRlc2MiOiAiTWFudWVsbCBlcnpldWd0IiwiZGVmIjowLCJ1bml0IjogImttIn0nKSwgYXN5bmMgZnVuY3Rpb24gKCkgewogIH0pOwpjcmVhdGVTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLlNvbGFyd2ViLlllYXIuU2F2aW5nLlNhdmluZ3NUcmF2ZWxQbGFuZSIsIEpTT04ucGFyc2UoJ3sibmFtZSI6ICJFaW5zcGFydW5nIEZsdWcga20iLCJyb2xlIjogInN0YXRlIiwidHlwZSI6ICJudW1iZXIiLCJyZWFkIjogdHJ1ZSwid3JpdGUiOiBmYWxzZSwgImRlc2MiOiAiTWFudWVsbCBlcnpldWd0IiwiZGVmIjowLCJ1bml0IjogImttIn0nKSwgYXN5bmMgZnVuY3Rpb24gKCkgewogIH0pOwpjcmVhdGVTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLlNvbGFyd2ViLlllYXIuU2F2aW5nLlNhdmluZ3NUcmVlcyIsIEpTT04ucGFyc2UoJ3sibmFtZSI6ICJHZXNjaMO8dHp0ZSBCw6R1bWUiLCJyb2xlIjogInN0YXRlIiwidHlwZSI6ICJudW1iZXIiLCJyZWFkIjogdHJ1ZSwid3JpdGUiOiBmYWxzZSwgImRlc2MiOiAiTWFudWVsbCBlcnpldWd0IiwiZGVmIjowLCJ1bml0IjogIkLDpHVtZSJ9JyksIGFzeW5jIGZ1bmN0aW9uICgpIHsKICB9KTsKICAKICAKY3JlYXRlU3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5Tb2xhcndlYi5Ub3RhbC5FbmVyZ3kuRW5lcmd5QmF0dENoYXJnZSIsIEpTT04ucGFyc2UoJ3sibmFtZSI6ICJJbiBkaWUgQmF0dGVyaWUiLCJyb2xlIjogInN0YXRlIiwidHlwZSI6ICJudW1iZXIiLCJyZWFkIjogdHJ1ZSwid3JpdGUiOiBmYWxzZSwgImRlc2MiOiAiTWFudWVsbCBlcnpldWd0IiwiZGVmIjowLCJ1bml0IjogImtXaCJ9JyksIGFzeW5jIGZ1bmN0aW9uICgpIHsKICB9KTsKY3JlYXRlU3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5Tb2xhcndlYi5Ub3RhbC5FbmVyZ3kuRW5lcmd5QmF0dENoYXJnZUdyaWQiLCBKU09OLnBhcnNlKCd7Im5hbWUiOiAiQmF0dGVyaWUgRXJoYWx0dW5nc2xhZHVuZyIsInJvbGUiOiAic3RhdGUiLCJ0eXBlIjogIm51bWJlciIsInJlYWQiOiB0cnVlLCJ3cml0ZSI6IGZhbHNlLCAiZGVzYyI6ICJNYW51ZWxsIGVyemV1Z3QiLCJkZWYiOjAsInVuaXQiOiAia1doIn0nKSwgYXN5bmMgZnVuY3Rpb24gKCkgewogIH0pOwpjcmVhdGVTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLlNvbGFyd2ViLlRvdGFsLkVuZXJneS5FbmVyZ3lCYXR0RGlzY2hhcmdlIiwgSlNPTi5wYXJzZSgneyJuYW1lIjogIkF1cyBkZXIgQmF0dGVyaWUiLCJyb2xlIjogInN0YXRlIiwidHlwZSI6ICJudW1iZXIiLCJyZWFkIjogdHJ1ZSwid3JpdGUiOiBmYWxzZSwgImRlc2MiOiAiTWFudWVsbCBlcnpldWd0IiwiZGVmIjowLCJ1bml0IjogImtXaCJ9JyksIGFzeW5jIGZ1bmN0aW9uICgpIHsKICB9KTsKY3JlYXRlU3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5Tb2xhcndlYi5Ub3RhbC5FbmVyZ3kuRW5lcmd5QmF0dERpc2NoYXJnZUdyaWQiLCBKU09OLnBhcnNlKCd7Im5hbWUiOiAiVm9uIGRlciBCYXR0ZXJpZSBpbnMgTmV0eiIsInJvbGUiOiAic3RhdGUiLCJ0eXBlIjogIm51bWJlciIsInJlYWQiOiB0cnVlLCJ3cml0ZSI6IGZhbHNlLCAiZGVzYyI6ICJNYW51ZWxsIGVyemV1Z3QiLCJkZWYiOjAsInVuaXQiOiAia1doIn0nKSwgYXN5bmMgZnVuY3Rpb24gKCkgewogIH0pOwpjcmVhdGVTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLlNvbGFyd2ViLlRvdGFsLkVuZXJneS5FbmVyZ3lDb25zdW1wdGlvblRvdGFsIiwgSlNPTi5wYXJzZSgneyJuYW1lIjogIkdlc2FtdHZlcmJyYXVjaCIsInJvbGUiOiAic3RhdGUiLCJ0eXBlIjogIm51bWJlciIsInJlYWQiOiB0cnVlLCJ3cml0ZSI6IGZhbHNlLCAiZGVzYyI6ICJNYW51ZWxsIGVyemV1Z3QiLCJkZWYiOjAsInVuaXQiOiAia1doIn0nKSwgYXN5bmMgZnVuY3Rpb24gKCkgewogIH0pOwpjcmVhdGVTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLlNvbGFyd2ViLlRvdGFsLkVuZXJneS5FbmVyZ3lEaXJlY3RDb25zdW1wdGlvbiIsIEpTT04ucGFyc2UoJ3sibmFtZSI6ICJEaXJla3R2ZXJicmF1Y2giLCJyb2xlIjogInN0YXRlIiwidHlwZSI6ICJudW1iZXIiLCJyZWFkIjogdHJ1ZSwid3JpdGUiOiBmYWxzZSwgImRlc2MiOiAiTWFudWVsbCBlcnpldWd0IiwiZGVmIjowLCJ1bml0IjogImtXaCJ9JyksIGFzeW5jIGZ1bmN0aW9uICgpIHsKICB9KTsKY3JlYXRlU3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5Tb2xhcndlYi5Ub3RhbC5FbmVyZ3kuRW5lcmd5RmVlZEluIiwgSlNPTi5wYXJzZSgneyJuYW1lIjogIk5ldHplaW5zcGVpc3VuZyIsInJvbGUiOiAic3RhdGUiLCJ0eXBlIjogIm51bWJlciIsInJlYWQiOiB0cnVlLCJ3cml0ZSI6IGZhbHNlLCAiZGVzYyI6ICJNYW51ZWxsIGVyemV1Z3QiLCJkZWYiOjAsInVuaXQiOiAia1doIn0nKSwgYXN5bmMgZnVuY3Rpb24gKCkgewogIH0pOwpjcmVhdGVTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLlNvbGFyd2ViLlRvdGFsLkVuZXJneS5FbmVyZ3lPdXRwdXQiLCBKU09OLnBhcnNlKCd7Im5hbWUiOiAiUHJvZHVrdGlvbiBvaG5lIFNtYXJ0bWV0ZXIiLCJyb2xlIjogInN0YXRlIiwidHlwZSI6ICJudW1iZXIiLCJyZWFkIjogdHJ1ZSwid3JpdGUiOiBmYWxzZSwgImRlc2MiOiAiTWFudWVsbCBlcnpldWd0IiwiZGVmIjowLCJ1bml0IjogImtXaCJ9JyksIGFzeW5jIGZ1bmN0aW9uICgpIHsKICB9KTsKY3JlYXRlU3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5Tb2xhcndlYi5Ub3RhbC5FbmVyZ3kuRW5lcmd5UHJvZHVjdGlvblRvdGFsIiwgSlNPTi5wYXJzZSgneyJuYW1lIjogIlByb2R1a3Rpb24iLCJyb2xlIjogInN0YXRlIiwidHlwZSI6ICJudW1iZXIiLCJyZWFkIjogdHJ1ZSwid3JpdGUiOiBmYWxzZSwgImRlc2MiOiAiTWFudWVsbCBlcnpldWd0IiwiZGVmIjowLCJ1bml0IjogImtXaCJ9JyksIGFzeW5jIGZ1bmN0aW9uICgpIHsKICB9KTsKY3JlYXRlU3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5Tb2xhcndlYi5Ub3RhbC5FbmVyZ3kuRW5lcmd5UHVyY2hhc2VkIiwgSlNPTi5wYXJzZSgneyJuYW1lIjogIk5ldHpiZXp1ZyIsInJvbGUiOiAic3RhdGUiLCJ0eXBlIjogIm51bWJlciIsInJlYWQiOiB0cnVlLCJ3cml0ZSI6IGZhbHNlLCAiZGVzYyI6ICJNYW51ZWxsIGVyemV1Z3QiLCJkZWYiOjAsInVuaXQiOiAia1doIn0nKSwgYXN5bmMgZnVuY3Rpb24gKCkgewogIH0pOwpjcmVhdGVTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLlNvbGFyd2ViLlRvdGFsLkVuZXJneS5FbmVyZ3lTZWxmQ29uc3VtcHRpb24iLCBKU09OLnBhcnNlKCd7Im5hbWUiOiAiRWlnZW5lcnpldWd1bmciLCJyb2xlIjogInN0YXRlIiwidHlwZSI6ICJudW1iZXIiLCJyZWFkIjogdHJ1ZSwid3JpdGUiOiBmYWxzZSwgImRlc2MiOiAiTWFudWVsbCBlcnpldWd0IiwiZGVmIjowLCJ1bml0IjogImtXaCJ9JyksIGFzeW5jIGZ1bmN0aW9uICgpIHsKICB9KTsKY3JlYXRlU3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5Tb2xhcndlYi5Ub3RhbC5FbmVyZ3kuRW5lcmd5U2VsZkNvbnN1bXB0aW9uVG90YWwiLCBKU09OLnBhcnNlKCd7Im5hbWUiOiAiRWlnZW52ZXJicmF1Y2giLCJyb2xlIjogInN0YXRlIiwidHlwZSI6ICJudW1iZXIiLCJyZWFkIjogdHJ1ZSwid3JpdGUiOiBmYWxzZSwgImRlc2MiOiAiTWFudWVsbCBlcnpldWd0IiwiZGVmIjowLCJ1bml0IjogImtXaCJ9JyksIGFzeW5jIGZ1bmN0aW9uICgpIHsKICB9KTsKY3JlYXRlU3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5Tb2xhcndlYi5Ub3RhbC5FbmVyZ3kuT2htcGlsb3RFbmVyZ3kiLCBKU09OLnBhcnNlKCd7Im5hbWUiOiAiWnUgT2htcGlsb3QiLCJyb2xlIjogInN0YXRlIiwidHlwZSI6ICJudW1iZXIiLCJyZWFkIjogdHJ1ZSwid3JpdGUiOiBmYWxzZSwgImRlc2MiOiAiTWFudWVsbCBlcnpldWd0IiwiZGVmIjowLCJ1bml0IjogImtXaCJ9JyksIGFzeW5jIGZ1bmN0aW9uICgpIHsKICB9KTsKY3JlYXRlU3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5Tb2xhcndlYi5Ub3RhbC5TYXZpbmcuRWFybmluZ3MiLCBKU09OLnBhcnNlKCd7Im5hbWUiOiAiRXJ0cmFnIiwicm9sZSI6ICJzdGF0ZSIsInR5cGUiOiAibnVtYmVyIiwicmVhZCI6IHRydWUsIndyaXRlIjogZmFsc2UsICJkZXNjIjogIk1hbnVlbGwgZXJ6ZXVndCIsImRlZiI6MCwidW5pdCI6ICJFVVIifScpLCBhc3luYyBmdW5jdGlvbiAoKSB7CiAgfSk7CmNyZWF0ZVN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuU29sYXJ3ZWIuVG90YWwuU2F2aW5nLlByb2ZpdHMiLCBKU09OLnBhcnNlKCd7Im5hbWUiOiAiR2V3aW5uIiwicm9sZSI6ICJzdGF0ZSIsInR5cGUiOiAibnVtYmVyIiwicmVhZCI6IHRydWUsIndyaXRlIjogZmFsc2UsICJkZXNjIjogIk1hbnVlbGwgZXJ6ZXVndCIsImRlZiI6MCwidW5pdCI6ICJFVVIifScpLCBhc3luYyBmdW5jdGlvbiAoKSB7CiAgfSk7CmNyZWF0ZVN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuU29sYXJ3ZWIuVG90YWwuU2F2aW5nLlNhdmluZ3MiLCBKU09OLnBhcnNlKCd7Im5hbWUiOiAiRWluc3BhcnVuZyIsInJvbGUiOiAic3RhdGUiLCJ0eXBlIjogIm51bWJlciIsInJlYWQiOiB0cnVlLCJ3cml0ZSI6IGZhbHNlLCAiZGVzYyI6ICJNYW51ZWxsIGVyemV1Z3QiLCJkZWYiOjAsInVuaXQiOiAiRVVSIn0nKSwgYXN5bmMgZnVuY3Rpb24gKCkgewogIH0pOwpjcmVhdGVTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLlNvbGFyd2ViLlRvdGFsLlNhdmluZy5TYXZpbmdzQ08yIiwgSlNPTi5wYXJzZSgneyJuYW1lIjogIkNPMiBFaW5zcGFydW5nIiwicm9sZSI6ICJzdGF0ZSIsInR5cGUiOiAibnVtYmVyIiwicmVhZCI6IHRydWUsIndyaXRlIjogZmFsc2UsICJkZXNjIjogIk1hbnVlbGwgZXJ6ZXVndCIsImRlZiI6MCwidW5pdCI6ICJrZyJ9JyksIGFzeW5jIGZ1bmN0aW9uICgpIHsKICB9KTsKY3JlYXRlU3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5Tb2xhcndlYi5Ub3RhbC5TYXZpbmcuU2F2aW5nc1RyYXZlbENhciIsIEpTT04ucGFyc2UoJ3sibmFtZSI6ICJFaW5zcGFydW5nIFBLVyBrbSIsInJvbGUiOiAic3RhdGUiLCJ0eXBlIjogIm51bWJlciIsInJlYWQiOiB0cnVlLCJ3cml0ZSI6IGZhbHNlLCAiZGVzYyI6ICJNYW51ZWxsIGVyemV1Z3QiLCJkZWYiOjAsInVuaXQiOiAia20ifScpLCBhc3luYyBmdW5jdGlvbiAoKSB7CiAgfSk7CmNyZWF0ZVN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuU29sYXJ3ZWIuVG90YWwuU2F2aW5nLlNhdmluZ3NUcmF2ZWxQbGFuZSIsIEpTT04ucGFyc2UoJ3sibmFtZSI6ICJFaW5zcGFydW5nIEZsdWcga20iLCJyb2xlIjogInN0YXRlIiwidHlwZSI6ICJudW1iZXIiLCJyZWFkIjogdHJ1ZSwid3JpdGUiOiBmYWxzZSwgImRlc2MiOiAiTWFudWVsbCBlcnpldWd0IiwiZGVmIjowLCJ1bml0IjogImttIn0nKSwgYXN5bmMgZnVuY3Rpb24gKCkgewogIH0pOwpjcmVhdGVTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLlNvbGFyd2ViLlRvdGFsLlNhdmluZy5TYXZpbmdzVHJlZXMiLCBKU09OLnBhcnNlKCd7Im5hbWUiOiAiR2VzY2jDvHR6dGUgQsOkdW1lIiwicm9sZSI6ICJzdGF0ZSIsInR5cGUiOiAibnVtYmVyIiwicmVhZCI6IHRydWUsIndyaXRlIjogZmFsc2UsICJkZXNjIjogIk1hbnVlbGwgZXJ6ZXVndCIsImRlZiI6MCwidW5pdCI6ICJCw6R1bWUifScpLCBhc3luYyBmdW5jdGlvbiAoKSB7CiAgfSk7</field>
                                    </block>
                                    <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="C|Hc:`b-c/c[Tgs1y:IM" x="-37" y="-313">
                                      <field name="NAME">Tagesdaten</field>
                                      <field name="SCRIPT">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</field>
                                    </block>
                                    <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="7/as2:pgrDERe:#9|@v%" x="-37" y="-288">
                                      <field name="NAME">Monatsdaten</field>
                                      <field name="SCRIPT">dmFyIGh0dHBzID0gcmVxdWlyZSgiaHR0cHMiKTsKdmFyIHJlcXVlc3QgPSByZXF1aXJlKCJyZXF1ZXN0Iik7CgogCiB2YXIgb3B0aW9ucyA9IHsKICB1cmw6ICdodHRwczovL3N3cWFwaS5zb2xhcndlYi5jb20vcHZzeXN0ZW1zLycrU29sYXJ3ZWJfUFZfSUQrJy9hZ2dyZGF0YT9mcm9tPScrKGZvcm1hdERhdGUobmV3IERhdGUoKSwgIkpKSkotTU0iKSkrJyZkdXJhdGlvbj0xJywKICBoZWFkZXJzOiB7CiAgJ0FjY2Vzc0tleUlkJzonRktJQUZGQjNEMDk4NkNGMjRDQkRCRjU4MDc1NUE5RjM4NzY5JywKICAnQWNjZXNzS2V5VmFsdWUnOiAnYWI1NTYzZmItZmYwYS00M2QwLWE1MjYtYzA3YTRkMGIwM2FhJywKICAnQ29udGVudC1UeXBlJzogJ2FwcGxpY2F0aW9uL2pzb24nCiAgfSwKICAnYXV0aCc6IHsKICAgICdiZWFyZXInOiAoZ2V0U3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5Tb2xhcndlYi5Ub2tlbiIpLnZhbCkKICB9Cn07CiAKZnVuY3Rpb24gY2FsbGJhY2soZXJyb3IsIHJlc3BvbnNlLCBib2R5KSB7CnZhciByZXN1bHQgPSBKU09OLnBhcnNlKGJvZHkpOwppZiAocmVzcG9uc2Uuc3RhdHVzQ29kZSA9PTIwMCkgewpzZXRTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLlNvbGFyd2ViLk1vbnRoLkVuZXJneS5FbmVyZ3lCYXR0RGlzY2hhcmdlIiwgTWF0aC5yb3VuZChyZXN1bHQuZGF0YVswXS5jaGFubmVsc1swXS52YWx1ZSAvIDEwMDAqMTAwKS8xMDAsIHRydWUpOwpzZXRTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLlNvbGFyd2ViLk1vbnRoLkVuZXJneS5FbmVyZ3lCYXR0RGlzY2hhcmdlR3JpZCIsIE1hdGgucm91bmQocmVzdWx0LmRhdGFbMF0uY2hhbm5lbHNbMV0udmFsdWUgLyAxMDAwKjEwMCkvMTAwLCB0cnVlKTsKc2V0U3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5Tb2xhcndlYi5Nb250aC5FbmVyZ3kuRW5lcmd5QmF0dENoYXJnZSIsIE1hdGgucm91bmQocmVzdWx0LmRhdGFbMF0uY2hhbm5lbHNbMl0udmFsdWUgLyAxMDAwKjEwMCkvMTAwLCB0cnVlKTsKc2V0U3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5Tb2xhcndlYi5Nb250aC5FbmVyZ3kuRW5lcmd5U2VsZkNvbnN1bXB0aW9uIiwgTWF0aC5yb3VuZCgocmVzdWx0LmRhdGFbMF0uY2hhbm5lbHNbMF0udmFsdWUgKyByZXN1bHQuZGF0YVswXS5jaGFubmVsc1szXS52YWx1ZSkgLyAxMDAwKjEwMCkvMTAwLCB0cnVlKTsKc2V0U3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5Tb2xhcndlYi5Nb250aC5FbmVyZ3kuRW5lcmd5RmVlZEluIiwgTWF0aC5yb3VuZChyZXN1bHQuZGF0YVswXS5jaGFubmVsc1s0XS52YWx1ZSAvIDEwMDAqMTAwKS8xMDAsIHRydWUpOwpzZXRTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLlNvbGFyd2ViLk1vbnRoLkVuZXJneS5PaG1waWxvdEVuZXJneSIsIE1hdGgucm91bmQocmVzdWx0LmRhdGFbMF0uY2hhbm5lbHNbNV0udmFsdWUgLyAxMDAwKjEwMCkvMTAwLCB0cnVlKTsKc2V0U3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5Tb2xhcndlYi5Nb250aC5FbmVyZ3kuRW5lcmd5QmF0dENoYXJnZUdyaWQiLCBNYXRoLnJvdW5kKHJlc3VsdC5kYXRhWzBdLmNoYW5uZWxzWzZdLnZhbHVlIC8gMTAwMCoxMDApLzEwMCwgdHJ1ZSk7CnNldFN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuU29sYXJ3ZWIuTW9udGguRW5lcmd5LkVuZXJneVB1cmNoYXNlZCIsIE1hdGgucm91bmQocmVzdWx0LmRhdGFbMF0uY2hhbm5lbHNbN10udmFsdWUgLyAxMDAwKjEwMCkvMTAwLCB0cnVlKTsKc2V0U3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5Tb2xhcndlYi5Nb250aC5FbmVyZ3kuRW5lcmd5T3V0cHV0IiwgTWF0aC5yb3VuZChyZXN1bHQuZGF0YVswXS5jaGFubmVsc1s4XS52YWx1ZSAvIDEwMDAqMTAwKS8xMDAsIHRydWUpOwpzZXRTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLlNvbGFyd2ViLk1vbnRoLkVuZXJneS5FbmVyZ3lEaXJlY3RDb25zdW1wdGlvbiIsIE1hdGgucm91bmQocmVzdWx0LmRhdGFbMF0uY2hhbm5lbHNbOV0udmFsdWUgLyAxMDAwKjEwMCkvMTAwLCB0cnVlKTsKc2V0U3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5Tb2xhcndlYi5Nb250aC5FbmVyZ3kuRW5lcmd5UHJvZHVjdGlvblRvdGFsIiwgTWF0aC5yb3VuZChyZXN1bHQuZGF0YVswXS5jaGFubmVsc1sxMF0udmFsdWUgLyAxMDAwKjEwMCkvMTAwLCB0cnVlKTsKc2V0U3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5Tb2xhcndlYi5Nb250aC5FbmVyZ3kuRW5lcmd5U2VsZkNvbnN1bXB0aW9uVG90YWwiLCBNYXRoLnJvdW5kKHJlc3VsdC5kYXRhWzBdLmNoYW5uZWxzWzExXS52YWx1ZSAvIDEwMDAqMTAwKS8xMDAsIHRydWUpOwpzZXRTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLlNvbGFyd2ViLk1vbnRoLkVuZXJneS5FbmVyZ3lDb25zdW1wdGlvblRvdGFsIiwgTWF0aC5yb3VuZChyZXN1bHQuZGF0YVswXS5jaGFubmVsc1sxMl0udmFsdWUgLyAxMDAwKjEwMCkvMTAwLCB0cnVlKTsKc2V0U3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5Tb2xhcndlYi5Nb250aC5TYXZpbmcuU2F2aW5nc0NPMiIsIHJlc3VsdC5kYXRhWzBdLmNoYW5uZWxzWzEzXS52YWx1ZSwgdHJ1ZSk7CnNldFN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuU29sYXJ3ZWIuTW9udGguU2F2aW5nLlNhdmluZ3NUcmVlcyIsIHJlc3VsdC5kYXRhWzBdLmNoYW5uZWxzWzE0XS52YWx1ZSwgdHJ1ZSk7CnNldFN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuU29sYXJ3ZWIuTW9udGguU2F2aW5nLlNhdmluZ3NUcmF2ZWxDYXIiLCByZXN1bHQuZGF0YVswXS5jaGFubmVsc1sxNV0udmFsdWUsIHRydWUpOwpzZXRTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLlNvbGFyd2ViLk1vbnRoLlNhdmluZy5TYXZpbmdzVHJhdmVsUGxhbmUiLCByZXN1bHQuZGF0YVswXS5jaGFubmVsc1sxNl0udmFsdWUsIHRydWUpOwpzZXRTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLlNvbGFyd2ViLk1vbnRoLlNhdmluZy5Qcm9maXRzIiwgcmVzdWx0LmRhdGFbMF0uY2hhbm5lbHNbMTddLnZhbHVlLCB0cnVlKTsKc2V0U3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5Tb2xhcndlYi5Nb250aC5TYXZpbmcuRWFybmluZ3MiLCByZXN1bHQuZGF0YVswXS5jaGFubmVsc1sxOF0udmFsdWUsIHRydWUpOwpzZXRTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLlNvbGFyd2ViLk1vbnRoLlNhdmluZy5TYXZpbmdzIiwgcmVzdWx0LmRhdGFbMF0uY2hhbm5lbHNbMTldLnZhbHVlLCB0cnVlKQp9CmVsc2V7CiAgICBzZXRTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLlNvbGFyd2ViLk5ldWVyVG9rZW4iLypOZXVlclRva2VuKi8sIHRydWUpOwp9fQpyZXF1ZXN0LmdldChvcHRpb25zLCBjYWxsYmFjayk7</field>
