  3. Entwicklung
  4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
636 Beiträge 60 Kommentatoren 287.7k Aufrufe 50 Beobachtet
  • S Strobelix
    @hssk
    also der Fehler muss daran liegen, das kein "Current Day" abgerufen wird.
    Die Forcastabfrage ruft immer den Wert ab "jetzt" ab und ist somit immer der "Remaining-Wert". Für den Today-Wert, wird zum Remaining nämlich einfach nur der bisherige Today-Wert dazu addiert. Wo kein Today-Wert ist, wird auch nichts addiert.
    Der Fehler muss also bei der Current-Abfrage liegen.
    Nutzt du denn das aktuellste Script mit der Umstellung auf Axios statt httpRequest? Vielleicht wird deshalb irgendein Wert nicht richtig abgeholt.
    hssk
    #526
    @strobelix verwende diese Version (Bsp anhand Login-Script).
    Denke dies ist das Script nach Umstellung auf Axios.
    PS: die geschwärzten Login-Daten innerhalb des Scripts sind zwar nicht meine unter "Pass" und "Solar PV ID" eingegebenen. Habe sie aber sicherheitshalber dennoch mal geschwärzt ;-)
    • H hssk
      Strobelix
      #527
      @hssk said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
      Die AccessKey Werte sind die Werte der Solarweb App, um sich am Server anzumelden, die werden im Script verwendet, damit Fronius "denkt" dass die App auf die Daten zugreift. API Abfragen sind nämlich eigentlich kostenpflichtig bei Fronius.
      Ändert nichts an der Problematik deiner Werte.
      Sind beim Current Day dann alle Werte leer? Kannst du mal den Baum komplett aufklappen und davon Screenshots posten?
      Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Strobelix
        hssk
        #528
        @strobelix kam erst jetzt dazu. Hier der gesamte Baum:
        • JB_SullivanJ Offline
          JB_Sullivan
          #529
          Doofe Frage, ist es bei Euch auch so, das bei den vorherigen Wochentage (rechts in der Spalte - Vorwoche), nur noch der Montag ausgelesen wird?
          MassiveAttackM C 2 Antworten Letzte Antwort
          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
            MassiveAttackM Offline
            MassiveAttack
            #530
            @jb_sullivan
            ja, ist bei mir auch so
              c1olli
              #531
              @jb_sullivan
              Nö, bei mir wird alles angezeigt.
              Olli
                JB_Sullivan
                #532
                @strobelix - ist das Phänomen oben Skript bedingt, oder hat Fronius was an seiner API herum gebastelt?
                • Andre LiebgottA Offline
                  Andre Liebgott
                  schrieb am zuletzt editiert von Andre Liebgott
                  #533
                  Vielen Dank an den Entwickler. Super Job!
                  • S Strobelix
                    Gen24 und Solarweb
                    Hallo zusammen.
                    Da der Gen24 ja über die lokale xml API nicht die Tages/Monats und Jahreswerte liefert und deren Berechnungen mit Sourceanalytics zu ungenau sind (ausserdem sind manche Werte nicht verfügbar), habe ich die Solarweb App mal abgehört und ein Script geschrieben, dass die aktuellen Tages/Monats/Jahres/Totalwerte der Verbräuche abfragt.
                    Falls ihr eine Version vor dem 10. Jan 2021 nutzt, bitte noch mal den gesamten Solarweb Ordner löschen.
                    Ich musste zu viele Anpassungen vornehmen um alles in die Ordnerstruktur zu bekommen.
                    Ihr müsst die Solarweb Zugangsdaten und die PV-ID (aus dem Browser ersichtlich) einfügen und das Blockly starten.
                    Totalwerte und Tages/Monats/Jahres-Werte des dem aktuellen Jahr werden sofort geladen.
                    Bereits vergangene Wochentage der aktuellen Woche können mit einem Button nachgeladen werden.
