  3. Entwicklung
  4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
    apollon77A
636 Beiträge 60 Kommentatoren 316.3k Aufrufe 50 Beobachtet
  • M MartyBr
    @jb_sullivan
    Guten Morgen,
    kleiner Hinweis:
    Bitte lösche deine Account-Daten aus dem Statistik-Modul.
    Da steckt ja wahnsinnig viel Arbeit in den Views! Gratulation.
    JB_SullivanJ
    JB_SullivanJ
    JB_Sullivan
    @martybr sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
    Wo sollen die sein? Ich bin der Meinung, das ich alles leer gemacht, bzw. überschrieben habe, was persönliche Daten betrifft?
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      So, die Synapsen laufen wieder gerade 😊 , darum hier wie gewünscht, ein paar Exporte der entsprechenden VIEW`s incl. der dazu notwendigen Skripte. Da das ganze mehr oder weniger eine ioBroker "Profi" Geschichte ist, sollte das "How-To integrate in ioBroker" als Vorausgesetzung vorhanden sein.
      1.) Die Monster Tabelle - beruht auf Daten von DISCOVERGY (Bezug & Einspeisung) als auch auf Erzeugungsdaten aus dem Fronius GEN24 ( fronius__0__inverter__1__PAC). Zum aufaddieren wurde Sourceanlytix benutzt, worauf sich die ganze Tabelle stützt. Diese SA Datenbasis sollte vorhanden sein, oder ggf. neu angelegt werden.
      Über den sechs Feldern der Tabelle liegen ebenfalls sechs unsichtbare Felder mit einem hohen Z-AchsenWert. Diese versteckten Felder enthalten entsprechende Sprungmarken zu weiteren VIEW`s die je einen Grafana Trend pro Feld beinhalten. Diese erspare ich Euch aber an der Stelle.
      ViewExport Verbrauchstabelle.txt
      Blockly Skript Energieliste2022.txt
      Energieliste2022 zur Blockly Integration.txt
      2.) Meine Statistik Seite, welche u.a. aus dem Skript von @Strobelix besteht (links unten), aber auch eine Übersicht mit einigen Fronius Daten enthält (rechte Seite), besteht ebenfalls aus einigen Datenpaketen welche zur Funktion dieser Seite benötigt werden.
      Auch hier kommen als Datenbasis wieder Werte von DISCOVERGY und dem Fronius Adapter zum Einsatz. Des weiteren ist noch ein Blockly dabei, damit die OST_WEST Anzeige darstellbar ist, sowie die 70% Abschalthürde innerhalb der Tabelle berechnet werden kann.
      Zu guter letzt noch die drei Icons, für den Fall das man den VIEW Export so übernehmen will. Sind allerdings weiße Icons, da ich einen dunklen Untergrund verwende.
      Den Link zu Sonnerlauf.de müsst ihr an Eure Lokation anpassen. Auch hier liegt im VIEW wieder ein unsichtbares Feld als Sprungmarke zur Sonnenverlauf Webseite über dem Schriftzug. Ist für mich im Jahresverlauf manchmal ganz hilfreich, weil man mit der Webseite sehr gut den Schattenwurf von Nachbargebäuden/Gegenständen sehen kann - für den Fall das man sich wundert, warum plötzlich so wenig aus der Anlage raus kommt.
      Kleine Anmerkung noch zur Batterie. Dafür benötigt man das Plumb Widget. Hinter dem Batterie Icon liegt einfach ein Plumb Behälter mit entsprechender Farbcodierung. Das ergibt dann in der Batterie den Farbverlauf von 0% (Rot) nach 100% (Grün)
      ViewExport PV Statistik.txt
      Blockly Ost_West Berechnung.txt
      Statistik Blockly.txt
      PV Statistik zur Blockly Integration.txt
      So, dann versucht mal Euer Glück mit der Integration - Viel Spaß dabei.
      T
      T
      tobi19
      Interessantes Skript, um die Daten des Solarweb zu erhalten. So habe ich sie in meine "Jahresinventur" mit einbezogen.
      Bei meinem Gen24 mit BYD Akku passten die Namen der DP nicht. In den Rohdaten stehen sie mit drin und so konnte ich sie neu zuordnen.
      Ich werde aber wohl auch weiterhin die Modbus Abfrage des Gen24 verwenden. Mit dieser addiere ich die Leistungsdaten alle 10 Sekunden zu den Energien auf. Meine Abweichung zum EVS-Zähler waren 3kWh über 1 Jahr - sogar etwas genauer als SolarWeb.
      Für Interessierte: Daten meine 10kWp Ost/West Anlage mit Akku seit März.
      Die Tabelle stammt aus Excel - ich stelle in VIS als Grafana dar:
      • M
        M
        MartyBr
        @jb_sullivan
        Im Statistik Script Solarweb. Da sind deine Anmeldedaten (Login-Daten) enthalten. In der Javascript-Funktion.
        Martin
        Homematic und Homematic IP
        • M MartyBr
          @jb_sullivan
          JB_SullivanJ
          JB_SullivanJ
          JB_Sullivan
          @jb_sullivan
          Vielen Dank - in der Tat - blöd von mir. Ich habe jetzt auch gleich das SolarWeb PW geändert. Da du die Daten ja hast, kannst du mal einen Login Versuch machen. Sollte nicht mehr gehen.
