  3. Entwicklung
  4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
636 Beiträge 60 Kommentatoren 287.7k Aufrufe 50 Beobachtet
  • C c1olli
    @snopy_16
    Den Fehler habe ich auch, und auch keine Ahnung warum.
    c1olli
    #481
    Kann es sein, dass es einen Unterschied macht ob es Solarweb Premium oder der einfache Zugang ist?
    Olli
    • C c1olli
      Snopy_16
      #482
      @c1olli
      Das kann ich nicht beurteilen, hab kein Premium.
      Aber wie könnte das der Grund sein?
      Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
      LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
      iobroker auf Proxmox VM
      Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
      FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
      • S Snopy_16
        @Strobelix
        Ich habe immer Warnmeldungen von javascript.0 im log wenn Tages oder Monatswerte abgerufen werden.
        You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Solarweb.Previous.01_Day.Vergangene_Tageswerte_abrufen" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
        Der state type wurde im Script dem Objekt so zugewiesen
        var https = require("https");
        var request = require("request");
        var data = JSON.stringify({userId: Mail, password: Pass});
         var options = {
          url: 'https://swqapi.solarweb.com/iam/jwt',
          headers: {
          'AccessKeyId':'FKIAFFB3D0986CF24CBDBF580755A9F38769',
          'AccessKeyValue': 'ab5563fb-ff0a-43d0-a526-c07a4d0b03aa',
          'Content-Type': 'application/json'
          body: data,
        function callback(error, response, body) {
        var result = JSON.parse(body);
        if (response.statusCode ==200) {
        token = result.jwtToken;
        console.log("Solarweb Token erstellt");
        createState("0_userdata.0.Solarweb.Current.02_Weekdays.Aktuelle_Wochentagwerte_abrufen", {name: "Aktuelle Wochentagwerte abrufen",  type: 'boolean', role: 'button', read: true, write: true, desc: "Manuell erzeugt",def:false}, function () {})
        createState("0_userdata.0.Solarweb.Current.05_Annual_Months.Aktuelle_Einzelmonatswerte_abrufen", {name: "Aktuelle Einzelmonatswerte abrufen",  type: 'boolean', role: 'button', read: true, write: true, desc: "Manuell erzeugt",def:false}, function () {})
        createState("0_userdata.0.Solarweb.Previous.01_Day.Vergangene_Tageswerte_abrufen", {name: "Vergangene Tageswerte abrufen",  type: 'boolean', role: 'button', read: true, write: true, desc: "Manuell erzeugt",def:false}, function () {})
          "common": {
            "name": "Vergangene Tageswerte abrufen",
            "type": "boolean",
            "role": "button",
            "read": true,
            "write": true,
            "desc": "Manuell erzeugt",
            "def": false
          "native": {},
          "type": "state",
          "_id": "0_userdata.0.Solarweb.Previous.01_Day.Vergangene_Tageswerte_abrufen",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1709374264274
        Leider weiss ich jetzt nicht, wo ich den Hebel ansetzen soll.
        Von wo aus wird dieser Wert geschrieben?
        Soll ich im Objekt den type manuell auf number setzen?
        Strobelix
        schrieb am zuletzt editiert von Strobelix
        #483
        @snopy_16 ich hab mir das gerade angesehen suche den Fehler
        Ich habe das gerade auch bei mir im Log entdeckt
        So ich habe den Fehler gefunden!
        Beim Tages/Montas/Jahrewechsel werden ja die jeweiligen Werte alle auf 0 gesetzt.
        Da sich der Datenpunkt "0_userdata.0.Solarweb.Previous.01_Day.Vergangene_Tageswerte_abrufen" auch in dem Ordner befindet, wird dieser auch auf 0 gesetzt.
        Ich schau mal wie ich diesen Datenpunkt ausschließen kann.
        Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
        • S Snopy_16
          @Strobelix
           var options = {
            headers: {
            body: data,
            "common": {
              "type": "boolean",
              "role": "button",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": false
            "native": {},
            "type": "state",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "ts": 1709374264274
          Strobelix
          #484
          @snopy_16
          Fehler behoben!
          Im ersten Beitrag ist ein neues Blockly das auch eine Optimierung der Forcastwerte enthält.
