  3. Entwicklung
  4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
636 Beiträge 60 Kommentatoren 281.8k Aufrufe 50 Beobachtet
  • R reutli
    @klassisch
    muss das nicht eher da rein: https://forum.iobroker.net/topic/51550/test-adapter-fronius-solarweb/99?
    Ich nutze den Adapter nicht...
    Ansonsten mal ein issue in Github aufmachen...
    klassisch
    #441
    @reutli Vielen Dank und Sorry! Habe die Frage mal dort platziert.
    • C c1olli
      @jb_sullivan
      Blockly einfügen hat geklappt
      Datenpunkt wurde erzeugt
      Aber da ich noch nie mir Vis gearbeitet habe, hab ich den letzten Schritt nicht geschafft.
      Vis hab ich installiert (mit Lizenz)
      Dann ein HTML Feld in die Mitte gezogen und dann rechts die Adresse des Datenpunktes eingegeben.
      Wenn ich jetzt oben rechts eine View starte kommt ganz kurz
      • Connecting to server
      • loading value
      Dann weißer Bildschirm und oben links steht "null"
      Snopy_16
      schrieb am zuletzt editiert von Snopy_16
      #442
      @c1olli
      wie hast du das gelöst?
      EDIT: Hat sich erledigt
      Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
      LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
      iobroker auf Proxmox VM
      Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
      FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
      • S Snopy_16
        @c1olli
        TimoWald
        #443
        Bei mir sind sämtliche Datenpunkte vertauscht. Ist der Fehler bekannt?
        zb. Bei ertrag stehen die KM, usw.
        Symo Gen24 8 plus mit FW 1.27.3-1
        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
          Wenn ich an dieser Stelle kurz einharken darf. Ich persönlich verwende auch @strobelix sein Skript um mir genau solche Dinge wie den Eigenverbrauch aber auch die Kosten darzustellen - beides Werte, welche nicht über das Skript bzw. über die API ausgegeben werden.
          Früher habe ich das alles über den Adapter Sourceanalytix errechnen lassen. Leider bin ich mit Sourceanalytix gar nicht mehr glücklich. Wenn es in ioBroker mal einen "Hänger" gegeben hat, oder man ein Backup einspielen musste, war danach in der Regel alles was SA betraf im A...... - Also die ganze Jahresauswertung für die Tonne.
          Ich bin aktuelle dazu über gegangen, mir alle Solarweb API Werte aus Strobelix seinem Skript, in Tabellen schreiben zu lassen. In diesen Tabellen habe ich mir dann auch Berechnungsformeln eingebaut, die das ausgeben, was eben nicht über API reinkommt, sich aber aufgrund vorhandener Datenpunkte berechnen läßt.
          Die Rechenoperation als solches ist in der Tat ein Witz. Was allerdings eine brutale Fleißaufgabe ist, ist die javaSkript konforme Umsetzung. Das hat mich viele viele Stunden gekostet, weil ich auch nicht besonders fit in JS bin.
          Durch die aktuelle Energie Diskussionen, habe ich mir dann auch gleich noch Datenpunkte geschaffen, in denen ich aus der VIS heraus Strompreis Änderungen schnell in die Tabelle übertragen kann.
          Da das Skript von Strobelix nur die Werte vom "aktuellen Jahr" und vom "Vorjahr" aus der API holt (holen kann) , werde ich mir jedes Jahr am 31.12. einen Screenshot der entsprechenden Jahrestabelle weg speicher, denn nach Mitternacht werden sich die Daten automatisch in den Tabellen "austauschen" .
          "Aktuelles Jahr" wird zu "Vorjahr" und das neue "aktuelle Jahr" startet erst einmal wieder bei 0
          Snopy_16
          #444
          @jb_sullivan
          Ich will mir auch noch eigene Spalten (berechnet aus Datenpunkten) in der Tabelle anzeigen lassen.
          Autarkiegrad, Eigenverbrauchverhältnis, ...
          Wie muss die Berechnungsformel z.B.: für den Eigenverbrauch % in Javascript aussehen?
          Komme mit meinen bescheiden JS Kenntnissen einfach nicht dahinter.
          Kannst du mir bitte behilflich sein?
          JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • S Snopy_16
            @jb_sullivan
            JB_SullivanJ Offline
            JB_Sullivan
            schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
            #445
            @snopy_16
            so z.B. für den Eigenverbrauch in %. Ist halt viel rumgemache um einen neuen Wert zu errechnen. Funktioniert aber mit allem was du ausrechnen willst nach dem gleichen Prinzip.
            var idDp3 = "0_userdata.0.Solarweb.Current.05_Annual_Months.02_February.Energy.EnergySelfConsumptionTotal";
            var idDp4 = "0_userdata.0.Solarweb.Current.05_Annual_Months.02_February.Energy.EnergyProductionTotal";
            var dp3, dp4, ergebnis2;
            dp3 = getState(idDp3).val;
            dp4 = getState(idDp4).val;
            ergebnis2 = Math.round((dp3/dp4)*100 * 100)/100;
            HTML+=" <td align=right bgcolor=#F2F5A9>" + ergebnis2 + " %</td>";		//
            S 2 Antworten Letzte Antwort
              @snopy_16
              Snopy_16
              #446
              @jb_sullivan
              Super👍
              Herzlichen Dank😁
                @snopy_16
                Snopy_16
                #447
                @JB_Sullivan
                Habs zwischenzeitlich so hingebogen - funktioniert auch. War für mich aber auch eine schwere Geburt🤔
                HTML+=" <td align=right bgcolor=#A9F5BC>" + Math.round((getState("0_userdata.0.Solarweb.Current.05_Annual_Months.02_February.Energy.EnergySelfConsumptionTotal").val / getState("0_userdata.0.Solarweb.Current.05_Annual_Months.02_February.Energy.EnergyProductionTotal").val) * 1000) / 10 + " %</td>"; //Eigenverbrauchsverhältnis
                Trotzdem nochmal vielen Dank für deine Hilfe und Input
                • maximal1981M Offline
                  maximal1981
                  #448
                  hab mal eine Frage:
                  was ist der Unterscheid zwischen:
                  0_userdata.0.Solarweb.Current.05_Annual_Months.12_December.Energy.EnergyDirectConsumption
                  und
                  0_userdata.0.Solarweb.Current.05_Annual_Months.12_December.Energy.EnergySelfConsumption?
                  Ich hab nämlich seit kurzem einen Wattpilot in Betrieb, und ich vermute, dass ich den Konsum nicht sehe, da ich auf EnergyDirectConsumption schaue
                  • maximal1981M maximal1981
                    hab mal eine Frage:
                    und
                    Strobelix
                    #449
                    @maximal1981
                    Self = Eigenverbrauch und der errechnet sich aus Direktverbrauch + Batterieladung
                    Eigenverbrauch ist als inkl Batterieladung, Direktverbrauch ist ohne
                    Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
                    maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
                    • JB_SullivanJ Offline
                      JB_Sullivan
                      #450
                      Hat heute irgendwer Solarweb Werte bekommen? Auch mit DP forcing kommt bei mir nix an. Alle Werte für die neue Woche stehen noch auf Null.
                      K malorossM 2 Antworten Letzte Antwort
                        klassisch
                        #451
                        @jb_sullivan Ich schaue gerne nach. Welche Werte ändern sich in SolarWeb tagsüber?
                        Der Wert in history.fronius-solarweb.0.MEINE NUMMER.day.EnergyProductionTotal.values.25.json
                        wurde heute zum einzigen und letzten Mal gegen 00:17 geändert.
                        Die gestrige Tagesdatei wurde kurz vor 18:00 nochmals befüllt.
                        Also schon ein Unterschied.
                        Die Datei fronius-solarweb.0.MEINENUMMER.total.EnergyProductionTotal.values.total
                        wurde zuletzt gegen 07:47 geändert.
                        Der Adapter hat keine Fehlermeldungen im log hinterlassen.
                          malorossM Offline
                          malorossM Offline
                          maloross
                          #452
                          @jb_sullivan
                          Die heutige Werte sind bei mir zuletzt um 18:45 Uhr geändert worden:
                          Im Ordner "Current" wurden Tag, Woche, Wochentag abgerufen und befüllt, scheint also zu funktionieren.