          • M
            M
            MartyBr
            schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
            @jb_sullivan
            Richtig, Zugang gesperrt.
            P.S.
            Deine View sehen toll aus. Da steckt ja jede Menge Arbeit drin. Ich habe deine "Monstertabelle" in VIS nachgebaut und setze dort die Werte aus SourceAnalytix und meinem Kostal.
            Ich habe gerade die Zuordnungen zu den Jahren geändert. Dazu habe ich die VIS in einem Editor geladen und ein Ersetzen 2021 auf 2022 gemacht. So war der Aufwand vertretbar.
            Martin
            • M MartyBr
              @jb_sullivan
              P.S.
              JB_SullivanJ
              JB_SullivanJ
              JB_Sullivan
              schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
              Danke für das gegenprüfen.
              In der Monstertabelle bei "Summe" ist noch ein kleiner Verknüpfungsfehler drin. Die unteren beiden "inverter_1_PAC" Werte müssen wie folgt heißen. Da stand vorher consumption & cost drin.
              Muss gegen delivered & earnings ausgetauscht werden. Betrifft nur den Tabellenteil mit der Jahressumme.
              EDIT: Ich mache heute nix mehr - noch ein Fehler in der PAC Zeile - so muss es richtig heißen.
              HTML+=" <td align=right bgcolor=#DDDDDD><i><b>" + Math.round(getState("sourceanalytix.0.fronius__0__inverter__1__PAC.currentYear.delivered.05_previousYear").val * 100) / 100 + " kwh</i></b></td>";
              HTML+=" <td align=right bgcolor=#DDDDDD><i><b>" + Math.round(getState("sourceanalytix.0.fronius__0__inverter__1__PAC.currentYear.earnings.05_previousYear").val * 1000) / 1000 + " €</i></b></td>";
              Ach meno - war noch ein Fehler drin - habe oben die Datei nochmal ausgetauscht mit allen behobenen Fehlern.
                M
                M
                MartyBr
                @jb_sullivan
                Danke für den Hinweis. 👍
                Martin
                • NegaleinN Negalein
                  @Strobelix
                  mir werden die DB unter "Savings" nicht befüllt.
                  S
                  S
                  Strobelix
                  @negalein magst du mal das Blockly laufen lassen und das Ergebnis anschauen?
                  Das ist das direkte Ergebnis der Abfrage und wäre gespannt, ob da auch keine Werte für die Savings drinstehen.
                  Result Solarweb.txt
                  Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
                  • S Strobelix
                    Result Solarweb.txt
                    NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    @strobelix sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
                    javascript.0 (383) script.js.Fronius.Solarweb_Test: {'pvSystemId':'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx','data':[{'logDateTime':'total','channels':[{'channelName':'EnergyOutput','channelType':'Energy','unit':'Wh','value':60387891.0127},{'channelName':'EnergyDirectConsumption','channelType':'Energy','unit':'Wh','value':0},{'channelName':'EnergyProductionTotal','channelType':'Energy','unit':'Wh','value':60387891.0127},{'channelName':'EnergySelfConsumptionTotal','channelType':'Energy','unit':'Wh','value':0},{'channelName':'EnergyConsumptionTotal','channelType':'Energy','unit':'Wh','value':0},{'channelName':'SavingsCO2','channelType':'CO2 savings','unit':'kg','value':32005.56},{'channelName':'SavingsTrees','channelType':'CO2 savings','unit':'tree','value':820.66},{'channelName':'SavingsTravelCar','channelType':'CO2 savings','unit':'km','value':128433.23},{'channelName':'SavingsTravelPlane','channelType':'CO2 savings','unit':'mile','value':496.64},{'channelName':'Profits','channelType':'Currency','unit':'EUR','value':7246.5494},{'channelName':'Earnings','channelType':'Currency','unit':'EUR','value':7246.5494},{'channelName':'Savings','channelType':'Currency','unit':'EUR','value':0}]}],'links':{'first':'https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/aggrdata?period=total&offset=0&limit=50','prev':null,'self':'https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/aggrdata?period=total&offset=0&limit=50','next':null,'last':'https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/aggrdata?period=total&offset=0&limit=50','totalItemsCount':1}}
                    ° Fixer ---> iob fix
                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                      S
                      S
                      Strobelix
                      #66
                      @negalein ok da sind ja alle Werte da. Fehlen dir die Savingswerte in allen Abfragen oder nur in Total?
                      • S Strobelix
                        NegaleinN
                        NegaleinN
                        Negalein
                        #67
                        in allen
                        • S Strobelix
                          Here we go.
                          Anbei das Blockly für die Abfrage der Solarweb Daten.
                          Wie gesagt, es werden Werte des aktuellen Tag / Monat / Jahr sowie Total abgefragt.
                          Ich hoffe das die Batteriewerte bei Nicht-Hybrid-WR ein 0 liefern, sonst gibt es Probleme bei der Zuordnung der Werte.
                          Ihr müsst nur eure Solarweb Daten und die System-ID eingeben.
                          Die PV System-ID findet ihr im der Browseradresszeile, wenn ihr Solarweb mit dem PC öffnet.
                          Hier das Blockly - einfach kopieren und in ein leeres Blockly-JS einfügen und die 3 Werte eintragen.
                          Nach dem Start wird ein Token generiert und alle 30min erneuert.