                                    </block>
                                    <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="us0y}-Z{2OAoQ-3F+:(S" x="-37" y="-263">
                                      <field name="NAME">Jahresdaten</field>
                                      <field name="SCRIPT">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</field>
                                    </block>
                                    <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="eY2)6)q$`_|?REmXOi,~" x="-37" y="-237">
                                      <field name="NAME">Total</field>
                                      <field name="SCRIPT">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</field>
                                    </block>
                                    <block type="procedures_defnoreturn" id="qGP7EAzkx$~je*F._z.`" collapsed="true" x="-37" y="-213">
                                      <field name="NAME">Tageswerte zurücksetzen</field>
                                      <statement name="STACK">
                                        <block type="update" id="z!(=5*e`~|#}eq{Jj*nq">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Day.Energy.EnergyBattCharge</field>
                                            <block type="math_number" id="-515jdOC`^g:YN3UyO3A">
                                              <field name="NUM">0</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="update" id="l5q6u#~WV%qrTcW-w_MR">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Day.Energy.EnergyBattChargeGrid</field>
                                                <block type="math_number" id="+6;A$yjh-(][6%BV@1C?">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="update" id="GugUxJ}/sO$67T:2aoq8">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Day.Energy.EnergyBattDischarge</field>
                                                    <block type="math_number" id="PA[-3z5aaNiB3+r)99fu">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="update" id="#1)jyQ(z`:h73OFrQKJ~">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Day.Energy.EnergyBattDischargeGrid</field>
                                                        <block type="math_number" id="Er+O3JC4:R^|I@japS2k">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="update" id="rrk)_7B_I4KH#e1N$Vye">
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Day.Energy.EnergyConsumptionTotal</field>
                                                            <block type="math_number" id="@?JR3L2Jx]6Y38#MQ(NT">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="update" id="k-d|oPXl!]U[{c!GGsKm">
                                                              <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Day.Energy.EnergyDirectConsumption</field>
        <block type="math_number" id="[a6.OaKC/$cposMz%]5H">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="update" id="zwYD?_ccY@mbzzLi-64V">
        <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Day.Energy.EnergyFeedIn</field>
        <block type="math_number" id="q5#hX_=st(=5cCSz)c;U">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="QIzfD0{1sKG[.t/3re0j">
        <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Day.Energy.EnergyOutput</field>
        <block type="math_number" id="QW8`kmhJ;ywXV_%5ai{~">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="QcyOhxKsW=;{4CmHyq9e">
