  3. Entwicklung
  4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
636 Beiträge 60 Kommentatoren 281.8k Aufrufe 50 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    @klassisch sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
    Ein "Fertigscript" kenne ich nicht und habe ich nicht laufen. Nur eigene Skripte, die auf Werte aus den Objekten zugreifen.
    Im Adapter habe ich 10 Minuten Abfrageintervall eingestellt.
    Du weißt aber schon, das du hier im Thread des fertig Skriptes von Strobelix unterwegs bist (siehe #1) ? Das Skript gab es zuerst, danach kam der Adapter von tombox ;)
    Offensichtlich hat sich mein Skript, oder die Fronius API in meinem Fall eine Feiertagspause gegönnt, denn heute Morgen ist sowohl der gestrige Tag, als auch die aktuellen Tageswerte wieder vorhanden.
    klassisch
    #461
    @jb_sullivan sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
    Sorry, das wußte ich nicht. Kannte ich ja nicht. Mit dem Threadtitel hatte ich sofort und einzig den Adapter verbunden. Und damit gab es in den letzten Wochen einen kleinen Schluckauf, den @tombox dankenswerterweise schnell beheben konnte.
    Ich vermute, daß Fronius etwas geändert hatte und bin deshalb etwas hellhörig.
    Vielleicht konnte mein Beitrag wenigstens ein funktionierendes Fronius Backend bestätigen.
    Umso besser!
      #462
      und das in der Rubrik Entwicklung?
      und nicht Skripte?
      • S Strobelix
        @maximal1981
        Self = Eigenverbrauch und der errechnet sich aus Direktverbrauch + Batterieladung
        Eigenverbrauch ist als inkl Batterieladung, Direktverbrauch ist ohne
        maximal1981M Offline
        maximal1981
        #463
        @strobelix Batterie hab ich keine, somit sind die immer gleich 😊
        aber seit kurzem hab ich 2 neue Datenpunkte:
        • 0_userdata.0.Solarweb.Current.01_Day.Energy.EnergyEVCCharge
        • 0_userdata.0.Solarweb.Current.01_Day.Energy.EnergyEVCChargeGrid
        D S 2 Antworten Letzte Antwort
        • maximal1981M maximal1981
          Diamand2k22
          #464
          hat von euch auch jemand das Problem?
          Werte scheinen aber zu kommen.
          MassiveAttackM R 2 Antworten Letzte Antwort
          • D Diamand2k22
            MassiveAttackM Online
            MassiveAttack
            #465
            @diamand2k22
            Hab ich auch, und noch andere, aber keine ahnung warum
            • D Diamand2k22
              reutli
              #466
              @diamand2k22
              Jupp habe ich genauso: https://forum.iobroker.net/topic/71747/javascript-error-syntaxerror-unexpected-token
              iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
              *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                Strobelix
                #467
                @maximal1981 da sieht man mal, dass das dynamische Script funktioniert :-)
                Die Daten kommen vom Wattpilot?!
                Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
                maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
                • S Strobelix
                  maximal1981
                  #468
                  @strobelix vermute das der Wattpilot die Daten an solarweb schickt, oder eben der diese aus dem Wattpilot abgreift, denn die werden dann im Chart violett angezeigt.