                          Tagesdaten werden im 5 min Takt abgefragt und um 0:00 zurückgesetzt bis neue Werte ab ca 2:00 kommen.
                          Monatsdaten werden stündlich geholt, Tages und Totaldaten um 0:05 Uhr.
                          Das Abfrageintervall solltet ihr auch nicht groß verändern, sonst fliegt das bei Fronius wohl recht bald auf, da man eigentlich API-Paktete kaufen soll. Hier verwenden wir aber den API-Key aus der App.
                          Die Werte findet ihr unter Userdata Solarweb
                          Viel Spaß beim Testen!
                            <variables>
                              <variable id="|E4tM?b0_)MRsOFi{wkM">Mail</variable>
                              <variable id="{k.cWFPG!5`U(5hkG1PL">Pass</variable>
                              <variable id="yMTLb2yEf[B/b7g~MW%w">Solarweb PV ID</variable>
                              <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                            </variables>
                            <block type="variables_set" id="y9%S(TQa=L_j{}TPD~lW" x="-38" y="-488">
                              <field name="VAR" id="|E4tM?b0_)MRsOFi{wkM">Mail</field>
                              <value name="VALUE">
                                <block type="text" id="1q;T1^B6YEm2fQjLbT(Z">
                                  <field name="TEXT">Solarweb mail</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="avgU2}f}]BGkZCN68viR">
                                  <field name="VAR" id="{k.cWFPG!5`U(5hkG1PL">Pass</field>
                                    <block type="text" id="izwYU~U6}W5B3PQ,bw.j">
                                      <field name="TEXT">Solarweb password</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="olYna.9IIpz6Agx?;D-J">
                                      <field name="VAR" id="yMTLb2yEf[B/b7g~MW%w">Solarweb PV ID</field>
                                        <block type="text" id="^N~`8nj!FweMs{zSShq-">
                                          <field name="TEXT">PV ID</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="procedures_callnoreturn" id="N2gn!P$@%EJ*q{,dlYcu">
                                          <mutation name="Main"></mutation>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                            <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="7L8`}amFwFO0ox1,c||o" x="-38" y="-363">
                              <mutation statements="false"></mutation>
                              <field name="NAME">Login</field>
                              <field name="SCRIPT">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</field>
                            </block>
                            <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="bAMwR5:%H]d@qKJ(SK}I" x="-38" y="-338">
                              <field name="NAME">Datenpunkte erstellen</field>
                              <field name="SCRIPT">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</field>
                            </block>
                            <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="C|Hc:`b-c/c[Tgs1y:IM" x="-37" y="-313">
                              <field name="NAME">Tagesdaten</field>
                              <field name="SCRIPT">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</field>
                            </block>
                            <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="7/as2:pgrDERe:#9|@v%" x="-37" y="-288">
                              <field name="NAME">Monatsdaten</field>
                              <field name="SCRIPT">dmFyIGh0dHBzID0gcmVxdWlyZSgiaHR0cHMiKTsKdmFyIHJlcXVlc3QgPSByZXF1aXJlKCJyZXF1ZXN0Iik7CgogCiB2YXIgb3B0aW9ucyA9IHsKICB1cmw6ICdodHRwczovL3N3cWFwaS5zb2xhcndlYi5jb20vcHZzeXN0ZW1zLycrU29sYXJ3ZWJfUFZfSUQrJy9hZ2dyZGF0YT9mcm9tPScrKGZvcm1hdERhdGUobmV3IERhdGUoKSwgIkpKSkotTU0iKSkrJyZkdXJhdGlvbj0xJywKICBoZWFkZXJzOiB7CiAgJ0FjY2Vzc0tleUlkJzonRktJQUZGQjNEMDk4NkNGMjRDQkRCRjU4MDc1NUE5RjM4NzY5JywKICAnQWNjZXNzS2V5VmFsdWUnOiAnYWI1NTYzZmItZmYwYS00M2QwLWE1MjYtYzA3YTRkMGIwM2FhJywKICAnQ29udGVudC1UeXBlJzogJ2FwcGxpY2F0aW9uL2pzb24nCiAgfSwKICAnYXV0aCc6IHsKICAgICdiZWFyZXInOiAoZ2V0U3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5Tb2xhcndlYi5Ub2tlbiIpLnZhbCkKICB9Cn07CiAKZnVuY3Rpb24gY2FsbGJhY2soZXJyb3IsIHJlc3BvbnNlLCBib2R5KSB7CnZhciByZXN1bHQgPSBKU09OLnBhcnNlKGJvZHkpOwppZiAocmVzcG9uc2Uuc3RhdHVzQ29kZSA9PTIwMCkgewpzZXRTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLlNvbGFyd2ViLk1vbnRoLkVuZXJneS5FbmVyZ3lCYXR0RGlzY2hhcmdlIiwgTWF0aC5yb3VuZChyZXN1bHQuZGF0YVswXS5jaGFubmVsc1swXS52YWx1ZSAvIDEwMDAqMTAwKS8xMDAsIHRydWUpOwpzZXRTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLlNvbGFyd2ViLk1vbnRoLkVuZXJneS5FbmVyZ3lCYXR0RGlzY2hhcmdlR3JpZCIsIE1hdGgucm91bmQocmVzdWx0LmRhdGFbMF0uY2hhbm5lbHNbMV0udmFsdWUgLyAxMDAwKjEwMCkvMTAwLCB0cnVlKTsKc2V0U3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5Tb2xhcndlYi5Nb250aC5FbmVyZ3kuRW5lcmd5QmF0dENoYXJnZSIsIE1hdGgucm91bmQocmVzdWx0LmRhdGFbMF0uY2hhbm5lbHNbMl0udmFsdWUgLyAxMDAwKjEwMCkvMTAwLCB0cnVlKTsKc2V0U3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5Tb2xhcndlYi5Nb250aC5FbmVyZ3kuRW5lcmd5U2VsZkNvbnN1bXB0aW9uIiwgTWF0aC5yb3VuZCgocmVzdWx0LmRhdGFbMF0uY2hhbm5lbHNbMF0udmFsdWUgKyByZXN1bHQuZGF0YVswXS5jaGFubmVsc1szXS52YWx1ZSkgLyAxMDAwKjEwMCkvMTAwLCB0cnVlKTsKc2V0U3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5Tb2xhcndlYi5Nb250aC5FbmVyZ3kuRW5lcmd5RmVlZEluIiwgTWF0aC5yb3VuZChyZXN1bHQuZGF0YVswXS5jaGFubmVsc1s0XS52YWx1ZSAvIDEwMDAqMTAwKS8xMDAsIHRydWUpOwpzZXRTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLlNvbGFyd2ViLk1vbnRoLkVuZXJneS5PaG1waWxvdEVuZXJneSIsIE1hdGgucm91bmQocmVzdWx0LmRhdGFbMF0uY2hhbm5lbHNbNV0udmFsdWUgLyAxMDAwKjEwMCkvMTAwLCB0cnVlKTsKc2V0U3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5Tb2xhcndlYi5Nb250aC5FbmVyZ3kuRW5lcmd5QmF0dENoYXJnZUdyaWQiLCBNYXRoLnJvdW5kKHJlc3VsdC5kYXRhWzBdLmNoYW5uZWxzWzZdLnZhbHVlIC8gMTAwMCoxMDApLzEwMCwgdHJ1ZSk7CnNldFN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuU29sYXJ3ZWIuTW9udGguRW5lcmd5LkVuZXJneVB1cmNoYXNlZCIsIE1hdGgucm91bmQocmVzdWx0LmRhdGFbMF0uY2hhbm5lbHNbN10udmFsdWUgLyAxMDAwKjEwMCkvMTAwLCB0cnVlKTsKc2V0U3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5Tb2xhcndlYi5Nb250aC5FbmVyZ3kuRW5lcmd5T3V0cHV0IiwgTWF0aC5yb3VuZChyZXN1bHQuZGF0YVswXS5jaGFubmVsc1s4XS52YWx1ZSAvIDEwMDAqMTAwKS8xMDAsIHRydWUpOwpzZXRTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLlNvbGFyd2ViLk1vbnRoLkVuZXJneS5FbmVyZ3lEaXJlY3RDb25zdW1wdGlvbiIsIE1hdGgucm91bmQocmVzdWx0LmRhdGFbMF0uY2hhbm5lbHNbOV0udmFsdWUgLyAxMDAwKjEwMCkvMTAwLCB0cnVlKTsKc2V0U3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5Tb2xhcndlYi5Nb250aC5FbmVyZ3kuRW5lcmd5UHJvZHVjdGlvblRvdGFsIiwgTWF0aC5yb3VuZChyZXN1bHQuZGF0YVswXS5jaGFubmVsc1sxMF0udmFsdWUgLyAxMDAwKjEwMCkvMTAwLCB0cnVlKTsKc2V0U3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5Tb2xhcndlYi5Nb250aC5FbmVyZ3kuRW5lcmd5U2VsZkNvbnN1bXB0aW9uVG90YWwiLCBNYXRoLnJvdW5kKHJlc3VsdC5kYXRhWzBdLmNoYW5uZWxzWzExXS52YWx1ZSAvIDEwMDAqMTAwKS8xMDAsIHRydWUpOwpzZXRTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLlNvbGFyd2ViLk1vbnRoLkVuZXJneS5FbmVyZ3lDb25zdW1wdGlvblRvdGFsIiwgTWF0aC5yb3VuZChyZXN1bHQuZGF0YVswXS5jaGFubmVsc1sxMl0udmFsdWUgLyAxMDAwKjEwMCkvMTAwLCB0cnVlKTsKc2V0U3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5Tb2xhcndlYi5Nb250aC5TYXZpbmcuU2F2aW5nc0NPMiIsIHJlc3VsdC5kYXRhWzBdLmNoYW5uZWxzWzEzXS52YWx1ZSwgdHJ1ZSk7CnNldFN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuU29sYXJ3ZWIuTW9udGguU2F2aW5nLlNhdmluZ3NUcmVlcyIsIHJlc3VsdC5kYXRhWzBdLmNoYW5uZWxzWzE0XS52YWx1ZSwgdHJ1ZSk7CnNldFN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuU29sYXJ3ZWIuTW9udGguU2F2aW5nLlNhdmluZ3NUcmF2ZWxDYXIiLCByZXN1bHQuZGF0YVswXS5jaGFubmVsc1sxNV0udmFsdWUsIHRydWUpOwpzZXRTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLlNvbGFyd2ViLk1vbnRoLlNhdmluZy5TYXZpbmdzVHJhdmVsUGxhbmUiLCByZXN1bHQuZGF0YVswXS5jaGFubmVsc1sxNl0udmFsdWUsIHRydWUpOwpzZXRTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLlNvbGFyd2ViLk1vbnRoLlNhdmluZy5Qcm9maXRzIiwgcmVzdWx0LmRhdGFbMF0uY2hhbm5lbHNbMTddLnZhbHVlLCB0cnVlKTsKc2V0U3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5Tb2xhcndlYi5Nb250aC5TYXZpbmcuRWFybmluZ3MiLCByZXN1bHQuZGF0YVswXS5jaGFubmVsc1sxOF0udmFsdWUsIHRydWUpOwpzZXRTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLlNvbGFyd2ViLk1vbnRoLlNhdmluZy5TYXZpbmdzIiwgcmVzdWx0LmRhdGFbMF0uY2hhbm5lbHNbMTldLnZhbHVlLCB0cnVlKQp9CmVsc2V7CiAgICBzZXRTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLlNvbGFyd2ViLk5ldWVyVG9rZW4iLypOZXVlclRva2VuKi8sIHRydWUpOwp9fQpyZXF1ZXN0LmdldChvcHRpb25zLCBjYWxsYmFjayk7</field>
                            </block>
                            <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="us0y}-Z{2OAoQ-3F+:(S" x="-37" y="-263">
                              <field name="NAME">Jahresdaten</field>
                              <field name="SCRIPT">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</field>
                            </block>
                            <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="eY2)6)q$`_|?REmXOi,~" x="-37" y="-237">
                              <field name="NAME">Total</field>