        <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Day.Energy.EnergyProductionTotal</field>
        <block type="math_number" id="H57;WpDH:22$Ecpv.!.J">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="T.#{0ivycT2{]UdyTkP[">
        <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Day.Energy.EnergyPurchased</field>
        <block type="math_number" id="tV[kN([8HR]Q7!bk5.5r">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="~joJ{@iEw4FL/nJ/0`bK">
        <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Day.Energy.EnergySelfConsumption</field>
        <block type="math_number" id="}%leB=mCd.BB~+FKC;@B">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="3,t$pNCr_Y[-|DGfCm:[">
        <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Day.Energy.EnergySelfConsumptionTotal</field>
        <block type="math_number" id="bj1.gS%qQGa;cY=JDA]x">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="*CvDL(=y~7v..ySvnS%g">
        <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Day.Energy.OhmpilotEnergy</field>
        <block type="math_number" id="g2dEb[scw.~u=[xtbIi^">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="upL*eAnOJRC^TTA$=-9d">
        <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Day.Saving.Earnings</field>
        <block type="math_number" id="w]mT;5@Asz{9+p?`m9b?">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="[d0}oLm)9yXEie@dTQUQ">
        <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Day.Saving.Profits</field>
        <block type="math_number" id="U8e%mpj@}Q*uOLAuBKf,">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="!L]x:#UP.kv~[V#:_XQy">
        <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Day.Saving.Savings</field>
        <block type="math_number" id="4WG_S8hnq(?]ZBXP?k0q">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="%(mQP|(PigkeAQYB/)1l">
        <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Day.Saving.SavingsCO2</field>
        <block type="math_number" id="p?k$t2k?ZkaYh~+IXt/{">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="|_%fJ*8{E$H{RxaK=P__">
        <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Day.Saving.SavingsTravelCar</field>
        <block type="math_number" id=":MPZ~#T0B:p-`[I7CE$j">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="ePh*#,Ykee4]u1M1-6_c">
        <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Day.Saving.SavingsTravelPlane</field>
        <block type="math_number" id="AU=gvB.9[S#Yphy?u-;e">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="Gxj]@vW[BZT7|nX%SpEv">
        <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Day.Saving.SavingsTrees</field>
        <block type="math_number" id="seYgF=~{FX|K#G%1Pk3,">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                    <block type="procedures_defnoreturn" id="mme0_Wu%]YT26*%YeEd7" collapsed="true" x="-37" y="-188">
                                      <field name="NAME">Main</field>
                                        <block type="on" id=")QODy$[H-(7lc9HPc%Xx">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Token erstellen</field>
                                          <field name="ACK_CONDITION">false</field>
                                          <statement name="STATEMENT">
