  3. Entwicklung
  4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
636 Beiträge 60 Kommentatoren 281.9k Aufrufe 50 Beobachtet
  • C c1olli
    @jb_sullivan
    Blockly einfügen hat geklappt
    Datenpunkt wurde erzeugt
    Aber da ich noch nie mir Vis gearbeitet habe, hab ich den letzten Schritt nicht geschafft.
    Vis hab ich installiert (mit Lizenz)
    Dann ein HTML Feld in die Mitte gezogen und dann rechts die Adresse des Datenpunktes eingegeben.
    Wenn ich jetzt oben rechts eine View starte kommt ganz kurz
    • Connecting to server
    • loading value
    Dann weißer Bildschirm und oben links steht "null"
    Snopy_16
    schrieb am zuletzt editiert von Snopy_16
    #442
    @c1olli
    wie hast du das gelöst?
    EDIT: Hat sich erledigt
    Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
    LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
    iobroker auf Proxmox VM
    Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
    FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
    • S Snopy_16
      @c1olli
      TimoWald
      #443
      Bei mir sind sämtliche Datenpunkte vertauscht. Ist der Fehler bekannt?
      zb. Bei ertrag stehen die KM, usw.
      Symo Gen24 8 plus mit FW 1.27.3-1
      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
        Wenn ich an dieser Stelle kurz einharken darf. Ich persönlich verwende auch @strobelix sein Skript um mir genau solche Dinge wie den Eigenverbrauch aber auch die Kosten darzustellen - beides Werte, welche nicht über das Skript bzw. über die API ausgegeben werden.
        Früher habe ich das alles über den Adapter Sourceanalytix errechnen lassen. Leider bin ich mit Sourceanalytix gar nicht mehr glücklich. Wenn es in ioBroker mal einen "Hänger" gegeben hat, oder man ein Backup einspielen musste, war danach in der Regel alles was SA betraf im A...... - Also die ganze Jahresauswertung für die Tonne.
        Ich bin aktuelle dazu über gegangen, mir alle Solarweb API Werte aus Strobelix seinem Skript, in Tabellen schreiben zu lassen. In diesen Tabellen habe ich mir dann auch Berechnungsformeln eingebaut, die das ausgeben, was eben nicht über API reinkommt, sich aber aufgrund vorhandener Datenpunkte berechnen läßt.
        Die Rechenoperation als solches ist in der Tat ein Witz. Was allerdings eine brutale Fleißaufgabe ist, ist die javaSkript konforme Umsetzung. Das hat mich viele viele Stunden gekostet, weil ich auch nicht besonders fit in JS bin.
        Durch die aktuelle Energie Diskussionen, habe ich mir dann auch gleich noch Datenpunkte geschaffen, in denen ich aus der VIS heraus Strompreis Änderungen schnell in die Tabelle übertragen kann.
        Da das Skript von Strobelix nur die Werte vom "aktuellen Jahr" und vom "Vorjahr" aus der API holt (holen kann) , werde ich mir jedes Jahr am 31.12. einen Screenshot der entsprechenden Jahrestabelle weg speicher, denn nach Mitternacht werden sich die Daten automatisch in den Tabellen "austauschen" .
        "Aktuelles Jahr" wird zu "Vorjahr" und das neue "aktuelle Jahr" startet erst einmal wieder bei 0
        Snopy_16
        #444
        @jb_sullivan
        Ich will mir auch noch eigene Spalten (berechnet aus Datenpunkten) in der Tabelle anzeigen lassen.
        Autarkiegrad, Eigenverbrauchverhältnis, ...
        Wie muss die Berechnungsformel z.B.: für den Eigenverbrauch % in Javascript aussehen?
        Komme mit meinen bescheiden JS Kenntnissen einfach nicht dahinter.
        Kannst du mir bitte behilflich sein?