                              <field name="SCRIPT">dmFyIGh0dHBzID0gcmVxdWlyZSgiaHR0cHMiKTsKdmFyIHJlcXVlc3QgPSByZXF1aXJlKCJyZXF1ZXN0Iik7CgogCiB2YXIgb3B0aW9ucyA9IHsKICB1cmw6ICdodHRwczovL3N3cWFwaS5zb2xhcndlYi5jb20vcHZzeXN0ZW1zLycrU29sYXJ3ZWJfUFZfSUQrJy9hZ2dyZGF0YT9wZXJpb2Q9dG90YWwnLAogIGhlYWRlcnM6IHsKICAnQWNjZXNzS2V5SWQnOidGS0lBRkZCM0QwOTg2Q0YyNENCREJGNTgwNzU1QTlGMzg3NjknLAogICdBY2Nlc3NLZXlWYWx1ZSc6ICdhYjU1NjNmYi1mZjBhLTQzZDAtYTUyNi1jMDdhNGQwYjAzYWEnLAogICdDb250ZW50LVR5cGUnOiAnYXBwbGljYXRpb24vanNvbicKICB9LAogICdhdXRoJzogewogICAgJ2JlYXJlcic6IChnZXRTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLlNvbGFyd2ViLlRva2VuIikudmFsKQogIH0KfTsKCmZ1bmN0aW9uIGNhbGxiYWNrKGVycm9yLCByZXNwb25zZSwgYm9keSkgewp2YXIgcmVzdWx0ID0gSlNPTi5wYXJzZShib2R5KTsKaWYgKHJlc3BvbnNlLnN0YXR1c0NvZGUgPT0yMDApIHsKc2V0U3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5Tb2xhcndlYi5Ub3RhbC5FbmVyZ3kuRW5lcmd5QmF0dERpc2NoYXJnZSIsIE1hdGgucm91bmQocmVzdWx0LmRhdGFbMF0uY2hhbm5lbHNbMF0udmFsdWUgLyAxMDAwKjEwMCkvMTAwLCB0cnVlKTsKc2V0U3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5Tb2xhcndlYi5Ub3RhbC5FbmVyZ3kuRW5lcmd5QmF0dERpc2NoYXJnZUdyaWQiLCBNYXRoLnJvdW5kKHJlc3VsdC5kYXRhWzBdLmNoYW5uZWxzWzFdLnZhbHVlIC8gMTAwMCoxMDApLzEwMCwgdHJ1ZSk7CnNldFN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuU29sYXJ3ZWIuVG90YWwuRW5lcmd5LkVuZXJneUJhdHRDaGFyZ2UiLCBNYXRoLnJvdW5kKHJlc3VsdC5kYXRhWzBdLmNoYW5uZWxzWzJdLnZhbHVlIC8gMTAwMCoxMDApLzEwMCwgdHJ1ZSk7CnNldFN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuU29sYXJ3ZWIuVG90YWwuRW5lcmd5LkVuZXJneVNlbGZDb25zdW1wdGlvbiIsIE1hdGgucm91bmQoKHJlc3VsdC5kYXRhWzBdLmNoYW5uZWxzWzBdLnZhbHVlICsgcmVzdWx0LmRhdGFbMF0uY2hhbm5lbHNbM10udmFsdWUpIC8gMTAwMCoxMDApLzEwMCwgdHJ1ZSk7CnNldFN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuU29sYXJ3ZWIuVG90YWwuRW5lcmd5LkVuZXJneUZlZWRJbiIsIE1hdGgucm91bmQocmVzdWx0LmRhdGFbMF0uY2hhbm5lbHNbNF0udmFsdWUgLyAxMDAwKjEwMCkvMTAwLCB0cnVlKTsKc2V0U3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5Tb2xhcndlYi5Ub3RhbC5FbmVyZ3kuT2htcGlsb3RFbmVyZ3kiLCBNYXRoLnJvdW5kKHJlc3VsdC5kYXRhWzBdLmNoYW5uZWxzWzVdLnZhbHVlIC8gMTAwMCoxMDApLzEwMCwgdHJ1ZSk7CnNldFN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuU29sYXJ3ZWIuVG90YWwuRW5lcmd5LkVuZXJneUJhdHRDaGFyZ2VHcmlkIiwgTWF0aC5yb3VuZChyZXN1bHQuZGF0YVswXS5jaGFubmVsc1s2XS52YWx1ZSAvIDEwMDAqMTAwKS8xMDAsIHRydWUpOwpzZXRTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLlNvbGFyd2ViLlRvdGFsLkVuZXJneS5FbmVyZ3lQdXJjaGFzZWQiLCBNYXRoLnJvdW5kKHJlc3VsdC5kYXRhWzBdLmNoYW5uZWxzWzddLnZhbHVlIC8gMTAwMCoxMDApLzEwMCwgdHJ1ZSk7CnNldFN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuU29sYXJ3ZWIuVG90YWwuRW5lcmd5LkVuZXJneU91dHB1dCIsIE1hdGgucm91bmQocmVzdWx0LmRhdGFbMF0uY2hhbm5lbHNbOF0udmFsdWUgLyAxMDAwKjEwMCkvMTAwLCB0cnVlKTsKc2V0U3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5Tb2xhcndlYi5Ub3RhbC5FbmVyZ3kuRW5lcmd5RGlyZWN0Q29uc3VtcHRpb24iLCBNYXRoLnJvdW5kKHJlc3VsdC5kYXRhWzBdLmNoYW5uZWxzWzldLnZhbHVlIC8gMTAwMCoxMDApLzEwMCwgdHJ1ZSk7CnNldFN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuU29sYXJ3ZWIuVG90YWwuRW5lcmd5LkVuZXJneVByb2R1Y3Rpb25Ub3RhbCIsIE1hdGgucm91bmQocmVzdWx0LmRhdGFbMF0uY2hhbm5lbHNbMTBdLnZhbHVlIC8gMTAwMCoxMDApLzEwMCwgdHJ1ZSk7CnNldFN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuU29sYXJ3ZWIuVG90YWwuRW5lcmd5LkVuZXJneVNlbGZDb25zdW1wdGlvblRvdGFsIiwgTWF0aC5yb3VuZChyZXN1bHQuZGF0YVswXS5jaGFubmVsc1sxMV0udmFsdWUgLyAxMDAwKjEwMCkvMTAwLCB0cnVlKTsKc2V0U3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5Tb2xhcndlYi5Ub3RhbC5FbmVyZ3kuRW5lcmd5Q29uc3VtcHRpb25Ub3RhbCIsIE1hdGgucm91bmQocmVzdWx0LmRhdGFbMF0uY2hhbm5lbHNbMTJdLnZhbHVlIC8gMTAwMCoxMDApLzEwMCwgdHJ1ZSk7CnNldFN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuU29sYXJ3ZWIuVG90YWwuU2F2aW5nLlNhdmluZ3NDTzIiLCByZXN1bHQuZGF0YVswXS5jaGFubmVsc1sxM10udmFsdWUsIHRydWUpOwpzZXRTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLlNvbGFyd2ViLlRvdGFsLlNhdmluZy5TYXZpbmdzVHJlZXMiLCByZXN1bHQuZGF0YVswXS5jaGFubmVsc1sxNF0udmFsdWUsIHRydWUpOwpzZXRTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLlNvbGFyd2ViLlRvdGFsLlNhdmluZy5TYXZpbmdzVHJhdmVsQ2FyIiwgcmVzdWx0LmRhdGFbMF0uY2hhbm5lbHNbMTVdLnZhbHVlLCB0cnVlKTsKc2V0U3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5Tb2xhcndlYi5Ub3RhbC5TYXZpbmcuU2F2aW5nc1RyYXZlbFBsYW5lIiwgcmVzdWx0LmRhdGFbMF0uY2hhbm5lbHNbMTZdLnZhbHVlLCB0cnVlKTsKc2V0U3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5Tb2xhcndlYi5Ub3RhbC5TYXZpbmcuUHJvZml0cyIsIHJlc3VsdC5kYXRhWzBdLmNoYW5uZWxzWzE3XS52YWx1ZSwgdHJ1ZSk7CnNldFN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuU29sYXJ3ZWIuVG90YWwuU2F2aW5nLkVhcm5pbmdzIiwgcmVzdWx0LmRhdGFbMF0uY2hhbm5lbHNbMThdLnZhbHVlLCB0cnVlKTsKc2V0U3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5Tb2xhcndlYi5Ub3RhbC5TYXZpbmcuU2F2aW5ncyIsIHJlc3VsdC5kYXRhWzBdLmNoYW5uZWxzWzE5XS52YWx1ZSwgdHJ1ZSkKfQplbHNlewogICAgc2V0U3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5Tb2xhcndlYi5OZXVlclRva2VuIi8qTmV1ZXJUb2tlbiovLCB0cnVlKTsKfX0KcmVxdWVzdC5nZXQob3B0aW9ucywgY2FsbGJhY2spOw==</field>
                            </block>
                            <block type="procedures_defnoreturn" id="qGP7EAzkx$~je*F._z.`" collapsed="true" x="-37" y="-213">
                              <field name="NAME">Tageswerte zurücksetzen</field>
                              <statement name="STACK">
                                <block type="update" id="z!(=5*e`~|#}eq{Jj*nq">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Day.Energy.EnergyBattCharge</field>