          Wer die Änderung manuell machen möchte, muss in allen Funktionen die ein "reset" enthalten folgendes anpassen:
          Hier am Beispiel "Tag reset":
          Es muss am Ende des Datenpunkts noch ein ".*" hinzugefügt werden, damit nur die Werte in den Ordnern resettet werden
          alt:
          var ids = $('0_userdata.0.Solarweb.*.01_Day.*');
          ids.each (function(id,i){
          setState(id, 0, true)
          neu:
          var ids = $('0_userdata.0.Solarweb.*.01_Day.*.*');
          • S Strobelix
            @snopy_16
            Fehler behoben!
            alt:
            neu:
            Snopy_16
            #485
            @strobelix
            Herzlichen Dank - funktioniert 👍 😊
            • Domi ThD Offline
              Domi ThD Offline
              Domi Th
              #486
              danke für das Skript, nutze es schon sehr lange!
              Ich bekomme hin und wieder folgende beiden Fehlermeldungen oft bei mehreren Abfragen hintereinander.
              Heute zum Beispiel bei den Abfragen zwischen 13:30 und 15:30.
              Request error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND swqapi.solarweb.com
              Error in request callback: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
              • Domi ThD Domi Th
                Strobelix
                #487
                @domi-th said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                das kommt immer, wenn der Solarwebserver nicht (rechtzeitig) antwortet. Kannst du aber ignorieren
                  puckthefly
                  #488
                  Hallo, ich habe das Script installiert aber irgendwie stimmen die Tageswerte nicht.
                  zB im Moment bekomme ich über die App
                  Produktion 35,15 kWh
                  In den Datenpunkten des Scripts:
                  EnergyProductionTotal 0
                  Das geht auch über mehrere Tags so und ich habe keine Ahnung was ich falsch mache...
                    puckthefly
                    schrieb am zuletzt editiert von puckthefly
                    #489
                    @puckthefly Ich habs nochmal deinstalliert und neu installiert, zum x.mal und jetzt scheint es zu funktionieren. Keine Ahnung warum das so ist...
                    Im Log bekomme ich allerdings diese Meldung:
                    javascript.0
                    2024-05-04 16:05:06.009 warn script.js.Eigene_Gruppe.Solarweb: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                    Muss ich etwas machen oder kann ich das ignorieren?
                      Andi.T 0
                      #490
                      Hallo, nach dem Update des javascript Adapters auf Version 8.1.1 erscheint in den Protokollen eine Warning:
                      script.js.common.Energie.Solarweb_Abfrage: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                      Wie kann ich das beheben bzw. abstellen?
                      Grüsse Andi
                      Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A Andi.T 0
                        Grüsse Andi
                        #491
                        @andi-t-0 sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                        Indem du die Dependency 'request' aus dem AdapterCode heraus operierst und duch z. B. axios ersetzt. Wäre aber eher ein Thema für den Adapter-Maintainer.
                        • A Andi.T 0
                          Grüsse Andi
                          Strobelix
                          #492
                          Ich muss hier die Library umstellen, damit der Fehler nicht mehr auftaucht.
                          Ich kümmere mich die Tage darum
                            Strobelix
                            #493
                            Fehler behoben:
                            "request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!"
                            Axios als neue Library verwendet, das Blockly ist im ersten Beitrag zum Download bereit
                            MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S Strobelix
                              Fehler behoben:
                              MassiveAttackM Online
                              MassiveAttack
                              #494
                              @strobelix
                              Danke! was ist jetzt der beste weg, das script upzudaten? möchte meine bisherigen einstellungen behalten...
                              NegaleinN S 2 Antworten Letzte Antwort
                                Andi.T 0
                                #495
                                Hallo, prima, danke, sieht so aus als würde das script funktionieren.
                                Wie kann man im js alle Einträge auf einmal löschen?
                                Grüsse Andi
                                • MassiveAttackM MassiveAttack
                                  @strobelix
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #496
                                  @massiveattack sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                  du kannst das neue Blockly in das alte importieren.
                                  alte Blöcke vorher löschen, da beim Import sonst Alt und Neu übereinander liegen.
                                  PS: vom alten Blockly kannst du die 3 Blöcke mit User, PW und ID weiterhin verwenden (zur Seite schieben, damit das neue Platz hat).
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                  • A Andi.T 0
                                    Grüsse Andi
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #497
                                    was willst du löschen?
                                    hast du deine Daten in javascript.0 gespeichert?
                                    Oder in 0_userdata.0?
                                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • NegaleinN Negalein
                                      Andi.T 0
                                      #498
                                      @negalein said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                      ja die ganzen Blockly Elemente wollte ich auf einmal selektieren und löschen.
                                      • A Andi.T 0
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #499
                                        ah, das meinst du.
                                        rechte Maustaste drücken
                                          ah, das meinst du.
                                          Andi.T 0
                                          #500
                                          ah, das meinst du.
                                          Prima, danke für den Tipp