                    Vergangene Werte werden entweder zum Ende der Periode (Tag/Woche/Monat/Jahr) geladen oder manuell über den Button.
                    Um 0:00 jeden Tag/Woche/Monat/Jahr werden die Vordaten zurückgesetzt und neu befüllt, sobald Solarweb Daten zur Verfügung stellt.
                    Die Daten im "Previous" Ordner werden auch um 0:00 der neuen Periode zurückgesetzt, aber erst um 2:00 mit den Daten aus Solarweb aktualisiert.
                    Manchmal liefert der Wechselrichter erst nach Mitternacht die letzten Tagesdaten an Solarweb und damit hier nicht - wie mit Sourceanalytix - beim Tagesübergang Fehler entstehen, werden diese Werte erst um 2:00 abgefragt.
                    Außerdem kann man durch das manuelle Nachladen, sofort auf Vorjahresdaten zugreifen und muss nicht erst ein Jahr abwarten. Sollte das abfragen von alten Werten mal nicht funktionieren, bitte nach einer Minute nochmal testen.
                    Laut Solarweb-API müssten alle Vergangenheitswerte auch als Nicht-Premium-Kunde funktionieren.
                    Lediglich beim Forecast erhalten Basic-Nutzer einen Hinweis im Log, das kein Premium vorhanden ist.
                    Änderungsprotokoll:
                    12. Jan 2021
                    Änderung: Umlaute korrigiert, Forecast Wertrundung korrigiert, Premium-Fehlermeldung als Info und nicht als Error
                    Einfach Blockly austauschen - Datenpunkte bleiben identisch, wenn ihr das Script vom 10.Jan 2021 genutzt habt
                    1. März 2022:
                      Fehlerbehebung: Annual Month wurde monatlich zurückgesetzt, statt jährlich.
                      Änderung: Ohne Premium Account erfolgt beim Forecast nur noch eine Loginfo und keine Warnung mehr
                    2. September 2023
                      Fehlerbehebung Forecast Today.
                      Fronius hat die API geändert und auch vergangene Tagesdaten dazuaddiert. Fehler behoben, in dem ich nur noch ab der aktuellen Uhrzeit abfrage.
                    3. März 2024
                      Fehler beim Periodenwechsel behoben (Fehlermeldung im Log bzgl Booleanwert der mit Number beschrieben wird)
                      Optimierung der Forcastabfrage
                    4. Mai 2024
                      Library von Request auf Axios umgestellt, damit der Javascript-Adapter keine Fehler mehr berichtet.
                    Solarweb_Abfrage_Leer.zip
                    N Offline
                    N Offline
                    norbert999
                    #534
                    @strobelix
                    Hallo Strobelix, bin Anfänger und habe in den vergangenen Tagen eingelesen.
                    Ich habe fronius solar web und bin interessiert an den Energiewerten Tag, Monat, Jahr.
                    Was habe ich bisher getan:
                    0. Den WR mit der neusten firmware upgegraded (weiß nicht, ob das notwendig war)
                    1. raspi 5 mit OS bespielt als Consoleninst ohne Display (mit putty über meinen Windows-PC). Der läuft auch.
                    2. Auf diesem raspi iobroker installiert (mit putty über meinen Windows-PC)
                    3. Den fronius-Adapter in iobroker (V0.0.3)installiert und konfiguriert. Funktioniert auch, Instanz hat grünes Licht und die Objekte von fronius sind auch alle in der Objektansicht da.
                    4. Den JS-Adapter in iobroker installiert. Instanz ist auch da mit grünem Licht.
                    5. Dann habe ich Dein script kopiert und über Blocky/JS habe ich dann Deinen Code in den script-editor von iobroker geladen. Sieht dann so aus:
                    1. Ich habe das script gestartet und folgende Fehlermeldungen bekommen:
                    Bin zwar kein Anfänger, aber auch kein Profi wie Du das sicherlich bist.