                                    <block type="math_number" id="-515jdOC`^g:YN3UyO3A">
                                      <field name="NUM">0</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="update" id="l5q6u#~WV%qrTcW-w_MR">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Day.Energy.EnergyBattChargeGrid</field>
                                        <block type="math_number" id="+6;A$yjh-(][6%BV@1C?">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="update" id="GugUxJ}/sO$67T:2aoq8">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Day.Energy.EnergyBattDischarge</field>
                                            <block type="math_number" id="PA[-3z5aaNiB3+r)99fu">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="update" id="#1)jyQ(z`:h73OFrQKJ~">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Day.Energy.EnergyBattDischargeGrid</field>
                                                <block type="math_number" id="Er+O3JC4:R^|I@japS2k">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="update" id="rrk)_7B_I4KH#e1N$Vye">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Day.Energy.EnergyConsumptionTotal</field>
                                                    <block type="math_number" id="@?JR3L2Jx]6Y38#MQ(NT">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="update" id="k-d|oPXl!]U[{c!GGsKm">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Day.Energy.EnergyDirectConsumption</field>
                                                        <block type="math_number" id="[a6.OaKC/$cposMz%]5H">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="update" id="zwYD?_ccY@mbzzLi-64V">
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Day.Energy.EnergyFeedIn</field>
                                                            <block type="math_number" id="q5#hX_=st(=5cCSz)c;U">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="update" id="QIzfD0{1sKG[.t/3re0j">
                                                              <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Day.Energy.EnergyOutput</field>
        <block type="math_number" id="QW8`kmhJ;ywXV_%5ai{~">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="update" id="QcyOhxKsW=;{4CmHyq9e">
        <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Day.Energy.EnergyProductionTotal</field>
        <block type="math_number" id="H57;WpDH:22$Ecpv.!.J">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="T.#{0ivycT2{]UdyTkP[">
        <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Day.Energy.EnergyPurchased</field>
        <block type="math_number" id="tV[kN([8HR]Q7!bk5.5r">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="~joJ{@iEw4FL/nJ/0`bK">
        <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Day.Energy.EnergySelfConsumption</field>
        <block type="math_number" id="}%leB=mCd.BB~+FKC;@B">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="3,t$pNCr_Y[-|DGfCm:[">
        <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Day.Energy.EnergySelfConsumptionTotal</field>
        <block type="math_number" id="bj1.gS%qQGa;cY=JDA]x">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="*CvDL(=y~7v..ySvnS%g">
        <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Day.Energy.OhmpilotEnergy</field>
        <block type="math_number" id="g2dEb[scw.~u=[xtbIi^">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="upL*eAnOJRC^TTA$=-9d">
        <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Day.Saving.Earnings</field>
        <block type="math_number" id="w]mT;5@Asz{9+p?`m9b?">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="[d0}oLm)9yXEie@dTQUQ">
        <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Day.Saving.Profits</field>
        <block type="math_number" id="U8e%mpj@}Q*uOLAuBKf,">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="!L]x:#UP.kv~[V#:_XQy">
        <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Day.Saving.Savings</field>
        <block type="math_number" id="4WG_S8hnq(?]ZBXP?k0q">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="%(mQP|(PigkeAQYB/)1l">
        <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Day.Saving.SavingsCO2</field>
        <block type="math_number" id="p?k$t2k?ZkaYh~+IXt/{">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="|_%fJ*8{E$H{RxaK=P__">
        <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Day.Saving.SavingsTravelCar</field>
        <block type="math_number" id=":MPZ~#T0B:p-`[I7CE$j">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="ePh*#,Ykee4]u1M1-6_c">
        <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Day.Saving.SavingsTravelPlane</field>