        • S Snopy_16
          @jb_sullivan
          JB_SullivanJ Offline
          JB_Sullivan
          schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
          #445
          @snopy_16
          so z.B. für den Eigenverbrauch in %. Ist halt viel rumgemache um einen neuen Wert zu errechnen. Funktioniert aber mit allem was du ausrechnen willst nach dem gleichen Prinzip.
          var idDp3 = "0_userdata.0.Solarweb.Current.05_Annual_Months.02_February.Energy.EnergySelfConsumptionTotal";
          var idDp4 = "0_userdata.0.Solarweb.Current.05_Annual_Months.02_February.Energy.EnergyProductionTotal";
          var dp3, dp4, ergebnis2;
          dp3 = getState(idDp3).val;
          dp4 = getState(idDp4).val;
          ergebnis2 = Math.round((dp3/dp4)*100 * 100)/100;
          HTML+=" <td align=right bgcolor=#F2F5A9>" + ergebnis2 + " %</td>";		//
          S 2 Antworten Letzte Antwort
            @snopy_16
            Snopy_16
            #446
            @jb_sullivan
            Super👍
            Herzlichen Dank😁
              @snopy_16
              Snopy_16
              #447
              @JB_Sullivan
              Habs zwischenzeitlich so hingebogen - funktioniert auch. War für mich aber auch eine schwere Geburt🤔
              HTML+=" <td align=right bgcolor=#A9F5BC>" + Math.round((getState("0_userdata.0.Solarweb.Current.05_Annual_Months.02_February.Energy.EnergySelfConsumptionTotal").val / getState("0_userdata.0.Solarweb.Current.05_Annual_Months.02_February.Energy.EnergyProductionTotal").val) * 1000) / 10 + " %</td>"; //Eigenverbrauchsverhältnis
              Trotzdem nochmal vielen Dank für deine Hilfe und Input
              • maximal1981M Offline
                maximal1981
                #448
                hab mal eine Frage:
                was ist der Unterscheid zwischen:
                0_userdata.0.Solarweb.Current.05_Annual_Months.12_December.Energy.EnergyDirectConsumption
                und
                0_userdata.0.Solarweb.Current.05_Annual_Months.12_December.Energy.EnergySelfConsumption?
                Ich hab nämlich seit kurzem einen Wattpilot in Betrieb, und ich vermute, dass ich den Konsum nicht sehe, da ich auf EnergyDirectConsumption schaue
                • maximal1981M maximal1981
                  hab mal eine Frage:
                  und
                  Strobelix
                  #449
                  @maximal1981
                  Self = Eigenverbrauch und der errechnet sich aus Direktverbrauch + Batterieladung
                  Eigenverbrauch ist als inkl Batterieladung, Direktverbrauch ist ohne
                  Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
                  maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
                  • JB_SullivanJ Offline
                    JB_Sullivan
                    #450
                    Hat heute irgendwer Solarweb Werte bekommen? Auch mit DP forcing kommt bei mir nix an. Alle Werte für die neue Woche stehen noch auf Null.
                    K malorossM 2 Antworten Letzte Antwort
                      klassisch
                      #451
                      @jb_sullivan Ich schaue gerne nach. Welche Werte ändern sich in SolarWeb tagsüber?
                      Der Wert in history.fronius-solarweb.0.MEINE NUMMER.day.EnergyProductionTotal.values.25.json
                      wurde heute zum einzigen und letzten Mal gegen 00:17 geändert.
                      Die gestrige Tagesdatei wurde kurz vor 18:00 nochmals befüllt.
                      Also schon ein Unterschied.
                      Die Datei fronius-solarweb.0.MEINENUMMER.total.EnergyProductionTotal.values.total
                      wurde zuletzt gegen 07:47 geändert.
                      Der Adapter hat keine Fehlermeldungen im log hinterlassen.
                        malorossM Offline
                        malorossM Offline
                        maloross
                        #452
                        @jb_sullivan
                        Die heutige Werte sind bei mir zuletzt um 18:45 Uhr geändert worden:
                        Im Ordner "Current" wurden Tag, Woche, Wochentag abgerufen und befüllt, scheint also zu funktionieren.
                        Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
                        Equipment:
                        diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
                        • malorossM maloross
                          @jb_sullivan
                          klassisch
                          #453
                          @maloross Wo ist der Ordner "current"?
                          malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • K klassisch
                            malorossM Offline
                            malorossM Offline
                            maloross
                            #454
                            @klassisch ups sry, dass sind die Daten, die von einem Skript generiert werden, dass hier veröffentlicht wurde. Hier beziehe ich meine Daten für diverse Auswertungen;
                            aber auch im Adapter habe ich aktuelle Daten von heute. Die sind im Ordner "day" wie z.B. EnergyDirecConsumption, EnergyProduction, EnergyPurchased usw.
