  3. Entwicklung
  4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
    5.3k
633 Beiträge 60 Kommentatoren 273.5k Aufrufe 50 Beobachtet
  • H hssk
    habe gerade festgestellt, dass das script unter "today" den selben Wert wie unter "today remaining" ausgibt. Ist dieser Fehler schon bekannt? Gibt es ein fix, wie man wieder den richtigen "today"-Wert bekommen kann?
    Danke für euren support.
    Strobelix
    #521
    @hssk said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
    schon mal auf den Button "0_userdata.0.Solarweb.Forecast.Forecastwerte_abrufen" gedrückt? Bei mir stimmt beides.
    Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Strobelix
      hssk
      #522
      @strobelix Wenn ich den abrufen button drücke passiert nichts wahrnehmbares. Habe auch von node 18 auf 20 upgedatet. Leider keine Veränderung. today ist immer noch gleich wie today remaining:bdaa20df-bd0b-4f4f-9613-f1ed6ca1215d-image.png
      Was mir zusätzlich aufgefallen ist, im Script-Log wird angezeigt current day - keine Daten vorhanden
      • H hssk
        Strobelix
        #523
        Also wenn keine Tagesdaten vorhanden sind um 16:27, dann ist das wirklich sehr seltsam.
        Seit wann ist das schon so? Kannst du das zeitlich einordnen? Ist es heute auch so?
        • S Strobelix
          hssk
          #524
          @strobelix: Ja, ist heute auch so. Unter Current werden überhauft keine Werte eingelesen
          und unter forecast ist nach wie vor today = today_remainig (wobei today_remaining korrekt ist).
          Seit wann dies so ist ist schwer zu sagen, da ich erst nach dem Urlaub festgestellt hatte, meine Hausbatterie-Ladestrategie ist merkwürdig und dabei dann darauf gestoßen bin. Schätze daher irgendwo sein 1 bis 3 Wochen.
          • H hssk
            Strobelix
            #525
            @hssk
            also der Fehler muss daran liegen, das kein "Current Day" abgerufen wird.
            Die Forcastabfrage ruft immer den Wert ab "jetzt" ab und ist somit immer der "Remaining-Wert". Für den Today-Wert, wird zum Remaining nämlich einfach nur der bisherige Today-Wert dazu addiert. Wo kein Today-Wert ist, wird auch nichts addiert.
            Der Fehler muss also bei der Current-Abfrage liegen.
            Nutzt du denn das aktuellste Script mit der Umstellung auf Axios statt httpRequest? Vielleicht wird deshalb irgendein Wert nicht richtig abgeholt.
            • S Strobelix
              @hssk
              hssk
              #526
              @strobelix verwende diese Version (Bsp anhand Login-Script).
              Denke dies ist das Script nach Umstellung auf Axios.
              PS: die geschwärzten Login-Daten innerhalb des Scripts sind zwar nicht meine unter "Pass" und "Solar PV ID" eingegebenen. Habe sie aber sicherheitshalber dennoch mal geschwärzt ;-)
              • H hssk
                Strobelix
                #527
                Die AccessKey Werte sind die Werte der Solarweb App, um sich am Server anzumelden, die werden im Script verwendet, damit Fronius "denkt" dass die App auf die Daten zugreift. API Abfragen sind nämlich eigentlich kostenpflichtig bei Fronius.
                Ändert nichts an der Problematik deiner Werte.
                Sind beim Current Day dann alle Werte leer? Kannst du mal den Baum komplett aufklappen und davon Screenshots posten?
                • S Strobelix
                  hssk
                  #528
                  @strobelix kam erst jetzt dazu. Hier der gesamte Baum:
                  • JB_SullivanJ Offline
                    JB_Sullivan
                    #529
                    Doofe Frage, ist es bei Euch auch so, das bei den vorherigen Wochentage (rechts in der Spalte - Vorwoche), nur noch der Montag ausgelesen wird?