        <block type="math_number" id="AU=gvB.9[S#Yphy?u-;e">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="Gxj]@vW[BZT7|nX%SpEv">
        <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Day.Saving.SavingsTrees</field>
        <block type="math_number" id="seYgF=~{FX|K#G%1Pk3,">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                            <block type="procedures_defnoreturn" id="mme0_Wu%]YT26*%YeEd7" collapsed="true" x="-37" y="-188">
                              <field name="NAME">Main</field>
                                <block type="on" id=")QODy$[H-(7lc9HPc%Xx">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Token erstellen</field>
                                  <field name="ACK_CONDITION">false</field>
                                  <statement name="STATEMENT">
                                    <block type="controls_if" id="qi2OU5y9AjO|pE1=!(W`">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="on_source" id="]6?RDB6_qbNs}FH@FT/5">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO0">
                                        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="Y2Cno,9z#O(5P6fkEXzB">
                                          <mutation name="Login"></mutation>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="schedule" id="@7Aif*%qaC~F)[1eH/(.">
                                      <field name="SCHEDULE">*/30 * * * *</field>
                                        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="XH.ADTvB7aVuop1VMaU/">
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="PHr!0H7A=[ilK*Iy;-u#">
                                          <mutation name="Datenpunkte erstellen"></mutation>
                                          <next>
                                            <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="R;%BsdaUGTABxAtoprfr">
                                              <next>
                                                <block type="timeouts_settimeout" id="a3~Qxd$::g(|s-r#muEn">
                                                  <field name="DELAY">5</field>
                                                    <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="a#wf2cZN(Kj`mi9hLKtT">
                                                      <mutation name="Tagesdaten"></mutation>
                                                      <next>
                                                        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="cV07:=atrA8ies4QZg1p">
                                                          <mutation name="Monatsdaten"></mutation>
                                                          <next>
                                                            <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="nw2X73beuBcwr{uTw,.4">
                                                              <mutation name="Jahresdaten"></mutation>
                                                              <next>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="5ZGdT$?/l.SiRO?QPQKj">
        <mutation name="Total"></mutation>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="schedule" id="RTCSc~nn@qUWsglZ!yqz">
                                                      <field name="SCHEDULE">*/5 2-23 * * *</field>
                                                        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="DC)Em1Ehbz1LW6fj[K!7">
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="schedule" id=",:!g:I~V@by_*KX6[Vo#">
                                                          <field name="SCHEDULE">0 * * * *</field>
                                                            <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="38qFGa6EuiDOcGX@*s[`">
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                            <block type="schedule" id="XSmgAIX.OtZCLmC;|}xC">
                                                              <field name="SCHEDULE">5 0 * * *</field>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="?So7px!1Y?5jXgi7zprA">
        <next>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id=",!:p]Q%ES1iL5Ov@!q{{">
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <block type="schedule" id="pqvH?_]l(vX_4dnD[S~x">
        <field name="SCHEDULE">0 0 * * *</field>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="q7pwj(2sWAXP[LZQ0*/d">
        <mutation name="Tageswerte zurücksetzen"></mutation>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </xml>
                          R
                          R
                          RainerL
                          #68
                          Hallo @strobelix ,
                          vielen Dank für das super blockly.
