  3. Entwicklung
  4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
636 Beiträge 60 Kommentatoren 287.8k Aufrufe 50 Beobachtet
  • MassiveAttackM MassiveAttack
    @c1olli
    natürlich, ich verwende einfach influx.
    sieht bei mir so aus
    JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    #261
    @massiveattack sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
    @c1olli
    Sieht auch sehr interressant aus.
    Basiert influxdb und somit der Grafana Import auf den ioB Datenpunktnamen aus dem Skript ( 0_userdata.0.Solarweb. ..... )? Magst du den json Export von Grafana dafür bereitsstellen?
    MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      @c1olli
      MassiveAttackM Online
      MassiveAttack
      #262
      @jb_sullivan
      Ja die werte kommen vom script und vom fronius adapter.
      Ich kann das gerne hier bereitstellen, mach ich morgen vormittag
      MassiveAttackM U 2 Antworten Letzte Antwort
        @jb_sullivan
        MassiveAttack
        #263
        @massiveattack
        hier der json export
        ENERGY-1650004639000.json
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • C Offline
          c1olli
          #264
          @massiveattack
          Was für ein Zufall, das Energiemanager Portal von Solarwatt hat ein Update bekommen und nun kann ich die historischen Daten als CSV exportieren.
          Das ist für mich die einfachste Lösung.
          Olli
            kurz mal getestet, soweit sieht das sehr gut aus :)
            werde es weiter beobachten, aber in weiterer folge kann ich mir den fronius adapter inkl. SA berechnung sparen
            kaese2002
            schrieb am zuletzt editiert von kaese2002
            #265
            Was mach ich falsch?
            Bei mir bleiben alle Werte auf 0....läuft jetzt seit ca 24h, ändert sich nix
            Im Log hab ich
            javascript.0
            2022-05-23 17:01:31.726 warn State "0_userdata.0.Solarweb.NeuerToken" not found
            ioBroker im Docker auf HPe Storeeasy 1450 32GB RAM, 10Gbit, 8TB
            C S 2 Antworten Letzte Antwort
            • K kaese2002
              Im Log hab ich
              javascript.0
              c1olli
              #266
              @kaese2002
              Email, Password und PV ID richtig eingegeben?
              Das Script nochmal neu gestartet?
              Olli
              • K kaese2002
                Im Log hab ich
                javascript.0
                Strobelix
                #267
                @kaese2002 da hast du irgendwelche Versionsfehler. Den fehlenden Datenpunkt „Neuertoken“ gibt es seit geraumer Zeit nicht mehr. Dein Skript ist also ziemlich alt
                Lösche mal alle Skripte und Userdata.Solarweb Ordner und importiere das Skript neu
                Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
                nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                  @jb_sullivan
                  U Offline
                  U Offline
                  UweRam
                  #268
                  @massiveattack
                  Das Script liest aber nur die Werte in Objekte im 0_userdata - oder? Wie bekomme ich die dann in influxdb, damit Dein grafana Dashboard darauf zugreifen kann?
                  • U UweRam
                    @massiveattack
                    MassiveAttack
                    #269
                    @uweram
                    du musst deine erzeugten werte im iobroker in die influxdb schreiben. in grafana definierst du diese datenquelle, und damit kannst du auf die archivierten daten zugreifen und dir diese grafisch darstellen lassen
                    U 1 Antwort Letzte Antwort
                      @uweram
                      U Offline
                      U Offline
                      UweRam
                      #270
                      @massiveattack
                      Danke - also alle Datenpunkte einzeln in influxdb mit alias?
                      • U UweRam
                        @massiveattack
                        MassiveAttack
                        #271
                        @uweram
                        genau. der alias hilft dir nur, dass du nicht den ganzen DP namen nehmen musst
                          @uweram
                          U Offline
                          U Offline
                          UweRam
                          #272
                          @massiveattack
                          Aber beim Jahreswechsel musst Du dann alle umbenennen (weil ja dann Current 2023 ist usw.) - oder?
                          • U UweRam
                            @massiveattack
                            MassiveAttack
                            #273
                            @uweram
                            ja, da musst das halt aufs neue Jahr dementsprechend adaptieren.
                              @uweram
                              U Offline
                              U Offline
                              UweRam
                              schrieb am zuletzt editiert von UweRam
                              #274
                              @massiveattack
                              Vielen Dank für Deine Infos - gefällt mir echt sehr gut Dein Dashboard - mal schauen, ob ich das schaffe, dass es auch bei mir funktioniert.
                              7.6.2022: Hat super funktioniert - nochmals vielen Dank!!!