                    Könntest Du mir helfen:
                    • was mache ich falsch, sitze schon seit Tagen daran und es geht nichts voran. Sieht Du den Fehler? Wo muss ich ansetzen?
                    • ausser Meldungen vom script sehe ich ja nichts. Wie sieht denn eigentlich das erwartete Resultat aus und "wo kommt das raus"? Soll man da am Bildschirm was sehen?
                    Ich hoffe, Du oder jemand anders hilft mir, sonst wirds bei mir nichts. Ich bin zu blöd.
                    HomoranH NegaleinN S 4 Antworten Letzte Antwort
                    • N norbert999
                      @strobelix
                      #535
                      @norbert999 sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                      Text bitte als Text in code-tags posten.
                      Dann kann man auch die letzten Worte in der letzten Zeile zitieren.
                      • N norbert999
                        @strobelix
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #536
                        die Werte siehst du dann in 0_userdata.0.Solarweb
                        ° Fixer ---> iob fix
                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                        • N norbert999
                          @strobelix
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #537
                          ist nur die Meldung, dass du keinen Premium Account hast.
                          Daten kommen trotzdem. Nur nicht die Premium Daten.
                          • NegaleinN Negalein
                            N Offline
                            N Offline
                            norbert999
                            #538
                            @negalein said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                            Erstmal danke sehr! D.h. das Resultat steht dann auch in dem iobroker-Baum, oder?
                            mein iobroker-Baum sieht so aus:
                            da finde ich kein day01 und current. Bin ich blöd, oder habe jetzt Denkfehler?
                            • N norbert999
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #539
                              du bist im falschen Objektbaum.
                              Das was du zeigst, kommt vom Adapter Fronius Solarweb.
                              Die Daten vom Blockly findest du unter 0_userdata.0.Solarweb
                              • N norbert999
                                @strobelix
                                Strobelix
                                #540
                                @norbert999 sieht doch alles gut aus, du darfst nur das Script nicht mit dem Solarweb Adapter verwechseln.
                                Die Daten liegen unter Userdata
                                • S Strobelix
                                  TimoWald
                                  schrieb am zuletzt editiert von TimoWald
                                  #541
                                  Hallo, gibt es wieder ein Funktionierendes Skript für den Symo Gen24?
                                  JB_SullivanJ T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T TimoWald
                                    JB_Sullivan
                                    #542
                                    @timowald Das Skript funktioniert ja in weiten Teilen noch. Einzig die Vorwochen Tage werden (bei mir) nicht vollständig ausgelesen. Da wird in meinem Fall lediglich der Montag noch richtig ausgelesen.
                                    Sollte mit dem Skript irgend etwas "größeres" nicht stimmen, wäre @strobelix der richtige Ansprechpartner. Da er aber auf die letzten "Ansprachen" nicht reagiert hat, wäre es ggf. denkbar, das er das Skript nicht weiter unterstützt, oder hier gar nicht mehr aktiv ist.
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      norbert999
                                      #543
                                      @jb_sullivan Kann bei mir keinen Fehler fesststellen. scrip läuft und tut, was es tun soll.
                                      • T TimoWald
                                        TT-Tom
                                        #544
                                        @timowald
                                        Du hast ja das Problem mit dem alten Befehl request. Schau mal hier da ist das Login auf axios umgestellt.
                                        Prüfe mal die anderen Funktionen, ob diese auch umgestellt werden müssen. Vielleicht gibt es ja eine aktuelle Version mit axios hier irgendwo.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        NSPanel Adapter Wiki
                                        • N norbert999
                                          JB_Sullivan
                                          #545
                                          @norbert999 Hast du vielleicht einen Premium Account bei Fronius? Ich habe den nämlich nicht.
                                          Im übrigen habe nicht nur ich das Problem, sondern @MassiveAttack auch.
                                          Also irgendwas scheint sich bei Fronius im Bezug auf die Vortages Daten ggf. geändert zu haben.