                    MassiveAttackM C 2 Antworten Letzte Antwort
                    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                      MassiveAttackM Online
                      MassiveAttack
                      #530
                      @jb_sullivan
                      ja, ist bei mir auch so
                        c1olli
                        #531
                        @jb_sullivan
                        Nö, bei mir wird alles angezeigt.
                        Olli
                          JB_Sullivan
                          #532
                          @strobelix - ist das Phänomen oben Skript bedingt, oder hat Fronius was an seiner API herum gebastelt?
                          • Andre LiebgottA Offline
                            Andre Liebgott
                            schrieb am zuletzt editiert von Andre Liebgott
                            #533
                            Vielen Dank an den Entwickler. Super Job!
                            • S Strobelix
                              Gen24 und Solarweb
                              Hallo zusammen.
                              Da der Gen24 ja über die lokale xml API nicht die Tages/Monats und Jahreswerte liefert und deren Berechnungen mit Sourceanalytics zu ungenau sind (ausserdem sind manche Werte nicht verfügbar), habe ich die Solarweb App mal abgehört und ein Script geschrieben, dass die aktuellen Tages/Monats/Jahres/Totalwerte der Verbräuche abfragt.
                              Falls ihr eine Version vor dem 10. Jan 2021 nutzt, bitte noch mal den gesamten Solarweb Ordner löschen.
                              Ich musste zu viele Anpassungen vornehmen um alles in die Ordnerstruktur zu bekommen.
                              Ihr müsst die Solarweb Zugangsdaten und die PV-ID (aus dem Browser ersichtlich) einfügen und das Blockly starten.
                              Totalwerte und Tages/Monats/Jahres-Werte des dem aktuellen Jahr werden sofort geladen.
                              Bereits vergangene Wochentage der aktuellen Woche können mit einem Button nachgeladen werden.
                              Vergangene Werte werden entweder zum Ende der Periode (Tag/Woche/Monat/Jahr) geladen oder manuell über den Button.
                              Um 0:00 jeden Tag/Woche/Monat/Jahr werden die Vordaten zurückgesetzt und neu befüllt, sobald Solarweb Daten zur Verfügung stellt.
                              Die Daten im "Previous" Ordner werden auch um 0:00 der neuen Periode zurückgesetzt, aber erst um 2:00 mit den Daten aus Solarweb aktualisiert.
                              Manchmal liefert der Wechselrichter erst nach Mitternacht die letzten Tagesdaten an Solarweb und damit hier nicht - wie mit Sourceanalytix - beim Tagesübergang Fehler entstehen, werden diese Werte erst um 2:00 abgefragt.
                              Außerdem kann man durch das manuelle Nachladen, sofort auf Vorjahresdaten zugreifen und muss nicht erst ein Jahr abwarten. Sollte das abfragen von alten Werten mal nicht funktionieren, bitte nach einer Minute nochmal testen.
                              Laut Solarweb-API müssten alle Vergangenheitswerte auch als Nicht-Premium-Kunde funktionieren.
                              Lediglich beim Forecast erhalten Basic-Nutzer einen Hinweis im Log, das kein Premium vorhanden ist.
                              Änderungsprotokoll:
                              12. Jan 2021
                              Änderung: Umlaute korrigiert, Forecast Wertrundung korrigiert, Premium-Fehlermeldung als Info und nicht als Error
                              Einfach Blockly austauschen - Datenpunkte bleiben identisch, wenn ihr das Script vom 10.Jan 2021 genutzt habt
                              1. März 2022:
                                Fehlerbehebung: Annual Month wurde monatlich zurückgesetzt, statt jährlich.
                                Änderung: Ohne Premium Account erfolgt beim Forecast nur noch eine Loginfo und keine Warnung mehr
                              2. September 2023
                                Fehlerbehebung Forecast Today.
