  3. Entwicklung
  4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
636 Beiträge 60 Kommentatoren 287.7k Aufrufe 50 Beobachtet
  • S Strobelix
    @jb_sullivan request Paket nutze ich in der aktuellen Skriptversion nicht.
    Ich hab alles auf Axios umgestellt.
    Hast du die aktuelle Version?
    JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    #518
    @strobelix OH, das habe ich nicht mitbekommen, das es seit Mai 2024 eine neue Version gibt. Dann habe ich heute bei dem schiet Wetter ja was zu tun ;)
    • nik82N nik82
      habe heute mal meinen Iobroker wieder auf Stand gebraucht (Node.js v18.20.3 und JS-Controller 5.0.19).
      Habe dann das "neue" Script im ersten Post kopiert und meine Daten hinzugefügt:
      Bekomme jetzt im Log aber die Meldung das ich keinen Premiumaccount hätte, was nicht stimmt:
      javascript.0
      	2024-05-30 11:13:38.802	info	script.js.common.PV.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Tomorrow konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
      javascript.0
      	2024-05-30 11:13:34.829	info	script.js.common.PV.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Today konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
      javascript.0
      	2024-05-30 11:12:35.692	info	script.js.common.PV.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Tomorrow konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
      javascript.0
      	2024-05-30 11:12:31.881	info	script.js.common.PV.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Today konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
      javascript.0
      	2024-05-30 11:12:19.580	info	script.js.common.PV.Solarweb: Solarweb Token erstellt
      javascript.0
      	2024-05-30 11:12:19.430	info	script.js.common.PV.Solarweb: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      javascript.0
      	2024-05-30 11:12:19.391	info	Start javascript script.js.common.PV.Solarweb
      Muss ich noch was anders ändern?
      Danke im Voraus.
      ---EDIT---
      Sorry, ich glaube ich war zu ungeduldig, habs noch ein paar mal probiert, jetzt scheint es zu laufen👍
      #519
      @nik82 sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
      nodejs auf v.20 bringen.
      • H Offline
        hssk
        #520
        habe gerade festgestellt, dass das script unter "today" den selben Wert wie unter "today remaining" ausgibt. Ist dieser Fehler schon bekannt? Gibt es ein fix, wie man wieder den richtigen "today"-Wert bekommen kann?
        Danke für euren support.
        • H hssk
          Strobelix
          #521
          @hssk said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
          schon mal auf den Button "0_userdata.0.Solarweb.Forecast.Forecastwerte_abrufen" gedrückt? Bei mir stimmt beides.
          Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • S Strobelix
            hssk
            #522
            @strobelix Wenn ich den abrufen button drücke passiert nichts wahrnehmbares. Habe auch von node 18 auf 20 upgedatet. Leider keine Veränderung. today ist immer noch gleich wie today remaining:bdaa20df-bd0b-4f4f-9613-f1ed6ca1215d-image.png
            Was mir zusätzlich aufgefallen ist, im Script-Log wird angezeigt current day - keine Daten vorhanden
            • H hssk
              Strobelix
              #523
              Also wenn keine Tagesdaten vorhanden sind um 16:27, dann ist das wirklich sehr seltsam.
              Seit wann ist das schon so? Kannst du das zeitlich einordnen? Ist es heute auch so?
              • S Strobelix
                hssk
                #524
                @strobelix: Ja, ist heute auch so. Unter Current werden überhauft keine Werte eingelesen
                und unter forecast ist nach wie vor today = today_remainig (wobei today_remaining korrekt ist).
                Seit wann dies so ist ist schwer zu sagen, da ich erst nach dem Urlaub festgestellt hatte, meine Hausbatterie-Ladestrategie ist merkwürdig und dabei dann darauf gestoßen bin. Schätze daher irgendwo sein 1 bis 3 Wochen.
                • H hssk
                  Strobelix
                  #525
                  @hssk
                  also der Fehler muss daran liegen, das kein "Current Day" abgerufen wird.
                  Die Forcastabfrage ruft immer den Wert ab "jetzt" ab und ist somit immer der "Remaining-Wert". Für den Today-Wert, wird zum Remaining nämlich einfach nur der bisherige Today-Wert dazu addiert. Wo kein Today-Wert ist, wird auch nichts addiert.