                  und im json ist seither auch ein Wattpilot drin
                  • Andre HusselA Offline
                    Andre Hussel
                    schrieb am zuletzt editiert von Andre Hussel
                    #469
                    @mods. gerne löschen
                    • G Offline
                      gto
                      #470
                      Hallo, habe heute morgen diese Warnmeldung erhalten:
                      2024-02-06 00:00:00.046 - warn: javascript.0 (76699) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Solarweb.Previous.01_Day.Vergangene_Tageswerte_abrufen" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                      2024-02-06 00:00:00.079 - warn: javascript.0 (76699) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
                      2024-02-06 00:00:00.080 - warn: javascript.0 (76699) at script.js.common.SolarWeb:253:5
                      2024-02-06 00:00:00.081 - warn: javascript.0 (76699) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:934:29)
                      2024-02-06 00:00:00.081 - warn: javascript.0 (76699) at Tag_reset (script.js.common.SolarWeb:252:9)
                      2024-02-06 00:00:00.082 - warn: javascript.0 (76699) at Object. (script.js.common.SolarWeb:1014:11)
                      2024-02-06 00:00:00.082 - warn: javascript.0 (76699) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
                      2024-02-06 00:00:00.083 - warn: javascript.0 (76699) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                      2024-02-06 00:00:00.084 - warn: javascript.0 (76699) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                      2024-02-06 00:00:00.084 - warn: javascript.0 (76699) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                      2024-02-06 00:00:00.084 - warn: javascript.0 (76699) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                      2024-02-06 00:00:00.085 - warn: javascript.0 (76699) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                      2024-02-06 00:00:00.176 - info: javascript.0 (76699) State value to set for "0_userdata.0.Solarweb.Previous.01_Day.Vergangene_Tageswerte_abrufen" has to be type "boolean" but received type "number"
                      Kann ich selbst etwas korrigieren oder muss da Strobelix ran?
                      LG Thomas
                      • S Strobelix
                        Gen24 und Solarweb
                        Hallo zusammen.
                        Da der Gen24 ja über die lokale xml API nicht die Tages/Monats und Jahreswerte liefert und deren Berechnungen mit Sourceanalytics zu ungenau sind (ausserdem sind manche Werte nicht verfügbar), habe ich die Solarweb App mal abgehört und ein Script geschrieben, dass die aktuellen Tages/Monats/Jahres/Totalwerte der Verbräuche abfragt.
                        Falls ihr eine Version vor dem 10. Jan 2021 nutzt, bitte noch mal den gesamten Solarweb Ordner löschen.
                        Ich musste zu viele Anpassungen vornehmen um alles in die Ordnerstruktur zu bekommen.
                        Ihr müsst die Solarweb Zugangsdaten und die PV-ID (aus dem Browser ersichtlich) einfügen und das Blockly starten.
                        Totalwerte und Tages/Monats/Jahres-Werte des dem aktuellen Jahr werden sofort geladen.
                        Bereits vergangene Wochentage der aktuellen Woche können mit einem Button nachgeladen werden.
                        Vergangene Werte werden entweder zum Ende der Periode (Tag/Woche/Monat/Jahr) geladen oder manuell über den Button.
                        Um 0:00 jeden Tag/Woche/Monat/Jahr werden die Vordaten zurückgesetzt und neu befüllt, sobald Solarweb Daten zur Verfügung stellt.
                        Die Daten im "Previous" Ordner werden auch um 0:00 der neuen Periode zurückgesetzt, aber erst um 2:00 mit den Daten aus Solarweb aktualisiert.
                        Manchmal liefert der Wechselrichter erst nach Mitternacht die letzten Tagesdaten an Solarweb und damit hier nicht - wie mit Sourceanalytix - beim Tagesübergang Fehler entstehen, werden diese Werte erst um 2:00 abgefragt.
                        Außerdem kann man durch das manuelle Nachladen, sofort auf Vorjahresdaten zugreifen und muss nicht erst ein Jahr abwarten. Sollte das abfragen von alten Werten mal nicht funktionieren, bitte nach einer Minute nochmal testen.
                        Laut Solarweb-API müssten alle Vergangenheitswerte auch als Nicht-Premium-Kunde funktionieren.
                        Lediglich beim Forecast erhalten Basic-Nutzer einen Hinweis im Log, das kein Premium vorhanden ist.
                        Änderungsprotokoll:
                        12. Jan 2021
                        Änderung: Umlaute korrigiert, Forecast Wertrundung korrigiert, Premium-Fehlermeldung als Info und nicht als Error
                        Einfach Blockly austauschen - Datenpunkte bleiben identisch, wenn ihr das Script vom 10.Jan 2021 genutzt habt
                        1. März 2022:
                          Fehlerbehebung: Annual Month wurde monatlich zurückgesetzt, statt jährlich.
                          Änderung: Ohne Premium Account erfolgt beim Forecast nur noch eine Loginfo und keine Warnung mehr
                        2. September 2023
                          Fehlerbehebung Forecast Today.