                                Fronius hat die API geändert und auch vergangene Tagesdaten dazuaddiert. Fehler behoben, in dem ich nur noch ab der aktuellen Uhrzeit abfrage.
                              3. März 2024
                                Fehler beim Periodenwechsel behoben (Fehlermeldung im Log bzgl Booleanwert der mit Number beschrieben wird)
                                Optimierung der Forcastabfrage
                              4. Mai 2024
                                Library von Request auf Axios umgestellt, damit der Javascript-Adapter keine Fehler mehr berichtet.
                              Solarweb_Abfrage_Leer.zip
                              N Offline
                              N Offline
                              norbert999
                              #534
                              @strobelix
                              Hallo Strobelix, bin Anfänger und habe in den vergangenen Tagen eingelesen.
                              Ich habe fronius solar web und bin interessiert an den Energiewerten Tag, Monat, Jahr.
                              Was habe ich bisher getan:
                              0. Den WR mit der neusten firmware upgegraded (weiß nicht, ob das notwendig war)
                              1. raspi 5 mit OS bespielt als Consoleninst ohne Display (mit putty über meinen Windows-PC). Der läuft auch.
                              2. Auf diesem raspi iobroker installiert (mit putty über meinen Windows-PC)
                              3. Den fronius-Adapter in iobroker (V0.0.3)installiert und konfiguriert. Funktioniert auch, Instanz hat grünes Licht und die Objekte von fronius sind auch alle in der Objektansicht da.
                              4. Den JS-Adapter in iobroker installiert. Instanz ist auch da mit grünem Licht.
                              5. Dann habe ich Dein script kopiert und über Blocky/JS habe ich dann Deinen Code in den script-editor von iobroker geladen. Sieht dann so aus:
                              1. Ich habe das script gestartet und folgende Fehlermeldungen bekommen:
                              Bin zwar kein Anfänger, aber auch kein Profi wie Du das sicherlich bist.
                              Könntest Du mir helfen:
                              • was mache ich falsch, sitze schon seit Tagen daran und es geht nichts voran. Sieht Du den Fehler? Wo muss ich ansetzen?
                              • ausser Meldungen vom script sehe ich ja nichts. Wie sieht denn eigentlich das erwartete Resultat aus und "wo kommt das raus"? Soll man da am Bildschirm was sehen?
                              Ich hoffe, Du oder jemand anders hilft mir, sonst wirds bei mir nichts. Ich bin zu blöd.
                              HomoranH NegaleinN S 4 Antworten Letzte Antwort
                              • N norbert999
                                @strobelix
                                #535
                                @norbert999 sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                Text bitte als Text in code-tags posten.
                                Dann kann man auch die letzten Worte in der letzten Zeile zitieren.
                                • N norbert999
                                  @strobelix
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #536
                                  die Werte siehst du dann in 0_userdata.0.Solarweb
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • N norbert999
                                    @strobelix
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #537
                                    ist nur die Meldung, dass du keinen Premium Account hast.
                                    Daten kommen trotzdem. Nur nicht die Premium Daten.
                                    • NegaleinN Negalein
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      norbert999
                                      #538
                                      @negalein said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                      Erstmal danke sehr! D.h. das Resultat steht dann auch in dem iobroker-Baum, oder?
                                      mein iobroker-Baum sieht so aus:
                                      da finde ich kein day01 und current. Bin ich blöd, oder habe jetzt Denkfehler?
                                      • N norbert999
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #539
                                        du bist im falschen Objektbaum.
                                        Das was du zeigst, kommt vom Adapter Fronius Solarweb.
                                        Die Daten vom Blockly findest du unter 0_userdata.0.Solarweb
                                        • N norbert999
                                          @strobelix
                                          Strobelix
                                          #540
                                          @norbert999 sieht doch alles gut aus, du darfst nur das Script nicht mit dem Solarweb Adapter verwechseln.
                                          Die Daten liegen unter Userdata