                                            <block type="controls_if" id="qi2OU5y9AjO|pE1=!(W`">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="on_source" id="]6?RDB6_qbNs}FH@FT/5">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="DO0">
                                                <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="Y2Cno,9z#O(5P6fkEXzB">
                                                  <mutation name="Login"></mutation>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="schedule" id="@7Aif*%qaC~F)[1eH/(.">
                                              <field name="SCHEDULE">*/30 * * * *</field>
                                                <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="XH.ADTvB7aVuop1VMaU/">
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="PHr!0H7A=[ilK*Iy;-u#">
                                                  <mutation name="Datenpunkte erstellen"></mutation>
                                                  <next>
                                                    <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="R;%BsdaUGTABxAtoprfr">
                                                      <next>
                                                        <block type="timeouts_settimeout" id="a3~Qxd$::g(|s-r#muEn">
                                                          <field name="DELAY">5</field>
                                                            <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="a#wf2cZN(Kj`mi9hLKtT">
                                                              <mutation name="Tagesdaten"></mutation>
                                                              <next>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="cV07:=atrA8ies4QZg1p">
        <mutation name="Monatsdaten"></mutation>
        <next>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="nw2X73beuBcwr{uTw,.4">
        <mutation name="Jahresdaten"></mutation>
        <next>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="5ZGdT$?/l.SiRO?QPQKj">
        <mutation name="Total"></mutation>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                            <block type="schedule" id="RTCSc~nn@qUWsglZ!yqz">
                                                              <field name="SCHEDULE">*/5 2-23 * * *</field>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="DC)Em1Ehbz1LW6fj[K!7">
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <block type="schedule" id=",:!g:I~V@by_*KX6[Vo#">
        <field name="SCHEDULE">0 * * * *</field>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="38qFGa6EuiDOcGX@*s[`">
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="schedule" id="XSmgAIX.OtZCLmC;|}xC">
        <field name="SCHEDULE">5 0 * * *</field>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="?So7px!1Y?5jXgi7zprA">
        <next>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id=",!:p]Q%ES1iL5Ov@!q{{">
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="schedule" id="pqvH?_]l(vX_4dnD[S~x">
        <field name="SCHEDULE">0 0 * * *</field>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="q7pwj(2sWAXP[LZQ0*/d">
        <mutation name="Tageswerte zurücksetzen"></mutation>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  R
                                  R
                                  RainerL
                                  #68