                          Fronius hat die API geändert und auch vergangene Tagesdaten dazuaddiert. Fehler behoben, in dem ich nur noch ab der aktuellen Uhrzeit abfrage.
                        3. März 2024
                          Fehler beim Periodenwechsel behoben (Fehlermeldung im Log bzgl Booleanwert der mit Number beschrieben wird)
                          Optimierung der Forcastabfrage
                        4. Mai 2024
                          Library von Request auf Axios umgestellt, damit der Javascript-Adapter keine Fehler mehr berichtet.
                        Solarweb_Abfrage_Leer.zip
                        Dr. KOALD Offline
                        Dr. KOALD Offline
                        Dr. KOAL
                        schrieb am zuletzt editiert von Dr. KOAL
                        #471
                        @strobelix :
                        Hallo, danke für das Script.
                        Ich hab das seit heute im Einsatz aber bekomme keine Daten.
                        Steht immer "Solarweb Token konnte nicht erstellt werden"
                        Ich hab im Passwort viele Sonderzeichen ist das eventuell ein Problem?
                        User = meien Mail
                        ID: Alles Zeichen nach dem = aus diesem Link: "https://www.solarweb.com/PvSystems/PvSystem?pvSystemId=xxxxxx"
                        Hab das Script aus dem POST 1, das ZIP File.
                        LG
                        KOAL
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Dr. KOALD Dr. KOAL
                          @strobelix :
                          User = meien Mail
                          LG
                          KOAL
                          c1olli
                          #472
                          @dr-koal
                          Hast Du auch die Solarweb ID eingetragen?
                          Olli
                          • S Strobelix
                            Gen24 und Solarweb
                            Hallo zusammen.
                            Änderungsprotokoll:
                            12. Jan 2021
                            1. März 2022:
                            2. September 2023
                            3. März 2024
                            4. Mai 2024
                            Snopy_16
                            #473
                            @strobelix sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                            März 2022:
                            javascript.0
                            2024-02-09 17:35:06.155	info	script.js.Mein_Ordner.Fronius0: Solarweb Forecast Forecast Tomorrow konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                            javascript.0
                            2024-02-09 17:35:02.158	info	script.js.Mein_Ordner.Fronius0: Solarweb Forecast Forecast Today konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                            javascript.0
                            2024-02-09 17:32:00.215	info	script.js.Mein_Ordner.Fronius0: Solarweb Token erstellt
                            Ich will auch das Loginfo abschalten, es müllt mir das Log zu (jede halbe Stunde die Einträge)
                            würde da ein Löschen der Funktion "forecast" im Script abhilfe schaffen?
                            Oder gibt es da im Hintergrund Abhängigkeiten, sodass das Script nicht mehr funktioniert ?
                            Bin leider nicht so bewandert mit den Programmiersachen.
                            Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
                            LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
                            iobroker auf Proxmox VM
                            Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
                            FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
                            JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S Snopy_16
                              März 2022:
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              JB_SullivanJ Offline
                              JB_Sullivan
                              #474
                              @snopy_16 Braucht man nicht löschen - einfach den Block auf deaktivieren setzen. Habe ich auch gemacht und es gibt meines Wissens keine weiteren Anhängigkeiten, bzw. wenn keine Daten auf diesem Weg rein kommen, wird auch vom Skript nichts weiter in die Datenpunkte geschrieben.
                                Snopy_16
                                #475
                                @jb_sullivan
                                Super
                                Danke für den Tip👍 😊
                                • S Strobelix
                                  Gen24 und Solarweb
                                  Hallo zusammen.
                                  Änderungsprotokoll:
                                  12. Jan 2021
                                  1. März 2022:
                                  2. September 2023
                                  3. März 2024
                                  4. Mai 2024
                                  DonAlfredo70
                                  #476
                                  @strobelix
                                  Hallo Strobelix,
                                  ich kann, auch nach langem recherchieren, das Blockly Script (Solarweb abfrage Blockly 17-09-2023.txt) nach dem Import nicht speichern, d.h. nach dem Import werden die Blöcke und Funktionen angezeigt, werden aber beim Speichern gelöscht.