                          Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
                          Equipment:
                          diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                          • malorossM maloross
                            @jb_sullivan
                            klassisch
                            #453
                            @maloross Wo ist der Ordner "current"?
                            malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • K klassisch
                              malorossM Offline
                              malorossM Offline
                              maloross
                              #454
                              @klassisch ups sry, dass sind die Daten, die von einem Skript generiert werden, dass hier veröffentlicht wurde. Hier beziehe ich meine Daten für diverse Auswertungen;
                              aber auch im Adapter habe ich aktuelle Daten von heute. Die sind im Ordner "day" wie z.B. EnergyDirecConsumption, EnergyProduction, EnergyPurchased usw.
                              Equipment:
                                JB_Sullivan
                                #455
                                Vielen Dank für die Antworte - hmmmmm dann muss ich mal abwarten, denn ich habe nix an meinem System verändert von gestern auf heute.
                                letzte Aktualisierung um 00:02 Uhr
                                  malorossM Offline
                                  malorossM Offline
                                  maloross
                                  #456
                                  @jb_sullivan das finde ich auch sehr seltsam.
                                  Noch zur Info: Ich habe Update-Intervall auf 120 Minuten eingestellt, vielleicht führen kürzere Intervalle zu einem solchen Verhalten. Ist aber nur eine Vermutung.
                                  Equipment:
                                    JB_Sullivan
                                    #457
                                    @maloross
                                    Wir sprechen aber von Strobelix seinem Skript und nicht von tombox seinem Adapter? Also ich hatte bis jetzt immer den Aktualisierungsintervall auf 60 Minuten stehen. Nun habe ich es aber auch mal auf 120 Minuten erhöht.
                                    Alle Skripte wurden neu gestartet - es werden aber nur Value 0,0 abgeholt.
                                    • malorossM Offline
                                      malorossM Offline
                                      maloross
                                      #458
                                      @jb_sullivan ich nutze hauptsächlich das Skript von Strobelix für die Statistik, habe aber auch einige Werte aus dem Adapter für meine Statistiken.
                                      Beim Skript hatte ich mehrfach Fehler und habe dann aus Verzweiflung das Intervall erhöht. Seitdem habe ich keine weiteren Ausfälle mehr gehabt - ob es da aber einen Zusammenhang gibt??
                                      Equipment:
                                      • K Offline
                                        klassisch
                                        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                        #459
                                        Ich rede nur vom Adapter "fronius-solarweb" welchen tombox mit der v0.1.0 repariert hat.
                                        Ein "Fertigscript" kenne ich nicht und habe ich nicht laufen. Nur eigene Skripte, die auf Werte aus den Objekten zugreifen.
                                        Im Adapter habe ich 10 Minuten Abfrageintervall eingestellt.
                                        Den Datenpunkt fronius-solarweb.0.MEINENUMMER.day.EnergyConsumptionTotal.values.26
                                        historsiere ich nicht. Aber die letzte Änderung des heutigen Wertes (26) ist weniger als 10 Minuten alt. Scheint also zu funktionieren.
                                        24. und 25. wurden jeweils kurz vor dem jeweiligen Jahreswechsel aktualisiert, was auch plausibel ist.
                                        Der oben erwähnte Wert von gestern (25)
                                        wurde dann auch kurz vor dem Tageswechsel aktualisiert. der von heute (26) steht auf 0, was darauf hindeutet, daß dieser Wert bei Tagesbeginn auf 0 gesetzt und dann erst kurz vor Tagesende nochmals beschrieben wird.
                                        Ich würde also sagen, daß der Adapter und das solar.web Portl bei mir funktionieren.
                                        • K klassisch
                                          JB_Sullivan
                                          #460
                                          @klassisch sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                          Du weißt aber schon, das du hier im Thread des fertig Skriptes von Strobelix unterwegs bist (siehe #1) ? Das Skript gab es zuerst, danach kam der Adapter von tombox ;)
                                          Offensichtlich hat sich mein Skript, oder die Fronius API in meinem Fall eine Feiertagspause gegönnt, denn heute Morgen ist sowohl der gestrige Tag, als auch die aktuellen Tageswerte wieder vorhanden.
                                          K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