                                  Hallo @strobelix ,
                                  vielen Dank für das super blockly.
                                  Bei mir kommen die Werte korrekt, aber die Feldzuordnung passt nicht. Habe die aktuelle GEN24 FW 1.14.110-1
                                  und Solerweb Premium.
                                  Hatte schon mit @JB_Sullivan im PV-Forum Kontakt, er hat Solarweb Standard. Bei ihm stimmen die Werte zu den Datenpunkten.
                                  • R RainerL
                                    Hallo @strobelix ,
                                    S
                                    S
                                    Strobelix
                                    #69
                                    @rainerl Danke dir für die Info, da scheint sich die Reihenfolge der Antworten zu verschieben. Das sieht bei @Negalein nämlich auch anders aus als bei mir.
                                    Ich habe die Antworten der Reihe nach hart auf die Datenpunkte gecoded, aber scheinbar ist das nicht immer identisch bei unterschiedlichen Accounts.
                                    Ich bin ebenfalls Premiumkunde und bei mir ist die Reihenfolge trotzdem anders.
                                    Ich muss das Script also so ändern, das ich nicht von oben nach unten abarbeite, sondern die Namen der Channels den passenden Datenpunkten zuordne. Das wird noch bisschen Dauern, bekomme ich aber hin.
                                    Dazu habe ich auch schon eine History eingebaut, die aktuelle Woche, Vorwoche, Vormonat und Vorjahr abfragt. Das ist gerade im Test und kommt dann auch noch dazu
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @strobelix sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
                                      S
                                      S
                                      Strobelix
                                      schrieb am zuletzt editiert von Strobelix
                                      #70
                                      @negalein du hast keinen Speicher, oder? Genau daher verschieben sich die Datenpunkte.
                                      In deiner Antwort sind 12 Channels enthalten, in meiner Antwort sind es 20. Ich versuche das mal zu lösen
                                      NegaleinN da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • R RainerL
                                        Hallo @strobelix ,
                                        S
                                        S
                                        Strobelix
                                        #71
                                        @rainerl kannst du das auch mal einfügen und mir die Antwort schicken?
                                        Bitte die PV id schwärzen oder löschen
                                        Result Solarweb.txt
                                        R 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S Strobelix
                                          NegaleinN
                                          NegaleinN
                                          Negalein
                                          #72
                                          genau
                                          ° Fixer ---> iob fix
                                          84.0k