                                  IoBroker Admin: v6.13.16
                                  Skript Adapter: zuerst 7.1.6 und dann 7.8.0 von npm haben das gleiche Verhalten
                                  Node: v18.17.1
                                  Sind eventuell etwaige Zusatzpakte einzubinden oder sonstige Parameter zu setzen?
                                  Danke & lg
                                  • D DonAlfredo70
                                    @strobelix
                                    Hallo Strobelix,
                                    Node: v18.17.1
                                    Danke & lg
                                    TimoWald
                                    #477
                                    @donalfredo70 Das hatte ich auch mal. Aber nicht nur bei diesem Script. Habe den JS Adapter bzw Iobroker neu gestartet dann ging es.
                                    • T TimoWald
                                      DonAlfredo70
                                      #478
                                      @TimoWald
                                      Danke für den Tip, das Problem hat sich leider damit nicht gelöst. Habe zusätzlich noch alle Pakete, angefangen von proxmox, Containern bis zu den Adaptern aktualisiert und neu gestartet. Interessant ist, das sich andere Blockly Exporte (z.B. https://www.smarthome-tricks.de/download/3378/) importieren und speichern lassen.
                                      • D DonAlfredo70
                                        @TimoWald
                                        Snopy_16
                                        schrieb am zuletzt editiert von Snopy_16
                                        #479
                                        @Strobelix
                                        Ich habe immer Warnmeldungen von javascript.0 im log wenn Tages oder Monatswerte abgerufen werden.
                                        Der state type wurde im Script dem Objekt so zugewiesen
                                        var https = require("https");
                                        var request = require("request");
                                        var data = JSON.stringify({userId: Mail, password: Pass});
                                         var options = {
                                          url: 'https://swqapi.solarweb.com/iam/jwt',
                                          headers: {
                                          'AccessKeyId':'FKIAFFB3D0986CF24CBDBF580755A9F38769',
                                          'AccessKeyValue': 'ab5563fb-ff0a-43d0-a526-c07a4d0b03aa',
                                          'Content-Type': 'application/json'
                                          body: data,
                                        function callback(error, response, body) {
                                        var result = JSON.parse(body);
                                        if (response.statusCode ==200) {
                                        token = result.jwtToken;
                                        console.log("Solarweb Token erstellt");
                                        createState("0_userdata.0.Solarweb.Current.02_Weekdays.Aktuelle_Wochentagwerte_abrufen", {name: "Aktuelle Wochentagwerte abrufen",  type: 'boolean', role: 'button', read: true, write: true, desc: "Manuell erzeugt",def:false}, function () {})
                                        createState("0_userdata.0.Solarweb.Current.05_Annual_Months.Aktuelle_Einzelmonatswerte_abrufen", {name: "Aktuelle Einzelmonatswerte abrufen",  type: 'boolean', role: 'button', read: true, write: true, desc: "Manuell erzeugt",def:false}, function () {})
                                        createState("0_userdata.0.Solarweb.Previous.01_Day.Vergangene_Tageswerte_abrufen", {name: "Vergangene Tageswerte abrufen",  type: 'boolean', role: 'button', read: true, write: true, desc: "Manuell erzeugt",def:false}, function () {})
                                          "common": {
                                            "name": "Vergangene Tageswerte abrufen",
                                            "type": "boolean",
                                            "role": "button",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "desc": "Manuell erzeugt",
                                            "def": false
                                          "native": {},
                                          "type": "state",
                                          "_id": "0_userdata.0.Solarweb.Previous.01_Day.Vergangene_Tageswerte_abrufen",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1709374264274
                                        Leider weiss ich jetzt nicht, wo ich den Hebel ansetzen soll.
                                        Von wo aus wird dieser Wert geschrieben?
                                        Soll ich im Objekt den type manuell auf number setzen?
                                        C S 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • S Snopy_16
                                          @Strobelix
                                           var options = {
                                            headers: {
                                            body: data,
                                            "common": {
                                              "type": "boolean",
                                              "role": "button",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "def": false
                                            "native": {},
                                            "type": "state",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "ts": 1709374264274
                                          c1olli
                                          #480
                                          @snopy_16
                                          Den Fehler habe ich auch, und auch keine Ahnung warum.
                                          Olli