                  Der Fehler muss also bei der Current-Abfrage liegen.
                  Nutzt du denn das aktuellste Script mit der Umstellung auf Axios statt httpRequest? Vielleicht wird deshalb irgendein Wert nicht richtig abgeholt.
                  • S Strobelix
                    @hssk
                    hssk
                    #526
                    @strobelix verwende diese Version (Bsp anhand Login-Script).
                    Denke dies ist das Script nach Umstellung auf Axios.
                    PS: die geschwärzten Login-Daten innerhalb des Scripts sind zwar nicht meine unter "Pass" und "Solar PV ID" eingegebenen. Habe sie aber sicherheitshalber dennoch mal geschwärzt ;-)
                    • H hssk
                      Strobelix
                      #527
                      Die AccessKey Werte sind die Werte der Solarweb App, um sich am Server anzumelden, die werden im Script verwendet, damit Fronius "denkt" dass die App auf die Daten zugreift. API Abfragen sind nämlich eigentlich kostenpflichtig bei Fronius.
                      Ändert nichts an der Problematik deiner Werte.
                      Sind beim Current Day dann alle Werte leer? Kannst du mal den Baum komplett aufklappen und davon Screenshots posten?
                      • S Strobelix
                        hssk
                        #528
                        @strobelix kam erst jetzt dazu. Hier der gesamte Baum:
                        • JB_SullivanJ Offline
                          JB_Sullivan
                          #529
                          Doofe Frage, ist es bei Euch auch so, das bei den vorherigen Wochentage (rechts in der Spalte - Vorwoche), nur noch der Montag ausgelesen wird?
                          MassiveAttackM C 2 Antworten Letzte Antwort
                          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                            MassiveAttackM Offline
                            MassiveAttack
                            #530
                            @jb_sullivan
                            ja, ist bei mir auch so
                              c1olli
                              #531
                              @jb_sullivan
                              Nö, bei mir wird alles angezeigt.
                              Olli
                                JB_Sullivan
                                #532
                                @strobelix - ist das Phänomen oben Skript bedingt, oder hat Fronius was an seiner API herum gebastelt?
                                • Andre LiebgottA Offline
                                  Andre Liebgott
                                  schrieb am zuletzt editiert von Andre Liebgott
                                  #533
                                  Vielen Dank an den Entwickler. Super Job!
                                  • S Strobelix
                                    Gen24 und Solarweb
                                    Hallo zusammen.
                                    Da der Gen24 ja über die lokale xml API nicht die Tages/Monats und Jahreswerte liefert und deren Berechnungen mit Sourceanalytics zu ungenau sind (ausserdem sind manche Werte nicht verfügbar), habe ich die Solarweb App mal abgehört und ein Script geschrieben, dass die aktuellen Tages/Monats/Jahres/Totalwerte der Verbräuche abfragt.
                                    Falls ihr eine Version vor dem 10. Jan 2021 nutzt, bitte noch mal den gesamten Solarweb Ordner löschen.
                                    Ich musste zu viele Anpassungen vornehmen um alles in die Ordnerstruktur zu bekommen.
                                    Ihr müsst die Solarweb Zugangsdaten und die PV-ID (aus dem Browser ersichtlich) einfügen und das Blockly starten.
                                    Totalwerte und Tages/Monats/Jahres-Werte des dem aktuellen Jahr werden sofort geladen.
                                    Bereits vergangene Wochentage der aktuellen Woche können mit einem Button nachgeladen werden.
                                    Vergangene Werte werden entweder zum Ende der Periode (Tag/Woche/Monat/Jahr) geladen oder manuell über den Button.
                                    Um 0:00 jeden Tag/Woche/Monat/Jahr werden die Vordaten zurückgesetzt und neu befüllt, sobald Solarweb Daten zur Verfügung stellt.
                                    Die Daten im "Previous" Ordner werden auch um 0:00 der neuen Periode zurückgesetzt, aber erst um 2:00 mit den Daten aus Solarweb aktualisiert.
                                    Manchmal liefert der Wechselrichter erst nach Mitternacht die letzten Tagesdaten an Solarweb und damit hier nicht - wie mit Sourceanalytix - beim Tagesübergang Fehler entstehen, werden diese Werte erst um 2:00 abgefragt.