                              • S Strobelix
                                nik82N Offline
                                nik82N Offline
                                nik82
                                #275
                                @strobelix
                                erstmal vielen Dank für das tolle Script.
                                Habe nur immer um 0:00 Uhr folgenden Fehler:
                                2022-06-07 00:00:00.043 - warn: javascript.0 (17356) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Solarweb.Previous.01_Day.Vergangene_Tageswerte_abrufen" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                                2022-06-07 00:00:00.051 - warn: javascript.0 (17356) at setState (C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1437:20)
                                2022-06-07 00:00:00.051 - warn: javascript.0 (17356) at script.js.common.PV.Solarweb:253:5
                                2022-06-07 00:00:00.051 - warn: javascript.0 (17356) at Object.result.each (C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:814:29)
                                2022-06-07 00:00:00.051 - warn: javascript.0 (17356) at Tag_reset (script.js.common.PV.Solarweb:252:9)
                                2022-06-07 00:00:00.051 - warn: javascript.0 (17356) at Object. (script.js.common.PV.Solarweb:370:11)
                                2022-06-07 00:00:00.051 - warn: javascript.0 (17356) at Job.job (C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1316:34)
                                2022-06-07 00:00:00.051 - warn: javascript.0 (17356) at Job.invoke (C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\Job.js:168:15)
                                2022-06-07 00:00:00.052 - warn: javascript.0 (17356) at C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\Invocation.js:268:28
                                2022-06-07 00:00:00.052 - warn: javascript.0 (17356) at Timeout._onTimeout (C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\Invocation.js:228:7)
                                2022-06-07 00:00:00.052 - warn: javascript.0 (17356) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                2022-06-07 00:00:00.052 - warn: javascript.0 (17356) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                Ich brauche eigentlich auch nur einmal am Tag um 23:55 Uhr folgenden Wert:
                                0_userdata.0.Solarweb.Total.Energy.EnergyPurchased
                                Gibts dafür auch ein ganz kurzes Script, dass ich per Cron einmal ausführen lassen kann? Das würde mir eigentlich reichen.
                                Danke im Voraus.
                                EDIT Hat sich erledigt, hab einfach das Objekt gelöscht und Script neugestartet, dann hat er den Punkt richtig als Boolean angelegt👍
                                Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                                • nik82N nik82
                                  @strobelix
                                  Danke im Voraus.
                                  nik82N Offline
                                  nik82N Offline
                                  nik82
                                  #276
                                  Jetzt muss ich leider nochmal nerven.
                                  Heute nach hat er wieder eine Zahl in den Boolean-Objekt reingeschrieben und im Log eine Fehlermeldung gebracht:
                                  Ist jetzt nicht weiter tragisch, aber kann ich das irgendwie ändern, oder habe ich eine alte Scriptversion?
                                  • nik82N nik82
                                    Strobelix
                                    #277
                                    @nik82 danke für den Hinweis
                                    Schau ich mir an
                                    • JB_SullivanJ Offline
                                      JB_Sullivan
                                      schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                      #278
                                      Verifizierungsanfrage an alle Solarweb Ausleser - Stimmt bei Euch der Prozentwert für den jährlichen Eigenverbrauch?
                                      Mehr durch Zufall habe ich heute mal die Gegenrechnung bzgl. des jährlichen Eigenverbrauchs gemacht. Basierend auf den aus dem Solarweb ausgelesenen Daten, habe ich mir in der Tabelle eine Spalte für den prozentualen Eigenverbrauch erstellt.
                                      Addiere ich die Einzelwerte und teile diese durch die Monate komme ich auf 72,21% - Der Datenpunkt aus dem Solarweb gibt mir aber 65% (Tabelle 64,66%) aus.
                                      Im Solarweb wird es genauso falsch angezeigt. Die monatlichen Einzelwerte aus dem Solarweb stimmen mit denen in der Tabelle überein.
                                      Kann das Phänomen noch jemand bestätigen? Hat Fronius da einen Rechenfehler drin?
                                      560208b2-08d6-4bdb-a37c-fa720a3ed56d-image.png bb9f463c-501f-4e7f-b98f-ae80327b9d3e-image.png
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        UweRam
                                        #279
                                        @jb_sullivan said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                        Nein - Du - denn man darf Prozentsätze nicht einfach addieren und durch die Anzahl dividieren, da sie ja jeden Monat eine andere Basis (sprich produzierte kWh) haben.
                                        JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • U UweRam
                                          JB_Sullivan
                                          #280
                                          @uweram sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                          OK - Danke 🙄 Dumm von mir 😖