                          Bei mir kommen die Werte korrekt, aber die Feldzuordnung passt nicht. Habe die aktuelle GEN24 FW 1.14.110-1
                          und Solerweb Premium.
                          Hatte schon mit @JB_Sullivan im PV-Forum Kontakt, er hat Solarweb Standard. Bei ihm stimmen die Werte zu den Datenpunkten.
                          • R RainerL
                            Hallo @strobelix ,
                            S
                            S
                            Strobelix
                            #69
                            @rainerl Danke dir für die Info, da scheint sich die Reihenfolge der Antworten zu verschieben. Das sieht bei @Negalein nämlich auch anders aus als bei mir.
                            Ich habe die Antworten der Reihe nach hart auf die Datenpunkte gecoded, aber scheinbar ist das nicht immer identisch bei unterschiedlichen Accounts.
                            Ich bin ebenfalls Premiumkunde und bei mir ist die Reihenfolge trotzdem anders.
                            Ich muss das Script also so ändern, das ich nicht von oben nach unten abarbeite, sondern die Namen der Channels den passenden Datenpunkten zuordne. Das wird noch bisschen Dauern, bekomme ich aber hin.
                            Dazu habe ich auch schon eine History eingebaut, die aktuelle Woche, Vorwoche, Vormonat und Vorjahr abfragt. Das ist gerade im Test und kommt dann auch noch dazu
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                              S
                              S
                              Strobelix
                              schrieb am zuletzt editiert von Strobelix
                              #70
                              @negalein du hast keinen Speicher, oder? Genau daher verschieben sich die Datenpunkte.
                              In deiner Antwort sind 12 Channels enthalten, in meiner Antwort sind es 20. Ich versuche das mal zu lösen
                              NegaleinN da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • R RainerL
                                Hallo @strobelix ,
                                S
                                S
                                Strobelix
                                #71
                                @rainerl kannst du das auch mal einfügen und mir die Antwort schicken?
                                Bitte die PV id schwärzen oder löschen
                                Result Solarweb.txt
                                R 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S Strobelix
                                  NegaleinN
                                  NegaleinN
                                  Negalein
                                  #72
                                  genau
                                  • S Strobelix
                                    Result Solarweb.txt
                                    R
                                    R
                                    RainerL
                                    #73
                                    @strobelix lasse ich heute abend mal laufen und schicke es Dir. Habe im Moment nur über iphone Zugriff auf meinen ioB, da brech ich mir die Finger mit blockly.
                                    • S Strobelix
                                      R
                                      R
                                      RainerL
                                      #74
                                      @strobelix perfekt danke, das klingt gut. Eilt nicht, ist Hobby. Danke für die tolle Entwicklungsarbeit.👍
                                      • S Strobelix
                                        da_WoodyD
                                        da_WoodyD
                                        #75
                                        @strobelix ich les da jetzt schon einige zeit mit. hab ja auch eine fronius, mit akkupack dran. bei adapterversion 1.0.5 wird mir storage angezeigt, also der akku. sobald ich aber update, verschwindet der ordner. ich blick da einfach nicht mehr durch. vllt kannst du mir das erklären. auf bisherige anfragen wurde nie reagiert.
                                        auf solarweb.com seh ich alles.
                                        • da_WoodyD da_Woody
                                          S
                                          S
                                          Strobelix
                                          #76
                                          @da_woody mit dem Froniusadapter hab ich nichts zu tun. Storage gibt es bei mir auch nicht, den Frage ich über den BYD Adapter ab.
                                          Ich müsste mal in die FroniusAPI schauen ob da der Storage überhaupt noch drin ist
                                          83.9k