                                    Außerdem kann man durch das manuelle Nachladen, sofort auf Vorjahresdaten zugreifen und muss nicht erst ein Jahr abwarten. Sollte das abfragen von alten Werten mal nicht funktionieren, bitte nach einer Minute nochmal testen.
                                    Laut Solarweb-API müssten alle Vergangenheitswerte auch als Nicht-Premium-Kunde funktionieren.
                                    Lediglich beim Forecast erhalten Basic-Nutzer einen Hinweis im Log, das kein Premium vorhanden ist.
                                    Änderungsprotokoll:
                                    12. Jan 2021
                                    Änderung: Umlaute korrigiert, Forecast Wertrundung korrigiert, Premium-Fehlermeldung als Info und nicht als Error
                                    Einfach Blockly austauschen - Datenpunkte bleiben identisch, wenn ihr das Script vom 10.Jan 2021 genutzt habt
                                    1. März 2022:
                                      Fehlerbehebung: Annual Month wurde monatlich zurückgesetzt, statt jährlich.
                                      Änderung: Ohne Premium Account erfolgt beim Forecast nur noch eine Loginfo und keine Warnung mehr
                                    2. September 2023
                                      Fehlerbehebung Forecast Today.
                                      Fronius hat die API geändert und auch vergangene Tagesdaten dazuaddiert. Fehler behoben, in dem ich nur noch ab der aktuellen Uhrzeit abfrage.
                                    3. März 2024
                                      Fehler beim Periodenwechsel behoben (Fehlermeldung im Log bzgl Booleanwert der mit Number beschrieben wird)
                                      Optimierung der Forcastabfrage
                                    4. Mai 2024
                                      Library von Request auf Axios umgestellt, damit der Javascript-Adapter keine Fehler mehr berichtet.
                                    Solarweb_Abfrage_Leer.zip
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    norbert999
                                    #534
                                    @strobelix
                                    Hallo Strobelix, bin Anfänger und habe in den vergangenen Tagen eingelesen.
                                    Ich habe fronius solar web und bin interessiert an den Energiewerten Tag, Monat, Jahr.
                                    Was habe ich bisher getan:
                                    0. Den WR mit der neusten firmware upgegraded (weiß nicht, ob das notwendig war)
                                    1. raspi 5 mit OS bespielt als Consoleninst ohne Display (mit putty über meinen Windows-PC). Der läuft auch.
                                    2. Auf diesem raspi iobroker installiert (mit putty über meinen Windows-PC)
                                    3. Den fronius-Adapter in iobroker (V0.0.3)installiert und konfiguriert. Funktioniert auch, Instanz hat grünes Licht und die Objekte von fronius sind auch alle in der Objektansicht da.
                                    4. Den JS-Adapter in iobroker installiert. Instanz ist auch da mit grünem Licht.
                                    5. Dann habe ich Dein script kopiert und über Blocky/JS habe ich dann Deinen Code in den script-editor von iobroker geladen. Sieht dann so aus:
                                    1. Ich habe das script gestartet und folgende Fehlermeldungen bekommen:
                                    Bin zwar kein Anfänger, aber auch kein Profi wie Du das sicherlich bist.
                                    Könntest Du mir helfen:
                                    • was mache ich falsch, sitze schon seit Tagen daran und es geht nichts voran. Sieht Du den Fehler? Wo muss ich ansetzen?
                                    • ausser Meldungen vom script sehe ich ja nichts. Wie sieht denn eigentlich das erwartete Resultat aus und "wo kommt das raus"? Soll man da am Bildschirm was sehen?
                                    Ich hoffe, Du oder jemand anders hilft mir, sonst wirds bei mir nichts. Ich bin zu blöd.
                                    HomoranH NegaleinN S 4 Antworten Letzte Antwort
                                    • N norbert999
                                      @strobelix
                                      #535
                                      @norbert999 sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                      Text bitte als Text in code-tags posten.
                                      Dann kann man auch die letzten Worte in der letzten Zeile zitieren.
                                      • N norbert999
                                        @strobelix
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #536
                                        die Werte siehst du dann in 0_userdata.0.Solarweb
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • N norbert999
                                          @strobelix
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #537
                                          ist nur die Meldung, dass du keinen Premium Account hast.
                                          Daten kommen trotzdem. Nur nicht die Premium Daten.