                            Equipment:
                              JB_Sullivan
                              #455
                              Vielen Dank für die Antworte - hmmmmm dann muss ich mal abwarten, denn ich habe nix an meinem System verändert von gestern auf heute.
                              letzte Aktualisierung um 00:02 Uhr
                                malorossM Offline
                                malorossM Offline
                                maloross
                                #456
                                @jb_sullivan das finde ich auch sehr seltsam.
                                Noch zur Info: Ich habe Update-Intervall auf 120 Minuten eingestellt, vielleicht führen kürzere Intervalle zu einem solchen Verhalten. Ist aber nur eine Vermutung.
                                Equipment:
                                  JB_Sullivan
                                  #457
                                  @maloross
                                  Wir sprechen aber von Strobelix seinem Skript und nicht von tombox seinem Adapter? Also ich hatte bis jetzt immer den Aktualisierungsintervall auf 60 Minuten stehen. Nun habe ich es aber auch mal auf 120 Minuten erhöht.
                                  Alle Skripte wurden neu gestartet - es werden aber nur Value 0,0 abgeholt.
                                  • malorossM Offline
                                    malorossM Offline
                                    maloross
                                    #458
                                    @jb_sullivan ich nutze hauptsächlich das Skript von Strobelix für die Statistik, habe aber auch einige Werte aus dem Adapter für meine Statistiken.
                                    Beim Skript hatte ich mehrfach Fehler und habe dann aus Verzweiflung das Intervall erhöht. Seitdem habe ich keine weiteren Ausfälle mehr gehabt - ob es da aber einen Zusammenhang gibt??
                                    Equipment:
                                      klassisch
                                      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                      #459
                                      Ich rede nur vom Adapter "fronius-solarweb" welchen tombox mit der v0.1.0 repariert hat.
                                      Ein "Fertigscript" kenne ich nicht und habe ich nicht laufen. Nur eigene Skripte, die auf Werte aus den Objekten zugreifen.
                                      Im Adapter habe ich 10 Minuten Abfrageintervall eingestellt.
                                      Den Datenpunkt fronius-solarweb.0.MEINENUMMER.day.EnergyConsumptionTotal.values.26
                                      historsiere ich nicht. Aber die letzte Änderung des heutigen Wertes (26) ist weniger als 10 Minuten alt. Scheint also zu funktionieren.
                                      24. und 25. wurden jeweils kurz vor dem jeweiligen Jahreswechsel aktualisiert, was auch plausibel ist.
                                      Der oben erwähnte Wert von gestern (25)
                                      wurde dann auch kurz vor dem Tageswechsel aktualisiert. der von heute (26) steht auf 0, was darauf hindeutet, daß dieser Wert bei Tagesbeginn auf 0 gesetzt und dann erst kurz vor Tagesende nochmals beschrieben wird.
                                      Ich würde also sagen, daß der Adapter und das solar.web Portl bei mir funktionieren.
                                      • K klassisch
                                        JB_Sullivan
                                        #460
                                        @klassisch sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                        Du weißt aber schon, das du hier im Thread des fertig Skriptes von Strobelix unterwegs bist (siehe #1) ? Das Skript gab es zuerst, danach kam der Adapter von tombox ;)
                                        Offensichtlich hat sich mein Skript, oder die Fronius API in meinem Fall eine Feiertagspause gegönnt, denn heute Morgen ist sowohl der gestrige Tag, als auch die aktuellen Tageswerte wieder vorhanden.
                                        K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          klassisch
                                          #461
                                          @jb_sullivan sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                          Sorry, das wußte ich nicht. Kannte ich ja nicht. Mit dem Threadtitel hatte ich sofort und einzig den Adapter verbunden. Und damit gab es in den letzten Wochen einen kleinen Schluckauf, den @tombox dankenswerterweise schnell beheben konnte.
                                          Ich vermute, daß Fronius etwas geändert hatte und bin deshalb etwas hellhörig.
                                          Vielleicht konnte mein Beitrag wenigstens ein funktionierendes Fronius Backend bestätigen.
                                          Umso besser!
